| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Grundig 55 VLX 7840 BP glaubt der Minus-Knopf ist ... | |
Grundig 55 VLX 7840 BP glaubt der Minus-Knopf ist gedrückt.+A -A |
misotauros
erstellt: 31. Jul 2025, 10:25
Ich habe einen Grundig 55 VLX 7840 BP mit diesem Defekt erworben. Ich kann ausschließen, dass es die Fernbedienung ist - ebenso dürfte das Modul dazu auch nicht das Problem sein, weil dieses Eingangssignal (Minus) auch ohne das Modul produziert wird. Ein paar Messung haben gezeigt, dass die Schalter S50x funktionieren. Nun habe ich auch gemessen, dass durch Drücken eines Schalters die Spannung an der entsprechenden Leitung sinkt. D.h. irgendwo gibt es vielleicht einen Spannungsabfall, der dann so aussieht, als würde S504 dauerhaft gedrückt werden. Ich könnte auch gut auf die Schalter verzichten und einfach die nötige Spannung an die richtige Stelle setzen. Nur wo? Grundig 55 VLX 7840 BP Tasten und LeitungenDas Mainboard hat die Bezeichnung: Z02190R-5 Dieses Modell wird in unterschiedlichen VLX TVs verbaut und sogar ein ein paar anders lautenden Modellen. Es müsste möglich sein, diese baugleichen Boards zu verwenden. Kann man einfach per USB-Stick ein entsprechendes Firmware Image flashen? Und wo bekommt man bei Grundig die Firmware? 55 VLX 7840 BP AV-Board komplett
[Beitrag von misotauros am 31. Jul 2025, 10:35 bearbeitet] |
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.443
