HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Backlight Inverter gesucht | |
Backlight Inverter gesucht+A -A |
Wolla15
#1 erstellt: 27. Aug 2015, 18:48 | |
Hallo Besitze einen Telefunken D40F185B3. Leider kann ich ihn nur als Radio benutzen, da das Bild dunkel bleibt. Brauche einen Backlight Inverter dafür. Wo bekommt man ein solches Board? Gruß, Wolfgang |
jens1986
#2 erstellt: 28. Aug 2015, 12:43 | |
Auf dem Board steht eine Nummer, nach dieser einfach googeln, dann sollte sich hoffentlich etwas finden lassen, oder aber auch gerne hier ein Foto von besagter Platine hochladen. |
Wolla15
#3 erstellt: 28. Aug 2015, 13:54 | |
jens1986
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 16:10 | |
Bei der auf dem von dir hochgeladenen Foto sichtbare Platine handelt es sich aber um das Tcon und NICHT um das Netzteil / den Inverter welche für die Hintergrundbeleuchtung zuständig sind... Und nebenbei, wenn ich nach der Bezeichnung auf dem Bild google finde ich massig Angebote, aber wie gesagt, das ist zu 99% nicht die Platine die defekt ist.. Leider kenne ich den Aufbau deines LCD Fernsehers nicht, also ob es einen separaten Inverter gibt oder aber ob das im Netzteil integriert ist, mache doch daher noch einmal das ein oder andere Foto wo man alle Platinen sieht und auch ein Übersichtsfoto wo welche Platine sitzt. [Beitrag von jens1986 am 28. Aug 2015, 16:12 bearbeitet] |
Wolla15
#5 erstellt: 01. Sep 2015, 17:10 | |
jens1986
#6 erstellt: 01. Sep 2015, 20:27 | |
Hallo Wolfgang, ich bin momentan etwas verwirrt, ist das ein LED oder ein LCD Fernseher? Je nachdem wo man googelt steht das Modell mal als LCD und mal als LED drin... Sollte es sich nämlich um einen LED handeln, kann es auch sein, dass eine einzelne LED der Hintergrundbeleuchtung defekt ist und somit alle anderen lahmlegt und ein Tausch des Boards nix bringen würde. Das Board, was - wenn keine LED defekt ist - zu 99% defekt ist, ist das Board was auf die Bezeichnung 17IPS20 hört und auf deinem zweiten Foto zu sehen ist. Dieses Board wird zuhauf im Internet angeboten, beispielsweise hier. Solltest du über elektrotechnische Grundkenntnisse verfügen, kannst du auch noch mal gezielt die Bauteile aus folgendem repair kit überprüfen bzw. durchmessen: http://www.ohmsuppli...7733/Products/KIT377 Alles weitere liegt jetzt in deiner Entscheidung, also ob du es riskierst ein neues Board zu kaufen, ne Garantie auf Erfolg kann ich dir natürlich nicht geben Vielleicht findest du aber auch einen Anbieter, bei dem du das Board zurück schicken kannst, sollte ein Tausch nix bringen. Viel Erfolg, Jens [Beitrag von jens1986 am 01. Sep 2015, 20:29 bearbeitet] |
Wolla15
#7 erstellt: 02. Sep 2015, 00:51 | |
Hi Jens Also wenn ich ehrlich bin ist mein elektrotechnisches Knowhow nicht gerade stark. Aber eine komplette Platine kann ich wechseln. In dem von dir vorgeschlagenen Link sind die Platinen alle typenbezogen. Muss ich also gezielt nach dieser17IPS20 für Telefunken suchen? Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht zu blöd. Gruss Wolfgang |
Wolla15
#8 erstellt: 02. Sep 2015, 00:52 | |
Ach ja, ist übrigens ein LED Fernseher. |
jens1986
#9 erstellt: 02. Sep 2015, 07:41 | |
Moin, Ne es reicht nach 17IPS20 zu suchen, das ist ein Netzteil von Vestel, die wiederum Baugruppen für alle möglichen Marken wie Medion, Bush, Telefunken etc herstellt und somit universal einsetzbar sein sollte. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass es wirklich am Netzteil liegt und nicht wie leider auch öfters vorkommt eine oder mehrere LEDs defekt sind. |
Wolla15
#10 erstellt: 10. Sep 2015, 00:00 | |
Min Jens Habe heute das Bauteil bekommen und eingebaut. Sieht schick aus aber ein Bild habe ich immer noch nicht. LEDS wechseln? Problem? Gruss Wolfgang |
jens1986
#11 erstellt: 10. Sep 2015, 06:45 | |
Tjo, nu is guter Rat teuer... Klar KANNST du jetzt weitermachen und dich auf die Suche nach einer defekten LED begeben, dazu muss aber das gesamte Display auseinander genommen werden was zum einen eine sch... Arbeit ist und zum anderen auch immer die Gefahr mit sich bringt, das Display mechanisch zu beschädigen Evtl ist bei dir aber im Display noch ein weiterer LED Treiber verbaut welcher defekt ist, das sieht man auf deinen Fotos leider nicht, dazu müsstest du mal gucken wohin das Kabel vom Netzteil auf deinem 4. Bild nach oben hin verschwindet ( da wo das schwarze Klebeband drüber ist) Kannst du denn zumindest das Netzteil zurück geben? Wie so ein zerlegter Fernseher und auch defekte LED stripes aussehen können, kannste beispielsweise hier mal sehen.... Weiterhin viel Erfolg |
Wolla15
#12 erstellt: 10. Sep 2015, 22:44 | |
DerWu79
#13 erstellt: 07. Okt 2015, 01:48 | |
Hi! Bin der Neue hier und habe ein ähnliches Problem... bei meinem Tv is auch die 17IPS20 durchgeknallt... sieht man sehr gut an den verschmorten Stellen... nun habe ich mehrfach den Hersteller kontaktiert und mir wurde mir gesagt, das man genau die Teile nicht ordern kann.... aus Sicherheitsgründen... *lach* im netz hab ich ja einige platinen gefunden die meiner sehr nahe kommen und auch auf Anfrage beu ASWO hiess es das die Platinen von 32" bis 55" kompatibel sein sollen.... jedoch ist die Bestückung so verschieden, das nem, freund von mir mit nem 40" das panel durchgeknallt ist (und er jetzt anfängt leds zu tauschen) .... obwohl die bezeichnung u die bestückung nahe zu gleich war... gibt ja wohl doch unterschiede--- 17ips20 r5 ist nicht gleich 17ips20 r6... hm [Beitrag von DerWu79 am 07. Okt 2015, 01:56 bearbeitet] |
LG Backlight Inverter defekt knoddelpusch am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 15 Beiträge |
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo? serocool1717 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 2 Beiträge |
LG 32LN5758 kein Bild/nur Ton - Backlight Inverter? wie fixxen? royaltyloyalty69 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
JVC LT-32v4201 Backlight defekt advocate am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 4 Beiträge |
Backlight defekt, Ersetzen möglich //Micha am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 2 Beiträge |
Samsung UE55KU6509 Backlight defekt? Kaldrad am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 4 Beiträge |
Tv UE46F6270SS Backlight defekt ash2 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
LG 42LN5708 kein Backlight rico_s am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
LCD Inverter Defekt? Brauche Tipps Marco_JH am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL5603 Steckerbelegung Backlight gad300 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.654 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRademaker_
- Gesamtzahl an Themen1.550.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.532.833
