HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino / Surround Lösung | |
Heimkino / Surround Lösung+A -A |
mic91
#1 erstellt: 17. Nov 2014, 12:23 | |
Hallo, ich möchte für mein Wohnzimmer ein neues Surroundsystem. Ich würde es hauptsächlich zum Musik hören benutzen, gelegentlich aber auch zum Film schauen. Nun möchte ich gerne wissen was ihr mir hier empfehlen könntet? Ich hätte an irgendwas von Bose, Teufel oder Canton gedacht. Das Problem ist, dass ich bei einem Heimkinosystem die hinteren Lautsprecher nicht ordentlich verkabeln kann weil es sich um eine Art Wohn-Esszimmer handelt und das Kabel stören würde. Wohnzimmer: ca. 21m2 Wohn-Esszimmer: 36m2 Kann ich stattdessen auch eine Soundbar oder ähnliches verwenden? Oder wie gut funktionieren Funklautsprecher? Ich lege auf jeden Fall wert auf einen ordentlichen Sound :-) |
mic91
#2 erstellt: 17. Nov 2014, 12:40 | |
....Yamaha hatte ich vergessen zu erwähnen. Auch wenn das schon eher die namhafteren Hersteller sind würde ich (wenn möglich) eher zu einer halbwegs preiswerten Lösung tendieren. |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 17. Nov 2014, 15:16 | |
Wenn es hauptsächlich um Musik geht, würde ich mir an deiner Stelle erstmal überlegen, ob du überhaupt 5.1 braucht oder ob 2.0/2.1 ausreicht. Eine Soundbar ist immer ein Kompromiss und wenn es anders geht nicht zu wählen. Funkmethoden gibt es, doch um 5 meter Kabel zu sparen zahlt man da mehrere hundert Euro und schafft Probleme, die es sonst gar nicht gäbe. Z.b. muss dann schon ein höherwertiger Receiver gewählt werden (Pre-outs). Was wäre denn dein Budget? Wenn es um guten Musiksound geht würde ich übrigens Bose und Teufel schonmal streichen. Da gehts dann eher in Richtung Canton, Wharfedale, Jamo, Xtz, Nubert, Heco, Magnat, Asw, Cabasse, Adam, Neumann, Genelec, Elac u.v.m. Welche Musik hörst du denn, wir laut, auf was legst du Wert und wie hoch ist dein Budget? Eine Skizze deines Raumes wäre auch nicht zu verachten Gruß Jan |
mic91
#4 erstellt: 17. Nov 2014, 15:54 | |
Ja mittlerweile würde ich mich auf mit einem 2.1 System zufrieden geben. Ich habe bei meinem jetzigen Heimkino von Sony die hinteren Lautsprecher auch nicht angeschlossen, eben wegen der Kabelführung. Naja vom Budget her würde ich so bis max. € 300,- auslegen. Ich weiß das ist jetzt nicht unbedingt so viel aber mehr möchte ich dafür nicht ausgeben. Raumskizze im Anhang. Wohnzimmer ist ca. 4,4x4,8m und die Küche 3,1x4,8m und dazwischen eben dieser "Durchbruch" wie man auf dem Bild erkennt. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 17. Nov 2014, 16:00 | |
womit sollen die LS denn betrieben werden? Die 300€ sollen für LS und Verstärker sein? Dafür gibts nen gebrauchten Stereo Amp und ein paar Regal LS oder eben eine Soundbar, die ist aber für Musik weniger bis gar nicht geeignet, schon gar nicht bei dem Budget... Du sprichst von ordentlichen Sound und kein Fahrstuhlgedudel... |
JULOR
#6 erstellt: 17. Nov 2014, 16:05 | |
So wie es aussieht, hast du höchstens Platz für zwei kleine Regallautsprecher auf dem Board neben dem TV. Für 279€ gibt es die Dali Zensor 1. Oder was von Wharfedale (Diamond 10.1), Canton, XTZ, Elac usw. Hör' dir ein paar LS an und hole dir, was dir gefällt und neben den TV passt. |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 17. Nov 2014, 16:11 | |
Schönes Modell erstmal Bei den von dir genannten Marken und dem Anspruch ging ich gerade mal von 1-2k€ aus, aber schade Für 300€ kann auch ich dir nur günstige Komponenten, b-ware und Gebrauchtmarkt empfehlen. Z.b. Magnat Vector 201 (99€) Mivoc Hype 10 G2 B-ware (99€) Beliebiger gebrauchter Verstärker mit Fernbedienung (~70€) Kabel (20€) |
Fuchs#14
#8 erstellt: 17. Nov 2014, 16:13 | |
Bei dem Budget würde ich erst mal den Sub weglassen |
mic91
#9 erstellt: 17. Nov 2014, 16:17 | |
Ja mit solchen Antworten hab ich bei dem Budget schon fast gerechnet Für welche Bereiche sind die Bose und Teufel, etc. dann so berühmt? Wenn man da im Internet ein bisschen recherchiert schwärmt ja jeder von denen Wenn ich jetzt angenommen den "Yamaha A-S201" nehmen würde, welche LS würden sich dann dazu anbieten bzw. auf was muss ich beim Kauf der LS dann achten? |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 17. Nov 2014, 16:21 | |
Die beiden haben einfach ein verdammt gutes Marketing Sonst recht wenig mit Hifi zu tun... Teufel kann wenigstens noch Lautsprecher bauen. Aber die sind dann auch größer als ein Tetrapack. Ist der Yamaha ein Verstärker? Für den Amp solltest du bei deinem Budget nicht mehr als 70€ ausgeben. Normalerweise lautet die Aufteilung 1/4 Amp 3/4 Lautsprecher. Zu Bose kannst du auch gerne mal hier im Forum suchen Das positive, was du gehört hast wird sich dann schnell relativieren Gruß Jan |
JULOR
#11 erstellt: 17. Nov 2014, 16:24 | |
Bose kostet ja locker das 5-10fache.
Warum wolltest du sie denn haben? |
mic91
#12 erstellt: 17. Nov 2014, 16:25 | |
Hahaa, ok Ja das wäre der Verstärker.... OK, aber wenn ich jetzt einen Verstärker ausgewählt habe, wie muss ich dann die Lautsprecher dazu wählen? |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 17. Nov 2014, 16:28 | |
Im handelsüblichen Hifi-Bereich kannst du jeden Lautsprecher an jedem Verstärker anschließen. So Auna/Skytec Zeugs mal ausgenommen. Wie gesagt, empfehle ich dir bei deinem Budget dringend einen gebrauchten Amp. Vielleicht steht auch noch einer bei Oma/Opa, den Eltern, bei Freunden ungenutzt im Keller. Die könntest du dann problemlos weiterverwenden. |
mic91
#14 erstellt: 17. Nov 2014, 16:38 | |
OK, dann suche ich jetzt mal nach einem Verstärker und dann werden noch die LS auszuwählen |
Fuchs#14
#15 erstellt: 17. Nov 2014, 16:38 | |
such dir einen gebrauchten Stereo Amp bei Ebay und co. Dann schau mal was noch an Budget übrig ist. |
mic91
#16 erstellt: 18. Nov 2014, 09:14 | |
Fuchs#14
#17 erstellt: 18. Nov 2014, 10:04 | |
spricht nichts dagegen wenn er gut erhalten ist und alles funktioniert. |
mic91
#18 erstellt: 18. Nov 2014, 14:20 | |
Also jetzt mal eine kurze Zusammenfassung meines Vorhabens YAMAHA RX-V530RDS €79,- Magnat Monitor Supreme 100 (Paar) €79,- Yamaha YST SW 012 €100,- Was meint ihr? |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 18. Nov 2014, 14:27 | |
Lieber die Magnat Vector 201 und den Mivoc Hype 10 G2 b-ware |
Fuchs#14
#20 erstellt: 18. Nov 2014, 14:40 | |
lieber die Magnat Vector als die Supreme. Sub dann später wenn wieder Geld da iist. |
mic91
#21 erstellt: 18. Nov 2014, 20:06 | |
Ich habe gesehen dass die LS ziemlich groß sind. Gibts da nicht etwas kleineres? |
Donsiox
Moderator |
#22 erstellt: 18. Nov 2014, 20:21 | |
Die Magnat Vector 201 sind eigentlich schon ziemlich klein. Wenns noch kleiner werden soll, wirds entweder vom Klang miserabel oder deutlich teurer. Gruß Jan |
mic91
#23 erstellt: 18. Nov 2014, 20:37 | |
Ok, wusste nicht dassdie generell so groß sind, im Vergleich zu den Heimkinolautsprechern sind das ja Riesen Ist dieses System dann zum DVD schaun auch geeignet? [Beitrag von mic91 am 18. Nov 2014, 20:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 18. Nov 2014, 20:43 | |
Mit dem Mivoc Subwoofer dann ja. Was bei Musik gut ist, ist auch gut bei Film Und ja, Bose im Media Markt macht halt die Illusion, dass Lautsprecher nicht größer seien als Zigarettenschachteln Dem ist leider nicht so. Aber die Magnat sehen ja auch so gut aus; ich denke damit kann man sich anfreunden Die Lautsprecher sollten dann in die Regale möglichst auf Kopfhöhe und bündig mit der Regalfront abschließen. Gruß Jan |
mic91
#25 erstellt: 18. Nov 2014, 20:50 | |
Donsiox
Moderator |
#26 erstellt: 18. Nov 2014, 22:45 | |
Puuh. Da links unten am Tv, gehört das noch ans Regal oder geht das weg? Wenn ja, Tv etwas nach links und dann diese hier http://www.amazon.de...enkbar/dp/B004DCAOHK links und rechts auf einer Höhe. |
mic91
#27 erstellt: 19. Nov 2014, 12:21 | |
Jemand von euch Erfahrungen mit dem Magnat Monitor Supreme Sub 201A?? Wie ist der im Vergleich zu dem Mivoc? |
Noree
#28 erstellt: 20. Nov 2014, 14:32 | |
Ich werfe hier mal noch eine gebrauchte Nu Box 311 rein,die braucht wenig Platz. |
Passende 5.1 Surround-Lösung gesucht SinnedPE am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 11 Beiträge |
Sonos Heimkino Lösung Alexander18062 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 18 Beiträge |
Surround&Heimkino Mattu am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Surround & Heimkino sabiphilmor am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 3 Beiträge |
Surround / Heimkino Expatas am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 4 Beiträge |
sehr billige Heimkino-Sound-Lösung? abdibile am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 5 Beiträge |
Surround + Hifi Stereo, beste Lösung? legendaer am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 5 Beiträge |
Optimale Lösung für Surround Erlebnis? BigB32 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 9 Beiträge |
Surround-Lösung für Musik UND Film! OscFlo am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
Surround Sound für "Heimkino" xxGarrisonxx am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 18 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder925.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMaxikulti
- Gesamtzahl an Themen1.551.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.536.906
