HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Douk XMOS DAC 384K32bit coxial USB | |
Douk XMOS DAC 384K32bit coxial USB+A -A |
petitrouge
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 13:57 | |
Verkaufe meinen kleinen XMOS DAC wieder, da dieser nicht so eingesetzt wird wie ich erst dachte. Wurde ersetzt durch einen ifi iDSD und damit kann dieser wieder gehen. Neupreis waren 95€ Alle Daten können hier nachgelesen werden inklusive der Innereien die dieser hat. Er funktionierte tadellos unter Win7 mit Foobar und Asiotriebern und weiterhin auch uunter Linux Mint oder Audiophile Linux. oder hier nochmals: Features : Suit for the best USB scheme ,original XMOS asynchronization Chip ,XMOS chip upgraded to U8 BGA series With the TT best DAC chip support 384/32bit ,directly decode 384K audio Signal Support I2S,(I2S support DSD output -DSD playing only can support DOP mode) I2S output support PCM &DSD two model ,can switch automatically load Coxial output ,support 44.1-192K sampling rate with headphone the chip is TPA152 ,Low distortion TPA152 much better than the TDA1308 as headphone chip ,the lowest distortion Reach to 0.0009% 4 layers Military level design 44.1K-384k with 8 directing light Gold-plated port PCB size :66.5*100mm .output audio signal 2.1V Master level with 384K/32Bit directly DAC output with the TT best scheme PCM5102 SNR :112db Distortion:-93db Directly output:2.1V RMS audio voltage It can instead of the sound card directly With original WIMA Capacitor with original Chip PCM5102 This DAC with two way for power : connect with Computer USB port ,powered via USB 5V Connecting External Power DC5-9v ,also can powered via PORTABLE Phone charger We advise using Double circular USB2.0 digital cable ,and It is better connect the BACK USB port of the coumputer the DAC can support 352.8K-384K: It is better choose the player FOOBAR2000,and pls load ASIO plug-in then can support the 352.8K-384K the ASIO plug-in place is : http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio ASIO plug-in welding way:File-Parameter section-module,Lowe right Conner -Install ,select the ASIO model,then click retart FOOBAR is fine (Player file-Parameter section-Play-output ,setting XMOS sound card as output then can get sound >>Sound card select ASIO:XMOS USB AUDIO 2.0 ST3004) Er wird geliefert mit der OVP und der Disk die dabei war und dem USB Stromkabel. Gekauft am 10.Nov 2015 Preis inkl Versand 67€ Grüsse Jens |
petitrouge
#2 erstellt: 06. Feb 2016, 14:48 | |
verkauft |
aune usb dac/khv 666company am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
USB DAC/KHV JAVS nanoV bearmann am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
FiiO E07K Andes USB DAC jazz678 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 3 Beiträge |
ESI / Audiotrack Dr. DAC nano (USB DAC KHV) audiotux am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 3 Beiträge |
Lehmann Black Cube Linear USB (KHV mit USB DAC) MarioBros.ND am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 2 Beiträge |
Lehmann Black Cube Linear USB (KHV mit USB DAC) MarioBros.ND am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 2 Beiträge |
KHV/USB-DAC Mistral HP 509 buschi_brown am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Aune Mini DAC USB MK 2 sakana am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
Leckerton Audio UHA-4 (USB DAC + pKHV) bearmann am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Matrix M-Stage USB KHV und DAC Örny am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.731 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPaul_*
- Gesamtzahl an Themen1.551.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.708
