HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Box 2.1? | |
Mobile Box 2.1?+A -A |
Technoente94
#1 erstellt: 27. Mrz 2016, 02:02 | |
Hallo Zusammen, ich suche Empfehlunge ! Mein Vorhaben ist es eine kleine Mobile Box mit max 2x 7 L zu machen um am Rhein / Baggersee etc. eine Grp. von ca. max 10 Leuten zu beschallen. Gut wäre es wenn es einen satten "runden" Klang gibt . Ein bisschen Tiefgang wäre auch gut ( ferner realisierbar) Nun der Fragebogen : Wofür ist eure Box gedacht? musik für 10 Leute Welche Musik hört ihr meistens damit? Querbeet ( charts , elctro house techno ) Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? 2x 7l ca 15KG Welche akustischen Präferenzen gibt es? Rundes Klangbild - Tiefgang wäre wünschenswert " Wow EFfekt " wäre cool . ( also kleine box klasse sound) Bass: 33 Lautstärke: 33 Klang: 33 Wie hoch ist das Budget? ca 100 Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 12h + geplant sind bis jetzt :, http://www.ebay.de/i...6:g:0AgAAOSwv0tVdUT0 http://www.ebay.de/i...279511736&rmvSB=true http://www.ebay.de/i...C5mFKms_HQrAN-0N5tGg http://www.thomann.d...FBAioE8Xi1AGS8hW1ke- Verbesserung? Ergänzung? Danke euch schonmal ! |
bierman
#2 erstellt: 27. Mrz 2016, 22:07 | |
Aus dem Bauch heraus kommen mit sieben Liter für den 8cm Breitbänder sehr viel vor. Der Verstärker bietet einen 2.1-Ausgang aber du schreibst nichts von Subwoofer. Die Akkus sind so lala, ygwypf. Die Kapazitätsangabe kann man bei den Dingern wohl durch vier teilen, das kommt dann ungefähr hin. |
Technoente94
#3 erstellt: 28. Mrz 2016, 00:38 | |
Danke für deine Antwort. Das ist ja meine Frage ob ich überhaupt ein Subwoofer brauche oder es ggf mit 2Wege oder breotbandern in einem br hinbekomme etwas baaa bzw tiefgang zi bekommen . dann lieber die bleovlies ausm Model Bau? |
bierman
#4 erstellt: 28. Mrz 2016, 13:08 | |
Den Wow-Effekt bekommt man im Selbstbau schwer hin. Zum Umgang mit Li-Akkus hat saniiii zuletzt einioges geschrieben. Bleivlies ist auch ne Möglichkeit, sind halt schwerer aber das war auch schon der Nachteil. Hast du denn eine Vorstellung wie laut zwei 8cm Breitbänder werden können?Oder womit hört ihr im Moment? Mir wär das für draußen inzwischen einfach zu wenig, irgendwie kommen immer mehr Leute als erwartet und "ein bisschen Bass" reicht nicht... |
Technoente94
#5 erstellt: 28. Mrz 2016, 21:27 | |
Ich habe ja schon eine Massive 22 mm dicke Box die wiegt knapp 60 kilo und hat 2 x 3wege und 2 subs. die machen ordentlich laut und druck aber will was zum chilligen hören was relativ lange hält , wenn man mal im garten ist, oder baggersee |
Technoente94
#6 erstellt: 29. Mrz 2016, 09:14 | |
was würdest du mir denn für komponenten empfehlen ? zwecks Batterie : 7,2 aH? Endstufe: Lautsprecher mit Tiefgang Breitbänder oder TT und HT? ) Kippschalter, Kabel / Sicherungen etc habe ihc alles |
Technoente94
#7 erstellt: 29. Mrz 2016, 14:31 | |
Habe noch nie mit Breitbändern gearbeitet . entwerder nur im carhifi bereich oder halt mit carhifi sachen als mobile bollerwagen . Z.z mit der riesen kiste oder mit den creative d100 - sind jetzt nicht so das wahre, gibt laute und geräusche von sich mehr nicht |
Technoente94
#8 erstellt: 30. Mrz 2016, 07:24 | |
keener einen weiteren rat? :/ |
Technoente94
#9 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:38 | |
Verstärker : http://www.ebay.de/i...p2141725.m3641.l6368 LS: Aurasound NS3-193-8A in 4L BR oder 2 L GG? Gibt es günstigere vergleichsweise gute LS? Batterie : http://www.ebay.de/i...5:g:L-UAAOSwQJhUlHfs Denkt ihr das past soweit? |
Technoente94
#10 erstellt: 31. Mrz 2016, 07:43 | |
Kann es sein das ich hier im falschen Forum bin? |
DjDump
#11 erstellt: 31. Mrz 2016, 09:38 | |
Ne, bist im richtigen. Der Aurasound passt, macht aber schlechten Hochton. Ich würde den CT227 bauen. |
Technoente94
#12 erstellt: 31. Mrz 2016, 11:31 | |
Gibt es noch ne günstigere Alternative zum Aurasound? , da gibts ja auch den 8 ohmer und den 4er . Auf 8 ware der stromverbrauch geringer? mit 4 L BR komme ich doch hin ? Passt die Amp auch? reicht eine oder gleich 2 das ich die jeweils mono ansteurn kann? LG danke für deine antwort ! |
araym
#13 erstellt: 31. Mrz 2016, 11:48 | |
Dein rausgesuchter Verstärker passt auch und reicht locker für See. Der Akku passt auch. Habe hier irgendwo gelesen, dass der genannte Verstärker bei max. Leistung ca. 700mA an Strom zieht. Der Akku hat 7.000mAh, d.h. der sollte bei Volllast ca. 10 Stunden halten. Bei gemütlicher Lautstärke auch weit über die geforderten 12 Stunden. Dazu kommt dann noch Kleinkram - Voltmeter - Sicherung - 5A - Kabel - Schalter - Griff - Füße - Bluetooth oder Klinkenanschluss |
DjDump
#14 erstellt: 31. Mrz 2016, 11:58 | |
Ja, aber die sind dann nicht so gut. Der CT227 fordert glaube ich die 8Ohm Version. |
Technoente94
#15 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:00 | |
Vielen lieben dank ! wie groß muss das BR - Rohr sein ? [Beitrag von Technoente94 am 31. Mrz 2016, 12:18 bearbeitet] |
DjDump
#16 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:01 | |
Das steht ebenfalls in der Bauanleitung des CT227... |
Technoente94
#17 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:06 | |
Also will ein wenig rumprobieren . die Aura mit 8 ohm und daran noch HTs die ich zuhause habe dran machen . einfach testweise . ist das hier das? http://quint-store.com/index.php?page=product&info=158 ich bedanke mich vielmals bei allen ! sollte ich die zeit und lust haben kommt noch ein Arduino uno dazu |
DjDump
#18 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:09 | |
Wenn du selber was machen willst, nimm dir einen Breitbänder, zb den Dayton RS100-4. Wenn du selbst einen Hochtöner dazu baust verschlechterst du eher den Klang. Die Maße des Bassreflexkanals kannst du immer mit WinIsd ermitteln. |
Technoente94
#19 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:16 | |
Ok danke ! wenn ich jetzt den CT227 nheme in wiefern kann ich da noch mit der gehäuse form variieren ? der ist auf der hp angegeben mit 24*12,4*20,4 |
Froop666
#20 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:22 | |
Eine Faustregel, welche hier im Forum kursiert ist "10% Abweichung ist okay", das gibt vA für die Schallwand, den mit Rest des Gehäuses kannst du (fast) machen was du willst, das Volumen sollte aber gleich bleiben |
DjDump
#21 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:23 | |
Technoente94
#22 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:26 | |
danke euch ! |
Technoente94
#23 erstellt: 01. Apr 2016, 11:45 | |
Gibt es bei dem CT227 MK 1 gravierende unterschiede zum MK 2? |
DjDump
#24 erstellt: 01. Apr 2016, 13:38 | |
Klar, die eine hat keinen Hochtöner? |
Technoente94
#25 erstellt: 01. Apr 2016, 13:54 | |
haha ja das ist mir auch bewusst , meine von den eigenschaften des breitbänders bzw dem gehäuse |
DjDump
#26 erstellt: 01. Apr 2016, 15:25 | |
Ja, da gibt es gravierende Unterschiede |
Technoente94
#27 erstellt: 04. Apr 2016, 07:44 | |
Will erstmal die CT227 bauen . aber finde dafür kein bauplan? benötigt wird doch nur der aurasound, BR- Kanal , Sonofil , Klemmterminaml? |
DjDump
#28 erstellt: 04. Apr 2016, 08:19 | |
Da ist auch noch ein Sperrkreis dabei. Schreib mal Quint Audio ne email. |
Technoente94
#29 erstellt: 04. Apr 2016, 08:35 | |
Ok, danke dir ! Tut mir leid wenn ich nochmal so "anfänger" fragen stele: kann ich das als klinke nehmen? http://www.ebay.de/i...2:g:Gl8AAOSwzgRWxjRF und welches BT-Modul ist zu empfehlen? |
DjDump
#30 erstellt: 04. Apr 2016, 08:42 | |
Ja, die Buchse geht. Bei den meisten BT Modulen kommt es zu störgeräuschen, die du mit einem Massetrennfilter beheben kannst. Dann reicht so sowas. Bis jetzt habe ich nur bei Bluetoothmodulen vom Ebay-Verkäufer Sure-Hifi keine Störgeräusche gehabt. |
Technoente94
#31 erstellt: 04. Apr 2016, 09:16 | |
ok zum Anschluss : das löte ich auf die platine drauf oder? was ist der unterschied zw. aurasound ns3-193-8ab und aurasound ns3-193-8a? |
DjDump
#32 erstellt: 04. Apr 2016, 09:20 | |
Ich glaube nur die Membranfarbe. |
Technoente94
#33 erstellt: 05. Apr 2016, 09:19 | |
So habe jetzt Infos bekommen und mir das K+T 2006 / 06 gekauft . Nun ( meine erste Box mit Weiche ) stellt sich mir die Frage wie ich die Weichenteile zusammen baue ? Auf einer Lochplatine oder wie das heißt? Und wo become ich die Teile am günstigstens her? [Beitrag von Technoente94 am 05. Apr 2016, 10:01 bearbeitet] |
DjDump
#34 erstellt: 05. Apr 2016, 09:57 | |
Die Teile würde ich bei Quint bestellen (die übrigens warscheinlich nicht sonderlich glücklich darüber sind, wenn du ihre Baupläne veröffentlichst, dh ich würde das Bild wieder rausnehmen. Anonsten bekommst du die Weichenbauteile in jedem Lautsprechershop. Die Weiche kannst du entwerder auf einer Lochrasterplatine, oder einem Stück Holz zusammenbauen. Ich nehme immer ein Stück Holz. |
Technoente94
#35 erstellt: 05. Apr 2016, 10:02 | |
danke für deine antwort. tatsache würde mich auhc nicht freuen . Aber der bauplan wurde nicht von QUINT entworfen sondern von der Klang und Ton ! ein stuck holz? irgndein bestimmtes oder ein dünnes ? Kennst du villt noch eine halterung , bei welcher ich zb ein lautsprecher ein und aushängen kann Sprich L 7 also das die ineinander greifen und sich stüzen LG [Beitrag von Technoente94 am 05. Apr 2016, 10:03 bearbeitet] |
Technoente94
#36 erstellt: 05. Apr 2016, 10:57 | |
habe nun eine antwort bekommen mit diesem zitat : Bitte beachten Sie, dass die Elkos glatt nicht mehr lieferbar sind, dafür wurde eine MKTA 100 im Angebot eingesetzt. Die Spule 0,1 mH Ferrit gibt es leider nur mit 0,90 mm Draht. macht das unterschied? |
DjDump
#37 erstellt: 05. Apr 2016, 11:07 | |
Was für ein Stück Holz das ist, spielt keine Rolle. Im Prinzip kannst du auch alle Bauteile nur mit Heißkleber zusammenkleben. Beachte allerdings, dass die Spulen möglichst großen Abstand zueinander haben sollen.
Was du mit L 7 meinst, weiß ich nicht, aber du könntest für diesen Zweck Butterfly Verschlüsse nehmen.
Sicher? Klang&Ton stellt viele Bausätze von anderen vor, alleine könnten die einfach nicht so viel entwickeln. Aber auch Klang&Ton möchte ihre Hefte nicht abfotografiert sehen. Die Bauteiländerungen machen warscheinlich keinen hörbaren Unterschied. Der MKTA ist aber zb gegenüber dem glatten Elko ein Upgrade. |
Technoente94
#38 erstellt: 05. Apr 2016, 11:32 | |
Vielen Lieben dank! Ja hatte mir die Dame von Quint am Telefon zumindest gesagt . Darauf hin habe mir die 2006/06 ausgabe im netz gekafut Ok also kann ich dem angebot der dame zusagen . Ich habe gestern die alte Sonnenbank von meiner Mum auseinandergebaut und die kabel abgemacht, kann ich die dafür nutzen ? Das meine ich mit dem L 7 :D ich bedanke mich rechtherzlich bei dir ! Hast mir enorm weiter geholfen ! |
DjDump
#39 erstellt: 05. Apr 2016, 13:05 | |
Ja, die Kabel kannst du nutzen. Es gibt so Leisten, mit denen man Hängeschränke an der Wand befestigt, vielleicht sind die was für dein Vorhaben. |
Technoente94
#40 erstellt: 05. Apr 2016, 15:19 | |
verfälscht eine innenliegende frequenzweiche nicht das volume geringfügig? oder ist das nur ein messbarer wert? [Beitrag von Technoente94 am 05. Apr 2016, 15:20 bearbeitet] |
DjDump
#41 erstellt: 05. Apr 2016, 16:15 | |
Das ist ein nicht messbarer Wert. Da du ja aber sowieso die veraltete Version des CT227 baust, brauchst du dir um den Frequenzgang nicht so viele Gedanken zu machen. |
Technoente94
#42 erstellt: 06. Apr 2016, 13:32 | |
Wenn ich noch eine UsB ladebuchse einbauen will kaufe ich da am besten eine furs auto (12v) baue mir die auseinander und klemm die dann an? |
DjDump
#43 erstellt: 06. Apr 2016, 13:38 | |
Ja, das kannst du so machen. |
Technoente94
#44 erstellt: 06. Apr 2016, 13:40 | |
ist das eine "saubere" Lösung oder gibt es noch eine bessere? |
DjDump
#45 erstellt: 06. Apr 2016, 16:21 | |
Wenn du das Gehäuse gut aufbekommst ist das schon sauber. Als Technik ist dadrin ein Step-Down Modul das aus 12V 5V macht und bei der Buchse sind die beiden mittleren Kontakte (Grün und Weiß bzw Data+ und Data-) miteinander verbunden. Dann werden die 5V nur noch an die Buchse angeschlossen. |
Technoente94
#46 erstellt: 08. Apr 2016, 13:21 | |
merci , tablet als bedienelemetn abzuraten odewr? da z viel stromverbrauch ? |
Reference_100_Mk_II
#47 erstellt: 08. Apr 2016, 14:35 | |
Dein Tab hat doch nen eigenen Akku, oder nicht |
Technoente94
#48 erstellt: 09. Apr 2016, 14:33 | |
Ja. Aber es soll fest verbaut werden und dauerhaft bzw ein Schalter da vor das es dann lädt werde heute Abend mal ein Schalt Plan anfertigen also einen Amateur Schalt Plan😄 |
DjDump
#49 erstellt: 09. Apr 2016, 15:12 | |
In so einem Tablet ist vielleicht ein 4000mAh@3,7V Akku verbaut. Wenn dein Tablet bei normaler Nutzung 6h lang durchhält, bedeutet dass, dass es einen Strom von 4000mAh/6h=666mA bei 3,7V zieht. Das sind rund 2,5W. Das wird deine Laufzeit schon spürbar verringern, allerdings hast du ja auch einen großen Gegenwert. |
Technoente94
#50 erstellt: 09. Apr 2016, 22:18 | |
was meinst du mit gegenwert ? ich hab hier noch eine kinterma 700 liegen die defekt ist ( weis nicht was ein elko is schon raus der war "aufgeblasen" ) kann ich den als teileverwertung nutzen? also poti raus und für die ta2024 nehmen? |
DjDump
#51 erstellt: 10. Apr 2016, 09:10 | |
Gegenwert meine ich ganz allgemein, nichts technisches. Du hast eben deine Bedieneinheit die gut zu benutzen ist. Ja, die Potis aus dem Kinter kannst du verwenden. |
Mobile Box die x te jensen4711 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit Bully1984 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 8 Beiträge |
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box Gojah am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 24 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen Siggi_Sause am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 111 Beiträge |
Wieder mal eine (Semi-)mobile Box Spike3006 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 10 Beiträge |
Mobile Box für die Arbeit ousie85 am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 2 Beiträge |
Bau einer mobile (Festival) Box unter 400? Slipru_Grebslrak am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Box für den Park. Elektronik? Roteskoalababy am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.669 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPodcast_
- Gesamtzahl an Themen1.550.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.533.488
