Bose Soundlink mini bauen - nur größer
SagIchNicht5582
#1 erstellt: 13. Feb 2018, 20:02
Moin!
Ich will mich an einem sehr schwerem Projekt versuchen; eine Bose box nachzubauen
nur mit gutem Klang.
Damit meine ich nicht den Bass, der muss nicht super Präzise und Tiefreichend sein.
Das ist in der Größe leider nicht drinne. Sondern einen guten Mittel und Hochton.
-Gehäuse/Konstruktion:
Ich dachte, dass ich die Deadline bei einem Liter Innenvolumen setzte,
also doppelt so viel wie bei der Bose Dröhnkiste.
Dazu zwei 2Zoll teiber und zwei 6x9cm Passivmembranen von der Bucht.
Die Größe soll innen 7x7x25cm betragen und das Gehäuse soll aus 3mm HDF mit
Verstrebungen gebaut werden.
-Elektronik:
Dazu ein Sure DSP und einen TPA3116 und ggf. einen StepUp.
(Die Akkulaufzeit ist Nebensächlich und soll 3-4Std. betragen)
Als Akku dient ein 3S LiPo mit 1.3Ah
-Lautsprecher/Bass: (alternativer Titel: "Wie man einen OneNote-Bass baut ")
Als Treiber dachte ich... Jetzt kommts; Zwei Visaton FRS5X.
Beide Chassis in 1 Liter auf 75Hz abgestimmt; fehlen 10dB bei 75Hz.
Diese 10dB hole ich mir mit nem Schmalbandigem EQ wieder rein.
Dazu noch nen steilen Hochpass und voila; fertig ist der extrem laute OneNote-Bass
Die Auslenkung der Membran ist sehr gering und der Output sehr hoch:
OneNoteBass mit FRS5x
Die Chassis werden parallel Geschaltet, Stereo ist nicht drinne bei 25cm.
Beide Chassis zusammen bekommen 4Watt.
bei 75Hz mit Filter sind es 24VA = 24Watt. 12Watt für einen FRS5X geht noch gerade so.
-DSP:
Der DSP sorgt erstmal für den OneNote-Bass, Kompression, Entzerrung der BB, Loudness und produziert Oberwellen zum Bass.
Und ich werde einen Umschalter einbauen um den OneNote Bass zu deaktivieren, damit man mehr Pegal bekommt.
Ich weiß dass ich warscheinlich nicht auf Begeisterung stoßen werde,
aber in einem so kleinen Gehäuse ist schlechter Bass besser als garkein Bass.
Funktionieren meine Theorien so? oder gibt es einen Haken den ich noch nicht entdeckt habe.
Und gibt es bessere Chassis in dem Preisbereich für die Anwendung?
Grüße aus Kassel
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 13. Feb 2018, 21:28
Grütze.
Der FRS5X ist kein wirklicher BB.
Schon gar nicht unter 200Hz.
Irgendeinen TangBand W3 da rein friemeln. Anders wird das nix.
Alternative: JBL GO kaufen.
Klingt außerordentlich gut (für 30€), ist klein und bringt, wie von dir "gewünscht", keinen Bass.
Sorry, konstruktiver wirds grad nicht. Dafür ist die "Planung" einfach zu mangelhaft...
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Tragbarer mini Bluetooth Lautsprecher
the-triple am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
Mini-Musik Box bauen
Herminator05 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
Kleinen Bluetooth Lautsprecher bauen
danny08 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
Mobile Box à la B&W T7 oder Bose SoundLink III
themrdomi am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  9 Beiträge
Mini Boom Box
GreenViper45 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
MINI - LS
GoldenGurke am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  29 Beiträge
Mini Boombox
Christophking am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
mobile mini ohne speaker
Grabbelmann am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  21 Beiträge
Portabler mini Lautsprecher
cube_maniac am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder839.276 ( Heute: 37 )
  • Neuestes Mitgliedselahattin92
  • Gesamtzahl an Themen1.398.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen18.631.784
