HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch SW-115 klappert/vibriert? | |
Klipsch SW-115 klappert/vibriert?+A -A |
Twinbrother
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 08:03 | |
Hallo! Ich habe vor gut drei Wochen meine beiden alten Canton AS25 durch einen Klipsch SW-115 + einem AM8033s-II ersetzt. Aufstellung ist hinten links in der Ecke neben der Couch. Dort stand vorher auch einer der AS25. Die letzten Tage habe ich im Fernsehen "Poseidon" im Fernsehen geschaut (DD5.1) und festgestellt, das bei basslastigen Szenen (fängt an wenn die Welle das Schiff erreicht) irgendetwas klappert im Sub als ob die Membrane Anschlägen würde. Nächsten Tag habe ich "Der Flug des Phönix" geschaut und auch hier schlägt er zuweilen an bzw klappert. Das zieht sich dann so ziemlich durch den ganzen Film Ich muss dazu sagen, dass ich die Lautstärke nicht besonders laut aufgedreht habe. Gestern bei G.I. Joe im Fernsehen (wiederum DD 5.1) gab es wieder Momente, wo es klapperte. Auch hier war die Lautstärke eher in Richtung Zimmerlautstärke gedreht. Der Gain steht auf ca. 10 bis 11 Uhr. also weniger als die Hälfte. Drehe ich ihn leiser, nehme ich ihn kaum noch war, insbesondere bei Musik. dann kann ein zu/abschalten kaum wahrgenommen werde. Einstellungssache oder stimmt mit dem Sub etwas nicht? Gruß Nils |
Textus
#2 erstellt: 29. Apr 2013, 10:22 | |
Als erstes würde ich überprüfen ob es keine losen Bretter oder loses Furnier gibt. Kannst Du nix finden,Testweise mal das Antimode abmachen. |
Neokeek
#3 erstellt: 29. Apr 2013, 23:00 | |
Ist es dieses Geräusch ? Klipsch Klappert |
Twinbrother
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 08:37 | |
Hy! Es klingt so ähnlich, immer wenn er ganz tief spielen muss, das aber bei moderaten Pegel. Ich teste das heute mal ohne AM, wobei er in Bypasschaltung ja auch nur durchgeschleift wird? Der Sub ist 3 Wochen alt Gruß Nils [Beitrag von Twinbrother am 30. Apr 2013, 08:39 bearbeitet] |
Twinbrother
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 12:24 | |
Hallo! So, hab mal weiter geprüft. In der Tat geht das Klappern weg, wenn man an der Stelle wie im Video gegen die Gehäuserückwand drückt. Es klappert nur, wenn er besonders tief spielen muss, der Pegel muss dabei garnicht laut sein. Gruß Nils |
Alberto-ArendalSound
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 19:02 | |
Hallo Nils, du hast PM Gruß Alberto |
M.D.78
Gesperrt |
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 21:13 | |
So viel zum Thema Verarbeitung von Klipsch! |
Harlisto
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 21:24 | |
Woran lag es denn nun? |
M.D.78
Gesperrt |
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 21:36 | |
Wahrscheinlich am Klipsch " Bausatz" wo man noch im nachhinein alles festschrauben und ankleben muss! |
Harlisto
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 21:43 | |
..... eigene Erfahrung? |
M.D.78
Gesperrt |
#11 erstellt: 03. Mai 2013, 21:53 | |
Leider ja! Ich hatte damals mal einen RW12, der war vom Klang her auch OK aber bei sehr tiefen Bässen hat das Reflexrohr extreme Geräusche gemacht! Als ich dann bei einem Umzug mit dem gutem Stück an einem Türrahmen stieß, viel mir fast der halbe Subwoofer auseinander. Da habe ich erstmal gesehen das es billigstes Pressholz war, noch nicht mal MDF! Sound OK aber Verarbeitung |
bruurbuuu
#12 erstellt: 26. Mai 2013, 16:57 | |
hallo, ich habe auch seit wenigen tagen so einen klipsch sw 115 habe festgestellt das es bei niedrigeren frequenzen anfängt zu klappern! hatte die abdeckung in verdacht da gut luft rauskommt, habe die abdeckung vorne deswegen abgenommen, klappert immernoch! membrane lenkt zwar gut aus, glaube aber nicht das es irgendwo anstößt der regler für lautstärke steht in etwa auf 12 uhr , ehr weniger . am av reciever (marantz 6007) war die lautstärke so -13 bis -20 db das klappern/flattern zu hören ich kann mir nich vorstellen, das der sub schon an seiner leistungsgrenze angekommen ist, es ist mein erster sub der für mich recht teuer war, hatte dafür kleinen teufel sub ( cem pe ) mit kleinen sateliten... wie mein der TE das problem gelöst hat weis ich nicht weil im das anscheinend per PM mittgeteilt wurde, ich würde auch gerne wissen was es nun war, woran es lag, was ich dagegen tun könnte ? vielen dank schonmal |
Twinbrother
#13 erstellt: 23. Jun 2013, 18:07 | |
Hallo! Sorry, dass ich euch im Dunkeln gelassen habe. Ich habe als erstes eine neue Platine (Verstärkermodul) bekommen. Leider hat der Sub damit keinen Mucks gesagt. Ene Überprüfung im Innenraum ergab leider keinen Befund auf lose Teile etc. was das Klappern/Vibrieren verursachen könnte. Der (im übrigen sehr nette Kundendienst) hat mir einen neuen Sub geschickt. Den habe ich jetzt angeschlossen und geprüft. Ergebnis: leider genau das gleiche Problem, Klappern was mit Druck auf der Gehäuserückwand verschwindet. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter........ Gruß Nils |
darkraver
#14 erstellt: 23. Jun 2013, 19:44 | |
halt ein billig gebautes Gehause dann |
SamLombardo
#15 erstellt: 23. Jun 2013, 22:49 | |
Hi. Nicht zu fassen, selbes Problem bei mir. Das selbe Geräusch wenn es etwas lauter/tiefer wird . Auch dass es besser wird wenn man an besagte Stelle mit dem Finger drückt. Wäre für jeden Tipp dankbar wie man das lösen kann. Wird es evtl. durch Nachziehen der Schrauben besser? (hab keine Bits da, daher kann ich es im Moment nicht testen...) Wie gesagt ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Sam |
darkraver
#16 erstellt: 24. Jun 2013, 07:09 | |
wuerde sagen ne extra Verstrebung intern. Nur ! Willst du das Teil wirklich modifizieren ? Ich wuerde eher sagen schick das Teil zurueck und "kauf dir etwas das nicht rappelt". Jeder SVS wird zB sicherlich nicht rappeln. |
SamLombardo
#17 erstellt: 24. Jun 2013, 08:36 | |
Hm. Ja vielleicht werd ich es wirklich so machen. Welcher SVS ist denn leistungsmäßig ungefähr mit dem Klipsch 115 vergleichbar? Danke |
darkraver
#18 erstellt: 24. Jun 2013, 11:49 | |
Einfach mal im SVS Thread nachfragen. Etwas das rappelt macht wenig spass und selber modifizieren wuerde ich nicht machen. Warum auch ? Gibt Alternativen.... Besser etwas mehr zahlen und 100% zufrieden als etwas weniger aber dafuer Gerappel Qualitaet bei Klipsch ist manchmal ein wenig |
Twinbrother
#19 erstellt: 24. Jun 2013, 11:50 | |
Hallo! Ein Nachziehen der Schrauben ist leider auch keine Möglichkeit, habe ich als erstes probiert nach Vorschlag vom Kundenservice. Alle Schrauben gelöst und mit Gefühl erneut festgezogen. Es ist auch wirklich nicht zu verifizieren, woher das Klappern kommt? Am Modul, Chassis, Gehäuse (alles geprüft) keine lose Teile etc. auszumachen. Schade, ansonsten bietet der Sub in meinen Augen ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis. Für mich hat er genug Druck und Tiefgang, im Film als auch harmonisch zur Musik. Er bringt Dinge im Haus in Schwingungen (Gittertür am Ende Treppenaufgang zum OG) was vorher zwei Canton AS25 nicht geschafft haben. Einen SVS mit vergleichbaren Preisleistungsverhältnis gibt es nach Meinung von Alberto nicht. Da wird man wohl zu Plus oder Ultra greifen müssen, wobei dann im Pegel und Tiefgang noch mehr zu erwarten ist. Mehr möchte ich meinen Nachbarn (Reihenhaus) allerdings nicht zu muten Gruß Nils |
#20 erstellt: 24. Jun 2013, 11:55 | |
Von der Leistung her ist der PB12-NSD vergleichbar, kostet aber eine Ecke mehr. |
darkraver
#21 erstellt: 24. Jun 2013, 11:57 | |
Weniger schlimm als gerappel |
SamLombardo
#22 erstellt: 24. Jun 2013, 15:52 | |
Danke für Eure Antworten. Werd nochmal überlegen, was ich nun mache.... |
SamLombardo
#23 erstellt: 24. Jun 2013, 17:24 | |
So, hab jetzt erst mal mit dem Service telefoniert. Die schicken einen Neuen morgen los und holen dann später den kaputten ab. Ich muss schon sagen, das nenn ich klasse Service. Will nur hoffen, dass der neue Sub dann nicht auch rumzickt. Denn mal abgesehen vom besagten Fehler war ich mit dem SW 115 durchaus sehr zufrieden. |
Rostiger-Nagel
#24 erstellt: 04. Jul 2013, 05:05 | |
Hallo Habe 2 von den subwoofern und beide verursachen das Geräusch hinten am Modul. Drückt man drauf, ist es weg. Ein bekannter hat auch 2, da ist nichts zu hören. Vielleicht hat der Hersteller eine Änderung vorgenommen? Werde das jetzt auch reklamieren, macht keinen Spaß so zu hören Gruß |
Twinbrother
#25 erstellt: 21. Jul 2013, 14:00 | |
Hy! Das Problem ist mittlerweile bekannt! Wende dich an den Service, mir ist in allen Belangen sehr kulant und nett begegnet worden! Gruß Nils |
Kawasascha
#26 erstellt: 22. Jul 2013, 11:58 | |
An welchen Service, wenn ich mal fragen darf? |
Twinbrother
#27 erstellt: 22. Jul 2013, 14:37 | |
Hy! Ersteinmal an den Verkäufer. Von dort wurde ich zu dem deutschen Vetriebshändler Fa. Osiris verwiesen. Inwieweit das bei anderen Verträgen gleiche Bedeutung hat, weiß ich natürlich nicht. Gruß Nils |
Beatngu89
#28 erstellt: 23. Jul 2013, 11:08 | |
Hi, ich selber habe auch 2 Klipsch sw 115. Beide klappern...einer mehr der andere weniger. Anfangs (vor ca. einem Jahr) dachte ich ich kann damit leben aber nun ging es mir doch zu sehr aufm Senkel. Habe letzte Woche an den Service von Osiris Audio geschrieben. Jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen und beide Sw115 werden abholt und mir auch gleich 2 neue mitgebracht. Das nenn ich Service! Ps. Das mit den klappern ist bei denen nen bekanntes problem am Gehäuse welches aber nur bei den ersten Serien aufgetreten sei. Mitlerweile soll das Problem beseitigt sein. |
SamLombardo
#29 erstellt: 23. Jul 2013, 22:20 | |
Hattest du nicht in einem anderen Thread geschrieben, das Klappern sei von selbst weg gegangen? Ist es dann doch wieder da gewesen? Schon komisch das ganze... |
Beatngu89
#30 erstellt: 24. Jul 2013, 07:46 | |
Ja, genau. Anfangs war es wie beschrieben da...dann war es ne ganze Zeit lang weg und vor ungefähr 2 Wochen ist es wieder aufgetreten. |
SamLombardo
#31 erstellt: 24. Jul 2013, 15:04 | |
Alles klar. Schreib doch mal nen Statusbericht, wenn der Austausch erledigt ist. Ob die neuen klapperfrei sind Gruß |
Beatngu89
#32 erstellt: 24. Jul 2013, 15:20 | |
Werd ich machen. Hoffe so sehr das das klappern dann ein Ende hat, weil ansonsten sind die echt super! |
Beatngu89
#33 erstellt: 25. Jul 2013, 20:12 | |
Zwischenbericht: Die Spedition hat sich heute bei mir gemeldet. Morgen bekomm ich eine Palette mit 2 neuen SW115 geliefert. [Beitrag von Beatngu89 am 25. Jul 2013, 20:12 bearbeitet] |
SamLombardo
#34 erstellt: 25. Jul 2013, 22:00 | |
Bin auf deinen Bericht gespant. Nimm sie richtig ran |
SamLombardo
#35 erstellt: 31. Jul 2013, 13:24 | |
Berichte doch mal. Sind die beiden neuen klapperfrei? Danke |
Beatngu89
#36 erstellt: 31. Jul 2013, 14:27 | |
Hi, sind wie geplant am Freitag eingetroffen. Konnte bis jetzt aber nur Freitag Abend einen Film gucken - Sinister. Der hat auch einige richtig tiefe Frequenzen drin. Bis jetzt war kein klappern oder ähnliches zu vernehmen. Was mir aber zusätzlich positiv aufgefallen ist, ist das er auf dem ersten Eindruck weniger dröhnt, dadurch präziser wirkt obwohl gleicher Standort wie vorher. Werde aber die Tage versuchen die beiden noch intensiver zu testen...dann werde ich auch nochmal etwas ausführlicher Berichten. Und son Bild von 2 SW 115 sieht ja auch nich so schlecht aus. |
SamLombardo
#37 erstellt: 01. Aug 2013, 17:49 | |
Danke . Wenn du zum ausführlicheren Testen gekommen bist, schieb ruhig nochmal was. Würde mich interessieren. Gruß Sam |
Kawasascha
#38 erstellt: 06. Aug 2013, 09:01 | |
Meiner ist in zwischen auch von Osiris ausgetauscht worden, hat prima geklapt und der neue klappert auch nicht mehr. |
plyr2153
#39 erstellt: 10. Nov 2013, 05:18 | |
Hey , ein guter Sub-Füsse demontieren und nen paar "Gummiuntersetzer" unterlegen-der SW 115 zahlt seinen kleinen Preis Tribut. Wenn er spielt super- aber m.M. kann es ein Sub 12 von Canton besser( im TV Bereich) bei Music ist der Klipsch kaum zu toppen(obwohl er eben ein Klipsch ist) Grüsse Reiner |
#40 erstellt: 10. Nov 2013, 23:32 | |
Das kann ich mir kaum erklären, der Klipsch 115 geht deutlich tiefer und hat mit Sicherheit mehr Reserven. Es muss an der Integration des Subwoofers im Raum und mit den Lautsprecher liegen. |
Shaun85
#41 erstellt: 11. Nov 2013, 17:02 | |
1. versteht das doch kein Mensch, und 2. ist es totaler BS, von vorne bis hinten. Canton Sub 12 TV-Bereich Wenn man keine Ahnung hat,...
Nein, das liegt an was Anderem... |
plyr2153
#42 erstellt: 18. Nov 2013, 17:39 | |
Es liegt an nichts anderen , der Klipsch spielt wesentlich präziser wie der Canton Sub 12 . Daher für Musik wesentlich besser geeignet . Der Sub 12 von Canton macht im Movie Bereich mehr Spass , vom Datenblatt her nicht aber zumindestens bei mir (gleiche Position und Anlage ) Das Vbrieren ging bei mir weg, indem ich den Sub per Gummi Dämpfer "schwimmend" lagere ! Grüsse vom Ahnungslosen |
gogoAustria
#43 erstellt: 07. Sep 2014, 14:24 | |
Ich habe mir auch einen SW 115 bestellt, und habe jetzt Angst dass ich vom selben Problem geplagt sein werde. Liegt bei Osiris eine Liste vor mit den defekten Modellen mit Seriennummer vor? Gibts dazu vielleicht einen Link? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einen Defekten zu erwischen, und wie teste ich unkompliziert ob er defekt ist? (Nicht dass es mir erst nach einem Monat auffällt) |
Early_Chris
#44 erstellt: 07. Sep 2014, 16:46 | |
Servus, ja Osiris Audio hat eine Liste mit den betroffenen Sub´s ABER das ist keine 100% Garantie, so wie bei mir. Es hieß es gab eine Charge (die erste) die betroffen war aber meiner war eine neuere Charge (2013) und hatte dennoch das Problem. Einen Link gibt es nicht. Solltest das Problem haben, einfach da anrufen. Wo hast du denn deinen gekauft? |
gogoAustria
#45 erstellt: 07. Sep 2014, 16:59 | |
Ich habe ihn auf Amazon bestellt, wenn mich nicht alles täuscht ist Amazon auch der Händler. Achja, wie teste ich das Produkt auf den Fehler? Geht das mit einer fixen Frequenz aus dem Frequenzgenerator? Welche trifft Frequenz trifft zu? [Beitrag von gogoAustria am 07. Sep 2014, 17:01 bearbeitet] |
Early_Chris
#46 erstellt: 07. Sep 2014, 17:08 | |
Ich habe von 19 Hz bis 60 Hz getestet, verschiedene Lautstärken und auch mal den Sub bewegt. Und das kam bei raus https://www.youtube.com/watch?v=6MGaMsvUV2Q |
gogoAustria
#47 erstellt: 07. Sep 2014, 19:17 | |
Kann man sich da überbrücksmäßig mit einem Taschentucherpackerl und einem Strukturband behelfen, sollte der Fehler auftreten? Und wird der Sub von der Spedition auch abgeholt? 35kg zur Post tragen stelle ich mir nicht so toll vor... |
Early_Chris
#48 erstellt: 07. Sep 2014, 19:46 | |
WHAT??? Zum ersten ganz klar NEIN. DU hast Garantie auf die Kiste. Schraubst den auf, ist sie wahrscheinlich weg. Es ist eine Verstrebung an der Rückseite bei der Entstufe in inneren des Sub´s die nicht ganz verklebt ist. Osiris Audio schickt einen Lieferdienst vorbei der das Teil abholt und auch bringt. Kostet dich nix. Doch jetzt mal im ernst. Du hast den Sub noch nicht und machst dir schon Gedanken drum, das du einen defekten bekommst?! Lass es auf dich zu kommen und gut ist. Am Ende haste dir unnötige Gedanken gemacht. |
Psycho1000
#49 erstellt: 07. Sep 2014, 22:35 | |
Ich denke du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Zu einem ist der Fehler, wie Chris schon berichtete, bekannt und behoben worden. Zum anderen hat Osiris einen wirklich sehr guten Service. Mir wurde selbst ein 1,5 Jahre gebraucht gekaufter 115 anstandslos gegen einen Neuen getauscht. Das Chris noch einen defekten bekommen hat ist sicher nicht die Regel. Ich würde auch nicht auf Teufel komm raus einen Fehler suchen. Stell das Teil auf und hab Spaß damit, ist ein super Teil. Und sollte er wirklich einmal Probleme machen, kannst du dich auf einen guten Service verlassen. [Beitrag von Psycho1000 am 07. Sep 2014, 22:36 bearbeitet] |
Klassikliebhaber
#50 erstellt: 07. Sep 2014, 23:18 | |
Kann man das Klappern von der Sitzposition (etwa 2,5m) hören? Im Youtube-Video ist es ja "recht laut". Soviel Geld ausgegeben und dann so etwas. Bin glaube ich aber zum Glück nicht betroffen (2014 gekauft). |
Early_Chris
#51 erstellt: 08. Sep 2014, 05:00 | |
Nein das Klappern hörst du nicht. Erst wenn du nur den Sub an hast und alle anderen Boxen keinen Ton von sich geben, dann hörst du es. Bei mir 25Hz, Sub Vol 11 Uhr u Onkyo auf 35-40. Wurde aber getauscht der Sub. Das Problem trat bei mir nach 8 Monaten auf Bzw ist es mit aufgefallen. |
Klipsch SW-115 Endstufe defekt MoD1977 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 9 Beiträge |
SW-318/4 4 OHMs Tieftöner Klappert bei bass Butterbaum am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 18 Beiträge |
Klipsch R-115 SW knapp nach Garantie defekt Niko26 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 7 Beiträge |
Klipsch R 115 SW - regelmäßiges Klopfen, was könnte es sein? Coolshot am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 10 Beiträge |
neue B&W - Bass klappert hörtgarnix am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
Klipsch R 115 SW schaltet sich aus - Stecker raus / rein hilft teilweise newb3 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 75 Beiträge |
Klipsch R-112 SW - Dauerhaftes Klopfen, auch ohne Soundquelle .giftzwerg am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 13 Beiträge |
KLIPSCH R-112 SW DEFEKT? Jan12345532 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch SW-110 nach Stromausfall defekt? robokrake am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer von alter Bose Anlage klappert! Fabian1172 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.708 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedgune
- Gesamtzahl an Themen1.551.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.536.706
