HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lüftertausch von einem Blu-Ray Player | |
Lüftertausch von einem Blu-Ray Player+A -A |
Kavino
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 23:53 | |
Moin, ich habe hier einen Blu-Ray Player von Sony (BDV-E290) dieser hat leider einen sehr lauten Lüfter. Ich würde diesen Lüfter gerne durch einen leiseren ersetzen. Den Lüfter habe ich mal ausgebaut. Dort stehen folgende Daten drauf. DC Brushless AUB0412HH DC12 Volt 0,20 A -BU18 Delta Electronics Inc Maße: 40x40x25 Kann mir einer sagen was für einen Lüfter ich verwenden kann der leiser ist? oder gibt es andere Möglichkeiten damit dieser Blu-Ray Player etwas leiser wird [Beitrag von Kavino am 25. Dez 2014, 23:55 bearbeitet] |
SAC_Icon
#2 erstellt: 26. Dez 2014, 00:10 | |
Man müßte wissen ob der geregelt ist oder mit fester Drehzahl betrieben wird, jeder Lüfter kann leise sein, wenn er gedrosselt wird, das kann ein Lüfter selber per Sensor oder auch der Player über die Spannung steuern. Neben einem Defekt des Lüfters an sich z.B. kaputtes Lager das ihn lauter macht (hast nichts über die Art der Geräusche gesagt) kann eben auch diese Regelungs selber ausgefallen sein. Am Lüfter selber könntest Du höchstens mal testen den auszubauen und das Lager neu zu fetten, wenn Du Glück hast reicht das schon um den Geräuschpegel zu minimieren. Wenn das ein Hochgeschwindigkeitslüfter ist (und ein Silentmodell ist er jedensfalls nicht mit 0,2A ) bei dem aber nur die Steuerung nicht funktioniert, müßte man eben wissen ob die auf dem Lüfter selber sitzt (dann gegen einen neuen geregelten tauschen) oder ob de Player das macht (da könnte wiederum ein Sensor kaputt oder vieleicht auch einfach nur zugestaubt sein). Wenn Dus versuchen willst hier ein ungeregelter relativ leiser den Du testen könntest http://www.caseking....ilent-Pro::6664.html ist etwas schwächer sollte aber reichen (Papst Lüfter sind gut und schaffen oft gleichen luftumsatz mit weniger Umdrehungen) Hat 2cm Bauhöhe 2,5cm sind bei 4er Lüftern unüblich. solltest Du aber schon da fixieren können. Natürlich ohne Gewähr. [Beitrag von SAC_Icon am 26. Dez 2014, 00:12 bearbeitet] |
Kavino
#3 erstellt: 26. Dez 2014, 00:36 | |
Also der Lüfter schwankt in der Lautstärke. Besonders laut ist er wenn eine DVD eingelegt ist. Somit ist er geregelt. Was würdest du empfehlen? |
SAC_Icon
#4 erstellt: 26. Dez 2014, 00:59 | |
Hab das Teil grad mal gegoggelt kostet bei Sony als Ersatzteil 70 EUR http://www.estock.fr/basketadd.php?partnumber=185521911. die haben einen voll an der Waffel. So ein Lüfter ist nicht mehr als 10 EUR wert und Delta ist Made in China kostet dort dann auch 83 Y was 10 EUR entspricht http://item.taobao.com/item.htm?id=39966486999 . So ganz billig ist das für chinesische Verhältnisse aber auch nicht, daher spricht viel dafür, daß der geregelt ist (leider ist mein chinesisch nicht gut genug um das zu sehen). Am besten wäre es daher den durch ein gleiches Modell zu ersetzen, da die Kennlinie dieser Regelung ja auch zur Hardware passen muss. Wenn nicht auftreibbar (wohl wirklich am eheseten aus China importieren) dann ist der Papst schon ne Option, der läuft immer mit gleichem Tempo und sollte ausreichen zur Kühlung. Ob er Dir von der Laustärke dann leise genug ist kommt halt auf den versuch an, gibt leisere aber eben auch leistungsschwächere Modelle wo man dann eben nicht sicher sein kann ob die Kühlung für Dein Gerät dann reicht. Ich seh auf dem Bild auch der hat 3 Pins müßtest Du mal schauen ob die Version in Deinem Player auch 3 hat und ob alle 3 Pins einen Kontakt haben auf der Platine oder ob Deiner nur 2 hat, der dritte ist für die Drehzahlkontrolle und eigentlich nur für Computer nötig. Es sei denn der Sony selber hat doch ne eigene Lüftersteuerung in seiner Hardware. Ich weiß das nicht und kann deshalb auch für nichts garantieren. |
Kavino
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 21:49 | |
Wenn ich das gleich Modell nehmen würde hätte ich das selbe Problem weiterhin. Der Lüfter ist nicht defekt. Der ist standartmäßig so laut. Der Lüfter hat nur zwei Pins Dann werde ich wohl mal den von Papst testen.... [Beitrag von Kavino am 27. Dez 2014, 21:52 bearbeitet] |
Blu-Ray, kein 5.1 Sound Spreed am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Lüftertausch beim Pioneer LX01 Niko_K am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic SC-BTT770 - Blu-ray Player startet nicht - nur "klicken" shaft123 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 3 Beiträge |
Lüftertausch (240V) bei Peavey PV 1.3K fdxc910 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 12 Beiträge |
LG BD-350, nimmt keine Blu-Ray mehr. Dennis50300 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
SC-BT100: Blu-Ray "NO READ" , Austausch Lasereinheit? perdan am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 3 Beiträge |
Blu-Ray-Laufwerk Panasonic DMP-BD 35 reinigen/reparieren? audiohobbit am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 35 Beiträge |
Blu-Ray Player Sony BDP S-300 Bild und Ton setzt aus! jeybe76 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 Blu-ray-Player reagiert erst nach einer 1/2 h auf Fernbedienung horr am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 kaputt oder nicht? Campione_Maggio am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 5 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.698 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmeinbenutzername
- Gesamtzahl an Themen1.551.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.535.781
