| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » C 7790 und Unicam Ci Modul Erkennung nach einschal... | |
C 7790 und Unicam Ci Modul Erkennung nach einschalten, lösung in sicht ?+A -A |
der_pedro
erstellt: 01. Mai 2011, 12:59
Hallo Nach einem telefonat mit dem Support von Samsung und erneuter schilderung des Problems, dass der PS 50 C 7790 zwar mit dem Unicam Modul funktioniert, aber nach aus- und erneutem einschalten TV´s das Modul nicht mehr erkannt wird, und nur durch herausziehen und einstecken im laufenden Betrieb wieder erkannt wird, wurde mir geraden auf Firmware 3008.3 zu updaten "dann sollte das funktionieren". Nunja Update durchgeführt und es funktioniert leider trotzdem nicht. Weiß jemand ob dort eine Lösung des Problems in sicht ist ? Wenn man jeden tag das Modul 1-2 raus und reinsteckt kann es doch nur eine frage der Zeit sein bis das das Interface ausgenudelt ist und garnicht mehr funktioniert. Falls jemand eine Lösung hat, bin für jede hilfe dankbar. MFG |
NN23
erstellt: 02. Mai 2011, 19:34
Sry, eine Lösung habe ich nicht, aber ein ähnliches Problem mit meiner angeschlossenen USB Platte. Seit 3007 erkennt er die nicht mehr wenn ich sie einschalte. Ich muss sie dann zweimal aus- und einschalten (einmal reicht nicht) oder den Stecker raus und wieder rein... Besonders schön ist das nicht. |
Arsenbonbon
erstellt: 02. Mai 2011, 21:17
1. Modul mit Karte aus dem TV entfernen 2. FW Update des TV 3. CI Slot Reset (Mute-2-4-7-Exit) 4. Nach erfolgreichem Slotreset einen Werksreset (mind. 15sek die Exit Taste drücken und die Abfrage bestätigen.) 5. TV geht aus. Danach wieder einschalten und Grundeinstellungen, sowie Sendersuchlauf durchführen. Wahlweise Sendersuchlauf überspringen und die vorher gesicherte Senderliste importieren. 6. CI Modul mit Smartkarte in den TV einstecken und freuen. Notfalls einmal den Senderwechseln und dann anschliesend auf einen Sender der entschluesselt werden muss. Sollten daraufhin eure Probleme mit dem Modul weiterhin bestehen, schauen ob, wenn moeglich, die Probleme mit einem anderen Modul ebenso auftreten, wenn dies nicht Möglich sein sollte oder die Probleme da auch auftreten, Samsung Hotline kontaktieren da Garantiefall. |
mr_dent
erstellt: 04. Mai 2011, 09:31
Hallo Pedro, hat der Hinweis von Arsen funktioniert? Hatte dieselben Probleme mit meinem UniCam - scheint am Cam zu liegen. Wie ich gelesen habe, gibt es inzwischen eine neue Hardwareversion des Cams, mit welcher es dann auch im Samsung funktioniert. Oder Alphacrypt light verwenden: funktioniert einwandfrei und ist sogar noch günstiger :-) |
klausa8051
erstellt: 06. Mai 2011, 18:54
Hallo, ich habe einen Plasma PS50C6970 . Das Unicam HW Ver 1.0 wurde nach dem Einschalten des TV nicht erkannt. Das Unicam mit HW Ver 1.1 wird jetzt nach dem Einschalten des TV erkannt. Ich schalte den TV aber immer komplett vom Netz mit einer Steckdosenleiste mit Schalter. Am TV läuft die Firmware 3007.1 und im Unicrypt Max 5.21 . Also evtl. das neue Unicam mit HW Ver 1.1 besorgen. MfG Klaus |
C 7790 und PS3 derwillnurspielen am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
Welche CI+ Karte für Samsung 7790? tohabi am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung PS 63 C 7790 Wandmontage sejo2222 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe atlas15 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 871 Beiträge |
Samsung PS50C6970 - welches CI-Modul für KabelDeutschland (incl. Sky-HD)? mr_dent am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 10 Beiträge |
CI Modul bei LE46F86BD snoopy64 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 4 Beiträge |
Welches CI Modul? Razorbacks am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Samsung PS50B650 CI Modul installieren AmeiseNRW am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Welches CI Modul für Samsung PS50B530 pentdragon am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS 50 C 7790 Schaltet sich automatisch ein bigchewbacca am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
2011
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.313
