HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » 47 pfl 8404 nichts mehr, tot? | |
47 pfl 8404 nichts mehr, tot?+A -A |
BlackRaveN
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 11:43 | |
Moin Moin, der Fernseher ist einfach ausgegangen, seither kein Muks mehr. Es leuchtet keine LED, kein klicken nichts. Netzstecker ziehen und neu einstecken ändert auch nichts. Wir haben ihn aufgeschraubt um nach defekten Elkos zu schauen, aber die sind benfalls alle heile. Die Ceramic-Sicherung ist auch funktionsfähig, keine Schmorspuren oder ähnliches zu erkennen. Was könnte es sein? Gruß |
Coic
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 23:02 | |
tausche die blauen Kondensatoren auf dem Netzteil ich glaube du brauchst: 2x 33PF / 6000V und 2x 47PF / 6000V |
BlackRaveN
#3 erstellt: 24. Feb 2014, 23:09 | |
Auch wenn die nicht aufgeplatzt sind? So siehts aus, aber blaue Elkos sind da nicht, nur schwarze. Bild [Beitrag von BlackRaveN am 24. Feb 2014, 23:13 bearbeitet] |
Paulaner
#4 erstellt: 25. Feb 2014, 10:31 | |
@Blackraven, lass lieber die Finger davon, wenn Du nicht einmal den Unterschied zwischen Elektrolyt-Kondensator und Keramik-Kondensator kennst. Die Kondensatoren, die @Coic meinte und falls diese wirklich defekt sein sollten (was auf Grund der Ferndiagnose etwas fraglich ist), gehören zur 230V-Netzeingangsseite und sind keine Elkos! Und da hier die volle Netzspannung anliegt müssen deshalb auch Kondensatoren mit entsprechender Spannungsfestigkeit eingebaut werden, ansonsten kann Dir leicht die Bude abgefackelt werden! Paulaner |
BlackRaveN
#5 erstellt: 25. Feb 2014, 11:04 | |
Papa, bist du es? Ich wusst gar nicht das du hier im Forum unterwegs bist! *Ironie aus* Danke, aber nach einer Belehrungen habe ich nicht gefragt und schon gar nicht mit einem herablassend Unterton. "...wenn Du nicht einmal den Unterschied zwischen..." Teile doch dein Wissen, statt andere zu diskriminieren. Auch Du bist nicht mit dem Wissen geboren worden oder? Es ist ja schließlich kein Hexenwerk, wenn man es richtig erklärt und wenn etwas zu beachten ist, dann kann man es der Erklärung anhängen aber nicht von vornherein davon ausgehen, dass der Andere zu blöd dafür ist. Ferner habe ich nie gesagt, das ich selbst etwas löten möchte sondern nur was wir bisher für eine Ursachenforschung betrieben haben. Wenn ich jemanden kenne der sich damit auskennt, dann muss ich dem ja schließlich auch (einigermaßen genau) sagen, was er tauschen soll. |
Coic
#6 erstellt: 25. Feb 2014, 21:04 | |
burnhoven
#7 erstellt: 25. Feb 2014, 21:40 | |
Falsch! Den Aufwand, diese 4 Kondensatoren zu ersetzen kannst du dir sparen. Auch wenn diese Defekt wären, was man ihnen ansehen würde, verursachen diese nicht den hier beschriebenen Fehler. Der Fehler liegt wohl auf dem Netzteil, aber da sollte jemand mit einem Messgerät dahinter, der sich mit der Materie auskennt. Der findet dann bestimmt den Fehler, ist ja nicht höchst komplex, dieses Netzteil. Aber wenn sich kein Bauteil durch Rauchzeichen meldet, wäre ein Messgerät von Vorteil. |
Kennylover
#8 erstellt: 27. Feb 2014, 12:17 | |
Auf dem Netzteil RECHTS MITTIG unter der Reihe Elkos sitzen 2 Dioden,eine davon hat häufig Schluss,dann macht die Kiste keinem Mucks mehr. Beide erneuern (sind parallelgeschaltet),dann sollte der Philips wieder funktionieren. Falls man 6kV-Typen auftreiben kann sollte man ruhig die blauen KerKos oben links tauschen,irgendwann fallen die auch aus. In dem Fall geht das Gerät an,hat aber kein backlight-dafür meistens einen unangenemen Geruch und Rauchentwicklung. -Gruss- |
BlackRaveN
#9 erstellt: 27. Feb 2014, 12:55 | |
Vielen Dank! |
BlackRaveN
#10 erstellt: 23. Mrz 2014, 22:06 | |
Beide Dioden ersetzt, Fernseher läuft wieder. Vielen Dank! |
bbcmorpheus
#11 erstellt: 21. Apr 2014, 15:28 | |
Ich habe leider das gleiche Problem wie bereits angesprochen hier. Würde jetzt gerne die Dioden tauschen (im gleichen Zug auch die 2 blauen oben) kann mjr jmd die genaue Bezeichnung der Dioden sagen? |
BlackRaveN
#12 erstellt: 22. Apr 2014, 08:39 | |
[Beitrag von BlackRaveN am 22. Apr 2014, 08:41 bearbeitet] |
bbcmorpheus
#13 erstellt: 22. Apr 2014, 08:45 | |
Super danke, die beiden blauen oben hast du nicht ersetzt? |
BlackRaveN
#14 erstellt: 22. Apr 2014, 08:47 | |
Nein. |
bbcmorpheus
#15 erstellt: 28. Apr 2014, 09:34 | |
also die SB560 von Conrad sind viel zu groß für die Löcher der alten Dioden. Wie hast Du die auf die Platine bekommen ? |
BlackRaveN
#16 erstellt: 28. Apr 2014, 09:56 | |
Es ist eng aber sie passen definitiv. Du musst das alte Lot komplett entfernen und dann kannst du die Dioden durchstecken und neu verlöten. |
bbcmorpheus
#17 erstellt: 03. Mai 2014, 12:40 | |
Sodelle habe die dioden (originale) nicht die vorgeschlagen wurden getauscht und es wird wieder hell denke mal das es was damit zutun hat, dass es 4 verschiedene Platinen von dem Modell gibt. Habe die größeren einfach nicht durch die Platine bekommen. Trotzdem vielen lieben dank für den Support. 60 cent hab ich ausgegeben für die Dioden (hab mir extra 4 gekauft damit 2 reserve sind). Bin jetzt erstmal meine ganzen Filme schauen der letzten Wochen ;-) [Beitrag von bbcmorpheus am 03. Mai 2014, 12:42 bearbeitet] |
uliregenwurm
#18 erstellt: 01. Jan 2015, 19:29 | |
Vielen Dank an alle Teilnehmer dieses Threads! Besonderen Dank an Kennylover, dank dessen detaillerter fachlicher Info ich meinen 5 Jahre alten 'toten' Philips LCD Fernseher 42 PFL 8404H/12 mit Netzteil-Platine DPS-298CP-4A wieder zum Leben erwecken konnte. Kurz zusammengefasst: Ersetzt wurden die 2 Schottky-Dioden SB360 und die 6 Elkos (obwohl äusserlich intakt) über den beiden Dioden (s. Bild weiter oben) in der 'Netzspannungszone' rechts oben. Gesamtkosten: < 10€, 1 h Arbeitszeit, 3 Tage warten auf die Ersatzteile. Die SB 360 habe ich wie von BlackRaveN empfohlen durch die stärkere SB 560 ersetzt, die tatsächlich etwas dickere Anschlussdrähte hat, aber trotzdem durch die mit der Lötpumpe vollständig gesäuberten Bohrungen passt. Alle Elkos habe ich durch spannungsfestere Versionen ersetzt (also z.B. 25 V anstatt 16 V). Die sind zwar etwas grösser, finden aber trotzdem genügend Platz auf der Platine. Die angesprochenen blauen 6kV Keramikkondensatoren (2 x 33 und 2 x 47 pF) hätte ich auch noch gerne getauscht, die scheinen aber Exoten zu sein und waren nirgends zu bekommen (bei Conrad nur als 250er OEM Paket (!)). Sie einfach auszulöten habe ich mich dann doch nicht getraut (die wirken als HF-Filter gegen Hochspannungsspitzen). Glücklicherweise scheinen sie ja in meinem Fall (noch) nicht defekt zu sein... Böse Zungen könnten jetzt wieder behaupten, Philips habe die beiden 1 € Dioden bewusst unterdimensioniert, damit sie nach 5 Jahren ihren Geist aufgeben und der Käufer ein neues Gerät kaufen muss ('weil sich eine Reparatur nicht mehr lohnt'). Hier halte ich mich aber zurück und bin glücklich, dass ich a. mit Hilfe des Forums ein Erfolgserlebnis haben durfte b. 800€ für ein Neugerät gespart habe c. den Elektronikschrottmarkt entlasten konnte Dank an alle und beste Grüsse! PS: Hätte gern aus Verständlichkeitsgründen noch einen Schaltplan des Netzteils gehabt, konnte aber auf dem Netzt leider keinen finden. Vielleicht kann hier jemand helfen? |
JimButton
#19 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:32 | |
Besten Dank den Forenschreibern! Auch ich konnte dank dem Ersatz der beiden Dioden meinem Fernseher wieder neues Leben einhauchen. Habe die beiden SB260 durch zwei SB360 ersetzt. Viele Grüsse JimButton |
kusa
#20 erstellt: 06. Nov 2016, 14:46 | |
Hallo, ich möchte mich auch recht herzlich Bedanken, insbesondere bei Kennylover und BlackRaveN Eine der beiden Dioden war defekt, ich habe beide durch größere 5A Dioden ersetzt, und alles funktioniert wieder! SB 560: Schottky Diode, DO201, 60V, 5A https://www.reichelt...D=2991&ARTICLE=16081 |
rtjstrjsrtj
#21 erstellt: 24. Nov 2016, 00:04 | |
Hallo liebe Community Auch bei mir ist gestern der Bildschirm schwarz geblieben. Bin dann glücklicherweise auf dieses Thema gestoßen. Habe ebenfalls die SB560 verbaut, ging gerade so durchs Löchlein in der Platine. Habe aus diesem Anlass auch das erste Mal überhaupt entlötet Was soll ich sagen - die Kiste läuft wieder Danke Leute! 2x 1,50€ (habe bei unserem lokalen Elektronik-Kleinhändler gekauft) + 3,95€ für den Entlötkolben, dafür >1000€ Glotze repariert. Schon cool Schönen Abend noch und weiter so liebes Forum! |
Philips 32 PFL 8404 Netzteil summt zeitweise Sophia4 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
pfl 5604 kein ton mehr mur0f1f18 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 9664 H Ambilight DEFFEKT? feron703 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
TX-P50GT30E fast tot :( delixed am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 2 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604 H Netzteil defekt? themoetrix am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 43 Beiträge |
Philips Pfl 9704 kein Bild aber Ton "Balu" am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 6 Beiträge |
Netzteilplatine für Philips 47PFL8404 gesucht (DPS 298 CP 2A) sam_son am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 6 Beiträge |
Philips 32 PFL 9604 H - Kein Bild mehr OnKawara am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Philips PFL 9664 schwarzes pop-up Fenster? vito111 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 7404 Antennenstecker rausgerissen Masty87 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMaxikulti
- Gesamtzahl an Themen1.551.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.536.958
