HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Hilfe Philips 32pfl5405h/12 reagiert nicht auf die... | |
Hilfe Philips 32pfl5405h/12 reagiert nicht auf die Fernbedienung+A -A |
TUth
#1 erstellt: 21. Aug 2015, 12:09 | |
Hallo Leute, bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich besitze einen Philips 32pfl5405h/12 LCD Fernseher der seit einiger Zeit nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Die Fernbedienung selbst ist ok (Batteriewechsel und Fototest schon gemacht). Ich hatte das Problem schon einmal gehabt, ist aber schon ein Weilchen her. Damit habe ich den Fernseher mit Hilfe einer Anleitung in einem englischen Forum wieder flott bekommen. Dabei habe ich ihn über einige Tastenkombinationen am Fernseher und mehrfachen an- und ausschalten komplett auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider suche ich schon seit mehreren Tagen nach dieser Anleitung und werde nicht fündig. Es ist die aktuelleste Firmware drauf. Die Fernbedienung neu zu koppeln habe ich auch schon versucht. Ich habe mich schon vor paar Tagen auf dem offiziellen Phillips Forum registriert, doch leider gab es bis jetzt noch keine Antwort die zum Ziel geführt hätte. Also nochmal die Kurzfassung: Ich suche eine Anleitung, wie man den Philips 32pfl5405h/12, ohne die Fernbedieunung, wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Vielen Dank im Voraus |
Highente
#2 erstellt: 28. Aug 2015, 10:25 | |
Aha und das ist noch ein alter Röhren TV? Bei der Bezeichnung hätte ich das jetzt nicht vermutet. |
TUth
#3 erstellt: 29. Aug 2015, 20:18 | |
Nö ein LCD... hab mich wohl in der Abteilung geirrt. Wenn ein Moderator so freundlich wäre es zu verschieben wäre es ganz nett So nachdem mir auch der Phillips Support nicht helfen konnte, hab ich mir das ganze selbst angeguckt und das Problem behoben. Allerdings muss man dafür einbisschen rumschrauben. Für die jenigen die nach einer Lösung suchen: 1. Das Gerät vom Strom trennen und den Powerschalter auf 0 stellen (aus), Dann die vier Schrauben (Kreuz oder Schlitz, geht beides) lösen für den Fernsehständer und ihn nach unten rausziehen. 2. Als nächstes die 15 Schrauben in der Mitte rausdrehen und Die Abdeckung abnehmen. Falls sie nicht ganz leicht abgeht habt ihr eine Schraube übersehen. (Hierfür werdet ihr einen Imbusschraubenzieher brauchen) 3. Nun Seht Ihr das schwarzweiße Kabel welches zum Mainboard führt. Zieht dieses am Mainboard (links) raus. Dazu erst den Knipps runterdrücken und dann erst vorsichtig rausziehen. Dann Powerschalter an und ca. 15 Secunden warten bis der Fernseher hochfährt und danach den Stecker wieder vorsichtig reinstecken. (Bei diesem Vorgang könnt ihr euch auch Gummihandschuhe anziehen wegen elektrostatischer Aufladung und Feinelektronik... ich habs ohne gemacht). 4. Jetzt sollte der Fernseher wieder auf die Fernbedienung anzusprechen sein. Kurz testen und dann Stromschalter aus und Stromstecker ziehen. Jetzt alles wieder zusammenschrauben (Abdeckung rauf, Schrauben rein, Ständer von unten reinschieben und die vier Schrauben über Kreuz reindrehen) Das wars, hoffe das hilft dem ein oder anderen Hilfesuchenden :cool: |
Serapias
#4 erstellt: 01. Sep 2015, 16:33 | |
Hallo, Wenn der TV demnächst wieder zickt mit selbigem Fehler, sage ich dir was du machen musst, um den Fehler komplett zu beheben. Vorausgesetzt du besitzt einen Lötkolben. Gruß |
jens1986
#5 erstellt: 01. Sep 2015, 20:49 | |
Dem schließe ich mich an, der Fehler liegt eher Hardwareseitig.. und allen zukünftig Lesenden möchte ich DRINGEND davon abraten Stecker während des Betriebs des Gerätes an- oder abzustecken, das geht selten gut Nichtsdestotrotz freuts mich natürlich, dass diese Methode bei dir zum Erfolg geführt hat |
Philips 32PFL5405H/12 Humbabal am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Defekt Philips 32PFL5405H/12 bazi_1900 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL7603D/12 reagiert nicht auf fernbedienung joko54 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 9 Beiträge |
Bildhänger bei Philips 32PFL5405H/12 rdilse am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Philips 65PUS7601/12 - Fernbedienung reagiert nicht mehr Peschi am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 7 Beiträge |
Frage zu 32PFL5405H/12 und 32PFL5605H/12! Duna1 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 24 Beiträge |
Philips 32PFL5405H in Verbindung mit Sky herbert12345 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
32PFL5405H/12 - plötzlicher Einbruch bei Empfangsqualität Matzpod am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 7 Beiträge |
32PFL5405H Sendersuche Olf8 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
42PFL5604H/12 reagiert nicht mrodegro am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.721 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedelibyss
- Gesamtzahl an Themen1.551.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.333
