Lautsprecherkabelenden
bielefeldgibtsnicht
#1 erstellt: Heute, 16:57
Wie behandelt ihr eure Lautsprecherkabelenden, egal ob Litzen- oder Solid-Core-Kabel?
Ihr lasst die Enden nackt, rein Kupfer oder ihr verzinnt die Enden oder setzt eine Kabelendhülse auf, die ihr dann vercrimpt?
Gibt es eine Empfehlung? Vielfach wird das "Nacktlassen" empfohlen. Was haltet ihr für optimal?
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 09. Jun 2026, 16:57 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: Heute, 17:14
ohne alles, fertig
Slatibartfass
#3 erstellt: Heute, 17:51
Ich würde sagen, das hängt von den Klemmen für die Lautsprecherkabel am Verstärker und den Lautsprechern ab. Bei Klemmen, wo die Buchse komplett nach der Einführung der Kabel festgeschraubt wird, sorgen offene Enden für einen besseren Kontakt. Bei dem Festdrehen einer Schraube, um die Kabel in der Klemme zu befestigen, würde ich auf verzinnte Enden oder auf Kabelendhülsen setzten, da die einzelnen Adern des Kabels sonst durch die Schraube auseinander gedrückt werden können, wodurch die Kontaktfläche reduziert wird.
Slati
KarstenL
#4 erstellt: Heute, 17:54
Fuchs#14 (Beitrag #2) schrieb:
ohne alles, fertig
🎵 Kabel - Kabel - Kabelfuchs 🎵 was sagt der Kabelfuchs ?🎵 (Melodie ausgeliehen von Verivox...)
Spaß!
Aber ansonsten natürlich alles richtig .
[Beitrag von KarstenL am 09. Jun 2026, 18:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: Heute, 18:00
Zumindest sollte man auf ein Verzinnen von Litzen verzichten wenn sie mit einer Schraubklemme befestigt werden.
Der Zinn "arbeitet" in einer Schraubklemme und mit der Zeit lockern sie sich.
Dies ist nachlesbar und als eine gelernte Elektrofachkraft kennt man sowas auch aus der Praxis.
Edit:
Auch sollte man "nackte" Kabelenden nie mit nackten Fingern anfassen (z.B. zum Verdrillen).
Der Handschweiß lässt die Enden weitaus schneller oxidieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jun 2026, 18:20 bearbeitet]
Yamahaphilist
#6 erstellt: Heute, 18:02
Only being naked is most emotionally intense.
bielefeldgibtsnicht
#7 erstellt: Heute, 19:18
Das Verzinnen habe ich auch für tendenziell unvorteilhaft eingestuft.
Beim üblichen Schraubkontakt also das Kabel nackt verschrauben?
Bei alten Verstärkern mit Federklemmen ist vielleicht eine Adernendhülse zu empfehlen? Vermindert auch die Kurzschlussgefahr, die bei Litzenkabel relativ hoch ist.
Gerd
BassTrap
#8 erstellt: Heute, 19:50
Wird verzinnte Litze verschraubt, fließt unter dem Druck der Verschraubung das Zinn weg, die Verschraubung lockert sich. Das führt bei selbstkonfektionierten 230V-Verlängerungskabeln gerne mal zu Kabelbränden.
Bei Federklemmen spielt das Wegfließen keine Rolle, da die Feder weiterhin Druck ausübt. Für Federklemmen sind Aderendhülsen und Verzinnen wegen der geringeren Kontaktfläche eher nachteilig, nackte Litze ist völlig ok, würde ich nicht mal verdrillen.
Hat die Schraube des Lautsprecheranschlusses ein Loch, durch das die Litze paßt, würde ich die Litze verdrillen. Hat sie kein Loch, würde ich eher einen Gabelschuh oder gleich Bananas verwenden. Bananas gibt es auch mit Wago-like Schnappverschluß, nennt sich Speaker Snap. Damit dann Litze unverdrillt und unverzinnt einfach nur einstecken und zuschnappen.
[Beitrag von BassTrap am 09. Jun 2026, 19:52 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: Heute, 20:40
Rabia_sorda (Beitrag #5) schrieb:
Edit:
Genau so mache ich es seit 30 Jahren... mir ist noch kein Kabelende oxidiert, nichtmal im Auto.
Rabia_sorda
#10 erstellt: Heute, 21:38
Eine Kupferoxidation muss ja nicht gleich so "hardcore" pechschwarz oder giftgrün aussehen, wie einige so im Hinterkopf haben könnten.
Schon nur eine leichte Verdunkelung der originalen Kupferfarbe bedeutet eine gebildete Oxidschicht.
Lautsprecherkabelenden verzinnen?
Sammo82 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  5 Beiträge
Übergangswiderstände beim "verlöten" von Lautsprecherkabelenden?
DZ_the_best am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  12 Beiträge
Kabelenden löten
newbie7 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Oxidation der Kabel
Tetrahymena am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  5 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieduek67
  • Gesamtzahl an Themen1.564.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.438
