harman kardon HK6900 linker Kanal schießt Box
alterelektroniker
#1 erstellt: Gestern, 16:03
Ein nette Hallo liebe HIFI Freunde,
mein Nachbar kam mit seinem HD6900 zu mir weil zum dritten male seine linke
Box ( Elac Debut Reference B6.2 ) tot ist.(Früher einmal gr.Magnat)
Nun habe ich den Verstärker mit 300mV Sinus an 10Ohm Leistungs- Wiedersand
bei halber Lautstärke betrieben. Ich konnte am Signal eine halbe Stunde nichts feststellen.
Ausgangssignal ca 20V ohne Gleichspannung .
Leider habe ich auch keinen Schaltplan, kann mir den Effekt nicht erklären,
weiß jemand mehr? , danke schon für Tipps oder Schaltplan.
Ciao Horst
[Beitrag von alterelektroniker am 08. Jun 2026, 17:39 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: Gestern, 17:14
Würdest Du das Fehlerbild bitte präzise beschreiben?
Was heisst: "die Box tot ist"? Ist die Box tatsächlich durchgebrannt? Oder ist ein Ausgangs-Kanal dann nicht vorhanden?
Was heisst "Ausgangssignal ca 20V ohne Gleichspannung" genau?
DC-Offset misst man bei Volume = 0 und ohne Last.
Wann tritt der Fehler auf? Im Betrieb? Nahezu reproduzierbar nach x Minuten? Ist das Signal wieder da, wenn man an Schaltern drückt oder Volume verändert?
Kanalausfälle bei i.d.R. geringen Pegeln sprechen für Kontaktprobleme wie z.B. kalte Lötstellen oder defekte/verschmutzte LS-Schutz-Relais.
Wie heisst das Modell genau? Einen HK9600 finde ich nicht.
Vielleicht HK6900?
https://elektrotanya..._1.pdf/download.html
[Beitrag von CarlM. am 08. Jun 2026, 17:17 bearbeitet]
alterelektroniker
#3 erstellt: Gestern, 17:38
sorry Carl,
der "alte Mann " macht gleich zwei Fehler.
Der Name ist natürlich ein Harman HK 6900,
die Box ist wirklich nicht mehr bespielbar. Ich lasse mir die Box bringen und sehe nach.
sorry habe es mir bequem gemacht..natürlich Signal 20V und
"DC-Offset misst man bei Volume = 0 und ohne Last 0V
Es kommt von deinen genannten also nichts in Frage, auch reproduzierbar natürlich
schwer möglich. Gebe nun alte Boxen von mir zu ihm , er soll aufschreiben
wann , also bei welchem Eingang und ob Gewitter im Spiel ist, da ich denke,
daß die Boxen für den Verstärker auch zu wenig sind.
melde mich wenn ich die Box habe.
nette Grüße Horst
alterelektroniker
#4 erstellt: Gestern, 17:45
wenn man natürlich die Gerätebezeichnung vertauscht , findet man auch bei "Tanya" nichts..
CarlM.
#5 erstellt: Gestern, 17:52
Der HK6900 besitzt keine Lautsprecher-Schutzrelais! Anstattdessen wird im Fehlerfall der Endstufen-Eingang via Muting-Mosfets auf GND gelegt.
Da müsste man dann nachsehen und ggf. nachrechnen, bei welchen Bedingungen die Protection aktiv wird.
Auch ohne vorhandene Original-Boxen sollte man auf jeden Fall zunächst DC-Offset messen. Schon ein paar 100mV DC können ein Hinweis auf einen Endstufen-Defekt sein.
p.s.DC-Offset im Ausgangssignal kann nur dann eine Rolle spielen, wenn die Hochtöner nicht defekt sind. Entsprechend könnte man der Frequenzweiche einen fetten Elko für den Eingang spendieren. Das sollte die Boxen schützen, wenn tatsächlich DC-Spannung das Problem sein sollte.
[Beitrag von CarlM. am 08. Jun 2026, 17:57 bearbeitet]
alterelektroniker
#6 erstellt: Gestern, 18:02
danke nochmal , das Schaltbild hilft natürlich.
Messe nun mit meinem Zeigerinstrument , wenn tatsächlich es der Offset ist und die
Mos, weiß ich nicht ob ich weiter mache da leider die "Zerlegung" Bearbeitung für
Ü80 nicht mehr so lustig ist, bei aller Freude beim Radiosammeln u reparieren.
Übrigens er hat die Box wegen Garantie beim ersten mal zu Elac gesendet,
sie kam "repariert" zurück mit der Angabe "Sicherung erneuert" hm bei der Box?
ich werde aber bestimmt noch berichten. Grüße
Horst
Rabia_sorda
#7 erstellt: Gestern, 18:28
Manchmal gibt es tatsächlich verschiedene Arten von Sicherungen in Boxen. Diese können als Feinsicherungen, Thermoschalter, Soffitten oder auch Thermistoren (PTC) ausgeführt sein.
Hier mal ein Schaltplan einer Elac EL 2000.
Darauf ist eingangsseitig ein PTC als Schutz verbaut.
Frequenzweiche von Elac EL 2000 erneuern
Es wäre also zu überprüfen, ob er in den "einfachen" Elac Debut Reference B6.2 auch existiert.
Dies würde zumindest erklären, weshalb die komplette Box nicht funktioniert. Bei einem anliegenden DC würden nämlich hauptsächlich die Tieftöner durchbrennen und ganz selten (je nach Schaltung) auch noch die Mitteltöner. Die Hochtöner sollte davon aber eher "nie" betroffen sein.
alterelektroniker
#8 erstellt: Gestern, 19:42
ganz lieben Dank , das werde ich tun , erscheint mir aber auch beider billigen Box sehr unwahrscheinlich.
Harman Kardon 330B - linker Kanal def
axel12345 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK 660 Geräusche linker Kanal
hekli am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  29 Beiträge
Verstärker Harman Kardon HK6900 - PROTECT - Lässt sich nicht einschalten
antie am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  11 Beiträge
Leichtes Zerren im rechten Kanal des HK6900
ChristianFu am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  21 Beiträge
Harman/Kardon 730 twin powered: linker Kanal kein Ton
tetris² am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  14 Beiträge
Harman Kardon 330c - linker Kanal brummt, rechter sehr leise
phreaker07 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  29 Beiträge
Harman Kardon 430 twin powered Receiver - linker Kanal tot
wirsing-dent am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  6 Beiträge
Harman Kardon PM650 Vxi Linker Lautsprecher kaputt
alx81 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Harman Kardon HK 670
imox am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
Linker Kanal zerschossen ?
chrwag am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPabloxo
  • Gesamtzahl an Themen1.564.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.363
