HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Verstärker - Testthread | |
Mobile Verstärker - Testthread+A -A |
zykooo
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 18:27 | |
In den anderthalb Jahren, die ich mich nun mit dem Bau von mobilen Boxen beschäftige, habe ich vor allem eins gemacht - massig Verstärker gekauft. Da ich in letzter Zeit öfters nach meiner Meinung zu Verstärkern gefragt werde, versuche ich hier mal einen zentralen Sammelthread zu schaffen. Bis zu einem gewissen Punkt spiele ich hier gern den Alleinunterhalter, allerdings hoffe ich auf rege Beteiligung und werde die ersten Beiträge nach Möglichkeit pflegen. Ich habe kein Messequipment, sondern teste subjektiv und vergleichend. Daher ergänze ich auch gern Ergänzungen und Gegenmeinungen - oder Tests von euch zu Verstärkern, die ihr ausprobiert habt. Folgend die ersten Testberichte, wenn zusätzliche/andere Infos gewünscht sind, bitte Bescheid sagen Fotos versuche ich noch nachzureichen. Update 17.03.2013: FETTES Dankeschön an MrGreendisk, der die Liste aufbereitet hat. Update 18.03.2013: Zwei Kemos und eine Sure... es füllt sich. Danke wieder an MrGreendisk fürs aufbereiten.
„Fertig“: Digital: Analog: Alpine 3541 http://www.ebay.de/i..._rvr_id=459026495043 Leistung: angeblich 100W pro Kanal, habs nicht unbedingt nachgemessen aber ich schätze liefert so 50W pro Ausgang und gebrückt ca. 100W Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Der Vorteil an dem Verstärker ist die relativ hohe Leistung, und die Möglichkeit den Verstärker Brücken zu können. Natürlich Alpine Qualität und somit gut verarbeitet! Beim richtigen Angebot für ca. 50€ ein echt geiles Teil!! Nachteile: Mit 5A/Std. Relativ hoher Stromverbrauch.. Ist schon was älter und hat wahrscheinlich dann ein paar Gebrauchsspuren wenn man den nicht neu kauft. Klang: Ich bin mit dem Klang sehr zufrieden. Er ist schön sauber und kann auch ziemlich laut! Ideal für: Für Bollerwagen Einsätze oder Fahrrad Anhänger. Da für den relativ hohen Stromverbrauch eher eine Autobatterie notwendig ist. Kinter MA 700 http://www.ebay.de/i..._rvr_id=459040619028 Leistung: 26 Watt (Vorsicht, Herstellerangabe) Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Anscheinend die neue Generation der McFun. Sehr schön ist dadurch der gute Wirkungsgrad. Aber der MA-700 punktet noch mit viel mehr Neuerungen. Es ist eine Fernbedienung (incl. Knopfzelle) dabei, der Empfänger wird mit einem ca. 30cm Kabel an den Verstärker angeschlossen. Das lässt viele Freiheiten in der Gehäusegeometrie. Die Fernbedienung hat viele Funktionen, allerdings bekommt man keine Rückmeldung wo man sich gerade befindet (z.B. ist das bei dem Knopf "EQ" etwas verwirrend, weil man nicht weiß ob man Bass oder Hochton einstellt, ist mit etwas Übung aber sicher kein Problem mehr) Außerdem ist ein Radio an Board. Die Antenne dazu ist ein kleines Kabel. Empfang war bei einem kleinen Test nicht so prall, aber für 10,99€ kann man sich nicht beschweren. Die Anschlüsse sind bei der Version auch deutlich besser ausgelegt. Die Lautsprecher werden jetzt mit einer stabilen Buchse angeschlossen. Cool ist auch der USB Anschluss. Schließt man einen Stick an, wird sofort gespielt. Mit den Auswahlknöpfen/der Fernbedienung hat man dann die volle Kontrolle. Ich habe MP3s, WMAs und FLACs getestet, allerdings hat er nur MP3s abgespielt. Nicht optimal, aber noch praxisgerecht. Leider ist die Buchse vom USB hinter dem Loch in der Front leicht versetzt, funktioniert aber immer noch einwandfrei. Ein SD-Karten Slot ist auch dabei, hab ich allerdings noch nicht getestet. Die Front hab ich auch mal abgeschraubt um einen Blick ins innere werfen zu können. Als erstes war ich schockiert, weil das gar nicht nach einem typischen Miniverstärker aussah. Nur kleine SMD Bauteile. Keine schlecht verlöteten Kondensatoren mehr, wie mans sonst gewohnt war. Die 26W kommen mir relativ realistisch vor, muss ich sagen. Vielleicht sinds auch nur 13W (macht ja in der Lautstärke kaum was aus), aber auf jeden Fall genug. Ich konnte zwei Dayton RS100-4 (Langhub 3" Breitbänder) damit Free Air an ihre Grenzen bringen. Es ist ein Lautstärkeregler, ein Bass und ein Hochtonregler dabei. Kratzen oder so gibts nicht. Würde mich nicht wundern, wenn das der neue Nummer 1 Verstärker im mobilen Selbstbau wird. Der normale McFun ist auf jeden Fall abgelöst. Nachteile: Man kann ihn nicht mehr Reparieren wenn was kaputt ist, weil die Bauteile zu klein sind. Schlechte Verarbeitung an der USB Buchse. Nur Mp3s. Klang: Möchte ich keine Aussage dazu machen, da ich bis jetzt nur Chassis in Free Air dran hatte. Durch die Klangregelung (+-10db)aber an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar. Ideal für: Jeden der schon einen McFun besitzt und damit nicht zu 100% zufrieden ist. Denn 11€ für den Verstärker sind nicht viel. Ansonsten für Neubauten aller Art. Sonstiges: Nochmal zusammengefasst: Radio, USB-Anschluss, SD-Karten-Anschluss, Fernbedienung mit separatem Empfänger, Lautstärke und Klangregelung,... Lepai 808 bzw. 838 http://www.ebay.de/i...&hash=item20cf297140 Leistung: angeblich 30 Watt (+ 40 Watt Bass) Kanäle: 2 bzw. 3 Standard: Analog Vorteile: Sieht nett aus, die Inbetriebnahme ist einfach, kein Löten notwendig. Nachteile: Die Potis. Der Volume-Regler meines Exemplars kratzte und rauschte von Anfang an. Je nach Anwendungsbereich mag das zu vernachlässigen sein. Ideal für: Diejenigen, die sich nicht mit Löten befassen wollen und die aus China bestellen, für den China-Preis geht die Qualität in Ordnung. Wer den Aufpreis eines deutschen Händlers bezahlt, sollte gleich die Reklamationsangaben lesen, falls mal was ist. Kemo Verstärker-Modul M033N http://www.conrad.de...=1748725762737123328 Leistung: 18 Watt Kanäle: 1 Standard: Analog Vorteile: Sehr Stoßumempfindliches Gehäuse. Recht klein. Gute Verfügbarkeit. Nachteile: Recht hoher Preis für die Leistung. Nur Lötanschlüsse. Klang: Mittelmäßig. Ideal für: Kleine Boxen, besonders Mono. Sonstiges: Unterscheidet sich bis auf obere Spannungsgrenze und Preis faktisch nicht vom 12W Modul. Dürfte an 12V die gleiche Leistung bringen wie das 12W Modul. McFun 300 http://www.amazon.de...id=1363359607&sr=8-1 Leistung: ca. 15 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Gute Verfügbarkeit zu einem moderaten Preis. Die Inbetriebnahme ist verhältnismäßig einfach, kein Löten notwendig. Nachteile: Schlechte Verarbeitung. Strom und Lautsprecher werden nicht direkt an die McFun angeschlossen, sondern über einen Stecker, der sehr zu Wackelkontakten neigt. Klang: Okay. Solange man sie nicht überfordert klingt sie gut, aber auch nicht herausragend. Ideal für: Diejenigen, die sofort los bauen wollen (die McFun gibt es bspw. auch bei Conrad im Laden) oder die nicht Löten können/wollen. Wer mehr Zeit und Geschick hat, findet für den gleichen Preis bessere Verstärker. Kemo Verstärker-Modul M032N http://www.conrad.de...usgangsleistung-12-W Leistung: 12 Watt Kanäle: 1 Standard: Analog Vorteile: Sehr Stoßumempfindliches Gehäuse. Recht klein. Gute Verfügbarkeit. Nachteile: Recht hoher Preis für die Leistung. Nur Lötanschlüsse. Klang: Mittelmäßig. Ideal für: Kleine Boxen, besonders Mono. Rohe Platine: Digital: Sure 2*50W Verstärkerplatine http://www.ebay.de/i...rvr_id=4599314663158 Leistung:2*50W ab 19V Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Sehr niedriger Stromverbrauch von weniger als 300mA an 8 Ohm, sehr leicht, eingebauter Lüfter, viele Schutzschaltungen, einstellbarer Gain, hohe Leistung die er auch Einhält, günstig! Nachteile: Lange Lieferzeit (2,5 Wochen aus China), Benötigt eine Stromversorgung ab 14V, eher ab 19V deshalb 2 schwere Bleiakkus in Reihe Klang: Exzellent Ideal für: Alles was etwas mehr Leistung benötigt und trotzdem leicht und langlebig sein muss. Sure-Audio TDA7492 http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1317 Leistung: 25 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Top Verarbeitung, Viele Anschlussmöglichkeiten (siehe andere Sure-Verstärker). Zusätzlich noch die Möglichkeit Polklemmen anzuschließen. Möglichkeit der Anbindung eines Digitalpotis (einfach mal nach Rotary Encoder bei Sure-electronics schauen) Kühlkörper wird noch nicht mal lauwarm (keine Brandgefahr in Verbindung mit Dämmung) Nachteile: Lange Lieferzeit, Nur Spannungen von 14V bis 19V. Klang: Wunderbar, gibts nichts zu meckern. Mit meinem Ipod konnte ich ihn gerade so zum clippen bringen (m.M.n optimal, weil man dann die Leistung optimal ausnutzen kann.) Ideal für: Mittel große Boxen, besonders gut geeignet für Lipo Akkus (Spannungsbereich) Sure-Audio TA2024 www.sureelectronics.net/goods.php?id=1580 Leistung: 15 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Große Flexibilität. Nach 3-4 Wochen erhält man die in meinen Augen sehr saubere Platine die einem viel Freiheit lässt. Strom via Hohlstecker anschließen oder löten (Lötstellen links und rechts!), das Eingangssignal per Cinch oder löten, das Ausgangssignal per Klemmen oder löten, das lässt viel Freiheit. Meine ersten Anfängerfehler hat mir das Board auch super verziehen. Nachteile: Man muss gewisses Geschick und Zeit mitbringen. Die Lieferung aus China dauert und Löten sollte man halbwegs können. Auch bringt das Board keine Lautstärkeregelung mit, will man das Technisch und nicht an der Soundquelle lösen, kommen zusätzliche Kosten und Lötarbeiten hinzu. Klang: Da gibt es gar nichts zu meckern. Ideal für: Ambitioniertere Boxenbastler, die vorausschauend planen und rechtzeitig bestellen. Dayton DTA-2 https://www.intertec...4634&extra1=&extra2= Leistung: 15 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Ein DTA-1 ohne Gehäuse, große Flexibilität, sehr kompakte Maße und hohe Qualität. Der Poti ist separat und kann recht frei positioniert werden, auch die Status-LED kann fast frei positioniert (und einfach gegen eine andere Farbe ausgetauscht) werden. Der Klang ist super. Nachteile: Vergleichsweise teuer und mitunter schlecht verfügbar. Auch hier sind Lötkenntnisse Voraussetzung. Klang: Klar und kräftig. Ideal für: Ambitioniertere Boxenbastler. Sure-Audio TPA3110 http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1579 Leistung: 8 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Sehr klein, Sure-Audio typisch viele Anschlussmöglichkeiten (Für Strom Hohlstecker und Lötpunkte, für Audio 3,5mm Klinke und Lötpunkte). Wenn man will also ohne Löten möglich. Verarbeitungsqualität ist top. Durch hohen Wirkungsgrad wird kein Kühlkörper benötigt. Nachteile: Recht lange Lieferzeit, da aus China. Lautstärkeregelung ist auch nicht dabei. Klang: Wunderbar, gibts nichts zu meckern. Mit meinem Ipod konnte ich ihn gerade so zum clippen bringen (m.M.n optimal, weil man dann die Leistung optimal ausnutzen kann.) Ideal für: Kleinere Boxen, optimal bis 3" Lautsprecher. 5V USB Mini 2.1 Channel digital Audio Stereo Power Amplifier board module/5W+3W http://www.ebay.de/i..._rvr_id=459038253810 Leistung: Angeblich 5W+2x3W, aber wohl eher unter einem Watt gesamt *. Kanäle: 2.1 Standard:Digital Vorteile: Sehr schön klein und mit einer 5V Quelle (USB z.B.) betreibbar. Lautstärke und Bassregler funktionieren gut und sind vergleichsweise hochwertig. Nachteile: Recht geringe Leistung, über Zimmerlautstärke wird man wohl nur mit den wenigsten Lautsprechern kommen. Der Subwooferkanal liefert an 2Ohm last sein Leistungsmaximum, deshalb muss man wohl Subwooferchassis parallel betreiben. Die Lötanschlüsse sind recht klein, aber noch gut lötbar. Klang: Gut Ideal für: Mini Laptop Lautsprecher *Habs bis jetzt nur an meinem Ipod getestet. Der liefert im Vergleich zu einem Computer einen recht geringen Ausgangspegel. Es ist also vom Verstärker aus vielleicht noch Potential mach oben. Die Herstellerangabe wird aber wohl nicht erreicht werden... Analog: Conrad 2 x 40 W Stereo-Endstufe Bausatz http://www.conrad.de...sgangs-Impedanz-2-4- Leistung: 40 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Recht klein, gute Leistung für den Preis Nachteile: Geht sehr schnell ins clippen. Es wird ein zusätzlicher Kühlkörper benötigt. Schlechter Wirkungsgrad. Keine Lautstärkeregelung. Liefert die 40W an 2Ohm. An 8Ohm sind das dann nur noch 10W. Recht empfindlich Klang: Mittelmäßig bist unterdurchschnittlich. Ideal für: Nur bedingt zu Empfehlen. Für reine Krachboxen aber geeignet. Dann aber mit runtergedrehtem Bass (muss man am Handy machen) IC's: Analog: TDA8560QJ http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8560Q.pdf Leistung: 40 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Hohe Leistung. Clipping-Detection. 2 Ohm stabil! Das macht das IC annähernd unersetzbar. Dadurch ergeben sich viele neue Möglichkeiten für den User. Nachteile: Benötigt einen nicht allzu kleinen Kühlkörper, keine Lautstärkeregelung, es muss gelötet werden, etwas teurer als andere Amp-IC's Klang: Absolut HiFi-mäßig. Vergleichbar mit Verstärkern aus "guten alten Tagen". Ideal für: mobile Boxen bei denen Car-Hifi verwendet werden soll. Auch habe ich z.B. bereits einen eigenen Car-Amp mit diesem IC gebaut. läuft 1A Sonstiges: Die 2 Ohm Stabilität macht das IC zu einem echten Leckerbissen. Ein 2 Ohm stabiles 4-Kanal IC ist z.B. der TDA7560 TDA8571J http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8571J.pdf Leistung: 40 Watt Kanäle: 4 Standard: Analog Vorteile: Ganz klar die Leistung! Er bringt merklich mehr als seine Komparsen aus der 12V-Fraktion. Ein 4-Kanal Verstärker der nur sehr wenige Bauteile benötigt. Die Clip-LED! Welcher Amp hat sowas schon?!?! Dank der 4 Kanäle kann man sich mit dem IC richtig austoben. z.B. 2xHT und 2xTT/MT. oder gar eine 4-Wege Aktivbox?... Nachteile: Hoher Ruhestrom (ok, wir müssen auch insgesamt 8 Verstärker bei Laune halten), keine Lautstärkeregelung, es sollte ein nicht allzu kleiner Kühlkörper für das IC verwendet werden. Es muss gelötet werden. Gute Spannungsversorgung vorausgesetzt. Der Ruhestrom geht an die 200mA ran. Etwas teurer als andere Amp-IC's Klang: Absolut ausreichend, ja schon fast HiFi. Auf jeden Fall jeder Aldi oder gar Blödmarkt Kompaktanlage vorzuziehen. Ideal für: Boxen welche massiv nach Leistung schreien. Oder wo mehrere Wege angetrieben werden sollen. Auch über eine mobile Box mit Ausgang für z.B. 2 Subwoofer kann man nachdenken. Sonstiges: Das IC bringt vllt. nicht ganz die 4x40W. Aber 31 habe ich schon gemessen, wie auch immer das geht bei 12V... daher sollte man wirklich auf die Spannungsversorgung achten! 4x30W=120W reine Leistung am Ausgang! dazu kommt noch Verlustleistung. Also mit 180-200W Maximalleistung sollte gerechnet werden! Also keine zu dünnen Kabel verwenden. Auch nicht unbedingt einen 3,6er Akku, eher was mit 27Ah oder so. Einfach nur geiles IC. Diese Clipping-Detection sollte es öfters geben. TDA1557Q http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1557Q.pdf Leistung: 22 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Verstärker der mit äußerst wenigen externen Bauteilen auskommt (siehe Seite 8 im Datenblatt). Ausreichend Leistung für kompakte mobile Anwendungen. Hoher Gain! Läuft also auch mit Quellen die ein kleines/schwaches Ausgangssignal haben sehr gut. Hat alle gängigen Schutzmaßnahmen mit an Bord. Ziemlich guter Preis Nachteile: Keine integrierte Lautstärkeregelung, Kühlkörper wird benötigt, Löten, kann bei falschem Zusammenbau durchaus EXPLODIEREN! Klang: Typischer "Autoradio-Verstärker" aus schon älteren Tagen, deswegen aber nicht zwingend verkehrt! Durchschnittlicher bis guter Klang. Ideal für: Leute die Erfahrung mit Löten haben, und für die auch ein IC auf nem Kühlkörper mit Kabelsalat ausreicht. Sonstiges: Die 22W kommen wirklich aus dem IC. Ruhestrom ca. 100mA. Bislang mein absoluter Favorit wenn Leistung und Robustheit gefragt sind. TDA2822 http://www.datasheet...ctronics/mXsrtww.pdf Leistung: 2 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Schön klein und billig. Man kann ihn mit 3V betreiben (5V würde ich aber mindestens empfehlen). Außerdem ist der brückbar, allerdings muss man dann einen 8Ohm Lautsprecher anschließen. Nachteile: Man muss halt löten können, sonst wirds nichts. Klang: Akzeptabel. Ideal für: Für kleine Boxen, die mit geringen Spannungen auskommen sollen/müssen. Stromversorgung z.B. über USB möglich. Mehr als ein 2" Chassis würde ich aber nicht verbauen. TDA7267 http://www.datasheet...ctronics/mXuttux.pdf Leistung: 2Watt Kanäle: 1 Standard: Analog Vorteile: Ebenfalls sehr günstiges IC. Benötigt wirklich fast keine externen Bauteile mehr. Verzeiht viele Fehler (Kurzschluss am Ausgang, zu hohe Betriebsspannung, hartes Clipping,...). 2W aus wirklich geringen Abmaßen. Nachteile: Keine integrierte Lautstärkeregelung, Löten, Einschalt-Ploppen Klang: Mittelmäßig bis gut. Auch nichts überragendes. Eigentlich genau wie der 2822. Ideal für: die kleine Box die man auch in der Hosentasche dabei haben will. Extrem kleiner Amp mit gutem Klang und ausreichend Power. Sonstiges: 2W sind schon eine Menge sag ich euch. An einem guten BB ist damit schon eine Menge drin. Ruhestrom 15mA und weniger. Hält an schon an kleinen Akkus stunden- gar tagelang durch. Ebenfalls so ein typisches "ich brauch jetzt 'nen Verstärker"-IC. Schnell aufgebaut und immer überzeugend. TDA2822M http://www.datasheet...ctronics/mXqwxzy.pdf Leistung: 1Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Saubillig . Kommt mit wenigen Bauteilen aus, dadurch sehr kompakt. Kann als Stereovariante sowie Mono aufgebaut werden. Betriebsspannung von 1,8V bis 14V, also auch für 2 AA-Zellen geeignet. Nachteile: Keine integrierte Lautstärkeregelung, Löten, Einschalt-Ploppen Klang: Mittelmäßig bis gut.Eben nichts dolles. Aber ausreichend um der sämtlichen "guckt mich an, ich hör mit dem Handy"-Fraktion ordentlich eins zu verpulen. Ideal für: die kleine Box die man auch in der Hosentasche dabei haben will. Extrem kleiner Amp mit gutem Klang und ausreichend Power. Sonstiges: Für die meisten Anwendungen ist 1W absolut ausreichend. Ruhestrom ca. 15-20mA. Hält an schon an kleinen Akkus stunden- gar tagelang durch. Wenns bei mir klein sein soll und wirklich nicht viel verbrauchen soll, dann kommt ein TDA2822M zum Zuge. [Beitrag von zykooo am 23. Apr 2013, 14:42 bearbeitet] |
zykooo
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 18:28 | |
Vorlage für eure Tests, einfach kopieren und ausfüllen. [u][b]Verstärkerbezeichnung[/b][/u] Link zu einer Website [b]Leistung:[/b] x Watt [b]Kanäle:[/b] x [b]Standard:[/b] Analog Digital [b]Vorteile:[/b] [b]Nachteile:[/b] [b]Klang:[/b] [b]Ideal für:[/b] [Beitrag von zykooo am 21. Nov 2012, 18:28 bearbeitet] |
kingkult
#3 erstellt: 21. Nov 2012, 18:39 | |
Das sieht doch schon gut und brauchbar aus, meine Vorschläge: -Nach jedem Amp drei Leerzeilen zu besseren Übersicht -Weiterer Unterpunkt 'Sonstiges' wo dann sachen wie Brückbarkeit, Verbrauch/Wirkungsgrad, Anschlüsse, USB, etc stehen Mehr fällt mir so nicht ein, ist schon recht gut Hast du mitlerweile die Berechtigung, ältere Posts zu bearbeiten? Achso, die Vorlage könntest du noch in nen Spoiler in den Hauptpost packen. |
zykooo
#4 erstellt: 21. Nov 2012, 18:45 | |
Sehe auch gerade, dass die einzelnen amps weiter auseinander können. Unterpunkt Sonstiges finde ich gut. Zum Verbrauch/Wirkungsgrad kann ich nix exaktes sagen, das ist auch schwer zu messen, meines wissens. Ich habe einen Mod angeschrieben, der mir helfen wird, außerdem habe ich auch Post von einem weiteren User bekommen, beide haben mir geschrieben, dass es die Möglichkeit gibt, den Thread zu einem Sammelthread umzuwandeln, was mir erlaubt, meine Beiträge zu editieren. Ich habe die Vorlage bewusst in den separaten Beitrag getan, da der Spoiler nur Platz wegnimmt, nix anzeigt und auch das Copy&Paste erschwert, weil er die HF-Codes interpretiert. Bei dem separaten Beitrag habe ich die HF-Codes abgeschaltet, das ist die komfortabelste Art und Weise, vorformatierte Sachen zugänglich zu machen, wenn es keinen [code]-Tag gibt. |
kingkult
#5 erstellt: 21. Nov 2012, 18:49 | |
Einen exakten Wikrungsgrad brauch ja auch niemand, eine einfache Einschätzung, ob jetzt in Prozent oder nur in sehrgut/gut/mittel/schlecht, reicht ja vollkommen und hilft bei der Entscheidung. Achja, die Codes hab ich vergessen Wird der Threat dann sticky oder wird er nur durch Beiträge gepusht? Sticky wäre ja sinnvoll. [Beitrag von kingkult am 21. Nov 2012, 18:50 bearbeitet] |
DjDump
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 20:17 | |
SureAudio TPA3110 http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1579 Leistung: 8 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Sehr klein, SureAudio typisch viele Anschlussmöglichkeiten (Für Strom Hohstecker und Lötpunkte, für Audio 3,5mm Klinke und Lötpunkte). Wenn man will also ohne Löten möglich. Verarbeitungsqualität ist top. Durch hohen Wirkungsgrad wird kein Kühlkörper benötigt. Nachteile: Recht lange Leiferzeit, da aus China. Lautstärkeregelung ist auch nicht dabei. Klang: Wunderbar, gibts nichts zu meckern. Mit meinem Ipod konnte ich ihn gerade so zum clippen bringen (mMn optimal, weil man dann die Leistung optimal ausnutzen kann.) Ideal für: Kleinere Boxen, optimal bis 3" Lautsprecher. Sure-Audio TDA7492 http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1317 Leistung: 25 Watt Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Top Verarbeitung, Viele Anschlussmöglichkeiten (siehe andere Sure-Verstärker). Zusätzlich noch die Möglichkeit Polklemmen anzuschließen. Möglichkeit der Anbindung eines Digitalpotis (einfach mal nach Rotary Encoder bei Sure-electronics schauen) Kühlkörper wird noch nicht mal lauwarm (keine Brandgefahr in Verbindung mit Dämmung) Nachteile: Lange Lieferzeit, Nur Spannungen von 14V bis 19V. Klang: Wunderbar, gibts nichts zu meckern. Mit meinem Ipod konnte ich ihn gerade so zum clippen bringen (mMn optimal, weil man dann die Leistung optimal ausnutzen kann.) Ideal für: Mittel große Boxen, besonders gut geeignet für Lipo Akkus (Spannungsbereich) Conrad 2 x 40 W Stereo-Endstufe Bausatz http://www.conrad.de/ce/de/product/190794/Conrad-2-x-40-W-Stereo-Endstufe-Bausatz-6-18-VDC-Frequenzbereich-20-Hz-20-kHz-Ausgangs-Impedanz-2-4-/SHOP_AREA_17363&promotionareaSearchDetail=005 Leistung: 40 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Recht klein, gute Leistung für den Preis Nachteile: Geht sehr schnell ins clippen. Es wird ein zusätzlicher Kühlkörper benötigt. Schlechter Wirkungsgrad. Keine Lautstärkeregelung. Liefert die 40W an 2Ohm. An 8Ohm sind das dann nur noch 10W. Recht empfindlich Klang: Mittelmäßig bist unterdurchschnittlich. Ideal für: Nur bedingt zu Empfehlen. Für reine Krachboxen aber geeignet. Dann aber mit runtergedrehtem Bass (muss man am Handy machen) Kemo Verstärker-Modul M032N http://www.conrad.de/ce/de/product/117560/Kemo-Verstaerker-Modul-M032N-Baustein-6-16-VDC-Ausgangsleistung-12-W/SHOP_AREA_17363&promotionareaSearchDetail=005 Leistung: 12 Watt Kanäle: 1 Standard: Analog Vorteile: Sehr Stoßumempfindliches Gehäuse. Recht klein. Gute Verfügbarkeit. Nachteile: Recht hoher Preis für die Leistung. Nur Lötanschlüsse. Klang: Mittelmäßig. Ideal für: Kleine Boxen, besonders Mono. Kemo Verstärker-Modul M033N http://www.conrad.de...usgangsleistung-18-W Leistung: 18 Watt Kanäle: 1 Standard: Analog Vorteile: Sehr Stoßumempfindliches Gehäuse. Recht klein. Gute Verfügbarkeit. Nachteile: Recht hoher Preis für die Leistung. Nur Lötanschlüsse. Klang: Mittelmäßig. Ideal für: Kleine Boxen, besonders Mono. Sonstiges: Unterscheidet sich bis auf obere Spannungsgrenze und Preis faktisch nicht vom 12W Modul. Dürfte an 12V die gleiche Leistung bringen wie das 12W Modul. Ich wär auch dafür das hier Sticky zu machen. So viele Verstärker kann man gar nicht testen, dass der hier oft oben ist. Der Thread hat mir jetzt den Anstoß gegeben mal den und den. Wobei ich bei letzerem hierauf achten muss:
Prinzenrolle27
#7 erstellt: 22. Nov 2012, 12:12 | |
Alpine 3541 Alpine 3541 (ebay) Alpine 3541 (Kleinanzeigen) Leistung: angeblich 100W pro Kanal, Habs nicht unbedingt nachgemessen aber ich schätze liefert so 50W pro ausgang und gebrückt ca. 100W Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Der Vorteil an dem Verstärker ist die relativ hohe Leistung, und die möglichkeit den Verstärker Brücken zu können. Natürlich Alpine Qualität und somit gut verarbeitet! Beim richtigen Angebot für ca. 50€ ein echt geiles Teil!! Nachteile: Mit 5A/Std. Relativ hoher Stromverbrauch.. Ist schon was älter und hat wahrscheinlich dann ein paar gebrauchsspuren wenn man den nicht neu kauft. Klang: Ich bin mit dem Klang sehr zufrieden. Er ist schön sauber und kann auch ziemlich laut! Ideal für: Für Bollerwagen Einsätze oder Fahrrad Anhänger. Da für den relativ hohen Stromverbrauch eher eine Autobatterie notwendig ist. [Beitrag von Prinzenrolle27 am 22. Nov 2012, 12:14 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 22. Nov 2012, 14:19 | |
Ich habe mich mal diversen IC's gewidmet TDA8560QJ TDA8560Q (datasheet) Leistung: 40 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Hohe Leistung. Clipping-Detection. 2 Ohm stabil! Das macht das IC annähernd unersetzbar. Dadurch ergeben sich viele neue Möglichkeiten für den User. Nachteile: Benötigt einen nicht allzu kleinen Kühlkörper, keine Lautstärkeregelung, es muss gelötet werden, etwas teurer als andere Amp-IC's Klang: Absolut HiFi-mäßig. Vergleichbar mit Verstärkern aus "guten alten Tagen". Ideal für: mobile Boxen bei denen Car-Hifi verwendet werden soll. Auch habe ich z.B. bereits einen eigenen Car-Amp mit diesem IC gebaut. läuft 1A Sonstiges: Die 2 Ohm Stabilität macht das IC zu einem echten Leckerbissen. Ein 2 Ohm stabiles 4-Kanal IC ist z.B. der TDA7560 TDA8571J TDA8571J (datasheet) Leistung: 40 Watt Kanäle: 4 Standard: Analog Vorteile: Ganz klar die Leistung! Er bringt merklich mehr als seine Komparsen aus der 12V-Fraktion. Ein 4-Kanal Verstärker der nur sehr wenige Bauteile benötigt. Die Clip-LED! Welcher Amp hat sowas schon?!?! Dank der 4 Kanäle kann man sich mit dem IC richtig austoben. z.B. 2xHT und 2xTT/MT. oder gar eine 4-Wege Aktivbox?... Nachteile: Hoher Ruhestrom (ok, wir müssen auch insgesamt 8 Verstärker bei Laune halten), keine Lautstärkeregelung, es sollte ein nicht allzu kleiner Kühlkörper für das IC verwendet werden. Es muss gelötet werden. Gute Spannungsversorgung vorausgesetzt. Der Ruhestrom geht an die 200mA ran. Etwas teurer als andere Amp-IC's Klang: Absolut ausreichend, ja schon fast HiFi. Auf jeden Fall jeder Aldi oder gar Blödmarkt Kompaktanlage vorzuziehen. Ideal für: Boxen welche massiv nach Leistung schreien. Oder wo mehrere Wege angetrieben werden sollen. Auch über eine mobile Box mit Ausgang für z.B. 2 Subwoofer kann man nachdenken. Sonstiges: Das IC bringt vllt nicht ganz die 4x40W. Aber 31 habe ich schon gemessen, wie auch immer das geht bei 12V... daher sollte man wirklich auf die Spannungsversorgung achten! 4x30W=120W reine Leistung am Ausgang! dazu kommt noch Verlustleistung. Also mit 180-200W Maximalleistung sollte gerechnet werden! Also keine zu dünnen Kabel verwenden. Auch nicht unbedingt einen 3,6er Akku, eher was mit 27Ah oder so. Einfach nur geiles IC. Diese Clipping-Detection sollte es öfters geben. TDA1557Q TDA1557Q (datasheet) Leistung: 22 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Verstärker der mit äußerst wenigen externen Bauteilen auskommt (siehe Seite 8 im Datenblatt). Ausreichend Leistung für kompakte mobile Anwendungen. Hoher Gain! Läuft also auch mit Quellen die ein kleines/schwaches Ausgangssignal haben sehr gut. Hat alle gängigen Schutzmaßnahmen mit an Bord. Ziemlich guter Preis Nachteile: Keine integrierte Lautstärkeregelung, Kühlkörper wird benötigt, Löten, kann bei falschem Zusammenbau durchaus EXPLODIEREN! Klang: Typischer "Autoradio-Verstärker" aus schon älteren Tagen, deswegen aber nicht zwingend verkehrt! Durchschnittlicher bis guter Klang. Ideal für: Leute die Erfahrung mit Löten haben, und für die auch ein IC auf nem Kühlkörper mit Kabelsalat ausreicht. Sonstiges: Die 22W kommen wirklich aus dem IC. Ruhestrom ca. 100mA. Bislang mein absoluter Favorit wenn Leistung und Robustheit gefragt sind. TDA2822M TDA2822M (datasheet) Leistung: 1Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Saubillig :D. Kommt mit wenigen Bauteilen aus, dadurch sehr kompakt. Kann als Stereovariante sowie Mono aufgebaut werden. Betriebsspannung von 1,8V bis 14V, also auch für 2 AA-Zellen geeignet. Nachteile: Keine integrierte Lautstärkeregelung, Löten, Einschalt-Ploppen Klang: Mittelmäßig bis gut.Eben nichts dolles. Aber ausreichend um der sämtlichen "guckt mich an, ich hör mit dem Handy"-Frakton ordentlich eins zu verpulen. Ideal für: die kleine Box die man auch in der Hosentasche dabei haben will. Extrem kleiner Amp mit gutem Klang und ausreichend Power. Sonstiges: Für die meisten Anwendungen ist 1W absolut ausreichend. Ruhestrom ca. 15-20mA. Hält an schon an kleinen Akkus stunden- gar tagelang durch. Wenns bei mir klein sein soll und wirklich nicht viel verbrauchen soll, dann kommt ein TDA2822M zum Zuge. TDA7267 TDA7267 (datasheet) Leistung: 2Watt Kanäle: 1 Standard: Analog Vorteile: Ebenfalls sehr günstiges IC. Benötigt wirklich fast keine externen Bauteile mehr. Verzeiht viele Fehler (kurzschluss am Ausgang, zu hohe Betriebsspannung, hartes Clipping,...). 2W aus wirklich genirngen Abmaßen. Nachteile: Keine integrierte Lautstärkeregelung, Löten, Einschalt-Ploppen Klang: Mittelmäßig bis gut. Auch nichts überragendes. Eigentlich genau wie der 2822. Ideal für: die kleine Box die man auch in der Hosentasche dabei haben will. Extrem kleiner Amp mit gutem Klang und ausreichend Power. Sonstiges: 2W sind schon eine Menge sag ich euch. An einem guten BB ist damit schon eine Menge drin. Ruhestrom 15mA und weniger. Hält an schon an kleinen Akkus stunden- gar tagelang durch. Ebenfalls so ein typisches "ich brauch jetzt 'nen Verstärker"-IC. Schnell aufgebaut und immer überzeugend. Das wars vorerst, vielleicht ist ja für den ein oder anderen was dabei. Meine Rangliste, unabhängig von Leistung, Preis ect.: 1. TDA1557Q 2. TDA2822M 3. TDA7267 4. TDA8560Q 5. TDA8571J [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 22. Nov 2012, 14:20 bearbeitet] |
DjDump
#9 erstellt: 22. Nov 2012, 16:10 | |
TDA2822 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXsrtww.pdf Leistung: 2 Watt Kanäle: 2 Standard: Analog Vorteile: Schön klein und billig. Man kann ihn mit 3V betreiben (5V würde ich aber mindestens empfehlen). Außerdem ist der brückbar, allerdings muss man dann einen 8Ohm Lautsprecher anschließen. Nachteile: Man muss halt löten können, sonst wirds nichts. Klang: Akzeptabel. Ideal für: Für kleine Boxen, die mit geringen Spannungen auskommen sollen/müssen. Stromversorgung zb über USB möglich. Mehr als ein 2" Chassis würde ich aber nicht verbauen. |
Prinzenrolle27
#10 erstellt: 22. Nov 2012, 16:17 | |
Wie viel Watt bringt der denn bei 5V?! |
DjDump
#11 erstellt: 22. Nov 2012, 16:49 | |
Datenblatt Im Stereo Modus bei 4,5V und 4Ohm 0,32W pro Kanal und im gebrückten Modus bei 4,5V und 4Ohm 1W. |
zykooo
#12 erstellt: 22. Nov 2012, 17:53 | |
Vielen Dank für die rege Beteiligung. Ich werde, wenn ich mal Ruhe und Muße habe, alles in den Startbeitrag nachziehen. Habt ihr eine Idee wegen der Gliederung? Nach Leistung? Nach Preis? Nach Verfügbarkeit (Dt. Versender, US-Import, China)? |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 22. Nov 2012, 18:08 | |
evtl. nach preis und der technik (A oder D). das wären jedenfalls für mich 2 wichtige Kriterien. Leistung kommt später |
kingkult
#14 erstellt: 22. Nov 2012, 19:36 | |
Also ich wüsste jetzt nichtmal, was der Unterschied zwischen digital und analog ist, bzw was das für mich für Auswirkungen hat und noch neuere als ich wissen das denke ich noch weniger. Also ich würde nach Preis oder Leistung gehen, vielleicht sogar nach Preis/Leistung? Und bei SOOOO vielen Amps vielleicht auch noch ein Inhaltsverzeichnis? Denn sonst ist man da nur am Scrollen und Scrollen. Oder sogar die Daten etc in nen Spoiler? Sonst wird der Hauptpost echt zu lang und unübersichtlich. |
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 22. Nov 2012, 20:39 | |
Was man jedem, ob Neuling oder schon ein wenig erfahrener, zu Digital-Amps sagen kann ist: Sie sind effizienter als Analoge Verstärker und können bei geringerer Baugröße wesentlich mehr Leistung produzieren. Ist jetzt ganz einfach ausgedrückt ohne ausführlich auf die Technik einzugehen. Sind wohl auch die 2 wichtigsten Gesichtspunkte für den einfachen Boxenbauer. |
DjDump
#16 erstellt: 23. Nov 2012, 03:30 | |
Mit der "Suchen" Funktion ists schonmal nicht so schwer den gesuchten amp zu finden. Ich würde aber auf jeden Fall auch nach selbstbau und fertig unterscheiden. Und dann vielleicht nach Leistungen (wobei es auch immer schwer ist zu vergleichen, wenn Leistungen bei unterschiedlichen Impedanzen angegeben sind) |
zykooo
#17 erstellt: 23. Nov 2012, 12:03 | |
Folgende Strukturierungsidee: "Fertig" -Digital --Nach Wattzahl absteigend -Analog --Nach Wattzahl absteigend "Rohe Platine" -Digital --Nach Wattzahl absteigend -Analog --Nach Wattzahl absteigend |
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 23. Nov 2012, 12:26 | |
@zykooo: Leider gibt's hier keinen "Like"-Button Oder sollte ich lieber sagen, zum Glück? Ne, gefällt mir, ist eine sinnvolle und zweckmäßige Sortierung |
kingkult
#19 erstellt: 23. Nov 2012, 16:27 | |
Jo, das ist doch gut, aber dann musst du noch für die Anfänger hinschreiben, wo der UNterschied zwischen D und A liegt. |
Prinzenrolle27
#20 erstellt: 23. Nov 2012, 17:35 | |
[u]Reference_100_Mk_II[/u]
kingkult
#21 erstellt: 23. Nov 2012, 17:44 | |
Ja^^, ich meinte nur, dass es dann auch in den Mainpost muss |
Prinzenrolle27
#22 erstellt: 23. Nov 2012, 18:01 | |
Achso sorry |
zykooo
#23 erstellt: 23. Nov 2012, 18:22 | |
Ok Perfekt. Danke für die Unterstützung. Werde ich am Wochenende machen. Schön, dass schon so unglaublich viel zusammengekommen ist, dass es echt eine Gliederung braucht. |
DjDump
#24 erstellt: 24. Nov 2012, 19:18 | |
Kinter MA 700 http://www.ebay.de/itm/HiFi-Stereo-Mini-Motorrad-Verstarker-Auto-Amplifier-2-Kanal-Silber-FM-USB-Rot-/190745955235?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item2c69584ba3 Leistung: 26 Watt (Vorsicht, Herstellerangabe) Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Endlich gibts den "McFun" auch in Digital. Sehr schön ist dadurch der gute Wirkungsgrad. Aber der MA-700 punktet noch mit viel mehr neuerungen. Es ist eine Fernbedinung (incl Knopfzelle) dabei, der Empfänger wird mit einem ca 30cm Kabel an den Verstärker angeschlossen. Das lässt viele Freiheiten in der Gehäusegeometrie. Die Fernbedinung hat viele Funktionen, allerdings bekommt man keine Rückmedlung wo man sich gerade befindet (zb ist das bei dem Knopf "EQ" etwas verwirrend, weil man nicht weis ob man Bass oder Hochton einstellt, ist mit etwas übung aber sicher kein Problem mehr) Außerdem ist ein Radio an Board. Die Antenne dazu ist ein kleines Kabel. Empfang war bei einem kleinen Test nicht so prall, aber für 10,99€ kann man sich nicht beschweren. Die Anschlüsse sind bei der Version auch deutlich besser ausgelegt. Die Lautsprecher werden jetzt mit einer stabilen Buchse anhgeschlossen. Cool ist auch der USB anschluss. Schließt man einen Stick an, wird sofort gespielt. Mit den Auswahlknöpfen/der Fernbedinung hat man dann die volle Kontrolle. Ich habe MP3s, WMAs und FLACs getestet, allerdings hat er nur MP3s abgespielt. Nicht optimal, aber noch praxisgerecht. Leider ist die Buchse vom USB hinter dem Loch in der Front leicht versetzt, funktioniert aber immernoch einwandfrei. Ein SD-Karten Slot ist auch dabei, hab ich allerdings noch nicht getestet. Die Front hab ich auch mal abgeschraubt um einen Blick ins innere werfen zu können. Als erstes war ich schockiert, weil das gar nicht nach einem typischen Miniverstärker aussah. Nur kleine SMD Bauteile. Keine schlecht verlöteten Kondensatoren mehr, wie mans sonst gewohnt war. Die 26W kommen mir relativ realistisch vor, muss ich sagen. Vielleicht sinds auch nur 13W (macht ja in der Lautstärke kaum was aus), aber auf jeden Fall genug. Ich konnte zwei Dayton RS100-4 (Langhub 3" Breitbänder) damit Free Air an ihre Grenzen bringen. Es ist ein Lautstärkeregler, ein Bass und ein Hochtonregler dabei. Kratzen oder so gibts nicht. Würde mich nicht wundern, wenn das der neue Nummer 1 verstärker im mobilen Selbstbau wird. Der normale McFun ist auf jeden Fall abgelöst. Nachteile: Man kann ihn nicht mehr Reparieren wenn was kaputt ist, weil die Bauteile zu klein sind. Schlechte Verarbeitung an der USB Buchse. Nur Mp3s. Klang: Möchte ich keine Aussage dazu machen, da ich bis jetzt nur Chassis in Free Air dran hatte. Durch die Klangregelung (+-10db)aber an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar. Ideal für: Jeden der schon einen McFun besitzt und damit nicht zu 100% zufrieden ist. Denn 11€ für den Verstärker sind nicht viel. Ansonsten für neubauten aller art. Sonstiges: Nochmal zusammengefasst: Radio, USB anschluss, SD-Karten anschluss Fernbedinung mit seperatem Empfänger, Lautstärke und Klagnregelung,... Ihr seht: Ich bin begeistert. Ich plane jetzt ein extra Projekt, nur um den Verstärker herum. Als Chassis kommen zwei BG20 zum einsatz, eher kleines Volumen (da klangregelung). |
zykooo
#25 erstellt: 24. Nov 2012, 22:02 | |
Oh, das überrascht mich allerdings sehr - im positiven Sinne. Bestellt. |
DjDump
#26 erstellt: 09. Feb 2013, 17:43 | |
So, ich hab jetzt mal endlich meinen 5V USB Mini 2.1 Channel digital Audio Stereo Power Amplifier board module/5W+3W angeschlossen. Hier der Test. 5V USB Mini 2.1 Channel digital Audio Stereo Power Amplifier board module/5W+3W Leistung: Angeblich 5W+2x3W, aber wohl eher unter einem Watt gesamt *. Kanäle: 2.1 Standard:Digital Vorteile: Sehr schön klein und mit einer 5V Quelle (USB zb) betreibbar. Lautstärke und Bassregler funktionieren gut und sind vergleichsweise hochwertig. Nachteile: Recht geringe Leistung, über Zimmerlautstärke wird man wohl nur mit den wenigsten Lautsprechern kommen. Der Subwooferkanal liefert an 2Ohm last sein Leistungsmaximum, deshlab muss man wohl Subwooferchassis parallel betreiben. Die Lötanschlüsse sind recht klein, aber noch gut lötbar. Klang: Gut Ideal für: Mini Laptop Lautsprecher *Habs bis jetzt nur an meinem Ipod getestet. Der liefert im Vergleich zu einem Computer einen recht geringen Ausgangspegel. Es ist also vom Verstärker aus vielleicht noch Potential mach oben. Die Herstellerangabe wird aber wohl nicht erreicht werden... |
kingkult
#27 erstellt: 09. Feb 2013, 19:12 | |
Der reizt mich ja, weißt du zufällig, wo der Sub getrennt ist? Und wofür sind die beiden einzelnen Lötstellen? |
DjDump
#28 erstellt: 09. Feb 2013, 20:15 | |
Beides weis ich nicht... Trennfrequenz wäre echt interessant, dann könnte man was richtiges mit Hand und Fuß entwickeln. Die einzelnen Lötstellen sind schonmal nicht zum normalen Betrieb nötig. Eins könne ne Mute Schaltung sein.. Sonst fällt mir nicht wirklich was ein... |
W0mbat
#29 erstellt: 13. Feb 2013, 11:52 | |
Hallo zusammen, ich überlege mir diesen Verstärker für den Badezimmerschrank anzuschaffen. Da gibt es noch zwei Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt: - Merkt der Verstärker sich den letzten eingestellten Zustand (Bspw. letzte eingestellte Quelle oder letzten eingestellten Radiosender). Das wäre für mich interessant, da ich den Verstärker mit dem Licht schalten würde. - Ist der Verstärker brückbar, so dass ich nur einen Lautsprecher (Mono) anschließen kann? Ich dachte an diesen Lautsprecher http://www.amazon.de...id=1360745504&sr=8-2 Vielen Dank schonmal und Grüße W0mbat |
DjDump
#30 erstellt: 13. Feb 2013, 12:59 | |
Er merkt sich alle letzten Einstellungen. Nur die Stelle in einem bestimmten Lied nicht, aber darauf kann man auch verzichten. Ich denke nicht, dass er brückbar ist. Ein Kanal reicht aber fürs Badezimmer allemal aus. |
W0mbat
#31 erstellt: 13. Feb 2013, 13:40 | |
Cool! Danke für die schnelle Antwort. Klar reicht mir ein Kanal. Der Sinn des "brückens" wäre nur, die Ausgabe auf Mono zu bekommen. Wenn ich nur einen Lautsprecher anschließe, fällt der Inhalt des anderen Kanals vollständig weg und das kann ja bei mancher Musik merkwürdig sein. Grüße |
zykooo
#32 erstellt: 18. Mrz 2013, 00:36 | |
Im ersten Beitrag gibt es ein riesen Update, das wir alle MrGreendisk zu verdanken haben! |
kingkult
#33 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:50 | |
Dann mal ein Danke an MrGreendisk Die Liste ist ja verdammt lang geworden, wird der Fred noch angepinnt? |
rechtsstehtdertext
#34 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:12 | |
Sehr geil Sollte angepinnt werden! Du hast allerdings den Shure mit 2x50W vergessen. mMn der beste für minimal größere Projekte. |
MrGreendisk
#35 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:38 | |
Ich kann keinen Sure-Amp mit 50W finden Schreib mal die Beitragsnummer, dann weiß ich welcher Amp du meinst. Allerdings sind wirklich noch nicht alle Amps im ersten Beitrag, die Kemo Module fehlen noch. Das ist allerdings kein Fehler von Zykooo sondern von mir. |
tomhh96
#36 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:44 | |
Wow, vielen Dank! Sollte vielleicht mal jemand nem Moderator bescheid sagen, dass nur der oberste Beitrag angepinnt wird? Also die restliche Diskussion kann ja wo anders stattfinden Wäre sowieso dafür, dass die gepinnten Beiträgen nen extra Unterforum mit DIY Tutorials bekommen, so wie das 'Racks und Gehäuse' Ding, wisst ihr was ich meine? |
rechtsstehtdertext
#37 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:40 | |
Hier, das ist sogar der meistverkaufteste: http://www.ebay.de/i...&hash=item51a0fcbb30 |
MrGreendisk
#38 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:52 | |
Aber über den hat ja noch niemand geschrieben bzw. ihn getestet. Also kann der auch nicht im ersten Post sein. |
rechtsstehtdertext
#39 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:03 | |
Shure 2*50W Verstärkerplatine Leistung: 2*50W ab 19V Kanäle: 2 Standard: Digital Vorteile: Sehr niedriger Stromverbrauch von weniger als 300mA an 8 Ohm, sehr leicht, eingebauter Lüfter, viele Schutzschaltungen, einstellbarer Gain, hohe Leistung die er auch Einhält, günstig! Nachteile: Lange Lieferzeit (2,5 Wochen aus China), Benötigt eine Stromversorgung ab 14V, eher ab 19V deshalb 2 schwere Bleiakkus in Reihe Klang: Exzellent Ideal für: Alles was etwas mehr Leistung benötigt und trotzdem leicht und langlebig sein muss [Beitrag von rechtsstehtdertext am 18. Mrz 2013, 19:04 bearbeitet] |
racer_j
#40 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:32 | |
Was ist eigentlich mit Verstärkern über 750Watt RMS? Die Frage ist braucht man die überhaupt aber gibts sowas eigentlich? |
rechtsstehtdertext
#41 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:41 | |
Du meinst jetzt Digital Amps? Gibts. Analoge A/B bzw A/A Amps? Gibts auch. Braucht man die? Nein. Will man sie haben? Ja Im Auto manchmal ganz sinnvoll, je nach verwendetem Woofer aber für uns nonsense. |
racer_j
#42 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:59 | |
digital |
rechtsstehtdertext
#43 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:08 | |
Ich erinnere nur an den großen Sinuslive Monoblock, der brachte glaub 7kW an 1 Ohm bei 90% Effizienz und glaub 300A oder so EDIT: Ok, es waren rechnerisch 7,92kW an 0,5 Ohm bei... 768A Jedoch "nur" 77% [Beitrag von rechtsstehtdertext am 18. Mrz 2013, 20:10 bearbeitet] |
kingkult
#44 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:02 | |
Was haltet ihr davon zu möglichst jedem Amp einen Ansprechspartner aufzuschreiben, damit spezielle Fragen vom Tester direkt beantwortet werden können? |
racer_j
#45 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:18 | |
Fänd ich gut^^ |
rechtsstehtdertext
#46 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:20 | |
Biete mich für die 2/4 Kanal McFun und die Shure Platinen an. |
racer_j
#47 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:20 | |
Ich biete mich für den Lepai lp-808 an |
zykooo
#48 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:52 | |
Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Von vielen liest man eine Zeitlang sehr viel und dann irgendwann gar nichts mehr. Dann lieber hier oder in einem separaten Thread fragen, wer weiterhelfen kann - oder dem Verfasser der Review eine PN schicken.
Die Leistung von vielen Kompaktanlagen und Autokomponenten ist schlichtweg Humbug. Wenn Leute die RMS-Leistung (wer hört eigentlich rosa Rauschen?) aller verbauten Chassis addieren, um die Gesamtleistung ihrer Anlage zu bestimmen, kann ich nur lachen. Ernsthafte 750 Watt findest du im PA-Bereich... [Beitrag von zykooo am 19. Mrz 2013, 19:57 bearbeitet] |
kingkult
#49 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:01 | |
Naja, dann frage ich halt in die Allgemeinheit, zum "5V USB Mini 2.1 5W+3W", ich gehe mal davon aus, dass keine Frequenzweiche vorgeschaltet werden muss, ist die Trennfrequenz bekannt? Das würde mich mal sehr interessieren, da sich damit ja erst richtig arbeiten lässt, wenn man weiß an welche Stelle Sub und HMT getrennt sind. |
DjDump
#50 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:38 | |
Das Ding ist nicht Leistungsstark genug um damit was gescheites zu machen. Die Trennfrequenz kenn ich nicht. Komme wohl auch in nächster Zeit nicht zum Messen... |
ippahc
#51 erstellt: 22. Mrz 2013, 05:43 | |
vielen Dank für den Tipp, der Kinter MA 700 ist in der tat ein kleines Highlight !! er war nach 24 Std. da und hat mich nicht enttäuscht ! der Radioempfang ist bestimmt Region abhängig! ansonsten alles gut! nun habe ich noch 3 St. für Freunde bestellt bevor das Teil doch Teuer wird! PS.einzig negatives ist ,das es keinen Ausschalter gibt! also einen Schalter zwischen Bauen oder Hauptkabel Ziehen!! echt ,vielen Dank für den Tipp, ! PPS.übrigens den kleinen Visaton nicht vergessen! der ist auch sein Geld wert! http://www.lautsprechershop.de/hifi/visaton_verstaerker.htm [Beitrag von ippahc am 22. Mrz 2013, 20:05 bearbeitet] |
mobile Lautsprecher böscher am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 66 Beiträge |
Mobile Box aus Gitarren Verstärker drummer_michi am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Upgrade für Mobile Musikbox ic3fir3 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 66 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Pa/Boombox Manko25 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.642 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTimDerHiFiMenschh
- Gesamtzahl an Themen1.550.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.532.293
