| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Open Source Software (Linux-Kernel) im LCD | |
Open Source Software (Linux-Kernel) im LCD+A -A |
p)(d
erstellt: 10. Sep 2007, 17:05
hallo zusammen! open source software (u.a. linux-kernel)in unseren philips lcd's!!! hat sich schon jemand mit dem thema auseinander gesetzt? meine absicht ist per netzwerk/usb/flashupdate evtl mehr mit unserem tv machen zu können. falls ein solcher thread hier im forum unerwünscht ist - dann bitte gleich schliessen. da mein lcd (42pfl9732) erst bestellt ist, kann ich hier noch von keinen testergebnissen berichten. ich kann bisher nur infos weitergeben, die man auf der philips seite finden kann. im sammelthread 42 pfl 9732 hatte ich schonmal mit diesem thema angefangen, aber es betrifft ja noch viele weitere modelle (evtl alle?) zu folgenden modellen habe ich ein ca 82mb grosses zip mit einem "opensource-publicationpack" gefunden. 37 pfl 9632 37 pfl 9732 42 pfl 7862 42 pfl 9632 42 pfl 9732 http://www.p4c.phili...9732d_10_osf_aen.zip42 pfl 9900 47 pfl 9532 47 pfl 9732 hierfür gibt es bisher noch kein oss file: 32 pw 9551 37 pfl 7662 37 pf 9641 42 pfl 7662 42 pf 9641 42 pf 9731 47 pfl 5522 47 pfl 7642 50 pf 9631 in den zips sind die verwendeten oss teile drin, z.b. linux_2.6.10_mvl40x_patchlevel_956.tar.bz2, gcc_3.4.3_25.0.70.0501961.src.rpm, glibc_2.3.3_40.0.57.0501961.src.rpm, usw. die tatsache, das oss verwendet wird heist aber nicht, das es einfach sein wird teile davon zu modifizieren. zuerst müssen wir einen zugang finden - sei es per netzwerk oder durch modifikation der flashfiles, die warscheinlich geschützt sind. inhalt der autorun.upg datei: 2SWU3TXV Release for TV520 R1: Q581E-0.59.28.0 Generation date: 4/09/2007 10:40:0 dann 00-Bytes bis Hex 1FF - danach sieht es auf den ersten blick crypted, oder komprimiert aus. kann mal jemand per portscanner schaun, ob vielleicht ein port offen ist? so - nun seit ihr erstmal dran - vielleicht finde ich hier ja die ein oder anderen gleichgesinnten... WARNUNG VORWEG: DURCH EINE NICHT VOM HERSTELLER AUTORISIERTE MODIFIKATION ERLISCHT DIE GARANTIE - DAS GERÄT WIRD MÖGLICHERWEISE DEFEKT!!! |
Bufobufo
erstellt: 10. Sep 2007, 18:32
Hi, Optimist ?Ohne Schnittstellen Docu wird das NIE was. Außerdem halte ich es für anmaßend, dass du/ihr mehr aus dem TV "rausholt", als Philips selbst.
Aber nur zu, postet was das Zeug hält. Gruß Jan |
p)(d
erstellt: 10. Sep 2007, 20:11
ich will ja nicht unbedingt die grafikchips ansteuern. der reiz für mich ist schon "rausfinden, was geht" und "was geht definitiv nicht". auserdem ist alles eine frage der energie die man reinsteckt. ne menge infos gibts ja schon in den sourcen und patches.
falls es eine möglichkeit gibt überhaupt was zu machen, dann will ich nicht mehr als philips rausholen. vielleicht will ich ja nur ne andere menüfarbe... ...und wenn man den linux-kernel irgendwie nutzen kann stehen sowieso unendlich viele möglichkeiten offen die dann nur noch von speicherfragen begrenzt werden. wiegesagt rausfinden was überhaupt geht ist mein motto |
p)(d
erstellt: 26. Jan 2008, 15:35
als ich das thema aufgriff hatte ich mich (leider) erst kurz zuvor von meinem 42 pf 9731 getrennt. der hatte noch eine eingebaute netzwerkkarte. hat eigentlich mal jemand einen portscan auf einem philips mit netzwerkkarte gemacht? mich lässt das thema einfach nicht los und werde demnächst (wenn meine frau mal ein wochenende nicht zuhause ist) meinen 47 pfl 9732 aufmachen. hardware um flashroms auszulesen (notfalls sockel ich nen ungesockelten chip) hab ich. hat schonmal jemand seinen philips geöffnet und evtl fotografiert? |
Razorblade
erstellt: 26. Feb 2008, 22:06
Ich plane die Anschaffung eines 47 PFL 9732 und war positiv überrascht, daß die Kiste mit Linux läuft. Nach einigen Recherchen habe ich folgendes herausgefunden: Entsprechend dem hier geposteten Archiv-Header handelt es sich um Philips' TV520 Serie, diese wiederum basiert auf dem Nexperia PNX8535. Hier ist eine kurze Beschreibung der TV520 Plattform: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid=822&pk=46296Was mich in dem Artikel etwas stört ist, daß diese Plattform eigentlich für den "kostensensitive Mainstream-LCD-Markt" gedacht ist. Ich dachte die PFL 9732 wäre eher die gehobene Schiene, aber naja... Also, nun das wir wissen, daß es ein PNX8535 ist, gehts weiter: http://www.linux-mips.org/wiki/PNX85XXSoso, ein guter DSP ohne Doku... naja, da ein 2.6.10 Kernel läuft (für den wir auch die Sourcen haben), sollte es doch möglich sein ein USBNet Treiber zu "crosscompilieren" (schönes denglisch) und einzubinden. Fernziel wäre es natürlich irgendwas zur Videowiedergabe (evtl sogar Streaming?) laufen zu lassen, aber irgendwie glaube ich nicht daran. Werde mir jetzt nochmal das Update-Image vornehmen und gucken, ob man da irgendwas außer dem Header extrahieren kann... edit: hier noch mehr Detail-Infos, dann spart man sich das Aufschrauben und nachgucken: http://tree.celinuxf...get=LinuxOnTv520.pdfGruß, Razor [Beitrag von Razorblade am 26. Feb 2008, 22:21 bearbeitet] |
p)(d
erstellt: 27. Feb 2008, 00:21
schaut mal auf Seite 4: IDE Anschluss! Serialport!!! Ich werde am Samstag den Schraubenzieher rausholen |
Razorblade
erstellt: 27. Feb 2008, 00:30
Ich bin inzwischen mal die Open Source Bestandteile von Philips durchgegangen und zumindestens was die Kernel-Patches angeht scheint es vollständig zu sein. D.h. wenn man die Userland-Bestandteile aus dem Image extrahieren könnte, sollte einer Anpassung eigentlich nichts im Weg stehen. Was das Image angeht, so tippe ich eher auf Komprimierung als Verschlüsselung, habs mir mal mit einem Hexeditor angeguckt und für (gute) Verschlüsselung sind mir zu viele wiederkehrende Muster enthalten (ok, das sollte bei guter Komprimierung auch nicht passieren). Mein Tip derzeit: ein komprimiertes jffs2 Image Gruß, Razor |
p)(d
erstellt: 09. Mrz 2008, 17:35
Anbei die Ausgabe des Service UART (rs232 mit 38400 Baud): Standby application ceissppnxjagCFG10 version 18.2.1 Built on Oct 2 2007 at 09:57:49 UªU uBTM NDK R5.2b retail Feb 7 2007 11:56:37 Boot device - ST NAND512W3A BootFFS initialization - OK uBTM has been enabled with ECC Searching BootLoader.tdf File System ID is BFFS_ID Loading /bffs0/BootLoader.tdf-Done Starting /bffs0/BootLoader.tdf JBL enabled with ECC check Initialize I2C module BootLoader OS_R0.4.6 retail Apr 25 2007 12:01:32 Searching boot.bat Executing /bffs2/boot.bat from label "1:" * SR1->Coldboot * On error goto 60 * Loading /bffs2/atvTm0App.tdf - ok * Loading /bffs2/tm5050.tdf - ok * Loading /bffs2/Kernel.tdf - ok * MemFill 0x83fff000 0x1000 0xff * Signal 30 Parsing Kernel Boot Command Line CMD_LINE arguments passed by JBL : * Starting /bffs2/Kernel.tdf(Warning) [-29976] MDCS write timeout 0/0 from 2 to 6 at 1be47064; EPC 801d18ac (Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warning) [-2997(Warn"htv520EU/82 startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] ing) [-2997(Warn"htv520EU/82 startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /pro"Mounting the flash file systems" c: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Tot"Loading PNX5050 Image" al usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] ing) [-2997(Warn"htv520EU/82 startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /pro"Mounting the flash file systems" c: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Tot"Loading PNX5050 Image" al usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pt[-29880] MDCS read timeout 1/1 from 0 to 25 at 28040010; EPC 8006283c s: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] ing) [-2997(Warn"htv520EU/82 startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /pro"Mounting the flash file systems" c: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Tot"Loading PNX5050 Image" al usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pt[-"Launching TV application" s: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] ing) [-2997(Warn"htv520EU/82 startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /pro"Mounting the flash file systems" c: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Tot"Loading PNX5050 Image" al usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pt[-"Launching TV application" s: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] ing) [-2997(Warn"htv520EU/82 startup script ..." "Mounting file systems" Total usertime mount for /pro"Mounting the flash file systems" c: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /proc: 0,000000 [Sec] Tot"Loading PNX5050 Image" al usertime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /sys: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/shm: 0,000000 [Sec] Total usertime mount for /dev/pt[-"Launching TV application" s: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /dev/pts: 0,000000 [Sec] ing) [-2997(Warn"htv520EU/82 startup script ..." checking hotboot: NO Total usertime mount for /mnt/jffs0: 0,000000 [Sec] Total systemtime mount for /mnt/jffs0: 0,240000 [Sec] Incompatible standby version found (18.x.2.1). Expected 15.x.0.0. Slave /dev/pts/0 0 - Reference timestamp RW partition: 4 mounting partition 4 to jffs2 file system failed MountJffsPartition( 4, TRUE ) failed, mountcheck will try again RW partition: 5 mounting partition 5 to jffs2 file system failed MountJffsPartition( 5, TRUE ) failed, mountcheck will try again /mnt/jffs0/rupg/cetv/display found - Layoutcheck OK Display flash file : Layout version = 5 ; Content version = 42 Display flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 64 version string: DISPT_000.064.005.042 Using screen option 101, name LCD LPL SLB1 DF 47"Diversity: BoardType=/82, BoardVersion=3, Detected pnx8535 version=M2 AmbientLightGenerator : DFI AmbientLightMode : Triple AmbientLightTechnology : Led CabinetNumber : 3 ChannelDecoderType : Tda10048 ClearLcdSupported : True DimmingBacklightSupported : True DisplayRawNumber : 101 DvbHdSupported : False EpldPresent : False HDMIMuxPresent : Mux4 IfDemVersion : V2 LightSensor : Present LightSensorType : MS7 Sti7100Present : False PacificPresent : True Region : Europe Pnx5050Present : True SawVersion : New TunerI2cConfig : ViaI2cMux TunerType : 24 RU Flash file not found in /mnt/jffs0/rupg/tv520avi/cabinet3 RO Flash file not found in /mnt/jffs0/ro/tv520avi/cabinet3 Local flash file not found in file/cabinet3 RU Flash file found in /mnt/jffs0/rupg/tv520avi/cabinet Cabinet flash file : Layout version = 4 ; Content version = 23 Cabinet flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 64 version string: ACSTS_000.064.004.023 Using cabinet option 3, name MS7_speaker_B 2K7 /mnt/jffs0/rupg/cetv/pqprivate found PQ private flash file : Layout version = 4 ; Content version = 13 PQ private flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 64 version string: PRFPV_000.064.004.013 /mnt/jffs0/rupg/cetv/ambientlight found Ambientlight flash file : Layout version = 3 ; Content version = 2 Ambientlight flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 64 version string: PRFAM_000.064.003.002 /mnt/jffs0/rupg/cetv/pqpublic found PQ public flash file : Layout version = 2 ; Content version = 15 PQ public flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 64 version string: PRFPB_000.064.002.015Main software: Q581E_0.64.14.15 Standby software: STDBY_18.10.2.1 startr_init Startup m_InitDoneBlunk: 1, m_InitDoneMain: 1 svbas pgselN_OnProgramChangeRequested svbas pgselN_OnProgramChangeCompleted --- pass 0 --- freeMem : 15304 pgmajfault : 85 sectorsread: 8224 |
Razorblade
erstellt: 09. Mrz 2008, 18:04
Das sieht zwar sehr interessant aus, aber zeigt auch einen Haufen Unbekannte auf: - das benutzte Dateisystem "bffs" (das ist wohl kaum BSD Fast FileSystem) - der initiale BTM Bootloader - der folgende JBL (vermutlich Jaguar Bootloader) Zu keinem der Drei sind irgendwelche Referenzen oder gar Quellcode im OpenSource Paket und Google spuckt zu den Themen auch nicht gerade viel aus. Ich denke mit dem Wissensstand können wir es abhaken, aus den OpenSource Quellen selbst ein lauffähiges Image zu bauen. Falls sich doch noch Info's zum BFFS finden lassen sollten, wäre es aber vielleicht möglich, "fertige" Images zu modifizieren. Der Bootprozess legt erstmal keine (offensichtlichen) krytographischen Schutzmechanismen Nahe. Gruß, Razor |
p)(d
erstellt: 09. Mrz 2008, 18:08
[Beitrag von p)(d am 09. Mrz 2008, 18:10 bearbeitet] |
p)(d
erstellt: 09. Mrz 2008, 18:15
So, der Kleine is vom Mittagsschlaf wach - kann erst nächstes Wochenende weitermachen. Eventuell bringt es was die Flashroms auszulesen. [Beitrag von p)(d am 09. Mrz 2008, 19:02 bearbeitet] |
p)(d
erstellt: 06. Apr 2008, 21:29
hier nochmal ein logfile beim updaten - damit ist klar das es jffs2 ist: Total systALIVE MESSAGE 0 sent to Message Queue disablealive_main - done "Loading PNX5050 Image" "Launching SW Download Application From Boot2" checking hotboot: NO Incompatible standby version founSlave /dev/pts/0 0 - Reference timestamp RW partition: 4 mounting partition 4 to jffs2 file system passed RW partition: 5 mounting partition 5 to jffs2 file system passed mounted: </dev/mtdblock6> Mount check passes, 2 iterations Could allocate 41943040. mounted: </dev/mtdblock7> Mount check passes, 2 iterations pffsN_OnMounted sets m_InitDoneBlunk to true Initial Sw Version: Startup m_InitDoneBlunk: 1, m_InitDoneMain: 1 /mnt/jffs0/rupg/cetv/display found - Layoutcheck OK Display flash file : Layout version = 5 ; Content version = 36 Display flash file : Project Id = 0 ; Branch Id = 59 version string: DISPT_000.059.005.036 Using screen option 101, name LCD LPL SLB1 DF 47" MMIO address obtained from pnx5050 drv = 0x28000000 startr_init Startup m_InitDoneBlunk: 1, m_InitDoneMain: 1 gfxptr: 2fbe5000 malloc 807297032 S18,0,Q581E_0.59.31.0 Go!!!!!!! FAT: invalid media value (0x01) FAT: invalid media value (0x01) 4 upgs found on USB. Press right to enter the list. 2008-03-31 - 000.064.014.017 <--- Upgrade now L: 3% L: 15% L: 27% L: 40% L: 51% L: 63% L: 75% L: 82% L: 93% V: 0% V: 3% V: 7% V: 10% V: 13% V: 17% V: 20% V: 23% V: 27% V: 30% V: 34% V: 36% V: 40% V: 43% V: 47% V: 50% V: 53% V: 57% V: 60% V: 63% V: 67% V: 70% V: 73% V: 77% V: 80% V: 84% V: 86% V: 90% V: 93% V: 97% V: 100% P: 0% P: 0% /data/rupg/* is being scanned for size current flashsize: 7949008: current flashsize: 8035879: current flashsize: 8045280: /data/rw/* is being scanned for size current flashsize: 8045315: /squash/* is being scanned for size current flashsize: 15274755: /bffs2/* is being scanned for size current flashsize: 15286742: current flashsize: 15286819: current flashsize: 19688735: current flashsize: 21786519: current flashsize: 22802530: current flashsize: 24191446: m_JffsMounted = 3 Sync called Sync DONE CheckUnMount: /mnt/jffs0 /mnt/jffs0 is mounted Unmount /mnt/jffs0 /mnt/jffs0 is not mounted umounting /mnt/jffs0 ok umounting partition 4 from jffs2 file system passed Sync called Sync DONE CheckUnMount: /mnt/jffs1 /mnt/jffs1 is mounted Unmount /mnt/jffs1 /mnt/jffs1 is not mounted umounting /mnt/jffs1 ok umounting partition 5 from jffs2 file system passed P: 0% FORMAT 2 Totalsize flashed: 0, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 0 P: 0% P: 0% P: 0% P: 0% Format succesfull Totalsize flashed: 0, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 0 P: 0% FORMAT 3 Totalsize flashed: 0, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 0 spawning flash_eraseall param: flash_eraseall param: -q param: /dev/mtd5 P: 0% P: 0% status: 1 ,erasing partimage partition succesfull Totalsize flashed: 0, TotalProgramSize: 24191446 P: 0% m_JffsMounted = 0 P: 0% /data/rupg/ Totalsize flashed: 0, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 0 JFFS found to write /data/rupg/ceapps mounting partition 4 to jffs2 file system passed Totalsize flashed: 0, TotalProgramSize: 24191446 P: 0% P: 0% P: 0% P: 0% P: 0% P: 0% P: 0% P: 0% P: 2% P: 2% P: 4% P: 4% P: 6% P: 6% P: 6% P: 8% P: 8% P: 10% P: 10% P: 12% P: 12% P: 12% P: 14% P: 16% P: 16% P: 16% P: 16% P: 16% P: 18% P: 18% P: 18% P: 20% P: 20% P: 22% P: 22% P: 25% P: 25% P: 27% P: 27% P: 29% P: 29% P: 31% P: 31% P: 31% m_JffsMounted = 1 Sync called Sync DONE CheckUnMount: /mnt/jffs0 /mnt/jffs0 is mounted Unmount /mnt/jffs0 /mnt/jffs0 is not mounted umounting /mnt/jffs0 ok umounting partition 4 from jffs2 file system passed P: 33% /data/rw/ Totalsize flashed: 8045280, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 0 JFFS found to write /data/rw/cehtv P: 33% mounting partition 5 to jffs2 file system passed Totalsize flashed: 8045280, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 2 Sync called Sync DONE CheckUnMount: /mnt/jffs1 /mnt/jffs1 is mounted Unmount /mnt/jffs1 /mnt/jffs1 is not mounted umounting /mnt/jffs1 ok umounting partition 5 from jffs2 file system passed P: 33% WRITE /squashFS/ P: 33% Totalsize flashed: 8045315, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 0 v1 squash Totalsize flashed: 8045315, TotalProgramSize: 24191446 spawning nandwrite param: nandwrite param: -z param: 7229440 param: /dev/mtd5 param: /philips/pipe execute nandwrite OK Writing data to block 0 Writing data to block 4000 Writing data to block 8000 Writing data to block c000 Writing data to block 10000 Writing data to block 14000 Writing data to block 18000 Writing data to block 1c000 Writing data to block 20000 Writing data to block 24000 Writing data to block 28000 Writing data to block 2c000 Writing data to block 30000 Writing data to block 34000 Writing data to block 38000 Writing data to block 3c000 Writing data to block 40000 Writing data to block 44000 Writing data to block 48000 Writing data to block 4c000 Writing data to block 50000 P: 33% Writing data to block 54000 Writing data to block 58000 Writing data to block 5c000 Writing data to block 60000 Writing data to block 64000 Writing data to block 68000 Writing data to block 6c000 Writing data to block 70000 Writing data to block 74000 Writing data to block 78000 Writing data to block 7c000 Writing data to block 80000 Writing data to block 84000 Writing data to block 88000 Writing data to block 8c000 Writing data to block 90000 Writing data to block 94000 Writing data to block 98000 Writing data to block 9c000 Writing data to block a0000 Writing data to block a4000 P: 35% Writing data to block a8000 Writing data to block ac000 Writing data to block b0000 Writing data to block b4000 Writing data to block b8000 Writing data to block bc000 Writing data to block c0000 Writing data to block c4000 Writing data to block c8000 Writing data to block cc000 Writing data to block d0000 Writing data to block d4000 Writing data to block d8000 Writing data to block dc000 Writing data to block e0000 Writing data to block e4000 Writing data to block e8000 Writing data to block ec000 Writing data to block f0000 Writing data to block f4000 Writing data to block f8000 Writing data to block fc000 P: 37% Writing data to block 100000 Writing data to block 104000 Writing data to block 108000 Writing data to block 10c000 Writing data to block 110000 Writing data to block 114000 Writing data to block 118000 Writing data to block 11c000 Writing data to block 120000 Writing data to block 124000 Writing data to block 128000 Writing data to block 12c000 Writing data to block 130000 Writing data to block 134000 Writing data to block 138000 Writing data to block 13c000 Writing data to block 140000 Writing data to block 144000 Writing data to block 148000 Writing data to block 14c000 Writing data to block 150000 Writing data to block 154000 Writing data to block 158000 P: 37% Writing data to block 15c000 Writing data to block 160000 Writing data to block 164000 Writing data to block 168000 Writing data to block 16c000 Writing data to block 170000 Writing data to block 174000 Writing data to block 178000 Writing data to block 17c000 Writing data to block 180000 Writing data to block 184000 Writing data to block 188000 Writing data to block 18c000 Writing data to block 190000 Writing data to block 194000 Writing data to block 198000 Writing data to block 19c000 Writing data to block 1a0000 Writing data to block 1a4000 Writing data to block 1a8000 Writing data to block 1ac000 Writing data to block 1b0000 P: 39% Writing data to block 1b4000 Writing data to block 1b8000 Writing data to block 1bc000 Writing data to block 1c0000 Writing data to block 1c4000 Writing data to block 1c8000 Writing data to block 1cc000 Writing data to block 1d0000 Writing data to block 1d4000 Writing data to block 1d8000 Writing data to block 1dc000 Writing data to block 1e0000 Writing data to block 1e4000 Writing data to block 1e8000 Writing data to block 1ec000 Writing data to block 1f0000 Writing data to block 1f4000 Writing data to block 1f8000 Writing data to block 1fc000 Writing data to block 200000 Writing data to block 204000 Writing data to block 208000 P: 41% Writing data to block 20c000 Writing data to block 210000 Writing data to block 214000 Writing data to block 218000 Writing data to block 21c000 Writing data to block 220000 Writing data to block 224000 Writing data to block 228000 Writing data to block 22c000 Writing data to block 230000 Writing data to block 234000 Writing data to block 238000 Writing data to block 23c000 Writing data to block 240000 Writing data to block 244000 Writing data to block 248000 Writing data to block 24c000 Writing data to block 250000 Writing data to block 254000 Writing data to block 258000 Writing data to block 25c000 Writing data to block 260000 P: 41% Writing data to block 264000 Writing data to block 268000 Writing data to block 26c000 Writing data to block 270000 Writing data to block 274000 Writing data to block 278000 Writing data to block 27c000 Writing data to block 280000 Writing data to block 284000 Writing data to block 288000 Writing data to block 28c000 Writing data to block 290000 Writing data to block 294000 Writing data to block 298000 Writing data to block 29c000 Writing data to block 2a0000 Writing data to block 2a4000 Writing data to block 2a8000 Writing data to block 2ac000 Writing data to block 2b0000 Writing data to block 2b4000 Writing data to block 2b8000 P: 43% Writing data to block 2bc000 Writing data to block 2c0000 Writing data to block 2c4000 Writing data to block 2c8000 Writing data to block 2cc000 Writing data to block 2d0000 Writing data to block 2d4000 Writing data to block 2d8000 Writing data to block 2dc000 Writing data to block 2e0000 Writing data to block 2e4000 Writing data to block 2e8000 Writing data to block 2ec000 Writing data to block 2f0000 Writing data to block 2f4000 Writing data to block 2f8000 Writing data to block 2fc000 Writing data to block 300000 Writing data to block 304000 Writing data to block 308000 Writing data to block 30c000 Writing data to block 310000 P: 45% Writing data to block 314000 Writing data to block 318000 Writing data to block 31c000 Writing data to block 320000 Writing data to block 324000 Writing data to block 328000 Writing data to block 32c000 Writing data to block 330000 Writing data to block 334000 Writing data to block 338000 Writing data to block 33c000 Writing data to block 340000 Writing data to block 344000 Writing data to block 348000 Writing data to block 34c000 Writing data to block 350000 Writing data to block 354000 Writing data to block 358000 Writing data to block 35c000 Writing data to block 360000 Writing data to block 364000 Writing data to block 368000 P: 47% Writing data to block 36c000 Writing data to block 370000 Writing data to block 374000 Writing data to block 378000 Writing data to block 37c000 Writing data to block 380000 Writing data to block 384000 Writing data to block 388000 Writing data to block 38c000 Writing data to block 390000 Writing data to block 394000 Writing data to block 398000 Writing data to block 39c000 Writing data to block 3a0000 Writing data to block 3a4000 Writing data to block 3a8000 Writing data to block 3ac000 Writing data to block 3b0000 Writing data to block 3b4000 Writing data to block 3b8000 Writing data to block 3bc000 Writing data to block 3c0000 P: 47% Writing data to block 3c4000 Writing data to block 3c8000 Writing data to block 3cc000 Writing data to block 3d0000 Writing data to block 3d4000 Writing data to block 3d8000 Writing data to block 3dc000 Writing data to block 3e0000 Writing data to block 3e4000 Writing data to block 3e8000 Writing data to block 3ec000 Writing data to block 3f0000 Writing data to block 3f4000 Writing data to block 3f8000 Writing data to block 3fc000 Writing data to block 400000 Writing data to block 404000 Writing data to block 408000 Writing data to block 40c000 Writing data to block 410000 Writing data to block 414000 Writing data to block 418000 P: 50% Writing data to block 41c000 Writing data to block 420000 Writing data to block 424000 Writing data to block 428000 Writing data to block 42c000 Writing data to block 430000 Writing data to block 434000 Writing data to block 438000 Writing data to block 43c000 Writing data to block 440000 Writing data to block 444000 Writing data to block 448000 Writing data to block 44c000 Writing data to block 450000 Writing data to block 454000 Writing data to block 458000 Writing data to block 45c000 Writing data to block 460000 Writing data to block 464000 Writing data to block 468000 Writing data to block 46c000 Writing data to block 470000 P: 52% Writing data to block 474000 Writing data to block 478000 Writing data to block 47c000 Writing data to block 480000 Writing data to block 484000 Writing data to block 488000 Writing data to block 48c000 Writing data to block 490000 Writing data to block 494000 Writing data to block 498000 Writing data to block 49c000 Writing data to block 4a0000 Writing data to block 4a4000 Writing data to block 4a8000 Writing data to block 4ac000 Writing data to block 4b0000 Writing data to block 4b4000 Writing data to block 4b8000 Writing data to block 4bc000 Writing data to block 4c0000 Writing data to block 4c4000 P: 52% Writing data to block 4c8000 Writing data to block 4cc000 Writing data to block 4d0000 Writing data to block 4d4000 Writing data to block 4d8000 Writing data to block 4dc000 Writing data to block 4e0000 Writing data to block 4e4000 Writing data to block 4e8000 Writing data to block 4ec000 Writing data to block 4f0000 Writing data to block 4f4000 Writing data to block 4f8000 Writing data to block 4fc000 Writing data to block 500000 Writing data to block 504000 Writing data to block 508000 Writing data to block 50c000 Writing data to block 510000 Writing data to block 514000 Writing data to block 518000 Writing data to block 51c000 P: 54% Writing data to block 520000 Writing data to block 524000 Writing data to block 528000 Writing data to block 52c000 Writing data to block 530000 Writing data to block 534000 Writing data to block 538000 Writing data to block 53c000 Writing data to block 540000 Writing data to block 544000 Writing data to block 548000 Writing data to block 54c000 Writing data to block 550000 Writing data to block 554000 Writing data to block 558000 Writing data to block 55c000 Writing data to block 560000 Writing data to block 564000 Writing data to block 568000 Writing data to block 56c000 Writing data to block 570000 Writing data to block 574000 P: 56% Writing data to block 578000 Writing data to block 57c000 Writing data to block 580000 Writing data to block 584000 Writing data to block 588000 Writing data to block 58c000 Writing data to block 590000 Writing data to block 594000 Writing data to block 598000 Writing data to block 59c000 Writing data to block 5a0000 Writing data to block 5a4000 Writing data to block 5a8000 Writing data to block 5ac000 Writing data to block 5b0000 Writing data to block 5b4000 Writing data to block 5b8000 Writing data to block 5bc000 Writing data to block 5c0000 Writing data to block 5c4000 Writing data to block 5c8000 Writing data to block 5cc000 P: 56% Writing data to block 5d0000 Writing data to block 5d4000 Writing data to block 5d8000 Writing data to block 5dc000 Writing data to block 5e0000 Writing data to block 5e4000 Writing data to block 5e8000 Writing data to block 5ec000 Writing data to block 5f0000 Writing data to block 5f4000 Writing data to block 5f8000 Writing data to block 5fc000 Writing data to block 600000 Writing data to block 604000 Writing data to block 608000 Writing data to block 60c000 Writing data to block 610000 Writing data to block 614000 Writing data to block 618000 Writing data to block 61c000 Writing data to block 620000 Writing data to block 624000 P: 58% Writing data to block 628000 Writing data to block 62c000 Writing data to block 630000 Writing data to block 634000 Writing data to block 638000 Writing data to block 63c000 Writing data to block 640000 Writing data to block 644000 Writing data to block 648000 Writing data to block 64c000 Writing data to block 650000 Writing data to block 654000 Writing data to block 658000 Writing data to block 65c000 Writing data to block 660000 Writing data to block 664000 Writing data to block 668000 Writing data to block 66c000 Writing data to block 670000 Writing data to block 674000 Writing data to block 678000 Writing data to block 67c000 P: 60% Writing data to block 680000 Writing data to block 684000 Writing data to block 688000 Writing data to block 68c000 Writing data to block 690000 Writing data to block 694000 Writing data to block 698000 Writing data to block 69c000 Writing data to block 6a0000 Writing data to block 6a4000 Writing data to block 6a8000 Writing data to block 6ac000 Writing data to block 6b0000 Writing data to block 6b4000 Writing data to block 6b8000 Writing data to block 6bc000 Writing data to block 6c0000 Writing data to block 6c4000 Writing data to block 6c8000 Writing data to block 6cc000 Writing data to block 6d0000 Writing data to block 6d4000 P: 62% Writing data to block 6d8000 Writing data to block 6dc000 Writing data to block 6e0000 Writing data to block 6e4000 /philips/pipe could is closed m_JffsMounted = 0 P: 62% WRITE /bffs2/ Totalsize flashed: 15274755, TotalProgramSize: 24191446 m_JffsMounted = 0 Totalsize flashed: 15274755, TotalProgramSize: 24191446 P: 62% P: 62% P: 64% P: 64% P: 66% P: 66% P: 68% P: 68% P: 68% P: 70% P: 70% P: 70% P: 72% P: 72% P: 75% P: 75% P: 75% P: 77% P: 77% P: 79% P: 79% P: 81% P: 81% P: 81% P: 83% P: 83% P: 83% P: 85% P: 85% P: 87% P: 87% P: 89% P: 89% P: 89% P: 91% P: 91% P: 93% P: 93% P: 93% P: 95% P: 95% P: 97% P: 97% P: 97% m_JffsMounted = 0 Totalsize flashed: 24191446, TotalProgramSize: 24191446 Completed !! Operation Successful! Remove all inserted media and restart the TV set. |
p)(d
erstellt: 07. Apr 2008, 14:43
ich habe mir eben die upg files der 000.064.014.* releaseversionen mit einem hexeditor angeschaut und miteinander verglichen. meine vermutung: die upg-files sind jeweils mit einem 16Byte xor "verschlüsselt". ebenso wird KEINE kompression verwendet. pro upg gibt jeweils mehrere 16-Byte folgen, die häufiger (auch am stück) vorkommen. bei jeder 000.064.014.* releaseversion sind diese wiederholungen immer an der selben adresse im binary (zumindest in den ersten Kbytes) - allerdings ist auch mit jeder releaseversion jeweils ein anderer schlüssel verwendet worden. [Beitrag von p)(d am 07. Apr 2008, 22:29 bearbeitet] |
p)(d
erstellt: 07. Apr 2008, 15:12
die bytefolge ãj×2ž=Hg9÷åÚívÌ kommt z.b. 28582 mal in der version 000.064.014.017 vor in der vorgänger version 000.064.014.015 ist die sequenz °}{f?}·ä¦çʘö 28464 mal drin. kennt jemand ein programm, mit dem ich xor mit 16 Bytes durchführen kann? |
diddl123
erstellt: 07. Apr 2008, 17:33
Hey cool Dein Ansatz. Mach weiter so - vielleicht gibts ja noch was tolles zu endecken. |
Unchianed
erstellt: 07. Apr 2008, 17:44
Was seh ich denn da? EIB Kabel? ![]() Ausserdem fehlt noch die GUI. Die ist in den Sourcen nicht enthalten!!! [Beitrag von Unchianed am 07. Apr 2008, 17:46 bearbeitet] |
p)(d
erstellt: 08. Apr 2008, 11:17
hehehe, ich hätte nicht gedacht, das jemand den kabeltyp erkennt. stimmt das ist eib kabel ![]() ich habe eben angefangen ein xor programm zu schreiben (mit autoit) wenn es fertig ist werde ich hier (warscheinlich erst heute abend) berichten, ob wirklich nur ein einfacher xor verwendet wurde. oder ist vielleicht jemand schneller? ![]() kann doch nicht sein, das ich der einzige bin, der hierfür interesse hat und programmieren kann? ich bin leider nur ein schlechter programmierer. crypt-zeugs ist eigentlich auch nicht so mein ding... nochmal zu den files: die häufigste bytesequenz beginnt bei allen firmware versionen bei 0x330c. wiederholende bytesequenzen beginnen immer bei 0xXXXXXXc (letzte ziffer = "c") |
p)(d
erstellt: 09. Apr 2008, 07:55
mit einem einfachen xor ist es anscheinend nicht getan - leider! ich habe es mit mehreren keys probiert und konnte nichts vernünftiges im output finden. kann mir jemand sagen, wie ein jffs2 image file typischer weise beginnt? falls jemand mit meinem ansatz weitermachen möchte - hier der sourcecode:
ich habe das mit autoit geschrieben: http://www.autoitscr.../autoit-v3-setup.exe (6.56MB)das programm hat noch ein paar macken - sehr langsam - das ende wird evtl nicht richtig geschrieben [Beitrag von p)(d am 10. Apr 2008, 07:30 bearbeitet] |
Brotrinde
erstellt: 09. Apr 2008, 14:58
Ich habe zwar den Philips nicht, aber stehe kurz davor mir einen zu kaufen. Daher ist mein Interesse auf jeden Fall da, nur leider kann ich nicht mal schlecht, sondern gar nicht programmieren. |
diddl123
erstellt: 09. Apr 2008, 16:15
Ich bin ebenfalls bei Dir. Würde mich freuen, wenn hierbei was rauskommt. Aber: Ich kann auch nicht programmieren |
touareg4711
erstellt: 13. Apr 2008, 21:57
Hallo p)(d, nun an Interesse soll es nicht mangeln, leider muss auch ich mich - wie die Vorredner - als Nicht-Programmierer outen. Dafür kann ich noch ein paar Meter EIB-Kabel anbieten ;-) Ich habe mir mal das "OpenSource-PublicationPack" angesehen, welches von Philips geladen werden kann. Wenn ich mir die Patches ansehe, dann müsste USB-Ethernet aktiv sein. Hat jemand einen USB-Ethernet Adapter der unter Linux funktioniert und kann diesen mal am PFL ausprobieren und mit einem Port-Scanner prüfen, was so geht? Wenn ich mal unterstelle, dass die Einträge in den ganzen Patch-Dateien ernstgemeint sind, dann findet man dort: 040_pnx8535_product_optimization_tv520_defconfig +CONFIG_IP_PNP=y +CONFIG_IP_PNP_DHCP=y 030_pnx8550_modification__updates_for_stb810_board.patch -CONFIG_CMDLINE="console=ttyS1,38400n8 kgdb=ttyS0 root=/dev/nfs ip=bootp" +CONFIG_CMDLINE="console=ttyS1,38400n8 kgdb=ttyS0 mem=48M root=/dev/sda2 rw ip=dhcp" Ich bin zwar nicht der Linux-Pro, aber das klingt für mich erstmal vielversprechend. Außerdem habe ich in weiteren Patch-Files noch Einträge zu USB-Ethernet gefunden. Gruß touareg |
touareg4711
erstellt: 13. Apr 2008, 22:46
Hallo p)(d, hast Du Dir mal das nandwrite.c aus den Sourcen angesehen? Dort taucht das "Writing data to block" in Zeile 376 auf. Kannst Du da evtl. etwas erkennen, bzgl. der Verschlüsselung/Komprimierung? Falls das File nur für den Transport gesichert wäre, dann müsste es m.E. an dieser Stelle zurücktransformiert werden. Ansonsten könnte es natürlich auch noch im Bootloader stecken. Spontan habe ich dort mit einem Fachlaien-Wissen nur gesehen, dass die Daten scheinbar gepadded werden. Gruß touareg |
eppie
erstellt: 14. Apr 2008, 14:54
Wenn man den padded,dann kann es sein daß die P:35% beim kopieren overflockt wird und damit das ganze Bild bei 75 % gemodelt wird. also sei vorsichtig ! |
p)(d
erstellt: 14. Apr 2008, 15:38
@eppie: kannst du mir deinen satz erklären ("padded", "overflocket", "gemodelt")? oder ist das nur ein witz? zunächst möchte ich mir nur das image, bzw teile davon in einem x86-linux mounten und anschauen. leider bin ich auch nicht so der profi linux freak. ich habe mir eben mal ein opensuse 10.3 installiert, habe aber keine ahnung, wie ich jffs2 unterstützung einbinde, damit ich z.B. ein loop-device mit jffs2 formatieren kann. kann mir jemand evtl eine andere linux distri empfehlen? habe hier noch alternativ eine ubuntu 7.10 cd liegen. |
diger
#25
erstellt: 30. Apr 2008, 23:24
Ich habe bei meinem 42PFL9703D mal einen Portscan der "Well Known Ports" gemacht. Waren aber leider alle dicht. Ich Ports darüber werde ich mal bei Gelegenheit durchlaufen lassen (dauert halt ewig) Ich habe auch mal einen USB-Ethernet Adapter gngeschlossen, aber ohne Ergebnis. Allerdings hat meiner ja schon OnBoard einen Ethernet Anschluß. Mal eine Frage zu der Console über den seriellen Anschluß. Eingaben sind darüber vermutlich nicht möglich, oder? |
p)(d
#26
erstellt: 01. Mai 2008, 07:18
[quote="diger"]Mal eine Frage zu der Console über den seriellen Anschluß. Eingaben sind darüber vermutlich nicht möglich, oder?[/quote] mit dem von mir beschriebenen kabel bisher leider nein. ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob mein kabel alle notwendigen anschlüsse hat. allerdings habe ich mir alle vorstellbaren möglichen BREAK-tastenkombis probiert. vielleicht gibt es ja eine "geheime" tastenfolge (evtl auch über ferbedienung), die eine shell frei schaltet? in der letzten zeit habe ich nicht so viel zeit da reingesteckt. trotzdem bin ich immer noch der meinung, das das update-file ein guter ansatzpunkt ist. in dem logfile vom flashen sieht man, das unterschiedliche partitionen geflasht werden. neben dem jffs gibt es auch noch ein squashFS. ich denke, das es sinnvoll ist, das update.upg zu zerlegen in einzelne teile. möglicherweise hat jeder einzelne abschnitt einen eigenen xor-key. vielleicht liest das hier der ein oder andere linux freak mit crypt knowhow, der lust hat uns zu unterstützen? [Beitrag von p)(d am 01. Mai 2008, 07:21 bearbeitet] |
gggggg
#27
erstellt: 01. Mai 2008, 10:01
Ich nehme an, dass du die Einträge im Service Menü kennst ? Hier gibt's auch Listen der Files (zumindest beim 42pfl9703) im Bereich "Development SW" und ich glaube es war "Hardware...". Wäre schön, wenn du ev. auch einen Tip für mein Prob. hättest...LG Richard Service Menü Infos ... [Beitrag von gggggg am 01. Mai 2008, 10:02 bearbeitet] |
gggggg
#28
erstellt: 06. Mai 2008, 14:32
Wollte mal fragen, ob ihr weitergekommen seid ? Hab mal einen Linuxfreund gebeten einen Blick drauf zu werfen. Er hat eine Routine rund um den mtd-Treiber entdeckt - mtd_error_injection oder so.... @flipmsk enthält einen Kommentar mit Hinweise auf XOR.... (File: 776_eh25_4085_Intake_of_linutronix_nand_driver.patch) Er meint der nächste Schritt könnte sein: - Patch tool quilt installieren (siehe Hinweis im Script =quiltrc im Kernel verzeichnis) http://freshmeat.net/projects/quilt/Damit hätte man mal einen lesbaren Source. - Kernel mit patches compilieren und in "einem Linux system" das Mounten des autorun.upg (unter jffs) versuchen. ...wie immer das geht. Dann könnte man ja, soweit ich das verstanden habe, auf die autorun über die gepatchten Routinen zugreifen ..... Greift man auf ein File zu wo Teile des Inhalts (Header o.ä) bekannt sind, wäre der Schlüssel nicht mehr weit. [Beitrag von gggggg am 06. Mai 2008, 14:52 bearbeitet] |
p)(d
#29
erstellt: 06. Mai 2008, 15:59
hi, habe in den letzten tagen wenig zeit gehabt - denzufolge auch nicht viel machen können. habe mir mal das file 776_eh25_4085_Intake_of_linutronix_nand_driver.patch angeschaut. ethernet over usb ist hier folgendes: -# USB Network Adapters +CONFIG_USB_NET_AX8817X=y +CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y +CONFIG_USB_NET_NET1080=y devices based on the ASIX AX88172 chip. Supported devices are: Linksys USB200M, Netgear FA120, D-Link DUB-E100, Hawking UF200 werde mir das heute abend nochmal genauer anschauen |
gggggg
#30
erstellt: 06. Mai 2008, 17:04
hab ein Dokument gefunden, wo der Service Konnektor = RS232 gezeigt ist -> dein Kabel ist OK - ob's auf der PC-Seite auch passt weis ich nicht. UND da gibt's ein Philips Werkzeug mit Namen ComPair mit der Software SearchMan. Mit den Tools stattet Phil anscheinend seine Werkstätten aus -> ComPair kennt wahrscheinlich die Kommandos für das Interface....hab nicht weiter gegoogelt, ob man ev. eine Doku der software etc findet...Lg Richard [Beitrag von gggggg am 06. Mai 2008, 19:53 bearbeitet] |
p)(d
#31
erstellt: 06. Mai 2008, 23:29
das tool gibts offiziell von philips hier im service zugang (nur mit passwort): http://www.atyourser...ges/Login.html?nav=0registrieren kann man sich hier: http://www.atyourser...s/LoginRegister.htmlhabe auch diverse "bezahlseiten" gefunden |
diger
#32
erstellt: 08. Mai 2008, 18:15
War es denn auch "bezahlbar"? Oder jenseits eines "akzeptablen" Preises? |
p)(d
#33
erstellt: 08. Mai 2008, 22:05
15$ - ist nicht viel. allerdings ist es auch offensichtlich illegal. |
hans3000
#34
erstellt: 08. Mai 2008, 23:09
Keep it Up! Super-Idee: Entlich schaut mal einer hinter die Fassaden... vielleicht findet ein Mod ja noch paar Linux Freunde... Oder vielleicht könnte evtl. jemand diese Informationen ins Gulli-Forum oder in ein Linux-Forum posten und mal dort nachfragen, dort sind mehr "Linux-Freunde" am start.. [Beitrag von hans3000 am 09. Mai 2008, 00:55 bearbeitet] |
gggggg
#35
erstellt: 14. Mai 2008, 08:18
Unser Status: (mein Freund ist Linux Fan - mit ich ist er gemeint ;-) Ziel: Die Parameterfiles der Smart Settings verändernBeim Versuch die Sourcen und patches unter Linux zum laufen zu bringen: -> Kernel patches einspielen, hat geklappt, aber ich kann noch keinen kernel kompilieren da fehlt jede menge entwicklungszeug auf meinem ubuntu -> ubuntu kann selbst jffs2 mounten (was in summe schwierig ist weil nicht direkt sondern nur über mtdram device möglich) aber es sollte klappen, tut es aber auch nicht weil "Superblock not found" was ich mittlerweile rausgefunden hab, jffs ist immer compressed gibt auch verschiedene algorithmen, natürlich keinen schimmer welcher der richtige ist |
gggggg
#36
erstellt: 25. Mai 2008, 16:19
wie steht's ??? |
gggggg
#37
erstellt: 29. Mai 2008, 09:04
p)(d: Hast du den Searchman schon getestet ? |
atzplzw
#38
erstellt: 17. Jun 2008, 03:13
Das Teil hat zwar Busybox aber keine Shell drauf. Siehe config: CONFIG_FEATURE_SH_IS_NONE=y Das mit XOR Verschlüsselung ist ja wohl eher geraten, würde ich jetzt nicht drauf tippen. Eher komprimiert mit lzma, kommt ja auch in den sourcen vor. Jedenfalls geh ich mal zu Anfang nach einem kurzen Blick auf autorun.upg von Folgendem aus: struct trx_header { uint32_t magic; /* "2SWU" */ uint32_t magic1; /* "3TXV" - magic[i] + 1 */ uint32_t data_offset; /* Start of Data */ uint32_t data_length; /* maybe not but points near end of file */ }; Mehr vielleicht später... [Beitrag von atzplzw am 17. Jun 2008, 03:55 bearbeitet] |
p)(d
#39
erstellt: 17. Jun 2008, 09:55
das mit der einfachen xor verschlüsselung glaube ich auch nicht mehr. was mich an der "komprimierung" stört ist die auffälligkeit von wiederholungsmustern in den unterschiedlichen firmware releases, die immer an den selben adressen sind. aber dazu kenne ich mich zu wenig mit komprimierungsalgorithmen aus. ein anderer lösungsansatz könnte ein selbstgestricktes binary sein. im service manual ist dazu folgendes sinngemäß beschrieben auf dem usb-stick im root das directory “JETTFILES” anlegen die dateien “MemoryTestPNXxxxx.bin” und “autojett.bin” hineinkopieren serielles kabel anschliessen und terminalprogramm mit 38400Baud 8N1 starten. den usb-stick in den tv einstecken, einschalten und “i+” auf der philips dvd rc6 fernsteuerung (oder auch die tv fernbedienung im dvd-modus benutzen). der test wird am bildschirm und auf dem terminal ausgegeben. hier muss es wohl möglich sein auch uart commands abzusetzen. ich vermute/hoffe, das ein crosscompiliertes "hello world" für PNX85XX eine konsolenausgabe machen könnte. hilfe von einem linux-guru für das compilieren wäre super. ich habe momentan nur sehr wenig zeit (nichtmal zum glotzen). wäre super wenn hier noch ein bisschen unterstützung von anderen kommt. |
atzplzw
#40
erstellt: 17. Jun 2008, 19:15
Wo kommen die .bin Dateien her? Habt's schon mal nach Firmware Hacks & Projekten gesucht? |
p)(d
#41
erstellt: 17. Jun 2008, 21:52
die oben genannten .bin dateien bekommt man nur als philips reperatur werkstatt - hier=> http://www.atyourser...eam/Pages/Login.htmlich habe probiert mich anzumelden, wurde aber abgelehnt.
ein projekt zu den philips lcd habe ich bisher nicht gefunden. nur bezahlseiten, für servicemanuals/software. |
gggggg
#42
erstellt: 18. Jun 2008, 13:03
All die Files inkl. Image werden den Rep.Werkstätten in einem zip zur Verfügung gestellt. Dieser zip existiert glaube ich je Modell od. Chasis und hat den magischen Namen ONE ZIP (siehe auch Service Manual). Leider konnte ich bisher noch keinen auftreiben... [Beitrag von gggggg am 18. Jun 2008, 15:06 bearbeitet] |
michube
#43
erstellt: 19. Jun 2008, 09:46
Hallo, ich habe auch versucht, die an der fw ein wenig rum zuwursteln.. an offset 16 des images, *könnte* eine lzma komprimierte partition liegen: Uncompressed size: 6 MB (6291456 bytes) Dictionary size: 5 MB (2^22 bytes) Literal context bits (lc): 1 Literal pos bits (lp): 3 Number of pos bits (pb): 3 ich habe ein relativ lagnsames script angepasst (gefunden im openwrt forum): #!/bin/bash for ((i=1;i<=28566572;i+=1)); do dd if=1.lzma skip=$i count=256 bs=1 of=temp.bin 2> /dev/null echo $i >> log.txt ./lzmainfo.exe temp.bin >> log.txt done ich konnte das image noch nicht extrahieren, muss also nicht zwingend richtig sein... komprimiert/verschlüsselt ist das image auf jeden fall, sonst sollten strings wie z.B. "Busybox" klartext im image sein |
p)(d
#44
erstellt: 20. Jun 2008, 07:31
wäre ja toll, wenn das einer mit lzma hinbekommt. einen kleinen zweifel habe ich trotzdem noch auf der lzma seite http://tukaani.org/lzma/ steht:Average compression ratio of LZMA is about 30% better than that of gzip, and 15% better than that of bzip2 trotzdem kann ich die upg-files mit winrar nochmal um ca. 4% komprimieren (von 26mb auf 25mb). wie kann das möglich sein, wenn das schon so gut komprimiert ist? |
lumi
#45
erstellt: 20. Jun 2008, 12:39
Vielleicht wurde/wird zum komprimieren eine ältere Version von lzma verwendet... (?) |
p)(d
#46
erstellt: 23. Jun 2008, 11:55
ein interessantes detail habe ich bisher übersehen. in dem pnx8535 werkelt eine mips32 cpu (pr4450). crosscompilen dafür dürfte kein problem sein. da gibt es genug howtos im netz. in dem service manual zu meinem tv (47pfl9732 Q528.1ELA Chasis) ist die funktion mit den "JETTFILES" nicht erwähnt. nur dieser eine punkt:
ich habe mal probiert ein mips32 binary in den ordner JETTFILES des usb-sticks zu kopieren und umbenannt. nach der oben beschriebenen methode kam aber nur die "backup software upgrade application" - sonst nichts... vielleicht kann das mal jemand mit einem 9603 oder 9703 (Q529.1E LA) probieren? |
Varon
#47
erstellt: 17. Jul 2008, 21:41
huhu! gibt's schon was neues? ich schmeiss mich auch mal an die autorun.upg. das ding muss doch zu entpacken sein. xD 42PFL9732 |
p)(d
#48
erstellt: 18. Jul 2008, 12:44
bei mir gibts derzeit leider nix neues - nicht mal zeit zum glotzen... |
Varon
#49
erstellt: 18. Jul 2008, 22:36
hmmm. also jffs2 wurde ja schon von p)(d herausgefunden. dem header von atzplzw würde ich auch zustimmen. es ist so bei verschiedenen firmwares von verschiedenen geräten... Wobei man den bestimmt noch erweitern kann, denn alle FWs haben bei DWORD 5: xxxx AExx DWORD 6,7,8: 0000 0060 0000 0000 0000 0000 danach kommt 0D-getrennter Text bis Adr. 220h Das die Startadresse im DWORD 3 ist quasi-immer 2DCh. Verschiedene FWs haben davor auch ein Haufen 0en... Erste Frage: Läuft der "Zielrechner" mit big-endian oder little-endian? Nun zum Dateisystem selbst. Die Vermutung ist ja, dass JFFS2 ab 2DCh anfängt (95%). Macht man selbst mkfs.jffs2 -r [...] -o [...] kommt ne Datei zustande die quasi genau so eine upg-Datei sein müsste. Mit hexedit konnte ich aber keine Auffälligkeiten von 16 sich wiederholenden Bytes sehen. Aber 4 Bytes wiederholen sich sehr oft und auch unterschiedliche Varianten. Quasi genau so wie in der upg-Datei {mit 16 Bytes, wie p)(d schon sagte}. Da es in der upg-datei überdurchschnittlich häufig vorkommt, würde ich annehmen, dass keine Kompression vorliegt, sondern ausschliesslich ein mit 128-bit Blockchiffre verschlüsseltes Dateisystem. (Kein zip/rar/7z & co produziert sowas "Gleiches"!) /*128-bit-Erklärung: Würden jetzt bspw. 1000 Nullen gespeichert werden, dann ist im original jffs2 z.b. 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E3393 4D0E33 ... Nach einer 128-bit Blockchiffre hätten wir bspw. F02536D8 D1335DA8 5A1BD99A C4B4BC8A F02536D8 D1335DA8 5A1BD99A C4B4BC8A ...*/ weiterhin kann jffs2 die dateien selbst komprimiert speichern mit zlib und rtime (mkfs.jffs2 -L), was aber NICHT die inodes beeinflusst. Das heisst, dass trotzdem die magic bytes existieren müssten. die sind beim jffs2: 85h 19h oder andersrum (je nach endian) Das Problem ist natürlich der Key... 128-bit ist ja vielleicht noch knackbar durch Boinc, aber welches System (blowfish, twofish, aes, serpent oder sogar cast128) usw... omg | ps: blowfish war's auch beim tomtom... ist sehr beliebt ^^ irgendwo muss dieser key aber sitzen. Vermutlich innerhalb von 220h und 2DCh. Wie wir da dran kommen ist 'ne gute Frage. Ich vermute mal nicht, dass man so einfach ein Savegame von Zelda einschleusen kann. ^^ (insider) falls noch jemand was für ein unwichtiges detail hält, bitte posten! greetings |
p)(d
#50
erstellt: 19. Jul 2008, 13:44
die haupt cpu ist ein pnx8535 von nxp (nexperia) mit google "pnx8535 endian" finde ich hinweise auf little endian. aber halt auch nix sicheres. das kommt halt auch immer auf die verbauten flash chips an |
0xdeadbeef
#51
erstellt: 19. Jul 2008, 14:11
Habe folgendes dazu gefunden:
Der PNX8535 ist also selber keine CPU im engeren Sinne, sondern integriert mehrere CPU-Cores. Der 80C51-Core ist sicher "little endian". Der MIPS vermutlich auch, obwohl es anscheinend auch MIPS-Cores gibt, die einen "big endian"-Modus haben. Ich würde mal annehmen, daß das Linux auf dem MIPS läuft, der 80C51 für irgendwelchen low-end-Kram benutzt wird (IR o.ä.) und die beiden DSPs für Bild und Ton benutzt werden. Das Referenzdesign mit dem PNX8535 heißt übrigens "TV520/20". Da findet sich im Netz einiges - ist aber leider mehr Marketing-Blahblah. [Beitrag von 0xdeadbeef am 19. Jul 2008, 14:21 bearbeitet] |
50PFL7956K - Open Source Software? -fiesta- am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 6 Beiträge |
Philips Open Source aggro600 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Open Source File für 37PFL9732? Lordhelmlein am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
42PFL9732D/10 Software Update hela+ am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
37PFL5405 Source ändern whiskeytumbler am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Firmware 42PFL9603D/10 predator5 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 4 Beiträge |
Bild flimmert bei Eurosport US OPEN suworow am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 8 Beiträge |
HDCP Signal nach Source Umschaltung o.F. robojr am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
DLNA Problem beim 37PFL8694H/12 in Verbindung mit Linux sb11 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 7 Beiträge |
Menu: Software Aktualisierung -> Ansage ? zoulou am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.216
