HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Welche Anlage für Vorträge bis 450 Teilnehmer? | |
Welche Anlage für Vorträge bis 450 Teilnehmer?+A -A |
schinti
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 23:58 | ||
Hallo Leute, folgende Fragestellung: Betreibe seit einiger Zeit eine Firma die unter anderem Kongresse und Tagungen technisch umsetzt (Vortragsannahme, Übertragung in die einzelnen Säle etc. ) für bis zu 400 Teilnehmer Nun habe ich mich bis jetzt immer auf die Tonanlage am Veranstatlungsort verlassen, würde nun aber auch gern in ein einfach zu transportierendes System investieren, da die vorhande Anlage oft halb defekt war. Preis ist erstmal nebensache, aber das System muss höchstens folgendes Beschallen können: 400-450 Personen in rechteckigen Seminarräumen/Hallen , Größe der Räume: 300-450qm2 Höhe: Von Normaler Raumhöhe bis etwa 4m Wiedergegeben wird in erster Linie Sprache einer Person, während der Rest der Teilnehmer ruhig ist. Ab und zu auch ein Video, oder Hintergrundmusik in der Pause, keinesfalls aber laute Musik, Gesang, DJ oder ähnliches. Es muss auch nichs übertönt werden, während der Presentationen ist es generell ruhig. Mischpult ist vorhanden, am liebsten aktive Boxen, möglichst auch was unauffälliges. Könnte das mit mehreren LD MAUI 28 (oder MAUI 44) realisiert werden? oder lieber LD STINGER 15 G2 oder habt ihr bessere Vorschläge? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe [Beitrag von schinti am 23. Sep 2014, 00:49 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 09:04 | ||
Hier der Bereich Heimkino. Du bist hier einigermaßen falsch aufgehoben. Wechsel mal in den PA-Bereich. Da gibt es jede Menge Leute, die dir weiterhelfen können. |
vwbulli
#3 erstellt: 01. Okt 2014, 09:21 | ||
Guten Morgen, ich kann Dir da die Bose L1 Modell 2 empfehlen, evtl. mit einem B2 Bass dazu. Hat eine sehr schöne gleichmäßige Abstrahlung, ist rückkopplungsfest und sehr schnell aufgebaut. Ansonsten mußt Du mal Budget sagen, damit man was empfehlen kann. |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 01. Okt 2014, 10:29 | ||
Bulli, die Maui Systeme sind ja schon erwähnt worden Meiner Meinung kann eine Maui28 mehr als die Bose L1 /2 Aber 450 Personen sind schon sehr viel und das bei der Größe. Möglich wäre ein Stäbchensystem oder -klassisch- Delay Line setzen. Ich geh jetzt von länglichen Räumen aus, oder? Beispielsweise dann 4 hiervon: http://www.thomann.de/de/kme_versio_vl_6i.htm Oder mal ein Beispiel zu hochwertigen Säulen: http://www.thomann.de/de/fohhn_linea_lx150_b_stock_2.htm [Beitrag von Donsiox am 01. Okt 2014, 10:37 bearbeitet] |
vwbulli
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 10:41 | ||
Hast Du denn die Bose schon gehört ? Die Maui habe ich noch nicht gehört, muß man eher mal ein Direktvergleich machen. Desweiteren ist sicherlich auch Mobilität gefragt, da würde ich nicht soviel aufbauen wollen für Sprachübertragung. [Beitrag von vwbulli am 01. Okt 2014, 10:43 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 10:50 | ||
Ja, beide. Maui hat deutlich mehr Präsenz und Reserven. "für Sprachübertragung" hört sich an, als wäre das einfach Sehe ich nicht so. Gerade bei Stimmen kommen Fehler in der Abbildung sehr stark rüber. Okay ja, für einen Redner, der nebenbei seine Pa mitbringt wäre eine Delay-Line wohl etwas zu kompliziert. Wobei das Ergebnis höchstwahrscheinlich besser wäre. Sorry, L1 / 2 mit L1 Compact verwechselt. Macht aber nix, das genannte Modell konnte ich auch schon hören. Mehr Reserven würde ich dann der Maui28 nicht mehr zuschreiben. Aber in den Stimmen klingt sie für mich doch präsenter. [Beitrag von Donsiox am 01. Okt 2014, 10:53 bearbeitet] |
vwbulli
#7 erstellt: 01. Okt 2014, 11:23 | ||
Ich habe nur die Bose, da kann ich keinen Vergleich beurteilen.
Viel zu unpraktisch und aufwendig, vom Ergebnis stimme ich Dir zu
Der Vergleich hinkt, ich hatte die Bose 1S auch zur Probe, die durf´te er gleich wieder einpacken |
Zalerion
#8 erstellt: 01. Okt 2014, 15:06 | ||
Für Sprachübertragungen in der Größenordnung wäre eine Delayline tatsächlich Vorteilhaft. Ich kenne das aus der Uni, da sind in einem Hörsaal um 300 Leute Mittig oben Lautsprecher angebracht, was ganz gut funktioniert, allerdings sind diese eben sehr weit von ALLEN Hörenden entfernt, weshalb es keine Probleme mit dem Pegel gibt. In für den ~600 ist trotz ähnlicher Konstruktion eine Delay verbaut. Wenn man sie jedes Mal "von Hand" auf und abbaut, und das auch schnell gehen muss, hat man das Problem, selbst wenn man Ständer dazu hat, dass man eine "Frontbeschallung hat", also damit die letzten Reihen was mitbekommen muss es in den ersten ziemlich laut werden. Meine grobe Empfehlung (ohne die Raummaße zu kennen, das wäre noch hilfreich): 4 Aktivlautsprecher (8" oder 10", größer ist hier nicht wirklich notwendig), ein kleines fest eingestelltes Managemensystem mit Delay auf grob 10-20m und entsprechend Stative dazu. (je nach Raum kann man auch eine zweite Delay aufstellen). Alternativ, da der Raum sehr hoch ist, könnte man auch versuchen über die Höhe eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung zu bekommen. Das allerdings erfordert wesentlich mehr Feingefühl beim Aufbau und spezielle Stative. Und unauffällig ist das dann auch nicht mehr. So schwierig ist eine Delayline jetzt auch wieder nicht. Man braucht halt was, wo man das einstellen kann, dann schaut man sich die Maße des Raums an und verteilt die Lautsprecher sinnvoll. Entfernungen ausmessen und umrechenen (Schallgeschwindigkeit grob 340m/s, gibts aber auch Tabellen für) und die ms einprogrammieren. Das ganze dann sperren und eben immer so aufbauen. Kann man auch in einem Rack montieren, z.B. mit nem Funkempfänger zusammen, oder was man halt sonst so hat. (Kleines Mischpult, Kompressor o.ä.). Oder man versucht tatsächlich eine Frontbeschallung. Davon würde ich aber dringend abraten, wenn es einigermaßen professionell sein soll, denn das wird meist als unangenehm empfunden. |
vwbulli
#9 erstellt: 01. Okt 2014, 15:12 | ||
Hatte ich erst gehabt mit 150 Personen, schmaler Raum ,lange Reihen. Voren zu laut, hinten zu leise. Ist dann mit der geforderten Hintergrundmusik dann natürlich der gleiche Fall |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 01. Okt 2014, 15:16 | ||
Zalerion, es gibt doch sogar Delay Controller mit Meterangaben Und ich hab vor einiger Zeit sogar mal Tops gesehen mit verbautem Delay, weis aber nich mehr welche. Kommt aber auf den Umfang des Programms an. Für 2 Stunden Vortrag würd ich auch lieber vorne 2 Mauis hinstellen als ne Delay-Line aufzustellen. Allein wegen der Kabel und Stative Zwei der Fohhn Linea auf Höhe könnten auch helfen. |
vwbulli
#11 erstellt: 01. Okt 2014, 15:21 | ||
Wenn das Geld nicht wäre...... die kosten ja ein bißchen. Da hat man dann aber sicherlich gute Sachen |
berba
#12 erstellt: 01. Okt 2014, 15:21 | ||
Mi der Maui 450 Personen klar beschallen halte ich für ein Gerücht. Ich würde mich da auf etwas professionelleres verlassen wie die Linea-Serie von Fohhn. Speziell denke ich da an 2x Fohhn Linea LX150, kombiniert mit FC8 Controller und externer Endstufe, besser noch XS 10 active Subwoofer. Das Topteil ist 1,5m lang, ca. 10cm breit und besitzt 12x4" MT und 1x1". Preis lt. Liste sollte bei 5000€ netto liegen (+/-) |
vwbulli
#13 erstellt: 01. Okt 2014, 15:28 | ||
Vielleicht sollte sich der TE mal melden und Budget angeben, wäre hilfreich. berba, du empfiehlst mit Subs, ich selber bin auch mit Sub losgelaufen, obwohl 70 % Ansprachen waren, ich finde das entlastet die Tops doch ein bißchen, oder ? [Beitrag von vwbulli am 01. Okt 2014, 15:30 bearbeitet] |
berba
#14 erstellt: 01. Okt 2014, 15:33 | ||
Die Subs bieten variablen Hochpass. Sprache wird daher kein Stück über den Sub ausgegeben, d.h. die Tops werden somit auch nicht entlastet. Ich empfehle den Sub nur für die Musikwiedergabe, da ja Controller und Endstufe integriert sind. Ich muss allerdings zugeben, dass die Leistung des kleinen Subs nur 2x 500 Watt/8 beträgt und die Tops daher nicht auslasten kann. Ein Controller ist bei so teuren Anlagen mMn immer Pflicht und der kleine Aktivsub ist die günstigste Möglichkeit, da der Controller (FC8) auch um die 2000€ kostet, 2600 der Sub. Nachtrag. Eine Firma die auf Kongresse, Präsentationen, Messen und Co. spezialisiert ist, sollte sich nicht mit günstigen Lösungen wie der Maui herumschlagen. Mit Fohhn sind wir unterwegs bei Thyssenkrupp, Vodafone, Coca Cola und anderen großen Firmen und alle sind restlos begeistert von der gebotenen Qualität bei gleichzeitiger Unauffälligkeit der Technik. Nachtrag 2: Ich bin kein Händler der Marke Fohhn [Beitrag von berba am 01. Okt 2014, 15:37 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 01. Okt 2014, 15:36 | ||
Berba, die Linea hab ich oben schon verlinkt. Beim Thomann als b-stock http://www.thomann.d...bPqaWHA2O12hRCDTA4u- für unter 3000/paar |
berba
#16 erstellt: 01. Okt 2014, 15:38 | ||
Hallo Donsiox, danke für den Link. Kaufe ich direkt Jetzt brauch man nur noch nen Controller, eine Endstufe und schon ist man bei den 5000€ netto. Man vergesse auch nicht passende Taschen oder Cases, Kabel und Co. [Beitrag von berba am 01. Okt 2014, 15:39 bearbeitet] |
Zalerion
#17 erstellt: 01. Okt 2014, 15:39 | ||
Ist ja egal, wie man es umsetzt, es geht erstmal ums Prinzip^ Ich wollte nur ausführen, dass das gar nicht so kompliziert ist, wie kurz zuvor gesagt wurde. Einmal eingestellt und gut ist. Das sind dann nur zwei Kabel mehr, die da verlegt werden müssen. Diese Lines kenne ich leider nicht. Eine gebogene mit angepassten Pegeln wäre natürlich was echt feines. Aber zu groß und zu teuer und hier wohl auch nicht wirklich passend. Jedoch würde ich von solchen Systemen wie dem Maui im allgemeinen eher Abstand nehmen (oder es vorher ganz genau ausprobieren, bei der entsprechenden Veranstaltung, mit Havariesystem!). Die sind nämlich auf einen ganz bestimmten Einsatzzweck entwickelt worden: Schick, möglichst unauffällig z.B. in einem Kaufhaus Präsentationen zu halten (Hintergrundmusik), oder eben bei kleinen "Partys" (kleine Hochzeitsgesellschaften usw.), keine riesen PA aufbauen zu müssen. Da sind 3" Mitteltöner drin. Was in der Konsequenz heißt: Entweder wurde am Maximalpegel oder an der Trennfrequenz gespart. Beides für hier nicht ideal (zu hoch getrennt---> Sub überträgt Stimme, Verteilung im Raum nicht gut). Aufstellung ist zwar einfach, aber ich habe lieber einen stabilen Ständer mit einem Lautsprecher als Delay im Raum stehen, als so ein komisches Türmchen, über das man eher stolpert. Denn ohne Delay wird so ein System in der Größenordnung wohl auch eher nicht ausreichen. (Wie gesagt, Vermutungen aufgrund von div. Erfahrungen). Auch hat man wieder, durch die Line evt. etwas weniger, das Problem mit der Frontbeschallung. Ideal wäre eigentlich eine Festinstallation mit an der Wand montierten Delays. Aber das ist ja so leider nicht möglich. Vielleicht mal dem Besitzer auf die Füße treten, schließlich mietet ihr ja den Raum für einen ganz bestimmten Zweck! |
Donsiox
Moderator |
#18 erstellt: 01. Okt 2014, 15:41 | ||
Ich dachte du meintest 5k für Tops ohne Zubehör Auch ne interessante Serie: http://www.l-acoustics.com/products-xt-range-64.html Xt-8 Front, Xt5 Delay Dazu die K&M Tellerstative und die unsichtbare Beschallung beginnt [Beitrag von Donsiox am 01. Okt 2014, 15:53 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#19 erstellt: 01. Okt 2014, 22:01 | ||
Als Gegenspielen für das Linea (der gescheiteste Vorschlag hier...) werfe ich mal das Coda CoRay4 mit evtl. Erweiterung in die Runde. Tut seine Dienste auch bei 450 Personen noch gut! [Beitrag von light-Green_Apple am 01. Okt 2014, 22:02 bearbeitet] |
berba
#20 erstellt: 01. Okt 2014, 22:18 | ||
Das ist noch ne ganze Schippe über den Linea und sicherlich noch teurer (gibts da ne Preisliste?). Die konkurrieren wohl eher mit den LX 501 oder 601. |
slaytalix
#21 erstellt: 03. Okt 2014, 17:00 | ||
Nein - alle Händler wurden seitens Fohhn verpflichtet, die Preise aus dem Netz zu nehmen. Coda läuft jetzt mit Nexo über www.camco.de bzw. www.codaaudio.pro Die Fa. sitzt oder saß ja in Hannover, der Entwickler kommt ja aus Bulgarien, mit dem wir damals noch selbst gesprochen haben am Expo Gelände, wo die jetzt hingezogen waren Die Delayboxen mit Metereinstellung als Aktivbox haben wir von Bell Audio als V2active bereits seit 2000 im Einsatz, dazu passive Slavebox über Speakon http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/V2active_2/v2active_2.html (runterscrollen, letztes Foto unten) Das Maui fällt dann ggü Bose sehr ab - wir hatten viele Systeme getestet, für CD Musik sicherlich ganz gut & etwas lauter als die Bose L 1 C, 1 S oder L II - für Vorträge ist Bose aber vom Klang her besser Bei 450 Pax empfiehlt sich wohl auch ein Delay mit Laufzeitausgleich, die Säulen haben zwar durch diese Zylinderwelle höhere Reichweiten, die 3" auch mit 180° Abstrahlwinkel sind aber recht begrenzt Für Installationen gibt es von Monacor dies L Ray 1000 oder 2000, das 1000 auch jetzt mobil mit stackbarem Cradle Montagerahmen, Case sowie Stativ, vom aktiven Sub werden dann die 4 Tops versorgt, dazu brauchst Du noch die U-Gabel & ein Distanzrohr http://www.monacor.d...ne-arrays/l-ray1000/ Natürlich gibt es auch aktive Linienstrahler von Pan Acoustics, neuerdings auch als mobile Version & auch von Phönix PA, die Teile sind eigentlich für religiöse Prozessionen gedacht mit Akku, hoher Reichweite, teils auch mit Druck-Kammer-Tröten, Funkmikrofon integriert, lädt man vorher auf & gut, recht laut & auch als Line Array - die haben sonst auch die Teile für Kirchen im Installationsbereich http://shop.phoenix-pa.com/prozessionsanlagen/143-zp-40dset.html Hoffentlich konnte ich helfen [Beitrag von slaytalix am 03. Okt 2014, 17:12 bearbeitet] |
Beschallungsanlage für Vorträge kofi1990 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
mobile PA für Seminare bis 450 Personen schinti am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für PSE Galaxy 12 DJFAB am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Welche Subs zu meiner Anlage monivital am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 8 Beiträge |
PA Anlage bis 4000? Wechselwirkung am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 4 Beiträge |
Welche Sound-Anlage für 2-etagige Gastronomie sonnendeckhalle am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 10 Beiträge |
Moderationsbeschallung ca. 100 Personen gesucht - mobil - wurmkopf am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 2 Beiträge |
Anlage für 3 Zonen, Budget bis 8500? käsehut am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für Bass LukeRedford am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
Anlage für den Wartebereich Toni2019 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.708 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedgune
- Gesamtzahl an Themen1.551.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.536.691
