HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für Badezimmer | |
Lautsprecher für Badezimmer+A -A |
MiKa-39
#1 erstellt: 20. Jul 2017, 16:57 | |
Hallo, ich möchte in meinem neuen renovierten Badezimmer das Unterputz Radio iNet von Busch-Jaeger einbauen. Jetzt suche ich zwei Feuchtraum geeignete Lautsprecher, die in die abgehängte Decke montiert werden sollen. Den von Buschjäger für Feuchträume geeigneten Lautsprecher haben aber eine Intendanz von 16 Ohm. Das Radio aber eine zulässige Lautsprecherimpedanz: von 4 - 8 Ohm und Leistung 2x 1,5 Watt Auf der Internetseite empfiehlt Busch-Jäger Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) zwar, aber wie gesagt hat er 16 Ohm Kann man die jetzt doch verwenden oder gehen die dann nur mit einem Verstärker ? Kann mir jemand eine Alternative für das Radio empfehlen? Gruß Mikka [Beitrag von MiKa-39 am 20. Jul 2017, 16:59 bearbeitet] |
Peter.1997
#2 erstellt: 20. Jul 2017, 19:44 | |
Wenn die Lautsprecher mehr Ohm haben, als der Verstärker braucht, macht das nix. Der Verstärker kann dann nur weniger Leistung abliefern. Wenn er bei 8 Ohm 1,5W hat, sind das bei 16 Ohm grob die Hälfte, also 750mW. Das ist..wenig, aber kommt drauf an, wie laut du es haben willst. Nur niedriger als 4 Ohm solltest du da keine LS anklemmen. |
MiKa-39
#3 erstellt: 30. Jul 2017, 15:32 | |
Kann mir jemand passende Deckeneinbau - Lautsprecher fürs Badezimmer mit 4-8 Ohm für das iNet Busch Jaeger Radio empfehlen ? Gruß Mikka |
1300DC
#4 erstellt: 31. Jul 2017, 11:36 | |
Hallo, schon mal über Autolautsprecher mit "Plastik" Membrane nachgedacht? Ich habe bei mir damit recht gute Ergebnisse erzielt. Liebe Grüße |
MiKa-39
#5 erstellt: 15. Aug 2017, 08:23 | |
Habe jetzt zwei zur Auswahl Den Visaton DL 5 - 8 Ohm Den würde ich wegen der Einbauform ähnlich Einbaustrahler bevorzugen. Bin mir nur unsicher, ob der von Klang herausreichend ist Oder ob ich den etwas größeren DL 8 - 8 Ohm nehmen soll Hat da jemand Erfahrungen oder einen Tip? [Beitrag von MiKa-39 am 15. Aug 2017, 08:24 bearbeitet] |
dejavu1712
#6 erstellt: 15. Aug 2017, 09:28 | |
Die Visaton Einbau LS haben nicht mal eine Frequenzweiche, aber wenn die Ansprüche niedrig sind, wovon ich ausgehe wenn man ein UP Radio verbaut, dann mag das ausreichen. Allerdings würde ich dann mindestens den DL 8 mit 3" Chassis nehmen, der DL 5 ist nicht mehr als ein etwas größerer Hochtöner, aber wie gesagt, ist immer eine Frage des Anspruchs. |
MiKa-39
#7 erstellt: 15. Aug 2017, 10:00 | |
Da war ich mir bei dem DL 5 auch nicht sicher. Also da das Radio 2x 1,5 Watt Ausgangsleistung hat, denke ich mal, reicht der DL 8 Soll halt zu Hintergrund Beschallung sein und erwarte kein High End Sound. |
MiKa-39
#8 erstellt: 20. Aug 2017, 13:47 | |
Wie würdet ihr die 2 Lautsprecher montieren? Das Bad ist so ca. 2,1 m lang und 1,6 m breit. Auf die 2,1 m sind so mit ca. je 70 cm Dusche - Waschbecken - WC verteilt. In der Mitte kommen 3 LED Einbaustrahler eingebaut. Also je ein LED Spot Dusche Waschbecken WC Ich würde sie jetzt so links und rechts vom Waschbecken einbauen. Sind da aber relativ dicht neben einander Abstand wohl so ca. 50-60 cm Jemand eine Tipp für mich |
Stereo Lautsprecher für Busch Jäger Unterputz Radio Inet harter.oli am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Busch Jäger Steckdosenradio Uripower am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 18 Beiträge |
Badezimmer Unterputz Radio musicis am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker für BT-Receiver/Unterputz-Radio Bmob2k am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 2 Beiträge |
suche Badezimmer-Lautsprecher type_r am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Badezimmer Lautsprecher aklin am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
Gira Up Radio mit Verstärker und Lautsprecher ReXXton am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 5 Beiträge |
Radio/Lautsprecher/Musikbox für Badezimmer cvn2016 am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 8 Beiträge |
Lautsprecher im Badezimmer BlauerBolide am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 4 Beiträge |
Badezimmer / WC - Lautsprecher Bimbo-TV am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 11 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.669 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKisa012005
- Gesamtzahl an Themen1.550.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.532.932
