| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Aktiv Subwoofer Monacor | |
Aktiv Subwoofer Monacor+A -A |
liquit2006
erstellt: 16. Sep 2006, 15:23
Hi ich verkaufe hier meinen geliebten Sub, weil ich ihn bei mir in der Wohnung nicht mehr benutzen kann. Meine Nachrbarn machen mir das Leben zur Qual. Also muss ich mich von ihm trennen. Gehäuse wurde von Monacor direkt Berechnet perfect abgestimmt auf den Woofer! Aktiv Modul Sam-1UVP 250€ (bekommt man auch nicht billiger!) Leistungsfähiger Aktivbaustein mit höchster Betriebssicherheit, durch Jumper für Subwoofer (12-dB-Flankensteilheit) und Fullrange-Boxen geeignet, stufenloser Phasenregler, Ground Lift-Schalter aus der Profi-Technik gegen Brummstörungen, 24-dB-Subsonic-Filter, Einschaltautomatik und umfassende Schutzschaltungen (Kurzschluss, Überhitzung u. DC). Bei üblichem modernen Musikmaterial entspricht bei einer Trennfrequenz von unter 100Hz die Leistung des SAM-1 für den Bassbereich einer Gesamtverstärkerleistung für den Vollfrequenzbereich von mehreren hundert Watt. Klang+Ton 03/2000 „... sehr gute Basswiedergabe. Sehr preisgünstiges Modul.” Technische Daten Verstärkermodule Sinus-Ausgangsleistung 4 Ω 90WRMS Sinus-Ausgangsleistung 8 Ω 65WRMS Musik-Ausgangsleistung 4 Ω 120WMAX Musik-Ausgangsleistung 8 Ω 90WMAX Klirrfaktor bei Sinus-Leistung < 0,1% Frequenzbereich Fullrange 20-20000Hz Frequenzbereich Sat - Frequenzbereich Subwoofer 20Hz - (var. 50-150Hz) Ausgangsimpedanz 4 -8Ω Eingangsimpedanz Line: 24kΩ /High: 17kΩ Max. Eingangsspannung Line In 4,7V mono/ 2,3V stereo High Power In 33V stereo Max. Ansteuer-Leistung 4 Ω 2x270WMAX Max. Ansteuer-Leistung 8 Ω 2x135WMAX Störabstand > 70dB Ruhe-Leistungsaufnahme 2,5VA Stand by-Leistungsaufnahme 0,6VA Stand by-Verzögerung ca. 7 Minuten Stromversorgung 230V˜/50Hz/120VA Erforderlicher Boxenausschnitt 140x250mm Einbautiefe ohne Frontplatte 90mm Abmessungen 170x280x95mm Gewicht 3,3kg Lautsprecher Monacor SPH 250TC (UVP 110€) HiFi-Bass und -Subwoofer, 2x150WMAX, 2x8Ω Stabilisierte Polypropylen-Membran, Doppelspule, optimale Parameter für eine sehr tiefreichende Wiedergabe in kleinen Bassreflexgehäusen und Bandpassgehäusen, für alle Tieftonanwendungen in HiFi, Heimkino und Car-HiFi und für 3-Wege-Kombinationen. Klang+Ton 1/01 „Ein echtes Schnäppchen...” Technische Daten Lautsprecherchassis Impedanz (Z) 2x8Ω Resonanzfrequenz (fs) 26Hz Max. Frequenzbereich f3-3500HZ Empf. Trennfreq. (fmax.) 2000Hz Maximale Belastbarkeit 2x150WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x100WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m) 91dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,5mm/N Bewegte Masse (Mms) 55g Mech. Widerstand (Rms) 1,9kg/s Mechanische Güte (Qms) 3,31 Elektrische Güte (Qes) 0,27 Gesamtgüte (Qts) 0,25 Äquivalentvolumen (Vas) 84l Gleichstromwiderst. (Re) 2x6,8Ω/3,4Ω Schwingspulenindukt. (Le) 2x1,1mH/1,1mH Schwingspulendurchmesser 50mm Schwingspulenträger Kapton Schwingspulenwick.-Höhe 17mm Luftspalthöhe 8mm Lineare Auslenkung (XMAX) ±4,5mm Eff. Membranfläche (Sd) 346cm2 Verschiebevolumen (Vd) 155,7cm3 Kraftfaktor (BxL) 11,1Tm Referenz-Wirkungsgrad (No) 1,1% Magnetdurchmesser 145mm Magnetgewicht 42,7oz. Einbauöffnung Ø 232mm Einbautiefe 115mm Abmessungen Ø 258mm Gewicht 4,0kg Empf. Netto-Geh.-Volumen Geschlossen 25l Bassreflex 50l Das Gehäuse wurde von einem Tischler Meisterbetrieb angefertigt und verbaut worden. Bezogen habe ich das Gehäuse selber! Keine bläßchen oder ähnliches! Perfekter Sitz! Bassrefelx-Rohr ist das gute Emphaser (Original!) Ich habe auch Schraubenfassungen im Boden eingebaut, so kann man zur Entkoplung auch spiks oder auch noch Ständer drunter bauen. Hatte da von nem creactive Rack die Streben als Füße benutzt! Design ist einmalig! Dämmmaterial ist alles Verbaut! Neupreis war Ingesamt 605€ verkaufe ihn für 400€ bei Abholung! Bilder siehe unten! ![]() ![]() ![]()
Verstärkermodul Monacor SAM-1 Gordon16 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 6 Beiträge |
DIY Subwoofer RSd 12D 12" aktiv dirkrs2 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 3 Beiträge |
3 Aktiv module 250/100/100 watt sid86 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 5 Beiträge |
Biete Monacor SAM-2 Eraserboy am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
AcousticResearchS500 Subwoofer-Aktiv-Modul onkelnorf am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 5 Beiträge |
Verkaufe ein Monacor Sam-2 Aktivmodul mörk am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
VERKAUFT - Monacor SAM 2 Subwooferendstufe electronride am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Biete: Canton AS10 Aktiv-Subwoofer BigLA am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 9 Beiträge |
Aktivmodul Monacor Sam-2 kruemelkopp am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Monacor SPH-450TC SUBWOOFER und STA-322 Endstufe alles 2x!! Eraserboy am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.046
