HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer Kaufberatung für Heimkino und Musik | |
Subwoofer Kaufberatung für Heimkino und Musik+A -A |
Eht0x
#1 erstellt: 20. Apr 2018, 00:50 | |
Hallo, ich suche einen Subwoofer für meine alte Anlage. Nachdem ich mir einen neuen AVR geholt habe von Denon, ist mein jetziger Subwoofer kaputt gegangen und kratzt jetzt ziemlich stark im Hintergrund. Leider ist dementsprechend auch das Budget nicht so hoch für einen anständigen Subwoofer. Mein Zimmer hat 30m2 (10mx3m). Avr = Denon AVR x2400H Lautsprecher = ziemlich alte, aber noch immer eine sehr gute Lautsprecher von Sony. Leider weiß ich nicht wie die Modelle heißen. Budget liegt bei 200-300€ Betrieben wird das im 5.1 System. Hauptsächlich schaue ich gerne Filme, meist Action und höre ab und zu Musik mit der Anlage. Ich kenne mich damit leider kaum aus. Sehr gute Bewertungen habe ich von den beiden gelesen Klipsch R-12SW Canton AS 85.2C Könnt ihr mir sagen, welcher von beiden besser zu mir passt oder mir andere gute Subwoofer in dem Budget vorschlagen? |
drspeed610
#2 erstellt: 20. Apr 2018, 07:22 | |
Ich kann Dir den Canton Sub 300 empfehlen. Absolut Top Gibt es bei Canton direkt in den Exklusive shop. Kostet bisschen mehr.Ist 349 aber jeden Cent wert. Der hat auch alles was man braucht ,eine Raumanpassung ist auch mit drin. |
Eht0x
#3 erstellt: 21. Apr 2018, 22:51 | |
350€ sind leider viel zu viel. Gerade gehen 300€ maximal und weil mein jetziger Sub kaputt ist und ich nicht 1-2 Monate warten kann, muss jetzt einer für maximal 300€ her. Welchen von denn beiden würdet ihr für meine Ansprüche eher empfehlen bzw. gibt es andere Modelle die vielleicht besser für mich passen. |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 21. Apr 2018, 23:02 | |
Hi, 2 x Mivoc Hype 10, üblicherweise (wg. Bassverteilung im Raum) akustisch besser als 1 größerer. Gruss, Michael |
Eht0x
#5 erstellt: 21. Apr 2018, 23:33 | |
Heii, Leider ist es platztechnisch nicht möglich, zwei Subwoofer unterzubringen. Auch wenn das nur 10 Zoller sind. Ich habe genug Platz für einen größeren, aber zwei kleinere, die ich an zwei unterschiedlichen Plätzen aufstellen muss, lässt mein Zimmer leider nicht zu. |
Testius
#6 erstellt: 22. Apr 2018, 17:41 | |
Klipsch r110 sw Kostet zwar neu derzeit ca. 360€, aber gebraucht bekommst Du den unter 300€. Hier gibt’s eine Menge Sub fürs Geld! |
Denon_1957
#7 erstellt: 22. Apr 2018, 20:59 | |
Dann die billige Version wählen nämlich ohne Sub 50€ mehr für einen sehr guten Sub ich verstehe es nicht. |
Eht0x
#8 erstellt: 22. Apr 2018, 22:05 | |
Dann antworte nicht auf meine Frage. Es gibt zufällig auch Menschen, die nicht unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung haben. Und da ich gerade einen neuen AVR mir angelegt habe und ich bei meiner Bank nicht ins Minus gehen kann, da ich das nicht will, kann ich nur 300€ ausgeben. Mehr Geld habe ich zurzeit nicht zur Verfügung. Das Maximum wären 300€, wobei ich eigentlich nur 150-250€ ausgeben wollte. Das Maximum liegt bei 300€ und ich werde diese Grenze nicht überschreiten. Sonst könnte man auch sagen, nehm gleich einen für 400,500 oder 1000€. Die Subs sind das Geld wert. Ist der Klipsch R110 SW besser als der Klipsch R12-SW? Der ist ja nur ein 10 Zoller. Hat der trotzdem mehr drauf als der 12er? Ich würde gerne die beste Leistung für das Geld bekommen, die natürlich meinen Ansprüchen passen. |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 22. Apr 2018, 22:15 | |
Wie schon gesagt: 2 x Mivoc Hype 10 Wenn du einen zweiten wirklich nicht hinterm Sofa verschwinden lassen kannst: stell sie übereinander. Im Ergebnis mit Sicherheit potenter und trotzdem preisgünstiger als die sonst hier diskutierten Modelle. [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Apr 2018, 22:16 bearbeitet] |
Eht0x
#10 erstellt: 22. Apr 2018, 22:23 | |
Vielen Dank für den Tipp. Gibt es mehr User die diese Aufstellung empfehlen würden? Ich habe dafür echt keinen Platz. Da mein Zimmer 3m Breit ist, kann der Sub nicht hinterm Sofa stehen, sonst steht das Sofa mitten im Raum. Die einzigen bedenken die ich in dieser Aufstellung habe ist, dass die Leistung des Subs kompensiert wird, wenn man ihn auf einen anderen Sub aufstellt. Ich kenne mich hier nicht aus, aber gibt der Sub nicht denn Bass auch in den Boden ab? Man sollte denn Sub ja auch nicht im Regal stehen lassen. |
herrdadajew
#11 erstellt: 22. Apr 2018, 22:33 | |
boyke
#12 erstellt: 23. Apr 2018, 16:07 | |
Hast mal ein Skizze von dem Raum inkl. Aufstellung der Lautsprecher und Hörplatz? |
Eht0x
#13 erstellt: 23. Apr 2018, 19:39 | |
Das ist mal eine kleine Skizze. Bin noch nicht dazu gekommen die Lautsprecher aufzustellen. Ist leider nicht das beste Zimmer dafür. Unten Links ist das Bett. Von dort schau ich immer fernsehen. Durch eine Wandhalterung drehe ich den Fernsehr Richtung Bett oder schräg zum Sofa. Das Sofa ist nur für Gäste da. Von dort wird also kaum ferngesehen. Ich weiß noch nicht wie ich meine Lautsprecher aufstellen soll, aber das wollte ich mir die nächsten Wochen mal anschauen. |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 23. Apr 2018, 19:40 | |
Beides mit anderen Begründungen (stärkere untere Mitten, nicht Bass; oder eher unerwünschtes Mitschwingen bzw. Klappergeräusche im Regal). Bez. Bass gibts beim "Stacking" (übereinander) den Vorteil besserer Unterdrückung der Vertikal-Moden (zw. Fussboden u. Decke), dazu max. Addition des Basspegels beider Subs. Aus opt. Gründen wird sowas zu Hause selten gemacht, es gibt aber hier im Forum mind. 1 User der darüber positiv berichtet hat (müsste ich raussuchen), ansonsten ist es Standard im PA-Bereich. Auch sind/waren Bass-Säulen alles andere unbekannt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Apr 2018, 13:08 bearbeitet] |
boyke
#15 erstellt: 24. Apr 2018, 08:21 | |
Darüber würde ich mir ja erstmal Gedanken machen, bevor ich mir welche um den Subwoofer mache Mir erschließt sich nämlich noch nicht, wie man da überhaupt sinnvoll 5.1. aufstellen will. |
Eht0x
#16 erstellt: 24. Apr 2018, 17:46 | |
Warum denn? Die Aufstellung der Lautsprecher ist doch egal. Der Hörplatz bleibt der selbe, genauso bleibt der Fernsehr am gleichem Standort. Der Subwoofer von mir ist kaputt und ich will mir halt jetzt schon einen neuen kaufen. Bei mir ist der Kleber am Membran vertrocknet und hat sich gelöst. Da ich trotzdem jeden Tag gerne Musik höre und jeden Abend Filme oder Serie schaue, will ich mir so schnell wie möglich einen guten Sub zulege. Wie genau die Lautsprecher letztlich positioniert werden, darum kümmere ich mich in den nächsten Wochen. Ich habe dieses 5.1 System geschenkt bekommen, welches sehr gut ist und früher mehr als 1000€ gekostet hat. Nur der Subwoofer ist von dieser kaputt gegangen. Vielleicht werde ich mir nur ein 2.1 System daraus machen. Aber für ein 5.1 Sytem wäre schonmal alles vorhanden. Das werde ich mir halt nochmal überlegen. |
der_toaster
#17 erstellt: 17. Mai 2018, 00:08 | |
Ist die Fragestellung hier noch aktuell? Ich habe den Canton AS 85.2 SC und bin damit ziemlich zufrieden. Spielt sehr fein bei Musik und mach auch ordentlich Bumms bei Filmen. Viele sagen, dass er für Heimkino-Atmosphäre nicht tief genug kommt und Erdbeben-Feeling bringt er auch nicht unbedingt wirklich. Mir aber reicht er auch beim Filmegucken aus, ist einigermaßen kompakt und optisch macht er, finde ich, auch was her. Familienfreundlich -falls das ein Kriterium sein sollte- ist er wegen des Schutzgitters aus Metall auch. Just my 2 cents. Grüße vom toaster |
Kaufberatung Subwoofer fürs Heimkino itsme4ever am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für 5.1 Heimkino k!su am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für Musik Stiffler67 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Jackknife am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung! Dominik_ am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkino :D xexxes am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für musikalischen Subwoofer Cybotron am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 41 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung AW91 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Heimkino Lautsprecher, welche? eddie69 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino und Musik gesucht! Dorax am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPodcast_
- Gesamtzahl an Themen1.550.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.533.496
