HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Frage zu Lautsprecherkonfiguration mit Presence-La... | |
Frage zu Lautsprecherkonfiguration mit Presence-Lautsprechern+A -A |
farnelli
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 22:07 | |
Bei dem AV-Receiver Yamaha RX-V767 besteht die Möglichkeit ein 7.1 System mit zusätzlichen Presence Lautsprechern anzuschliessen. In der Bedienungsanleitung steht, daß der Klang nicht gleichzeitig aus den Presence- und den hinteren Surround-Lautsprechern wiedergegeben werden kann. Heißt das, daß man sich entscheiden muss, ob Presence oder die hinteren Surround-Lautsprecher bei einem Film aktiv sind? Oder wechselt der Receiver je nach Abmischung des Tonsignals zwischen Presence- und Surround-Back-Lautsprechern während des Films? Eine weitere Frage ist, wenn ich an den Pre-Out der Surround-Back-Lautsprecher einen zusätzlichen Verstärker anschliesse, kann dann das Tonsignal gleichzeitig aus den Presence- und hinteren Surroundlautsprecher kommen? So daß ich eine Art echte 9.1 Wiedergabe bzw. Lautsprecheranordnung hätte? [Beitrag von farnelli am 30. Mai 2011, 22:11 bearbeitet] |
Kampfhamster
#2 erstellt: 31. Mai 2011, 10:38 | |
Hi, das mit 7.1 ist richtig. Der 767 hat "nur" 7 Endstufen, und Du musst Dich entscheiden, ob Du Endstufe 6 und 7 für die Surround-Back-Kanäle ODER für die Presence-LS verwenden willst. Wenn Du Presence verwendest, wird das im Menü entsprechend aktiviert, und dann hast Du auch "nur" die Presence-LS im Betrieb (wenn gewünscht; normal 5.1 ist natürlich jederzeit möglich!). Ein Anschluss einer zusätzlichen Endstufe über Pre-Out für Surround-Back ist wie von Dir geschildert möglich. Dann geht auch 9.1. Gruß Lothar |
Passat
#3 erstellt: 31. Mai 2011, 11:00 | |
Nein. Die Pre-Outs geben immer das gleiche Signal aus wie die entsprechenden Lautsprecherklemmen. Auch mit einer Endstufe ist beim 767 kein 9.1 möglich. Das kann erst der 2067. Bei vorhandenen Presence schaltet der 767 automatisch zwischen Surround Back und Presence in Abhängigkeit vom gewählten Surroundprogramm und Eingangssignal um. Hat die BR 7.1-Ton, sind die Surround Back aktiv, ebenso, wenn man 5.1-Ton per Dolby Pro Logic IIx auf 7.1 aufbläst. Trifft obiges nicht zu, sind die Presence aktiv, wenn man ein DSP-Programm wählt. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 31. Mai 2011, 11:01 bearbeitet] |
pjotr62
#4 erstellt: 01. Jan 2021, 23:57 | |
Hierzu hätte ich auch eine "naive" Frage: Kann ich den 767 mit 5.1.2, also Atmos, betreiben? Oder reagieren die Presence nur auf DSP Programme? |
n5pdimi
#5 erstellt: 02. Jan 2021, 00:38 | |
Nein, der 767 kann ATMOS & Co. nicht dekodieren und nicht entsprechend ausgeben. |
Virtual Presence oder echte Presence scelettor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 31 Beiträge |
Tipps zur Lautsprecherkonfiguration RX-A1010 maokajo am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V679 - Presence Lautsprecher? CommanderROR am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
Welcher AVR für 5.2 + Front Presence und Rear Presence detto87 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
RX-V2067 7.2 + Front Presence Sasmo9 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 3 Beiträge |
Surround back oder Presence? HighIander am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 23 Beiträge |
Problem bei Lautsprecherkonfiguration Yamaha RX-V581 winterschnitzel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 17 Beiträge |
Virtual Presence Speaker Axl_Rose am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Umschaltung Bi-Amp / Presence triskel am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 18 Beiträge |
RX-V671 Presence + Zone2 gleichzeitig Herr_T. am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder925.708 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevo87
- Gesamtzahl an Themen1.551.019
- Gesamtzahl an Beiträgen21.536.094
