| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Teichpumpe regeln? | |
Teichpumpe regeln?+A -A |
frikkler
erstellt: 20. Mai 2013, 11:58
Hallo! Ich habe im Garten eine Teichpumpe, die aber leider viel zu viel Wasser fördert,sodass alles daneben geht. Kann man die Spannung vielleicht Regeln und dadurch dafür sorgen, dass sie weniger Wasser fördert? Ich hab gerade diesen Dimmer gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/614500/GAO-0784-Dimm-Adapter-mit-Schieberegler-Dimmer-SchwarzKönnte man so einen verwenden? (Natürlich bräuchte man einen für den Außenbereich, ist bei dem nicht gegeben.) Könnt ihr mir da Links nennen wo man so etwas bestellen kann? Vielen Dank im Voraus, frikkler [Beitrag von frikkler am 20. Mai 2013, 11:59 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 20. Mai 2013, 14:37
Hallo zusammen, nein. Dieser Dimmer geht nicht. Da steht auch in der Beschreibung, dass er für Glühlampen geeignet ist. Du hast aber einen Motor. Hierfür gibt es spezielle Dimmer. Jetzt müßte man streng genommen noch wissen, was für ein Motor in der Pumpe ist. Hat die Pumpe eine Typenbezeichnung, damit kann das vermutlich herausfinden. Ich vermute, dass da ein Einphasen-Kondensator-Motor oder ein Spaltpol-Motor drinnen ist. Der richtige Suchbegriff dürfte Drehzahlregler lauten. Gruß Bernhard |
frikkler
erstellt: 20. Mai 2013, 15:29
Also kommt dann nur so etwas in Frage: http://www.conrad.de/ce/de/product/520424/FIAP-2712-Teich-Zubehoer-Leistung-und-Drehzahlregler-Aqua-Active-Control-BlauOder? |
Bertl100
erstellt: 20. Mai 2013, 18:54
Hallo frikkler, ja, das Teil scheint genau das richtige zu sein! Nicht ganz billig, aber der oben verlinkte Glühlampen-Dimmer geht halt leider nicht! Und die nur mittelmäßige Bewertung scheint davon zu kommen, dass die Stecker für die Schweiz nicht passen, aber das trifft ja bei dir nicht zu. Gruß Bernhard |
uweda
erstellt: 20. Mai 2013, 22:02
das teil mag gehen so ein wechselstrom asynchronmotor verbaut ist. was als motor verbaut ist muß also erst mal geklärt werden. ist es ein elektronikmotor kannst das gleich vergessen. |
e0mc2
erstellt: 24. Mai 2013, 21:28
Hallo In der Praxis wird sowas nochmal über ein Ventil gelöst. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Ein Absperrhahn hinter der Pumpe in den Schlauch einbauen und soweit zudrehen, dass nur noch die benötigte Wassermenge fließt. Großer Nachteil: Die Pumpe arbeitet immer mit sehr viel Druck, was nicht gut für die Pumpe ist. 2. Nach der Pumpe ein Abzweig (T-Stück oder Y-Stück) einbauen. An einen Abgang kommt die vorhandene Leitung. An den anderen Abgang kommt das Ventil, welches im Wasserbecken liegt. Nun kann man über das Ventil geregelt Druck direckt ins Becken ablassen, wodurch sich der Druck auf der anderen Leitung regeln lässt. Und, noch ein Denkanstoß: Wen die Pumpe viel läuft (24 Std / Tag), könnte sich auch schnell der Kauf einer neuen, schwächeren Pumpe rechnen. Wen die neue Pumpe 15 Watt weniger hat, sind dass bei 24 Std / Tag und 365 Tage / Jahr ca. 130 KW im Jahr. Bei 25 Cent / KW spart man ca. 30 EUR. Und der Strompreis kennt zur Zeit nur eine Richtung Daher lohnt es sich meistens auch, eine gute Tauchpumpe (Oase etc.) zu kaufen, und nicht eine billige 500-Watt Tauchpumpe aus m Baumarkt zu verwenden... Wen die Pumpe aber nur 3 Std. in der Woche den Quellstein neben der Terasse anfeuchten soll, sieht die Rechnung natürlich anderst aus... Grüße e0mc2 |
frikkler
erstellt: 26. Mai 2013, 12:04
Auch gute Ideen, danke. Ich hatte auch schon überlegt, diese Zwischenstücke für Duschschläuche zum Wassersparen zu verwenden. Eine neue zu kaufen kommt für mich nicht infrage, da ich bereits eine von OASE besitze. Gruß, frikkler |
krisa73
erstellt: 20. Apr 2015, 14:01
Mal eine ganz dumme Frage - Fische kenne ich mich aus, aber Dimmer nun weniger. Warum ist es nicht möglich, dass man einen Dimmer für Lampen verwendet ? Freue mich auf Eure Antwort. Krisa73 |
NochKeinHifi
erstellt: 20. Apr 2015, 17:08
Also - GANZ STARK VEREINFACHT erklärt: Kommt auf den Dimmer und den Motor an Im Prinzip ist der Ausdruck Dimmer und Motor hier nicht eindeutig ... Falls es sich um einen 'einfachen' Einphasen-Reihenschlussmotor handelt, kann er mit einen 'Dimmer', welcher nach der Phasenanschnittsmethode arbeitet (im Prinzip Veränderung der 'Höhe' der Wechselspannung), geregelt werden. Allerdings arbeiten manche/viele Wechselstrommotoren nach einem anderen Prinzip, welches die Frequenz der Wechselspannung zur Drehzahlerzeugung hernimmt (Kondensatormotor, Asynchronmotor ..), da funktionieren 'Dimmer' nicht, da hier die Frequnz verändert werden muss ... Hope this helps ![]() [edith] falsche Fehler beseitigt [Beitrag von NochKeinHifi am 20. Apr 2015, 17:32 bearbeitet] |
krisa73
erstellt: 22. Mai 2015, 13:57
Hallo, sorry, lange nicht antwortne können: Wie arbeiten dann solche Regler ? Jebao Leistungsregler FC300 für Teichpumpen 20-300 Watt DrehzahlreglerHabe nämlich Asynchron - Motor auf der Teichpumpe... demnach würde das ja klappen, oder ? Freue mich auf Eure Antwort. Krisa73 |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.264
