HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem Sony TA-A400 Kanal a+b Defekt! | |
Problem Sony TA-A400 Kanal a+b Defekt!+A -A |
chemikaly_jones
#1 erstellt: 16. Nov 2018, 08:14 | |
Moin, bei meinem Sony Verstärker (TA-A400), funktioniert nur A oder B beim Schalten des Kanals. Wenn ich allerdings nur LS im A-Kanal angeschlossen habe und auf "A+B" stelle kommt kein Ton, genauso wenn ich die LS im B-Kanal angeschlossen habe. Stelle ich den Schalter wenn sich das LS-Paar im A-Kanal befindet auf "A", höre ich wieder ein Ton, genauso wenn ich die LS im B-Kanal angeschlossen habe und auf "B" stellen. Ist es denn normal das wenn ich nur einen Kanal benutze (A oder B), dann immer auf den jeweiligen Kanal schalten muss (am Verstärker).??? Ich versteh die Logik nicht denn wofür gibt es sonst die Option alle beiden Kanäle zu schalten? Dann sollte sie doch wenigsten auch funktionieren. Schließlich sind drei Optionen zur Auswahl ( A+B; A; B ) Vllt kann mich freundlicherweise jemand hier im Board aufklären. Vielen Dank im voraus. [Beitrag von chemikaly_jones am 16. Nov 2018, 08:17 bearbeitet] |
lini
#2 erstellt: 18. Nov 2018, 14:04 | |
c_j: Nein, normal ist das insofern nicht, als beim Großteil der Vollverstärker und Receiver die Klemmen für die beiden Lautsprecherpaare pro Kanal jeweils parallel geschaltet sind. Vorteil: Beide Lautsprecher (pro Kanal) bekommen jeweils die komplette Ausgangsspannung ab, weshalb sich auch kein variables Teilerverhältnis durch die jeweiligen Impedanzverläufe der beiden Lautsprecher ergeben könnte. Nachteil: Die kombinierte Lastimpedanz sinkt entsprechend, weshalb für sicheren Parallelbetrieb typischerweise Lautsprechermodelle mit 8 Ohm Nominalimpedanz nötig sind, damit die kombinierte Lastimpedanz nicht (bzw. nicht wesentlich) unter 4 Ohm fällt. Der TA-A400 hingegen gehört zur Minorität der Modelle, die für den simultanen Betrieb zweier Lautsprecherpaare die Klemmen pro Kanal in Reihe, also hintereinander schalten (siehe Schaltplan im etwa auf HifiEngine zum kostenlosen Download verfügbaren Service-Manual). Vorteil: Die kombinierte Lastimpedanz sinkt nicht entsprechend ab, sondern steigt entsprechend an, sodass sich etwa auch zwei Lautsprechermodelle mit 4 Ohm Nominalimpedanz probemlos simultan betreiben lassen. Nachteil: Die Ausgangsspannung pro Endstufenkanal teilt sich den beiden Teilimpedanzen entsprechend auf - und damit kommen auch die tatsächlichen Impedanzverläufe der einzelnen Lautsprecher ins Spiel, sodass sich beim Einsatz zweier unterschiedlicher Modelle pro Kanal höchstwahrscheinlich variable Teilerverhältnisse ergäben, weshalb sich die beiden Lautsprecher also wechselseitig beeinflussen würden. Sprich, das wär dann zwar betriebssicher, aber nicht mehr wirklich Hifi. Tja, und durch diese Reihenschaltung im Modus A+B ergibt sich dann eben auch zwangsläufig das von Dir beobachtete Verhalten: Ist nur ein Lautsprecher pro Kanal angeschlossen, bleibt dieser stumm, da jeweils der zweite Lautsprecher zum Schließen des Stromkreises fehlt. Hier liegt also kein Defekt vor, sondern dieses Verhalten ist schlichtweg der von Sony für den TA-A400 gewählten Beschaltung geschuldet. Hättest Du's erkennen können? Hmja, mit etwas Hifi-Erfahrung womöglich schon - denn dann wär Dir vielleicht gleich aufgefallen, dass sich auf der Rückseite lediglich eine Angabe für die Lautsprecherimpedanz findet anstatt der sonst üblichen zwei (für "A oder B" sowie für "A und B"). Grüße aus München! Manfred / lini |
chemikaly_jones
#3 erstellt: 20. Nov 2018, 13:56 | |
Vielen Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die sehr kompetent und ausführlich beschrieben wurde.... Danke nochmals |
lini
#4 erstellt: 24. Nov 2018, 05:11 | |
Ok - dann bräucht ich jetzt nur noch Deinen Namen nebst Adresse für die Beratungshonorarrechnung. Na, Schmarrn: Keine Ursache. Zumal's mich durchaus freut, wenn jemand eine ausführliche Antwort zu schätzen weiß. Grüße aus München! Manfred / lini |
Sony TA-F210 Defekt, was tun? music-mike68 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 16 Beiträge |
Sony TA A 200 rechter Kanal schwächelt traumeel am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 6 Beiträge |
Sony TA-F270 defekt Slyck83 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-F445R Patrice1983 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 5 Beiträge |
Sony TA N55ES defekt? ATE am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 10 Beiträge |
Lautsprecherausgang defekt? Trapper123 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 18 Beiträge |
Sony TA FA 3 ES - Rechter Kanal defekt? Liez am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
Sony TA-F700ES Phono Buchse defekt gazon am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony TA-FA7ES Source Direct am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 550ES Problem MOZO_alias_ZOSO am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder925.721 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedelibyss
- Gesamtzahl an Themen1.551.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.304
