Such 2 Kanal mit 400-500W an 2 Ohm
Harrycane
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 23:59
Ich suche für einen neuen Sub eine klanglich gute Endstufe mit 400-500W RMS an 2 Ohm.
Betrieben werden soll damit ein Phonocarsub im geschlossenen Gehäuse.
Preislich solls nicht so teuer sein ( unter 100E). Einfach mal alles anbieten.
Onkel_Alex
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 12:16
hätte da eine mtx (amp stammt aber von precision power), macht angeblich 400Wrms gebrückt an 2 ohm. ppi-typisch ist es aber etwa 20-30% mehr, da die angaben bei 12,5V sind!
Harrycane
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 14:42
Und wat willste dafür haben?
Onkel_Alex
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 15:02
hatte mir so 150€ (VHB) vorgestellt
Harrycane
#5 erstellt: 28. Nov 2007, 16:25
womit wir schon einiges über meinem geplanten Budget wären
Nächstes Angebot bitte
400W würden übrigens reichen.
[Beitrag von Harrycane am 28. Nov 2007, 16:25 bearbeitet]
Onkel_Alex
#6 erstellt: 28. Nov 2007, 16:25
ups, sorry hatte ich überlesen
Harrycane
#7 erstellt: 29. Nov 2007, 19:02
und hoch.
Harrycane
#8 erstellt: 02. Dez 2007, 11:21
hooops
#9 erstellt: 03. Dez 2007, 11:53
ich hätte noch ne impulse sd 520 die gebrückt mit 400w bei 4ohm angegeben wird
mfg sven
Harrycane
#10 erstellt: 03. Dez 2007, 12:42
Danke, aber ich brauche 400W an 2Ohm.
Der Sub hat 2 Schwingspulen mit jeweils 4 Ohm, also entweder 8 oder 2 Ohm.
Onkel_Alex
#11 erstellt: 03. Dez 2007, 13:32
wenn du genug nerven fürs einstellen hast, wäre eine 4-kanal endstufe die günstigste möglichkeit.
musst beide kanalpaare nur ganz exakt einstellen, dann geht das.
Sio
#12 erstellt: 03. Dez 2007, 23:03
hi!
ich hab da was, bin mir jedoch nicht sicher ob es was für dich wäre:
Pyle PA 460
Die technischen Daten in der Übersicht:
Modell: Pyle PA 460
Typ: 2 Ohm stabiler, brückbarer 4/3/2-Kanal MosFet-Verstärker
Frequenzgang: 10 – 30.000 Hz (Toleranz: ± 3 dB)
Signal-Rauschabstand (S/R-Ratio): grösser 96 dB
Eingangsempfindlichkeit (Gain): stufenlos regelbar / 250 mV bis 2,5 V
Bass-Boost bei 70 Hz: stufenlos regelbar / 0 – 12 dB
Hoch- / Tiefpassfilter (HP/LP/Full): je 1 pro Stereo-Zug stufenlos regelbar
Übernahme- /Trenn-Frequenz HP: 80 – 2500 Hz (aktiv)
Übernahme- /Trenn-Frequenz LP: 40 – 350 Hz (aktiv)
Interne Spannungsversorgung: MosFet-gepufferter Ringkerntrafo
Kühlkörper: Aluminium-Profil Corpus
Softstart-Elektronik (verzögertes, knacksfreies Ein- und Ausschalten)
Protect-Schaltung (bei Überhitzung und Verpolung)**
Empfohlener Kabel-Querschnitt Lautsprecher: 2,5 mm² (Praxiswert)
Empfohlener Kabel-Querschnitt Spannungsversorgung: 16 mm² (Praxiswert)
Abmasse: 260 x 58 x 350 mm
Gewicht: ca. 5 – 6 Kilo (geschätzt)
Anschlüsse (ausser HighIn – durchweg vergoldet)
Eingänge: 4 x RCA Cinch Buchsen (LowIn), oder wahlweise 2 x HighIn Spezialstecker (Adapterkabel mitgeliefert), Remote-Impuls, Plus (Batterie) und Minus (Karosserie-Masse) – letztere als vergoldete Schraubklemmen für Gabel-Schuhe ausgeführt.
Ausgänge: 8 x Lautsprecher-Klemmen (je 2 pro Kanal), ebenfalls für Gabel-Schuhe ausgelegt und vergoldet.
Leistungsdaten (bei 14,4 Volt / 1 kHz / 1% Klirr-Faktor)
4 Kana lbetrieb (4 Ohm): 60 Watt (RMS) / Kanal
4 Kanalbetrieb (2 Ohm): 130 Watt (RMS) / Kanal
Maximale Gesamtleistung (PMPO): 4 x 250 Watt (2 Ohm)
3 Kanalbetrieb (Trimode): 2 x 250 Watt + 1 x 500 Watt (PMPO)
2 Kanalbetrieb (Stereo/bridged): 2 x 500 Watt (PMPO)
finde leider nicht viel dazu, aber hier gibts n erfahrungsbericht dazu!
grüße!
Harrycane
#13 erstellt: 04. Dez 2007, 12:00
Danke, Nein!
ben2oo2
#14 erstellt: 04. Dez 2007, 15:35
Hallo
Wenns denn 2*4 Ohm kann ich dir meine Emphaser 4-Kanal-Stufe anbieten.
die macht 4*90 watt an 4ohm, oder 2*240w gebrückt
wäre die "Emphaser EA 490"
im Preisrahmen bleibt sie auch
Harrycane
#15 erstellt: 04. Dez 2007, 19:24
Ich will keine 4 Kanal, da ich mir das abstimmen der Kanäle nicht zutraue.
Ich brauche einfach eine 2 kanal, oder einen Monoblock, die/der an 2 ohm um die 400W RMS hat.
(hätte ich blos meine alte Crunch nicht verkauft, die konnte das )
ben2oo2
#16 erstellt: 04. Dez 2007, 20:40
soll ich sie dir beim Händler "abstimmen"
Harrycane
#17 erstellt: 05. Dez 2007, 09:49
Nein.
Ich will einfach ein 2-Kanal, sonst nichts.
hooops
#18 erstellt: 05. Dez 2007, 14:28
ganz kurz noch mal ggf. hab ich mich net gut ausgedrückt die sd ist ne 2kanal es, 2ohm stabil bringt dabei 200 watt pro kanal und ist in der car & hifi gar net so schlecht bewertet worden falls doch interesse dann einfach melden.
mfg
Harrycane
#19 erstellt: 05. Dez 2007, 14:59
ARGH!
Onkel_Alex
#20 erstellt: 05. Dez 2007, 16:02
möglicherweise hab ich demnächst auch noch ne audison mit 300Wrms an 2 ohm...
Harrycane
#21 erstellt: 05. Dez 2007, 16:22
Na das wäre doch mal was
hooops
#22 erstellt: 06. Dez 2007, 00:04
nur zum verständnis für mich so wie in deinem schaltplan hab ich es auch schon bei deinem ersten beitrag verstanden meine frage ist wieso soll das nicht mit der sd gehen sonst hätt ich sie nicht angeboten. wie gesagt mir ist´s egal ob du sie nimmst, ich möchte nur wissen ob ich einen denkfehler habe schließlich will ich mich nicht allzu sehr blamieren und lerne gern dazu.
mfg
Onkel_Alex
#23 erstellt: 06. Dez 2007, 09:19
die angabe "2 ohm stabil" bezieht sich auf einen einzelnen kanal.
legt man es auf den brück-betrieb um, muss man den wert verdoppeln.
also im brück-betrieb ist sie nur 4 ohm stabil!
hooops
#24 erstellt: 06. Dez 2007, 16:23
ok, ok jetzt hab ich´s kappiert denkfehler von mir und zusätzlich noch mal die bda rausgekramt und da steht´s noch mal extra drin.das geht nicht. sorry noch mal das ich bei der suche so aufgehalten habe.
mfg sven
Harrycane
#25 erstellt: 08. Dez 2007, 21:27
Suche immer noch...
SciroccoFan
#26 erstellt: 06. Jan 2008, 19:19
Warum solltest du beide Kanäle exact aufeinander einstellen müssen? Achtung die meisten haben hier einen Denkfehler, denn die es ist sch*** egal wie hoch die Spannungen an den Spulen sind, solange sie die selbe Stromrichtung haben. Beide Magnetfelder liegen in selber Richtung und verstärken sich also nur. Deswegen ist es absolut kein Problem eine 4 Kanal die nicht exact gleich eingestellt ist trotzdem an einem Doppelschingspulensub zu betreiben!
Probleme würde es nur geben wenn du unterschiedliche Signalquellen anschließen würdest.
ben2oo2
#27 erstellt: 06. Jan 2008, 19:57
Hey SciroccoFan!
Ja du hast recht, ich meine aber das trotzdem ein Bass nicht mehr Hub machen sollte als der Andere
Funktionieren tut es auf jeden fall, aber Harry möchte es ja anders
SciroccoFan
#28 erstellt: 06. Jan 2008, 20:02
ben2oo2 schrieb:
Ja du hast recht, ich meine aber das trotzdem ein Bass nicht mehr Hub machen sollte als der Andere ;)
Stimmt, aber er hat doch ein DVC Sub oder?
ben2oo2
#29 erstellt: 06. Jan 2008, 20:13
jupp, zwei mal 4ohm :-)
Brueckenwaechter
#30 erstellt: 06. Jan 2008, 20:50
so ich misch mich jetzt mal ein
welcher ominöse woofer ist es denn nun eigentlich?
Harrycane
#31 erstellt: 06. Jan 2008, 21:42
So ominös ist das nicht...
Es ist ein Phonocar 2/797
...aber ich suche immer noch.
suche rockford 1/2 kanal ca 400 watt rms
rcg_redcap am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  2 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal mit 1kw an 4 ohm!
Corsag@ngst@ am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  27 Beiträge
SUCHE 4 KANAL ENDSTUFE!
perversomatik am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  29 Beiträge
Such Amp + Sub für 200 - 400 Euro !!!!!Suche wieder!!!!!!
**Michael86** am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  36 Beiträge
Günstige 2-Kanal-Endstufe mit >300W RMS
Alex182 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  6 Beiträge
2 Kanal Endstufe
Julian2711 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  2 Beiträge
2-Kanal mit 300W RMS
neubicolt am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  5 Beiträge
2 Kanal oder Monoblock
Schooli am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Suche 2 Kanal ca. 1,2Kw an 2Ohm
Julian2711 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  2 Beiträge
2 Kanal - möglichst klein - 70W +
Sabcoll am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder925.625 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnneSonne
  • Gesamtzahl an Themen1.550.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.531.258
