HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Infinity Subwoofer defekt? | |
Infinity Subwoofer defekt?+A -A |
Hausl
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:06 | |
Hallo. Ich hab schon seit fast 4 Jahren das Infinity Primus 5.1 System. Das hat bis zum Wochenende perfekt funktioniert. Nur der Sub bleibt plötzlich stumm. Der hat ja hinten dieses rote Bereitschaftslämpchen, das sofort grün wird sobald ein Signal reinkommt (per LFE Stecker angeschlossen), das macht er auch weiterhin, also Signal ist vorhanden. Kanns sein dass einfach wo ein Kontakt kaputt gegangen ist? Ich trau mich das Ding jetzt auch nicht zu öffnen, da ich jetzt nicht weiss, ob Infinity 2 Jahre oder gar 5 Jahre Garantie gibt (bin mir jetzt da nicht so sicher). Mfg, Hausl |
Gordi26
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:07 | |
Hallo, schaue mal nach es ist gut möglich das der eine Sicherung hat die vielleicht durch ist. |
Hausl
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:09 | |
Ne Sicherung ist schon hinten, aber wenn die durch wäre, dürfte doch der ganze Sub nicht mehr funktionieren oder? Also dass die Lämpchen noch leuchten und er das Signal entgegennimmt, mein ich. Mfg, Hausl |
Gordi26
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:15 | |
Nein das ist nicht ganz richtig, die Sicherungen sind erst dahinter geschaltet. Nimm die mal raus und Messe wenn du die Möglichkeit hast den Durchgang. MfG |
Hausl
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:20 | |
also wenn ich die Sicherung rausnehme is der Strom weg, also wohl doch nicht die Sicherung, hmm. Mfg, Hausl |
Gordi26
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:28 | |
Oh, das ist sch... Dann kann ich dir von hier auch nicht weiter helfen Sorry! |
Hausl
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:37 | |
aber danke für die Mühe. Weiss hier zufällig jemand ob es richtig ist, dass Infinity 5 Jahre Garantie auf Boxensets gibt? Denn dann würd ich das Teil einschicken bevor ich es selbst aufmache. Mfg, Hausl |
Hausl
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:20 | |
Ok, Garantiefrage hat sich erledigt, ist keine mehr drauf. So, aber bevor ich damit zum Elektriker geh, möchte ich selber mal reinschaun, vielleicht find ich den Fehler ja selbst raus. Nur das dumme ist, ich schaff es nicht das Ding zu öffnen. Hab schon so gut wie alle Schrauben rausgedreht und da rührt sich gar nix bei der Rückwand. Kann es sein dass das noch zusätzlich geklebt wurde? Oder hat hier schonmal jemand einen Infinity Sub (oder ganz speziell den Primus PS-8) auseinandergenommen? Oder kennt vielleicht jemand wen durch den ich erfahren könnte wie man das Ding auseinanderkriegt? Mfg, Hausl |
Hausl
#9 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:32 | |
hat noch nie jemand hier so nen sub auseinandergebaut? Mfg, Hausl |
skulawik
#10 erstellt: 24. Jun 2008, 16:34 | |
Hi, weisst Du denn jetzt wie man das Ding auseinander bauen kann? Hab das selbe Problem und schon alle möglichen Schrauben gelöst... Grüsse, Sascha |
Hausl
#11 erstellt: 24. Jun 2008, 18:21 | |
nein, ich habs dann zum elektriker gebracht, ich hab mal was gesehen, sieht so aus als ob die Platte angeklebt wär, also daheim kaum zerlegbar meiner Meinung nach. Ich hab dann ne neue Platine gebraucht, weil da was durchgebrannt ist, kostet ca 120 Euro. Mfg, Hausl |
skulawik
#12 erstellt: 24. Jun 2008, 21:38 | |
Ah ok danke... schon ein bischen komisch. Ich probier das Ding auch mal bei unserem örtlichen EP zu deponieren, nach Öhringen zum Infinity Support schicken kostet der Versand bestimmt schon 30 Euro. Gruss, Sascha |
crazyclown79
#13 erstellt: 27. Sep 2014, 17:31 | |
Hallo Hausl , also ich besitze ein AVR 130 in kombination mit Infinity TSS-450 und mir ist auch aufgefallen das der bass immer wieder aussetzt oder bei (sehr) leichter berührung wieder anspringt habe alles probiert mit sicherung und stellungswechsel aber heute hatte ich das bedürfnis dieses problem anzugehen und habe kurzer hand den schraubenzieher angesetzt. Natürlich nur wenn garantie abgelaufen ist!!! habe aüßertsten schrauben hinten gelöst (Bild1) und konnte ohne aufwand einfach die einheit ( bei meinem sub ist verstärker und anschlüsse) etwas herausziehen. (Bild2) beim reinschauen sah ich ein kabel was nicht zusammen gesteckt war (Bild3), und dachte das problem gelöst zu haben, doch er setzte wieder aus und bei leichtem touch auf frontseite (Bild4) wieder an. um das kabel wieder zu verbinden musste ich den bass-lautsprecher (Bild5) lösen und dann war das ein kinderspiel. achja die bilder werde ich gleich noch reinstellen :) nun meine frage: was hat dieses kabel für eine bedeutung und wie lasst sich der "wackelkontakt in der frontseite beheben? ansonsten mit diesem verstärker so sehr zufrieden will nix anderes mehr Mit freundlichen grüßen Christian R. |
bennyr78
#14 erstellt: 29. Okt 2019, 18:59 | |
Hallo, hast du dein Problem gelöst? Mein Subwoofer geht jetzt auch nciht mehr. Leuchtet rot, egal ob an oder aus. |
Subwoofer Infinity Primus PS8 defekt? Atharus am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 5 Beiträge |
Infinity Subwoofer Primus PS 8 GBBerger am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 5 Beiträge |
Sub: Infinity Primus PS-8 defekt? erdna82 am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 9 Beiträge |
Infinity sub defekt? DaGaal am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer des infinity hcs 5.1 defekt fabianomacaroni am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 4 Beiträge |
Sub Infinity Primus PS-8 defekt --> Hilfe! Sir_Flo am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Sehr alte Infinity Sicken kaputt AlainYncaan am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
Öffnen eines Infinity Beta HCS 230 - Subwoofers Dralnaw am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 4 Beiträge |
passiven Infinity Subwoofer reparieren weatherje am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 13 Beiträge |
Infinity Reference 50 - Tieftöner bleibt stumm milhousepunkrock am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedharry_kleinmann
- Gesamtzahl an Themen1.551.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.536.976
