Autoradio Zuhause betreiben? was benötige ich? | ||
Alteshaus21 Schaut ab und zu mal vorbei |
erstellt: 07. Feb 2010, 12:28 | |
Hallo! Ich möchte gerne mein Autoradio Zuhause betreiben! Ich weiß, Sinn macht das nicht viel, ich habe aber spaß an solchen basteleien. Ein Netzteil habe ich noch von meinem Cb funkgerät. es liefert 4-5 A, und 13,8V! Radio: Pioneer KEH - P26R (Schon ziemlich alt) Anschlüsse: 12Pol Stecker, Aux (Aus oder Eingang weiß Ich net, denke ausgang) Ein CD wechseler ist auch dabei: Pioneer CDX - P23S. Wie mach ich das da mit der Stromversorgung? Währe es möglich meinen verstärker an das radio anzuschließen? Der hat ja ganz normal auch AUX in! Vielen Dank für Antworten! |
| Werbung | ||
DaPickniker Stammgast |
erstellt: 07. Feb 2010, 22:29 | |
Hallo AltesHaus Ja das mit deinem CB-Funk Netzteil kannst du so machen. 13,8V bei 4-5 Ampere gehen für ein normales Autoradio schon in Ordnung :-). Um das Radio an einen Verstärker anschliessen zu können braucht das Radio einen Pre-Out Ausgang. Der AuxIn deines Pioneers wird wahrscheinlich als Anschluss für einen CD-Wechsler gedacht sein .________ .!. |
erstellt: 07. Feb 2010, 23:07 | |
Der cd wechseler hat einen extra anschluss! Ich habe in der anleitung mal nachgesehen, da steht etwas von einem aux mode! |
erstellt: 08. Feb 2010, 00:00 | |
D.h also dass der CD-Wechsler extra auch mit +12V arbeitet und seinen Strom nicht vom Autoradio bezieht oder wie meinst du dass ? Wenn das der Fall ist kann es sein das dein Netzteil u.U zu schwach ist um Autoradio und CD-Wechlser gleichzeitig zu versorgen. Du solltest also die max.Stromaufnahme des Wechlsers raufinden bzw messen. Das Autoradio wird wahrscheinlich bei CD Betrieb auf Aux schalten weil dieses das NF-Signal für CD Betrieb über den Aux anschluss reinkriegt nehm ich mal an. ________ .!. |
erstellt: 08. Feb 2010, 06:21 | |
Also der cd wechseler hat 2 anschlüsse: verbindung radio und strom! Am radio: verbindung cd wechseler, aux, antennenanschluss und dann noch ein 12 pol stecker! |
erstellt: 08. Feb 2010, 15:10 | |
Hallo! ich habe mir jetzt die anleitung des radios ausm inet geladen und da steht: Ausgangseinstellungsmenü wählen sie den ausgang. da steht dann entweder aux, fm step oder a-pi! also das radio hat einen aux AUSGANG! Wie schließe ich den so einen iso stecker an? es geht ja nur um die stromversorgung! adapter von 12 pol auf iso hab ich schon gefunden! Kann mir vllt einer eina antenne empfehlen? darf ruhig was einfaches sein! Preislimit ca. 20 Euronen! Etwas kabel dürfte auch drann sein grins! was ist das eigentlich für ein antennenstecker? muss ich ja wissen wenn ich ein verlängerungskabel kaufen möchte! [Beitrag von Alteshaus21 am 08. Feb 2010, 15:13 bearbeitet] |
Amperlite Inventar |
erstellt: 08. Feb 2010, 15:24 | |
Über den AUX-Eingang kannst du externe Quellen nutzen. Als Antennene kannst du ein beliebiges Stück Draht auf 70 Zentimeter kürzen (Wurfantenne) und musst es nur mit dem Mittelpin des Antenneneingangs verbinden. Reicht für die üblichen Lokalsender aus. Die Belegung ist Standard, findet sich im Internet. Du musst nur Masse, Schaltplus und Dauerplus belegen. ________ "Ich habs mit eigenen Augen gesehen!" ist nicht genug |
erstellt: 08. Feb 2010, 15:40 | |
masse leg ich doch an den minuspol oder? was für kabel nehme ich zur verbindung? welche passen in den iso stecker? So ein teil oder? http://cgi.ebay.pl/I...?hash=item5ad5ac4868hier sind offene kabelenden:http://cgi.ebay.de/Universal-Adapter-Car-HiFi-ISO-Stecker_W0QQitemZ130365294003QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item1e5a6085b3 brauch is das auch noch? [Beitrag von Alteshaus21 am 08. Feb 2010, 15:43 bearbeitet] |
matze1403 Ist häufiger hier |
erstellt: 08. Feb 2010, 15:53 | |
Wenn dein CB-Funkgerät nen ISO-Autostecker anschluss hat kannste den nehmen aber das glaube ich ehr weniger...Ich würd auf beiden Seiten die Kabel durchtrennen und dann per Lüsterklemme verbinden. Ist das Autoradio denn abgesichert? Wenn nicht würde ich noch ne kleine Sicherung dazwischen hängen...denn SAFETY FIRST ![]() ________ Wenn null besonders groß ist, ist es fast so groß wie ein bisschen eins :-) |
erstellt: 08. Feb 2010, 16:02 | |
nenene mein cb funkgerät natürlich net rofl! das autoradio hat 12 pol und ich bracuh nen adapter auf iso! oder kann ich mir auch ein 12 pol stecker mit offenen kabelenden kaufen? rot an plus und schwarz an minus oder? ich denke schon! welche farbe hat das dauerplus? Gelb? das logischerweiße auch an plus pol? alles richtig so? |
erstellt: 08. Feb 2010, 17:43 | |
Haste du denn gar keinen Stecker an deinem Radio? Jedenfalls musst du das Gegenstück was an die Stecker vom Auto kommt abschneiden und die entsprechenden Kabel abisolieren...und vergiss die Lautsprecherkabel net..das wären auf dem ebay-link die grün/lila Kabel. Jep Rot und Gelb an Plus, Schwarz an Minus dann müsste es funzen ________ Wenn null besonders groß ist, ist es fast so groß wie ein bisschen eins :-) |
erstellt: 08. Feb 2010, 18:03 | |
Ich habe das radio nackt! Ich betreibe es doch zuhause! Lautsprecher über aux ausgang! (hifi anlage) ich brauch also nur strom! Kann ich von einem 12pol auf iso adapter den iso stecker abschneiden? Ich brauche ja nur plus dauerplus und masse! Wäre ja mit offenen kabelenden am einfachsten! [Beitrag von Alteshaus21 am 08. Feb 2010, 18:25 bearbeitet] |
erstellt: 09. Feb 2010, 05:15 | |
Ja klar kannste...wer soll dich denn dran hindern? ![]() ________ Wenn null besonders groß ist, ist es fast so groß wie ein bisschen eins :-) [Beitrag von matze1403 am 09. Feb 2010, 05:16 bearbeitet] |
erstellt: 09. Feb 2010, 06:45 | |
| Gut werd ich dann mal so machen! | ||
erstellt: 09. Feb 2010, 15:34 | |
Viel Spass beim basteln ![]() ________ Wenn null besonders groß ist, ist es fast so groß wie ein bisschen eins :-) |
erstellt: 09. Feb 2010, 15:41 | |
danke! und danke für die vilen hilfreichen tipps! |
erstellt: 10. Feb 2010, 18:42 | |
Hallo! was brauche ich für eine sicherung? kann mir einer einen link geben! Ich habe mir den stecker jetzt mal bestellt! hoffe das alles klappt! |
erstellt: 10. Feb 2010, 18:57 | |
Kommt drauf an wieviel ampere dein Radio zieht, aber mehr wie 4 Ampere dürfte es net sein ________ Wenn null besonders groß ist, ist es fast so groß wie ein bisschen eins :-) |
erstellt: 10. Feb 2010, 19:26 | |
Hängt von deinem Kabel ab. 1,5 mm² reichen und das kannst du mit 5A träge absichern. ________ "Ich habs mit eigenen Augen gesehen!" ist nicht genug |
erstellt: 10. Feb 2010, 20:14 | |
| Haste vllt einen link wo ich die sicherung günstig kaufen kann? | ||
erstellt: 10. Feb 2010, 20:52 | |
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7801;PROVID=2402oder für mehrfach http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7803;PROVID=2402________ "Ich habs mit eigenen Augen gesehen!" ist nicht genug |
erstellt: 10. Feb 2010, 21:09 | |
Ah jo danke! in welche leitung schleife ich sie ein? Plus oder minus? |
| Werbung | ||
erstellt: 10. Feb 2010, 21:21 | |
Die Sicherung kommt am besten in die + Leitung... Ne 5 A träge Feinsicherung reicht für deinen Zweck locker wie Amperlite schon erwähnt hat ![]() Das Radio wird aber wahrscheinlich noch ne zweite + Leitung haben ( zB für das Memory Backup wie zB persönliche Einstellungen wie Senderspeicher )... Diese musst du natürlich hinter der Sicherung mit der Haupt + Leitung parallelschalten. Als Masseanschluss kannst du das Gehäuse des Radios hernehmen weil imho bei fast allen Autoradios das Gehäuse auf Masse liegt. Was nochmal das Netzteil betrifft. Ich habe auch schon erfolgreich mal ein älteres CD-Autoradio von Pioneer erfolgreich an einem 10 Ampere Batterieladegerät betrieben. Bei diesen Ladegeräten sollte man aber auf eine sauber gesiebte Ausgangsspannung achten weil es sonst in den Lautsprechern brummt. Mit einem Oszi ( oder Multimeter im AC-Messbereich )kannst du die Brummspannung relativ leicht überprüfen.Diese sollte so klein wie möglich sein. Viele Ladegeräte haben halt eine relativ schlecht gesiebte Ausgangspannung mit relativ hohem Wechselspannungsanteil . Mit einem Elko ( zB 25 V 4700 µF )lässt sich dieser aber relativ wirkungsvoll minimieren .________ .!. |
HIFI-FORUM V 2.5 © 2002-2010 K&K GmbH |
Webhosting by Host Europe |
