| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Denon CEOL N12DAB + Q Acoustics 3030c - Passende K... | |
Denon CEOL N12DAB + Q Acoustics 3030c - Passende Kombination? (Boxen direkt daneben)+A -A |
o0Julia0o
erstellt: 27. Mai 2026, 00:37
hi, Ich plane folgende Kombination: Verstärker/Radio: Denon CEOL N12DAB (weiß) – 2× 65 W bei 6 Ohm: https://geizhals.de/...abwte2-a3023994.htmlLautsprecher: Q Acoustics 3030c (weiß) – 25-90 W empfohlen, 86,5 dB: https://geizhals.de/q-acoustics-3030c-satin-weiss-a3350445.htmlMeine Fragen: Ist der Denon CEOL N12DAB stark genug für die 3030c? Gibt es Probleme mit der Kompatibilität? Sind Lautsprecherkabel dabei? Wenn nein: Welche Kabel empfehlt ihr für kürze Verbindung (ca. 2–3 m)? Allgemein: Ist diese Kombination eine gute Wahl für Wohnzimmer-und Küchenbereich (>30 m²)? Hintergrund: Boxen stehen direkt neben der Anlage (nur 2–3 m Kabel nötig) Nutzung: Radio, MP3 per USB-Stick, Internetradio per Ethernet Ich wolle eine kompakte Anlage, zum Musikören (gerne im heller Farbe - die Q Acoustics 3030c haben vorne leider eine dunkle Abdeckung, die kann man aber abnehmen - sind dann aber schlechter geschützt). Bislang habe ich dazu immer mein TV-Gerät angemacht und dann Youtubemusikvidos laufen lassen. Aber das ist recht lästig, weil das ziemlich lange dauert bis der an ist und ich youtube gestart habe. Ich möchte keine automatische WLAN/Bluetooth-Aktivierung nach Stromverlust - kennt Jemand das Gerät? Bleibt die Deaktivierung der Einstellung nach Stromverlust gespeichert beim Denon CEOL N12DAB? Welche Kabel sind sinnvoll? Ich mag weiße Kabel dazu, da die gesmate Anlage schön hell (weiß) ist. So sieht der Denon von hinten aus: Denon von hintenSo sehen die Boxen von hinten aus: Q AccusticsDie Lautsprecherseite hat Single-Wire-Lautsprecheranschlüsse: Die hochwertigen Schraubklemmen akzeptieren Lautsprecherkabel mit 4-mm-Bananensteckern oder Kabelschuhen sowie blanke Kabelenden. Aber Kabelschuhe gibt es ja zig Varianten - in Stoff und Form. Oder gibt es andere gute kompakte Boxen dazu die auch ins Regal könnten und hell (weiß) sind - samt Abdeckung? Vielen Dank für eure Tipps! Julia
[Beitrag von o0Julia0o am 27. Mai 2026, 01:18 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Mai 2026, 07:36
Ja, das wird gehen. Aber warum plant man so eine "Kompaktanlage" inklusive Lautsprecher und dann andere Lautsprecher dazu? Lautsprecherkabel sind nun wirklich keine Raketenwissenschaft. 2,5 Quadrat Vollkupfer in gewünshcter Länge und fertig. Ob man da Stecker dran schrauben will ist Geschmackssache. |
fplgoe
erstellt: 27. Mai 2026, 15:09
Hast Du doch dabei, oder warum willst Du unbedingt was anderes kaufen? |
o0Julia0o
erstellt: 28. Mai 2026, 11:48
Danke Weil die Boxen die dabei sind laut Kommentaren total schlecht klingen sollen. Mit anderen aber klingt der Verstärker gut. Ich habe oben im Starposting auch den falschen link samt Boxen gepostet. Ich meinte diese Variante ohne Boxen: https://geizhals.de/...abwte2-a3023987.htmlJetzt suche ich halt noch gute weiße Boxen die dazu passnend sind. Meine herausgesuchten haben ja leider so ein dunkles Schutzgitter davor. [Beitrag von o0Julia0o am 28. Mai 2026, 11:49 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 28. Mai 2026, 12:10
Deine beiden Links unterscheiden sich um ganze 20 €. Ich würde dann sicher die Kombi mit Lautsprechern wählen. Und ja, natürlich sind gerade deutlich bessere Lautsprecher auch hörbar, aber Du hast im ersten Posting bereits nach kleinen kompakten Regallautsprechern gefragt und da ist der Vergleich mit großen Regalboxen, wie Du sie ebenfalls verlinkt hast, schwierig. Je kleiner, je schwieriger wird eine gute Wiedergabe im Tieftonbereich. Wenn Du also wirklich deutlich bessere Lautsprecher suchst, ja, da kann man sicher gut investieren. Wenn Du aber bei kleinen Regalboxen bleiben willst, dann sind die aus dem Set sicher nicht ganz so verkehrt. Natürlich bekommst Du auch kleinere Boxen mit irgendwie besserer Wiedergabe, aber im Tieftonbereich lassen sich da auch für viel Geld keine Wunder vollbringen und ob die Mittel-/Hochtonwiedergabe so viel besser wird, dass es einem das wert ist, muss man wirklich selbst entscheiden. Nochmal, für 20 € sind die Set-Lautsprecher sicher nicht schlecht, hör Dir das Ergebnis an, falls Du doch erweitern willst, wirst Du die Boxen vermutlich für 50 € bei Ebay wieder los. Leih Dir von Freunden, oder ggf. aus einem Hifi-Shop vor-Ort mal Lautsprecher aus, dann kannst Du Zuhause wirklich ausprobieren, wie hoch der Gewinn ist und ob sich die Investition für Dich lohnt. Allgemeingültig kann man da nicht viel aussagen. |
o0Julia0o
erstellt: 28. Mai 2026, 13:23
Danke Ich habe jetzt diese gefunden, die sind auch mit Abdeckung weiss: https://geizhals.de/...html?hloc=at&hloc=deDürfen auch ins Regal. Erstmal stehen die aber darauf. Der Abstand muss weiter gewählt werden von der Rückwand wohl als bei den Q Acoustics 3030c. Alternativ gäbe es noch die Polk Audio Reserve R100 oder R200 - die sind immerhin grau abgedeckt. Ich tendiere jetzt zu den Dali Sonik 3 weiss. Stimmt schon, für 20€ könnte ich die Boxen im Set testen, wobei mich die Kommentare schon abgeschreckt haben: "Nur die Boxen taugen nichts. Der Sound ist dumpf und undefiniert. Ich habe etwas ältere Elac Boxen angeschlossen und damit ist der Sound prima!"; "Eine super Kompakt-Anlage, und dann die billigsten Papplautsprecher dazu. Wir hatten vom Produktvergleich noch welche von Panasonic da, auch von einer Kompakt-Anlage in gleicher Preisklasse. Die waren erheblich besser. Im Fazit haben wie dann die Anlage zurückgeschickt, die gleiche ohne Lautsprecher gekauft, und dann die kleinen Panasonic-Lautsprecher SB-PMX70 dazu gekauft. So wird das was. Also ja zur Anlage, der Klang und die Bedienbarkeit ist super, aber nein zu den Lausprechern." "Nur die Lautsprecher sind etwas "mau" habe diese durch Andere ersetzt." "Negative: die Boxen sind schlecht. Meine alte nur ein bisschen größere Jamaha sind viel besser. Ich benutze die mietgelieferte Boxen definitiev nicht". Alle von der Amazon-Verkaufseite. Die Dali haben 6 Ohm, wie der Verstärker, dass sollte also kompatibel sein miteinander. Wobei ich gelesen habe: "Benötigt einiges an Leistung, um wirklich laut zu spielen". Ist also nicht die Ohm-Zahl entscheidend sondern die Wattzahl? Der Vestärker hat: 2x 65W RMS. Die Dali 25-150W. Drehte ich dann den Verstärker bis 65W auf, passiert den Boxe doch nichts. Oder muss ich eine Box finden die maximal 65Watt hat? Oder kennt wer besser geeignete Regallautsprecher die weiss sind? Spricht etwas gegen die Dali Sonik 3 ? Oder, wenn der Verstäkrer zu schwach ist, gibt es da einen der USB-Wiedergabe, Radio, Internetradio (Ethernet-Kabel) kann und hell ist? Oder ist diese Box passender und tauglich? Monitor Audio Bronze 50-6g-: https://geizhals.de/...-weiss-a2371383.html [Beitrag von o0Julia0o am 29. Mai 2026, 01:09 bearbeitet] |
DENON CEOL PICCOLO - INTERNETRADIO rakete112 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Q-Acoustics QTV 2 Humorator am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 2 Beiträge |
Keine WiFi Verbindung bei DENON Ceol tobi82hh am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 2 Beiträge |
Umstieg von Q Acoustics M3 auf Teufel Cinebar 11? Radiohead129 am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 4 Beiträge |
Denon Ceol N-5 Piccolo - Merken letzter Abspielpunkt? ronic am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 2 Beiträge |
Denon CEOL N11 oder 12 mit oder ohne Lautsprecher jazzpaula am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 6 Beiträge |
Soundbar-Kombination Christian*** am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 8 Beiträge |
BT-Verbindung Samsung HW-Q 995 GC mit BT-fähigem Plattenspieler nicht möglich Nikkens am 02.06.2024 – Letzte Antwort am 03.06.2024 – 3 Beiträge |
Q-Symphony HW-Q700 und Q90T offspringer20 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 2 Beiträge |
Denon DHT-S716H Kombination mit HEOS 150/250 mindscout am 24.06.2021 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 7 Beiträge |
2026
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.208
