Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
"Boombox" Raspberry Pi inklusive
Eule1
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 20:27
Guten Abend an alle DIY Freunde
Ich hab die letzen Wochen hauptsächlich lernend an meinem Schreibtisch verbracht und bin zwischendurch immer wieder im Forum gelandet. Und besonders als mir die Idee von tragbaren Lautsprechern kam hat es nicht lange gedauert und das Bastelfieber hat mich wieder gepackt
Ich hab mich also etliche Stunden durch das Forum gelesen, einige Ideen aufgeschnappt, Datenblätter gelesen und mitlerweile schon fast alles geplant.
Anforderungen an die "Boombox":
-Möglichst leicht zu transportieren, praktische Form, nicht zu schwer
-Hoher Wirkungsgrad
-Gute Akkulaufzeit
-Integrierter Mini-PC (Raspberry PI) mit XBMC Mediaplayer
-Touchscreen über den der Raspberry zu bedienen ist
-Integrierter Laderegler und Netzteil, automatisches Laden während der Wiedergabe
-Optional kann ein Gerät über Klinke angeschlossen werden
-Quellenwahl durch Schalter
-Schalter für Gesamtstrom
- Schalter für Display&Raspberry Strom
Bestückung/Elektronik:
Als Lautsprecher werde ich zwei BG 20 Breitbänder von Visaton verwenden, angesteurt werden diese über einen Lepai 2020. Die Breitbänder spielen gemeinsam in einem geschlossenen Gehäuse mit einem Volumen von 20 Litern, klanglich natürlich nicht optimal aber mehr ist nunmal nicht drinnen, sonst wird mir die Box zu sperrig. Als Signalquelle werde ich hauptsächlich den Raspberry Pi verwenden, ein PC in Kreditkartengröße für 30€!
Für diesen habe ich schon ein 7" Touchdisplay mit Controller aus China bestellt, sollte demnächst eintreffen
Strom wird von einem 7,2Ah Blei-Vlies Akku kommen, die 2,5kg sollten noch vertretbar sein.
Um die vom PC geforderten 5 V zu erhalten, schalte ich den TSR 1-2450 Spannungsregler vor.
2xBG 20 in jeweils 10 Liter, geschlossene Box, ohne Filter mit BoxSim simuliert:
BG20 Simu
Schaltplan:
Schaltplan
Gehäuse:
Damit das Gehäuse nicht zu schwer wird werde ich 10mm starkes MDF Holz verbauen, um dem Mitschwingen der langen Seiten entgegen zu wirken befindet sich in der Mitte eine Verstrebung.
Die Frontblende, so wie der Trage-Henkel werden aus Aluminium gefertigt, die Schalter befinden sich auf der linken Seite, das Display in der Mitte und rechts davon finden die Poti's des Lepai ihren Platz(noch nicht in der Zeichnung zu sehen). Die Front bekommt ein Abdeck-Gitter.
zerlegt
Gesamtzeichnung
Ich habe allerdings noch ein paar offene Fragen bei denen ich auf eure Hilfe angewiesen bin:
1. Macht es Sinn das Gehäuse mit Dämmwolle zu füllen?
2. Ich würde den Breitbändern gerne einen Hochpass bei 80Hz gönnen, allerdings habe ich mich noch nicht großartig damit auseinander gesetzt. Ich erhoffe mir dadurch die LS zu schonen und auch bei hoher Lautstärke ohne Verzerren Musik zu hören. BoxSim gibt einem da ja schon verschiedene Vorschläge, allerdings ist das ja nicht ganz so simpel auszulegen, der Impedanzgang hat ja einen Hügel bei 120Hz.
3. Ich suche noch einen preiswerten Laderegler für den Blei-Vlies Akku.
http://www.luedeke-e...egler-Kemo-M057.html
Was haltet ihr davon, in Kombination mit einem 230V/24V Trafo? Der Ladestrom wird durch den Widerstand bestimmt, was wäre hier sinnvoll?
Ihr könnt mir auch gerne bessere Alternativen vorschlagen.
Ich freue mich über Kommentare, Ideen/Kritik und Vorschläge, also haut was raus!
Gruß Eule
kingkult
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 22:16
Das ist doch mal ein Projekt, respekt!
1. Musst du ausprobieren oder mal bei Boxsim rumprobieren, ob der was brauchbares ausspuckt.
3.Zum Laden an 230VAC gibts nen 8€-Lader.
Bist du sicher, dass du mit nem 7,2Ah Akku hinkommst?
Wie lang solls denn halten?
Muss es Touch sein? Das kostet doch schon 130€ aufwärts, günstiger mit einem 7" Display und Minitastatur mit integrierten Touchpad.
Eule1
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 01:04
Danke dir!
Ja all zu viel tut sich nicht in Boxsim... werde morgen nochmal ein wenig testen!
Der 8€ Lader sieht top aus, werde mir den mit den restlichen Bauteilen bestellen.
Hehe das Problem Touchscreen hat mich auch ewig beschäftigt, besonders ein funktionierendes in Verbindung mit dem Raspberry zu finden. Hab jetzt ein 7" Touchdisplay mit passenden Controller für 62€(!!!) entdeckt, Ebay Versandt aus China --> http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649
Befindet sich schon auf dem Weg zu mir.
Naja, ich hätte gerne eine Höhere Kapazität, aber dann wird mir die Box zu schwer...
Da der Raspberry, der Bildschirm und die Lautsprecher recht effizient sind dürfte das aber kein großes Problem sein. Rasp + Display benötigen ca. 10 Watt, bei normaler Lautstärke sollte der Akku also locker 3 Stunden halten, wenn das ganze mal länger laufen soll nimmt man einfach einen Mp3-Player als Quelle.
Mir fällt gerade noch eine Sache ein... Ist es sinnvoll einen Tiefenentladeschutz einzubauen? Hatte da vor kurzem eine Schaltung bei Reichelt vor Augen.
[Beitrag von Eule1 am 10. Feb 2013, 01:15 bearbeitet]
kingkult
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 12:19
Beim Verbrauch musst du die Verlustleistung des Spannungswandlers beachten
Und ja, Tiefentladung musst du vermeiden, entweder automatisch über einen Tiefentladeschutz oder einfach per Voltmeter (5€ bei ebay) und dann manuell bei 11V abschalten, so hast du auch immer den aktuellen Füllstand im Auge.
Für 60€ ist der Touch nicht schlecht
Würd mich freuen, wenn du dann noch einen kurzen Erfahrungsbericht, wenn möglich mit Bilden von Raspi und Touch, in diesem Threat zum Raspi posten könntest, danke.
Eule1
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 12:37
Der Spannungswandler hat 94% Wirkungsgrad von 12V auf 5V
Ok danke, dann werd ich diese Schaltung hinter den Akku klemmen: http://www.pollin.de...efentladeschutz.html
Mach ich gerne, bin schon gespannt ob das mit dem Raspi auf anhieb funktioniert... Ich bin nicht gerade der größte Informatiker
kingkult
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 14:09
Der Wirkungsgrad kann sich ja sehen lassen
Aber das Löten der Schalltung bekommst du hin? Ist ja schließlich ein Bausatz, will nur sichergehen
Mach ich gerne
Danke und wie du den Raspy zum laufen kriegst, steht hier recht ausfühlich und gut erklärt, viel Erfolg
zykooo
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 15:00
Ich würd gern mal das Touch-Display sehn...
Eule1
#8 erstellt: 10. Feb 2013, 15:56
Das traue ich mir noch zu
Hatte dieses Semester Aufbau- und Verbindungstechnik Praktikum, da sind wir so ziemlich alle Löttechniken durchgegangen.
Ich werd ein paar Bilder machen wenn das Display da ist!
Jap, XBMC sollte ich noch auf die SD Karte bekommen, dann muss ich schauen in wiefern das Touchpad kalibriert werden muss und ob ich den "mausklick" Befehl in den Kernel einbinden muss. Hatte auch noch vor einen USB DAC dazwischen zu hängen, mal sehen wie problematisch das der Raspi sieht
Danke für die Hilfe!! jetzt steht nurnoch die Frage offen ob Hochpass und wie...
Eule1
#9 erstellt: 11. Feb 2013, 21:23
Hat niemand eine Idee?
Ich werde jetzt wahrscheinlich doch eher Multiplex anstatt MDF verbauen, ist das ähnlich leicht zu bearbeiten?
Zur Not werde ich erstmal alles Bestellen und den Hochpass nachrüsten, habe vor in 2 Wochen mit dem "Basteln" zu beginnen.
Ich freu mich schon wie ein kleines Kind drauf!!
kingkult
#10 erstellt: 11. Feb 2013, 21:42
Multiplex ist schwerer zu Raspeln, da Vollholz/Furnier und MDF eben 'geklebtes Pulver' ist.
Auch Sägen dürfte etwas schwerer sein, aber auch kein Hexenwerk.
Holz bleibt Holz ;D
Beim Hochpass kann ich dir leider nicht helfen.
tomhh96
#11 erstellt: 11. Feb 2013, 22:57
Die Gehrungen machst du per kreissäge oder?
Sägen lässt sich mpx sehr gut und wenn du so halbwegs genau sägst musst du ja auch nicht schleifen... Ich würde mpx nehmen, guck am besten auch mal in der ResteKiste im Baumarkt. Ist oft sehr billig!
zykooo
#12 erstellt: 11. Feb 2013, 23:26
MPX ist schon sehr fest. Risiko ist, dass beim Sägen die oberste Holzschicht abplatzt, daher darauf achten, dass das Sägeblatt gut ist. Und beim Schleifen kann sich das durchaus langwierig entwickeln. Man muss sich eben vor Augen halten, dass das viele Schichten Holz und Leim sind. MDF ist deutlich leichter zu bearbeiten.
Eule1
#13 erstellt: 12. Feb 2013, 02:57
Danke für die Antworten!
Ich werde die Bretter alle direkt zuschneiden lassen beim Holzhändler, Gehrung inklusive.
Es kann gut sein, dass ich noch die kurzen Seiten rund schleife, dann muss ich wohl etwas länger schleifen
Kevkinser
#14 erstellt: 12. Feb 2013, 13:28
Was du suchst ist zwar n hochpassfilter, wird aber subsonic genannt. Damit es nicht nur die Lautsprecher mechanisch entlastet sondern auch den verstärker und akku sollte er aktiv sein.
Naja die auswahl ist leider sehr begrenzt, musst halt mal bissle googeln, evtl, auch lowcut... geb mal lowcut in ebay ein, ist zwar nicht genau das was du suchst aber auch schön ;-)
Das hier ist jetzt so das einzigste was ich gefunden habe!!!
Subsonic ebay
Christophking
#15 erstellt: 13. Feb 2013, 21:22
Kannst du weiterhin darüber berichten?
Finde das sehr interessant was du da vor hast.
Christophking
Eule1
#16 erstellt: 14. Feb 2013, 03:21
Genau nach so einem Subsonic habe ich gesucht!
Allerdings sind mir knapp 30 euro doch etwas teuer - habe sowieso schon längst den preislichen Rahmen gesprengt
Ich werde den Subsonic nachrüsten und versuchen eine DIY-Version zu bauen. Dazu werd ich mich erstmal einlesen müssen, kommt dann nach dem Bau der Box.
Eine kleine Sache hat mich noch beschäftigt, und zwar: Wenn ich das Eingangssignal(Audio über Klinke/Cinch) über einen Kippschalter schalte, muss ich die Schirmung mitschalten? Das bedeutet ja, dass ich einen 3-Pol Umschalter benötigen würde.
Noch ein kleines Update: Habe gerade eine dicke Bestellung bei Reichelt gemacht, so das in den nächsten 2 Wochen alle benötigten Teile eintreffen sollten!
Ich werde auch immer mal wieder Updates posten!
[Beitrag von Eule1 am 14. Feb 2013, 03:33 bearbeitet]
saniiiii
#17 erstellt: 14. Feb 2013, 15:46
an so nem subsonic bin ich auch grad intensiv dran, is auch der thread mit den aktivweichen direkt in dem forum. da knnste auch mitesen und posten, ich würde es begrüßen
aKeshaKe
#18 erstellt: 14. Feb 2013, 16:45
wozu subsonic ?
das sind stinknormale Breitbänder in einem zu kleinen volumen, um irgendwie ansatzweise hifi zu sein.
der lepai hat eh einen hohen klirrfaktor... dh du wirst max 70%-80% lautstärke hören können.
und den subsonic brauchst du auch nicht, da du den bassregler beim lepai hast.
darf nur keiner dran rumspielen, wenn die box grad auf hoher lautstärke läuft und ein basslastiges lied dran ist.
aber erwarte keine klanglichen wunder.
die idee mit dem raspberry kam mir auch schon. verbunden mit einem touch als remote sozusagen.
aber ich dachte da eher an eine externe lösung bei mir (halt mit kabel verbunden).
ich für meinen teil finde es eine verschwendung, einen 100 euro teuren mini-pc mit touch in eine box zu bauen, die 60 euro hardware drin hat.
wird nicht lange dauern und du wirst ne zweite bauen ^^
Eule1
#19 erstellt: 15. Feb 2013, 18:34
Ich weiß was du meinst, aber mein Ziel ist ja einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen was sich durch die Breitbänder sehr leicht erzielen lässt. Mir ist auch klar, dass die Box nicht "hifi tauglich" ist, sie soll ja eher als Spaßbox dienen und bei der ein oder anderen Grillparty dabei sein. Für Hifi hock ich mich in's Wohnzimmer
60€? Schön wär's alleine die bg's und der lepai kosten 80€, und das ohne Akku und die restlichen Bauteile.
Den Raspi bau ich einfach aus Spaß an der Sache mit ein, klar 100€ ist schon viel Geld aber dafür kann ich den erweitern wie ich lustig bin(Bluetooth, Wlan, USB-DAC etc...) und zur Not wird der irgendwann umgebaut in eine andere Box.
Achja, heute sind jedemenge Pakete angekommen, jetzt warte ich nurnoch auf Raspi und Touchdisplay!
zykooo
#20 erstellt: 16. Feb 2013, 06:19
welche bestellnummer hat dein rbp? kann dauern...
Christophking
#21 erstellt: 16. Feb 2013, 15:58
Christophking
#22 erstellt: 22. Feb 2013, 22:01
Habe vor kurzem einen Koffer gebaut, mit dem man Musik hören kann mit 105dB!! Habe allerdings andere komponenten verwendet und man braucht eine Steckdose.
Du hast mich dazu angeregt auch so eine Box zu bauen, allerdings nicht die gleiche (ohne Raspery, anderes Design). Nun meine Frage:
Haben die BG17 von Visaton genug Bass und auch eine Partyreife Lautstärke? Hätte gerne so ca. 108dB mit dem Kinter Verstärker mit Fernbedienung.
Hätte nähmlich gerne Bass mit drinnen, wenn sie für mich zu senig haben werde ich ja noch einen Subwoofer eibauen müssen, weis nur leider nicht, welche Endstufe ich dann in verbindung mit dem 7Ah Akku verwenden soll? Wie lange wird ca. die Betriebsdauer?
[Beitrag von Christophking am 22. Feb 2013, 22:22 bearbeitet]
DjDump
#23 erstellt: 24. Feb 2013, 15:17
Sagen wir, der Kinter liefert insgesamt 2x15W.
Die Lautstärke kann man mit der Formel:
Lautstärke=Wirkungsgrad+(10xlog(Wattzahl)
ausrechen. Für Ein Chassis allerdings.
Weil du zwei Chassis hast, muss jedes nur noch 105db liefern.
Also: Wirkungsgrad=Lautstärke - 10xlog(Wattzahl)
105-10*log(15)=108-11,75=96,25.
Deine Chassis muss einen Wirkungsgrad von 96db haben.
Die BG17 haben 93db, also kommt man auf 102db für jedes und 105db insgesamt.
Schmeiß mal Boxsim an, da siehst du, dass der BG17 nicht Bassfähig ist.
Christophking
#24 erstellt: 24. Feb 2013, 15:55
Die 96dB würden die Beyma 8ag/n schaffen.
aKeshaKe
#25 erstellt: 24. Feb 2013, 17:48
und die beymas machen erst im viech bass, bündeln zu stark, haben einen beißenden ton (aber ka obs am beyma oder lepai liegt).
also ich bin iwie unzufrieden mit dem sound der beymas in meiner box.
und bass... cmon... du bist nicht david copperfield ^^
Eule1
#26 erstellt: 04. Mrz 2013, 03:23
Soo Leute, ich hab heute endlich mit dem Bau angefangen! Eigentlich echt blöd bei dem schönen Wetter aber wie soll man sich helfen Hab heute also 11 Stunden im Keller verbracht...
Morgen muss ich nurnoch verleimen und kann dann mit dem Löten anfangen
Bilder kann ich morgen hochladen, hab jedemenge geschossen...
kingkult
#27 erstellt: 04. Mrz 2013, 08:21
Freue mich schon auf die Bilder
Christophking
#28 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:43
ich mich auch
Eule1
#29 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:00
Abend! Freut mich das Interesse vorhanden ist
Hier mal ein paar Bilder vom fertigen Gehäuse vor dem Lackieren:
Gehäuse1
und hier die Frontblende aus Alu-Blech(mit Lepai), ich hab gefeilt wie ein Verrückter
Frontblende
kingkult
#30 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:35
BOOAAA super Arbeit
Die Alu-Blende ist ja mal mega und auch die Lepai Integration sieht geil aus.
Aber auch super Holzverarbeitung
Wo bleiben die nächsten Bilder?!
Aber nimm dir die Zeit die du brauchst
Christophking
#31 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:05
Was hast du für Holz verwendet? Und ist dein Touch Bildschirm schon angekommen, erfolgreich getestet etc?
Eule1
#32 erstellt: 04. Mrz 2013, 23:49
hehe und hier kommen schon die nächsten Bilder
Nach dem Lackieren mit warnex Strukturlack, bin echt zufrieden und es war kinderleicht!
lackiert
Von Innen:
P3040114
Das Display und die Schalter habe ich mit der Heißklebepistole befestigt, hält gut und ging leicht.
@Christophking: Hab leider doch MDF verwendet(12mm stark), nachdem ich mehrfach Pech im Baumarkt und beim Schreiner hatte.... hat mich einige Nerven gekostet
Das Display hab ich noch nicht getestet, aber ich hab davon schon ein video gesehen, wie es mit dem raspberry funktioniert.
Christophking
#33 erstellt: 04. Mrz 2013, 23:54
Sieht super aus!
kingkult
#34 erstellt: 04. Mrz 2013, 23:56
Ich kanns nur wiederholen, deine 'Kiste' sieht sau geil aus, richtig professionell
Die Farbmischung Schwarz mit Silber finde ich grundsätzlich klasse und das dann noch mit einer schicken Alu-Blende, ein Traum
Rückseite wird noch angeschraubt?
Weißt du, wann dein Raspi ca. kommt?
Schon probe gehört?
MrGreendisk
#35 erstellt: 05. Mrz 2013, 00:10
Sieht super aus! Respekt!
Wie viele Schichten Warnex hast du draufgemacht?
GoldenGurke
#36 erstellt: 05. Mrz 2013, 00:12
Gott bitte lass alles, was ich demnächst anfasse SOO geil aussehen!
Eule1
#37 erstellt: 05. Mrz 2013, 02:27
Danke für euer Lob!!
@kingkult: Jap, die Rückseite wird zum Schluss angeschraubt, ist schon fertig lackiert. Der Raspi ist zum Glück schon bereit auf der Werkbank
Probegehört habe ich nochnicht, wollte ich eigentlich erst nachdem alles gelötet wurde... aber vielleicht packt mich morgen doch die Lust
@MrGreendisk: Waren 2 Schichten, damit die Struktur schön gleichmäßig ist hab ich eine Rolle benutzt, ging richtig gut damit.
Eule1
#38 erstellt: 05. Mrz 2013, 16:10
Soo, heute hab ich das Gehäuse abgeschlossen, hab also noch das Gitter für die Lautsprecher gemacht.
Dann hab ich mit dem Löten angefangen und bin jetzt fast fertig, es fehlt nurnoch der Raspberry/Display Teil.
Habe gerade die erste Klangprobe gemacht und bin echt zufrieden!
Es ist auf jeden Fall mehr Bass vorhanden als erwartet und die Musik macht Spaß damit! Auch die Laustärke ist echt heftig
Beim Löten:
Löten
Bilder von der fertigen Front kann ich gerade nicht machen weil die Akkus leer sind und das Ladegerät verschwunden ist...
racer_j
#39 erstellt: 05. Mrz 2013, 16:46
Das ist super! Jetzt bin ich noch auf das Display-Teil gespannt!!
saniiiii
#40 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:37
wahnsinn *.*
kommen da noch schutzecke und n transportgitter für die front?
Christophking
#41 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:02
Kommt auch noch ein Video davon?
[Beitrag von Christophking am 06. Mrz 2013, 22:03 bearbeitet]
Eule1
#42 erstellt: 06. Mrz 2013, 23:59
hey!
Die Front besitzt mitlerweile ein Gitter
Heute habe ich fertig gelötet und alles funktioniert wunderbar!
Nur die Raspberry Software verwirrt mich gerade, werd ein bischen rumprobieren...
Fotos und Video werde ich morgen machen wenn alles funktioniert!
saniiiii
#43 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:04
aber sofort! meine augen töten mich wenn sie da nicht merh zu sehen bekommen
kingkult
#44 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:13
Freu mich schon
Wenn du Hilfe beim Raspi brauchst, versuchen wir natürlich auch zu helfen, hoffe aber, dass du alles so hinbekommst
Eule1
#45 erstellt: 07. Mrz 2013, 02:24
Wunderbar, danke nochmal für eure Hilfe! Ohne das Forum hätte das niemals so gut hingehauen
Raspi und Display laufen, auf dem Raspi ist Raspbmc installiert. Mein Problem ist nur, dass kein Bild mehr kommt nachdem Raspbmc gebootet hat. Das Raspbmc Logo beim Start wird aber noch angezeigt.
Wenn ich den Raspi an meinen Desktop Monitor anschließe kommt nach dem Boot XBMC und es funktioniert einwandfrei. Ich hab schon versucht die Auflösung zu ändern, allerdings hatte ich dannach immernoch kein Bild am Touchdisplay.
EDIT: Ich hab das erste Bild über das Display!!!!!!
Allerdings nur mit analogem Signal, die Quali lässt zu wünschen übrig.... aber immerhin sollte es dann ja auch über HDMI möglich sein!
[Beitrag von Eule1 am 07. Mrz 2013, 02:34 bearbeitet]
kingkult
#46 erstellt: 07. Mrz 2013, 08:18
Das übersteigt meine Kompetenzen
Notfalls kannst du ja im deutschen Raspberry-Forum nachfragen, darf man hier andere Foren verlinken?
Hoffe du bekommst alles hin und freue mich auf Bilder uns ein Video
zykooo
#47 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:01
so ins blaue geraten... via apt-get lcd4linux installieren. oder lcdproc.
dazu wäre aber sicherzustellen, dass das display unterstützt wird.
RunningWild
#48 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:42
saubere sache alter !
einzige "kritik" an soviel outdoorblasterbaukunst:
hättest du blohss (ja blohss) carhifi LS genommen, der sound würde dich umhauen (die richtigen, vorrausgesetzt) visatöner in so ein projekt einzubauen ist perlen vor die säue.
und wenn der erste besoffene da n kratzer reinmacht das gehäuse klebt oder ränder von abgestellten mischen entstehen wirst du augen machen
meine blaster versorge ich immer über mp3player, son mini system is sicher was feines zieht aber zusätzlich akku, und akku kann man draussen nie genug haben, nichts is ärgerlicher als wenn einem mitten in der nacht der saft ausgeht dann gehn die gesichter von ---> ok..
aber sonst astrein, allein der schaltplan nötigt meinerm itlerweile 8jährigen blasterbau erfahrung n kniefall ab ! meine kisten sind vom design her immer ziemlich gut, die elektrik mangels wissen aber immer recht einfach ! bringt die musik nach draussen und bekämpft die, die die (dididadada) bullen rufen wenn ne party in fahrt ist !!!!
[Beitrag von RunningWild am 08. Mrz 2013, 13:42 bearbeitet]
zykooo
#49 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:59
Hallo RunningWild, das würde ich gerne ein wenig relativieren: Ja, CarHifi bringt bei derart kompakter Bauweise mehr Bass, aber auch deutlich weniger Pegel. Das muss man individuell entscheiden, was einem wichtiger ist.
Darüber hinaus ist der Lack, den der TE verwendet hat, sehr robust. Selbst wenn da Kratzer und Macken kommen sollten, kann man die zum Ende der Saison wieder beilackieren.
Eule1
#50 erstellt: 08. Mrz 2013, 14:24
Servus! Ja, der Lack ist schon ziemlich widerstandsfähig... wenn ich mal Strom sparen will kann ich ja den Bildschirm + Raspi einfach ausschalten per Kippschalter
kleines Update: Hab gerade Ubuntu auf meinem Rechner installiert damit ich den Kernel von Raspian neu komiplieren kann... so sollte dann der Touchscreen Treiber laufen. Das HDMI Problem hat sich von selbst gelöst, habe jetzt auf Raspian wheezy + XBMC 12 als Programm gewechselt.
Glücklicherweise hab ich gestern eine Anleitung gefunden, in der das komplette Setup erklärt wird(Kernel kompilieren, Touchscreen kalibrieren...).Und das mit genau den gleichen Komponenten.
Mal schauen wie schnell das jetzt geht, benutze zum ersten mal Ubuntu
Hier die Tutorials, für die Interessierten.
EDIT: Geht bis jetzt viel leichter als gedacht, der Kernel mit Touch-Treiber wird gerade kompiliert!
..................von wegen, komme nicht weiter bei "build modules"
So langsam verlier ich meine Nerven, ich glaub für heute lass ichs.
[Beitrag von Eule1 am 08. Mrz 2013, 17:02 bearbeitet]
Eule1
#51 erstellt: 09. Mrz 2013, 02:55
Hey Leute!
Da ich ja eigentlich fertig bin mit der Bastelei und ihr bestimmt mal wieder Bilder sehen wollt hab ich mal eben meine Webcam angeschlossen
Die fertige Front:
via mp3player
raspberry
Kabel für's Laden(mit eingebauter Kaltegerätebuchse):
Ladekabel
Und hier kommen noch ein paar Bilder zur Elektronik, ist zwar nicht gerade schön verlegt aber tut seinen Dienst
EL-gesamt
Schalter Verkabelung:
Schalter
Verkabelung des Schaltrelais/5V Wandlers:
Relais Wandler
Und hier noch der Angeschlossene Raspberry:
Rasp verkabelung
Festival Boombox! Bitte Beratung
Darkmen666 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  9 Beiträge
Schulprojekt "Boombox"
Larry_Leville am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  67 Beiträge
2.1 Boombox
Mine1003 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  40 Beiträge
kleine "Boombox"
FireAmp am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  17 Beiträge
BoomBox selbstbau
Blackstoorm am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  78 Beiträge
Rucksack Boombox
Ulrich96 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Festival BoomBox
hendrich am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  22 Beiträge
Mülltonnen Boombox
mscheschy am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  7 Beiträge
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
Festival Boombox
the_Reker am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedClaudow
  • Gesamtzahl an Themen1.564.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.394
