HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » lautsprecher für den pollin digitalverstärker | |
lautsprecher für den pollin digitalverstärker+A -A |
jonasbu
#1 erstellt: 14. Jul 2014, 17:14 | |
hallo, ich bin auf der suche nach lautsprechern für den pollin verstärker PVM-MP3-2x10 http://www.pollin.de...be_PVM_MP3_2x10.html ich habe schon eine box gebaut mit lautsprechern die halt grad so rumlagen und das funktioniert ganz gut, jetzt möchte ich für einen freund noch eine 2. box bauen, aber diesmal mit 2 lautsprechern pro ausgang. einen hoch und einen tief/mitteltöner, und mit einem kondensator / einer spule zur signalteilung. was mir als laie probleme macht ist das die lautsprecher mindestens 8 ohm haben müssen laut beschreibung. wenn ich jetzt aber 2 8 ohm lautsprecher ran hänge habe ich ja entweder die hälfte (prallel) oder das doppelte (in reihe). klar würde der verstärker auch noch funktionieren wenn ich z.b. 2 4 ohm lautsprecher in reihe schalten würde, aber dann hätte ich ein problem mit dem kondensator und der spule als frequenzweiche. ich tendiere zu der lösung mit 2 4ohm lautsprecher in reihe geschaltet, dafür auf die frequenzweiche verzichten. was haltet ihr davon? welche lautsprecher würdet ihr an den verstärker wie anschließen? das ganze sollte nicht so teuer werden hier noch bilder der alten box, aussenmaße sind 40*20*18. soll in etwa wieder so gross werden [Beitrag von jonasbu am 14. Jul 2014, 17:50 bearbeitet] |
jehe
#2 erstellt: 14. Jul 2014, 21:30 | |
du willst also zwei 2-Wegesyteme integrieren - pro Kanal einen Tiefmittel- und ein Hochtöner. Da dafür ohnehin eine Frequenzweiche nötig ist, sind der TM- und der Hochtöner rein schematisch zwar parallel geschaltet, da sie aber in unterschiedlichen Frequenzbereichen arbeiten, hat das auf die Gesamtimpedanz keinen Einfluss. Verwendest du also 8Ohm Chassis, dann bleibts auch bei 8Ohm - zumindest theoretisch, das dem nicht ganz so ist weil die Impedanz kein statischer Wert ist, dürfte bekannt sein. zusammengefasst brauchst du also 2 HT mit 8Ohm und zwei TM mit 8Ohm. Dazu noch zwei möglichst abgestimmte Frequenzweichen und eine der Chassis angepasste Kiste drumrum, dann sollte auch was vernünftiges zu hören sein. Frequenzweiche ist ein Muß.... |
Zalerion
#3 erstellt: 14. Jul 2014, 22:17 | |
Nimm einfach einen Bauvorschlag, da gibt es diverse. Mit passender Frequenzweiche, alles schon entwickelt. Wenn du das selber machst, wird das Ergebnis sehr wahrscheinlich Murks. Selber konstruieren ist eine Kunst die gelernt werden will und der Weg dahin leider mit einer Menge Verschleiß gepflastert. Dann ist auch nix mehr mit günstig |
pg84
#4 erstellt: 15. Jul 2014, 00:21 | |
Also eigentlich würde ich ja ganz klar den kleinen Bretterhaufen empfehlen, bloß hat dieser leider 4Ohm Treiber. Ich habe allerdings schon Erfahrungsberichte gelesen nachdem der PAM8610 auch auf 4Ohm Problemlos läuft und dabei nicht mal warm wird. Ebenso habe ich schon ein anderes Verstärker-Board mit dem PAM8610 gesehen welches mit 2x20W an 4 Ohm angegeben wurde. Leistungsmäßig sollte das ja vollkommen ausreichend sein, ob die 4Ohm dem Pam auf Dauer keine Probleme bereiten ist aber die Frage.. Den von dir verlinkten Verstärker gibt es für ca. die hälfte des Preises in der Bucht direkt aus China. Vielleicht hole ich mir den mal und probiere es einfach aus, leider ist die Lieferzeit da nur nicht so wirklich absehbar und es ist fraglich ob es überhaupt vor dem von mir geplanten Einsatz der KBH im Outdooreinsatz ankommt... |
jonasbu
#5 erstellt: 15. Jul 2014, 11:49 | |
hallo, danke für die antworten, hab mir jetzt einfach mal einen hoch und tief/mitteltöner mit je 8 ohm gekauft und werd die parallel mit kondi / spule anschliesen und schaun was passiert. |
bierman
#6 erstellt: 16. Jul 2014, 10:52 | |
Bis auf das etwas hohe Grundrauschen läuft der PAM8610 ordentlich. Bei mir treibt er im Bad zwei Canton Würfel (Plus XS glaube ich, diese rund-würfelförmigen-Dinger mit 11cm TMT und vorgesetztem Metallhochtöner die es auch in quietschbunt als Popsmarts gab). Keine Ahnung was die für eine Impedanz haben. Da der Amp keine Filter am Ausgang hat können sie auch nicht falsch dimensioniert sein Etwas höhenlastig klingt das ganze aber ich weiß nicht ob das an den Lautsprechern oder dem Amp liegt. |
pg84
#7 erstellt: 16. Jul 2014, 11:04 | |
Naja letztendlich muss man ja sage; für die paar Euro die das Teil kostet, der Verstärker ohne die zusatzausstattung mit dem MP3 Player kostet gerade mal 3€, kann man auch nicht allzuviel erwarten. Ich denke da ist gerade im Outdoor Einsatz ein wenig Grundrauschen noch vertretbar. |
bierman
#8 erstellt: 16. Jul 2014, 11:09 | |
So sehe ich das auch. |
pg84
#9 erstellt: 27. Jul 2014, 17:23 | |
Ich hab mir das Modul dann auch mal bestellt, gekostet hat es ganze 7,06€. Habe dann eben mal zum testen mal schnell 12V drauf gegeben, einen KBH angeschlossen und mal ein wenig gehört. Für das Geld ist das Grundrauschen wirklich erträglich. Was jedoch merkwürdig ist, zu Anfang ging das ganze nicht sonderlich laut. Bei Voll aufgedrehtem Verstärker und USB als Quelle war das in einem wirklich kleinen Raum ein wenig über Zimmerlautstärke. Für den Outdooreinsatz hätte das schon etwas zu leise sein können. Interessehalber wollte ich dann mal die Stromaufnahme messen. Ruhestrom 13mA, mit eingestecktem USB Stick 60mA. Musik laufen lassen und aufgedreht, das ging aber dann auf einmal deutlich lauter! Bei 0,5A Stromaufnahme war der Pegel mit dem einen angeschlossenen KBH in dem kleinen Räumchen kaum noch erträglich. Warum es auf einmal so viel Lauter geht verstehe ich nicht.. Aber anscheinend reicht der PAM8610 wohl doch auch für den Outdooreinsatz. Das wollte ich allerdings an einem Sonntag Nachmittag nicht mehr austesten Ich überlege derweil wie ich das Modul optisch schön verbauen kann. Der KBH mit dem ich getestet habe ist einer von 2 Testlautsprechern die ich gebaut habe. Evtl werde ich die ungenutzte Kammer in einem der Beiden dafür missbrauchen und eine kleine Blende anfertigen. Da ja eine Fernbedienung dabei ist brauche ich die ganzen Taster nicht, für mich interessant sind eh nur der Lautstärkeregler und der USB Port. Die beiden und noch eine kleine Bohrung für den IR Empfänger, das sollte schnell gemacht sein, nur ist die Position für den Empfänger ungünstig. Evtl. Setze ich es auch einfach vorne in die TML ein, ist ja eh winzig das Board.. Die freien Räume in den KBH könnte man übrigens sehr gut für Akkus benutzen, dass nur als Anregung. Ich habe leider vor einiger Zeit alles an kleinen Akkus entsorgt.. Werden dann wohl ein kleines externes Netzteil benutzen, habe da noch was rumliegen, mit 4A ist das wohl deutlich überdimensioniert aber was kleineres habe ich rumliegen. |
saniiiii
#10 erstellt: 27. Jul 2014, 22:26 | |
na wunderbar^^ vielleicht wars ein wackelkontakt beim verstärker? oder das lied dass du gehört hast war einfach vom gain her viel zu niedrig? |
pg84
#11 erstellt: 30. Jul 2014, 11:27 | |
Am Lied lag es nicht, der "Fehler" war bis jetzt auch nicht reproduzierbar. Bin jetzt dabei das ganze in meine KBH zu integrieren, als Stromversorgung kommt das besagte 12V 4A Netzteil zum Einsatz. Leider kann man da natürlich nicht wirklich reinsehen was verbaut ist und Spannungseinbrüche bei Bässen sind mit einem Digitalen Multimeter wegen der Reaktionszeit auch nicht messen. Würde es sinn machen noch ein paar Elkos zur Stabilisierung einzusetzen? Ich habe noch genug platz dafür und eine Hand voll Elkos rumliegen. Einige 1000µF 25V sowie 220µF und 470µF mit 40V. Sollten damit alle einsetzbar sein, ich bin mir aber nicht sicher wie hoch ich die Kapazität ansetzen soll |
saniiiii
#12 erstellt: 30. Jul 2014, 11:59 | |
glaub im mobilen verstärker-thread hatte ich n link gepostet zu nem rechner, war einer der gepinnten threads^^ würd rein des guten gewissens wegen den 1000uf verbauen. der 470uf haut keinen vom hocker. |
pg84
#13 erstellt: 30. Jul 2014, 19:39 | |
Ich habe von allen Elkos einige da, also wäre es auch möglich 4 1000er einzubauen, als Beispiel. |
kalter_pinguin
#14 erstellt: 03. Aug 2014, 13:18 | |
Hallo, ich benutze ebenfalls diesen Verstärker. Meiner weist allerdings ziemlich "Kratzen" beim Musikspielen auf. Und ein Kanal ist leiser als der andere. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen Defekt handelt? Oder könnt ihr auch ähnliches beobachten? Ich betreibe ihn übrigens an 2 Visaton FRS 8M in einem kleinem BR Lautsprecher. Gruß, Johannes |
Zalerion
#15 erstellt: 03. Aug 2014, 15:04 | |
Woran betreibst du ihn? Netz oder Akku. Bei mir hatte ich mal - bei einem anderen mobilen Verstärker - einen ähnlichen Effekt, als die Batterien fast leer war. |
kalter_pinguin
#16 erstellt: 03. Aug 2014, 19:43 | |
Hallo, wird am Akku betrieben. War aber mit Netzteil nicht besser... Gruß, Johannes |
pg84
#17 erstellt: 03. Aug 2014, 21:10 | |
Kratzen hab ich keins drin. Was ich wohl bemerkt habe, bei USB-Sticks welche eine LED haben hört man ein fiepen wenn diese blinkt. Natürlich nur wenn die Musik sehr Leise oder aus ist. Werde mal testen wie das bei anderen Sticks ist oder ob es evtl. auch an der Stromversorgung liegt, da es mir erst jetzt, nachdem ich es über ein externes Netzteil versorge aufgefallen ist. |
Pollin Bastelei corradohamm am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 46 Beiträge |
Pollin LS Heimwerkerking am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Pollin projekt DER_BASTLER am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 17 Beiträge |
pollin aktivmodule fjmi am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Pollin-Chassis MartinSch am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 72 Beiträge |
Pollin+Mivoc Caisa am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
Pollin - Breitbänder olnima am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 8 Beiträge |
Pollin 2-Wege-Set? HerrBolsch am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 15 Beiträge |
Wundertüten von Pollin ghosthifi am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 27 Beiträge |
Pollin - Box to go t3chn!qu3 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedharry_kleinmann
- Gesamtzahl an Themen1.551.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.536.993
