S-VHS-C Adapter Panasonic defekt ja oder nein
GoldenEighties
#1 erstellt: 24. Sep 2025, 07:20
Hallo
ich habe seit ca. 1993 oder 1994 eine Adapter-Cassette von Panasonic für meine S-VHS-C-Cassetten, die hatte ich vor ca. 10 Jahren das letzte mal benutzt um die VHS-C Cassetten zu digitalisieren
Nun wollte ich eine neue S-VHS-Cassette reinstecken, das ging auch noch, im Videorecorder abgespielt (kam aber kein Bild sonder nur "Schnee".
Und der Adapter lässt sich nicht mehr öffnen, habe auch eine neue Batterie eingelegt aber auch das bringt nichts.
Frage: ist der Adapter defekt ? und was tun um die Cassette rauszukriegen
EiGuscheMa
#2 erstellt: 25. Sep 2025, 16:30
Tja, offenbar hat hier niemand einen Tipp für Dich. Vor zehn Jahren wäre es ja vielleicht noch anders gewesen.
Allerdings:
Wenn Du "Schnee" gesehen hast und nun das Band nicht mehr aus dem Adapter ausgefädelt wird:
Dann vermute ich eher ein Problem mit dem SVHS-Recorder als mit dem Adapter.
Gut möglich dass der Recorder "Band gefressen" hat und der Adapter den Bandsalat nun nicht mehr ausgefädelt bekommt.
Gibt es in Deiner Nähe vielleicht ein Repair-Cafe? Dort hättest Du nämlich meines Erachtens noch am Ehesten eine Chance einen "alten Herrn" zu finden der sich noch mit dieser veralteten Technik auskennt.
Am Besten gleich alles mitnehmen: Recorder samt Kassette und Adapter.
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Sep 2025, 16:31 bearbeitet]
BerndLie
#3 erstellt: 26. Sep 2025, 11:26
er hat geschrieben, dass er schon die Batterie im Adapter gewechselt hat, also kein Bandsalat - aber bei mir kam vor 2 oder 3 Jahren eine normale VHS nicht wieder aus dem SONY-Recorder. Habe ihn aufgeschraubt, es war gruselig. Die Bürste, die den Kopf reinigt war aus Schwamm und der hatte sich aufgelöst. Und wenn solche Krümel in den Adapter reintransportiert wurden ...
Also mit einer belanglosen VHS-Kassette erstmal probieren, ob der Recorder überhaupt noch funktioniert, was zu bezweifeln ist.
Danach könnte man entscheiden, ob man die VHS-C retten will oder den Adapter oder ggf den Recorder. Sinnvoll ist beides aber sowieso nur, wenn man einen Schraubenzieher hat.
Wenn Du die Filme vor 10 Jahren gesichert und digitalisiert hast, ist doch alles paletti - ich habe in dieser Zeit eine Bohrmaschine mit 8mm - Bohrer genommen und von außen quer durch die volle Spule gebohrt - lässt sich garantiert nicht wieder benutzen.
vG
EiGuscheMa
#4 erstellt: 26. Sep 2025, 12:32
Hallo BerndLie ,
Deinem "also" kann ich nicht folgen.
Du kannst den Adapter samt Kassette vom Recorder auswerfen lassen und bspw. eine Batterie tauschen ohne dass das Band dazu ausgefädelt werden muss.
Beispiel
"Bandsalat" würde erst auffallen wenn Du versucht das VHS-C Band zu entnehmen, da es hierzu ausgefädelt werden muss.
Genau das scheint aber nicht zu klappen.
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.460
