HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » JVC KD-R721BT - Ordner auf USB Stick werden nicht ... | |
JVC KD-R721BT - Ordner auf USB Stick werden nicht gefunden+A -A |
riggedee
#1 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:57 | |
Hallo Zusammen, mich plagt sein Wochen das Problem, dass ich bei meinem Autoradio nicht alle Ordner ansteuern kann, die auf dem USB Stick enthalten sind. Ich habe ein JVC KD-R721BT und auf dem Stick sind 128 Ordner, was das Radio anfangs beim Einlesen des Sticks auch so feststellt. Erstens wundert mich, dass er das Zählen der Ornder nicht bei 1 beginnt, sondern bei 2 anfängt. Des Weiteren hat er auf 2 eine Platte stehen, die mit "M" anfängt, welche ja eigentlich viel weiter hinten sein müsste. Dann hat er Platten mit "A" anfangend, irgendwo mitten drin. Auch komisch ist, dass wenn ich bei Datei "2" auf "zurück" gehe, womit ich ja eigentlich an das Ende des Sticks gelangen müsste, ich bei Datei "59" lande, jetzt aber nach oben noch bis ca. Datei "72" blättern kann, bevor er dann wieder auf Datei "2" springt. Früher hat mit diesem Stick alles wunderbar funktioniert und wenn ich den Stick in einen Rechner stecke, dann sind auch alle Dateien vorhanden. Kann ich irgendwo einstellen, dass der Autoradio die Orner nach "ABC" sortiert? Oder fällt jemanden irgendwas ein, wie ich das Problem ggf. lösen kann? Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und bin über jede Hilfe dankbar. Besten Dank Gruss riggedee |
Bajs
#2 erstellt: 04. Mrz 2015, 02:08 | |
Ich habe mal gehört dass einige Dateisysteme beim sortieren bzw. einlesen chronologisch vorgehen, also die zuerst kopierte Datei als erste auslesen. Genaueres kann ich dazu nicht sagen, ist aber eventuell ein Ansatz... |
riggedee
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 11:38 | |
Hallo Bais, danke für deinen Hinweis, jedoch kann dies in meinem Fall nicht der Knackpunkt sein, da es ja früher auch nach Alphabet sortiert war und auch so angezeigt wurde. Irgendwie wäre es für mich nur logisch, dass ich ausversehen irgendwas verstellt habe. Bin das Menü schon zig mal durchgegangen, finde aber keine Lösung. Fällt noch jemandem was ein? Besten Dank Gruss riggedee |
riggedee
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 18:21 | |
Kleiner Hinweis noch: Hab jetzt mal einen anderen Stick genommen, neu auf FAT32 formatiert und genau 20 Ordner drauf geschoben. Beim Anschliessen des Sticks erkennt er 22 Ordner unt beginnt bei "F2". Warum nicht "F1"? Dann ist F3, F4, F5 da, F6 lässt er jedoch aus und macht mit F7 weiter. Warum entstehen da diese Lücken? Im Endeffekt zählt er bis F22 hoch - also es sind alle 20 Ordner vorhanden, eben mit diesen 2, die er einfach aussetzt. Warum? Hat hier jemand einen Tipp?´ Besten Dank im Voraus Gruss riggedee |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 10:43 | |
Hast du mal ein Reset des Radios ausprobiert? @Bajs: Ja, viele Pioneers gehen genau so vor, da wird die zuerst kopierte Datei auch zuerst in der Liste angezeigt |
LexusIS300
#6 erstellt: 06. Mrz 2015, 10:59 | |
Könnte "F1" das Root Verzeichnis sein? Grüsse Markus |
riggedee
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:14 | |
Ja, Reset hab ich getestet und vollzogen - hat aber nichts gebracht. Und ja, die F Anzeige könnte sich durchaus auf des Root Verzeichnis beziehen. Bin mir auch nicht sicher, ob früher die Ordner auch mit F benannt waren.... Inwieweit kann mir dies helfen? Besten Dank für Ihre Hilfe Gruss riggedee |
riggedee
#8 erstellt: 23. Apr 2015, 12:05 | |
Hallo Zusammen, leider hab ich zu meinem Problem keine weiteren Informationen der Technik Gurus erhalten. Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht doch noch einen Tipp für mich? Hatte zwischenzeitlich auch mal ne Mail an JVC gesendet, wo ich als Rückmeldung leider nur einen dummen Verweis auf die Bedienungsanleitung erhalten hat, in welcher hierzu jedoch keine Ansätze zur Lösung zu entnehmen sind. Danke im Voraus Gruss riggedee |
wrdaniel
#9 erstellt: 17. Mai 2015, 23:28 | |
Weil ich den Thread durch Zufall grad gesehen habe. Bei vielen Playern ist es so: Die root Ebene des Laufwerks ist Ordner 1. Der erste selbst erstellte Ordner dann die 2 usw.. Lücken entstehen wenn man einen Ordner erstellt welcher ebenfalls nur Ordner enthält. Dieser "leere" Ordner bekommt eine Nummer wird aber nicht angezeigt. Bei Problemen mit der Reihenfolge braucht man ein Programm das einem das Dateisystem sortiert. Drivesort \ FatSorter gibts glaube ich für Windows. Ich nutze unter Linux Fatsort. Kann sein das die Reihenfolge am Anfang mal gestimmt hat bei dem Stick. Wenn man aber anfängt zu löschen und neues zu kopieren entsteht das Chaos. Diese Programme können helfen, Gruß Daniel |
riggedee
#10 erstellt: 22. Mai 2015, 11:40 | |
Hallo Zusammen, erst mal vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich konnte das Problem der Sortierung nun so lösen, dass ich den Stick noch mal am Rechner angeschlossen habe und dort "Sortieren nach" und "Ansicht nach" auf "Name" eingestellt habe. Und die Erklärung von wrdaniel, dass Root immer automatisch die 1 belegt, hört sich für mich auch logisch an. Von daher, ich bin erst mal wieder zufrieden und meine Fragen sind beantwortet. Vielleicht hilft dieser Thread ja auch dem Einen oder Anderen, der ähnliche Probleme hat. Also noch mal vielen Dank Gruss riggedee |
JVC Kd-r721bt defekt? thelastone am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
JVC KD X262 USB reagiert nicht RudiDerChiller am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 3 Beiträge |
JVC kd-r741BTE USB Problem Arko2004 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 11 Beiträge |
JVC KD R90 Fragen dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
KD-R871BT usb probleme diver02 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 3 Beiträge |
JVC KD-R711 Fragen cfunke am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE #Mister_M# am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
JVC KD-R 862BT bricked? novamax am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 11 Beiträge |
JVC KD-R741BT speichert keine Einstellungen Wully1991 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
JVC KD-X451DBT und andere Alexa Konsorten Cypressos am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder925.669 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPodcast_
- Gesamtzahl an Themen1.550.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.533.487
