Was taugt der Kram?
Nemesis_Design
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:48
hi
also ich suche hier eine komplettset welches sich für kleinere indoorpartys und gartenpartys eignet.
habe ich forum etwas rumgeschnarcht.
und folgendes gefunden:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_a_bundle.htm
wie ich das so lese besseht dieses set aus sub & Fullrange lautsprechern
jetzt die frage - brauche ich unbedigt einen sub oder reichen für die kleine menge auch 2 fullrange LS ?
also maximal 20 personen.
bzw. reicht diese sache hier aus?
gibt es noch alternativhersteller bzw alternativempfehlungen?
thx
[Beitrag von Nemesis_Design am 17. Mrz 2013, 15:00 bearbeitet]
Patrick3001
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:54
Man braucht nie unbedingt nen Sub. Aber mit Sub ist halt schöner.
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Schau dir mal das an.
Gruß Patrick
Musikfreak7
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:55
1. beide Links sind gleich
2. Wenn da keine Bassorgien rauskommen sollen, müsste das reichen.
3. Eine andere Alternative wäre die MPA MARLIS, da brauchst du dann aber noch Stative, oder das Cl 106/112 BASIS Bundle, bei beiden brauchst du am bessten noch ein kleines Mischpult.
[Beitrag von Musikfreak7 am 17. Mrz 2013, 14:58 bearbeitet]
Nemesis_Design
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:05
ahh sorry
the box CL 106 / 112 Basis Bundle
genau das hatte ich auch schon ins auge gefasst.
sind die 40€ für den sub wirklich gut investiert?
was heißt das mit der b- ware? wie groß sind die "kleinen" mägel? gibt es da erfahrungen? und wie schaut es bei b-ware mit garantie aus?
Musikfreak7
#5 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:15
Ich hatte das CL Set, habe aber den Subwoofer vor ein paar Monaten verkauft. Das Set ist an sich ganz ok, ich würde aber eher zu MPA Milly oder Marlis greifen, die sollen bessere Höhen haben (habe die beiden MPA's aber noch nie gehört).
[Beitrag von Musikfreak7 am 17. Mrz 2013, 15:16 bearbeitet]
Patrick3001
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:24
B-Ware hat kaum Mängel bei Thomann. Entweder vom Showroom oder was von der 30 Tage Money-Back-Garantie zurück gekommen ist.
Gruß Patrick
Nemesis_Design
#7 erstellt: 18. Mrz 2013, 09:44
also was nun cl set oder marlis ?
gibt es weitere meinungen?
Nemesis_Design
#8 erstellt: 19. Mrz 2013, 09:19
schade das sich niemand weiter meldet dann scheint es wohl perfekt zu sein?
werde doch MPA MARLIS kaufen glaube ich mal aufgrund des größeren SUBs
gibson81
#9 erstellt: 19. Mrz 2013, 09:38
Was soll den da gute höhen haben am MPA set, was ich gehört habe war nicht überzeugend.
Das the box set funktioniert, das soll für den Preis erstmal reichen.
Musikfreak7
#10 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:06
Ich habe irgendwo gelesen, dass die MPA-Sets besser klingen sollen, kann aber selber nichts dazu sagen.
Ich war für den Preis mit dem CL set sehr zufrieden.
[Beitrag von Musikfreak7 am 19. Mrz 2013, 17:07 bearbeitet]
PAxFreak
#11 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:45
Moin mal an alle,
Wovon ich Berichten kann und was ich auch kenne: MPA MILLY MK3 und das The CL108/115 von Thomann.
Ich selber habe eine MPA Milly MK3 und nen Kumpel von mir hat das CL system von Thomann.
Einmal Fragte ich ihm, ob wir mal ein Soundunterschied machen.
Also MPA Milly MK3 (300€) vs The Boc CL 108/115 (518€)
Fangen wir mal bei den Tops an!
Das Ausgetestete Lied war dieses hier: http://www.youtube.com/watch?v=chL-nVD1G8w
Also was ich feststellen muss ist, das die CL 108 Tops nicht besonders gut Klingen, eher schrill und Unausgewogen und die fagen auch schnell an zu *schreien* was bei der MPA Milly MK3 nicht der Fall war, dir brachte die mitten im Gegensatz zu den CL Tops sauber rüber, was micht sehr gewundert hat!
Kommen wir zum Sub:
Der Sub von CL System hat deutlich mehr Power als der von der Milly, was auch klar sein soll (Milly hat nen 12' Woofer und das CL hat nen 15' Woofer) (ein Vergleich mit der Marlis währe da besser)
Kommen wir zur Endstufe:
die MILLY und MARLIS haben die gleiche Endstufe verbaut, die 3x 120 Watt RMS an 4 Ohm leistet.
Das bedeudet das die 2 Tops 120 Watt abbekommen und der sub ebenso.
Im Vergleich mit dem CL System das eine Endstufenleistung von 3x 220 Watt RMS an 4 Ohm leistet, was natürlich etwas besser ist!
Fazit: Also wie gesagt ist das eigentlich idiotisch die MPA Milly mit dem CL 108/115 System von Thomann zu vergleichen da die Milly ja viel kleiner ist, da sollte mann schon die Marlis vergleichen. Jedoch finde ich das die MPAs trotzdem bessere Tops haben als das CL System, ich weis wie die CL 108 Tops klingen, und deswegen möchte ich erst garnicht wissen wie das kleinere Modell von den CL System klingt, das angeblich piezos verbaut hat! Jedoch wird bei CL 108/115 beim Sub vielicht etwas mehr Leistung bringen da der um ganze 100 Watt mehr Leistung bekommt als der Marlis oder Milly Sub!
Kurz un kapp: Wenn du bessere Tops haben willst dann die MPA
Wenn du einen besseren Sub willst dann das CL System!
Hoffe konnte dir Helfen!
Gruß!
Musikfreak7
#12 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:59
Man könnte ja ein Mischpult mit EQ kaufen, die Höhen runter und die Mitten ein bischen hoch regeln (so mach ich das mit den CL106).
Die CL106 haben keinen Piezo!!! Die haben den gleichen Hochtöner wie die CL108!!!
Suche mal CL 106, klick das an, scroll runter und klick bei Smart Navigator auf Bedienungsanleitung, dann scroll wieder runter.
(Link klappte nicht wegen PDF)
[Beitrag von Musikfreak7 am 19. Mrz 2013, 22:16 bearbeitet]
PAxFreak
#13 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:10
Ein Mischpult mit 3 Band EQ habe ich drangehängt gehabt!
PS: Dein Link führt zur Thomann Startseite und nicht zu ein Datenblatt!
Gruß!
[Beitrag von PAxFreak am 19. Mrz 2013, 22:12 bearbeitet]
Nemesis_Design
#14 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:38
hm na toll jetzt bin ich hin und her gerissen
PAxFreak
#15 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:45
Egal! Kauf dir die was dir besser gefällt! für deine 20 Personen werden beide reichen!
Gruß!
Nemesis_Design
#16 erstellt: 19. Mrz 2013, 23:08
habe jetzt noch von den Behringer 212D gelesen?!
sind die auch was für mich? oder schluss endlich doch MARLIS
kst_pa&licht
#17 erstellt: 20. Mrz 2013, 00:11
Ich habe kein budget gelesen...
Schau dor Mal LD Systems Dave 12 G3 an hat im moment von allen LB 2.1 Systemen mit den besten Klang...
Da klingtbdas Thomann CL 106 schon fast wie ne Kreissäge...
Nemesis_Design
#18 erstellt: 20. Mrz 2013, 09:11
hmm soweit sogut
ja das Dave 12 system ist sicher reizend aber leider 300€ zu teuer :-/
sicher geht es immer besser und teurer aber ich als einsteiger werde das erstmal nicht brauchen
es wird die marlis werden - habe ja ein mischpult wo ich nachregeln kann
vlt interessiert ja noch was für eine musik da rauskommen soll?
dann hier mal lauschen:
https://soundcloud.c...t-schicht-im-schacht
[Beitrag von Nemesis_Design am 20. Mrz 2013, 09:16 bearbeitet]
gibson81
#19 erstellt: 20. Mrz 2013, 09:33
Nimm lieber das The box set.
Nemesis_Design
#20 erstellt: 20. Mrz 2013, 09:46
echt schwer so ein kauf...
die gebrauchte marlis hat nur ein jahr garantie so ein mist
ohne_titel
#21 erstellt: 20. Mrz 2013, 11:04
ich gebe bei lautsprechern nicht viel auf die garantie. defekte betreffen meist die treiber und die sind meist nicht davon abgedeckt.
gibson81
#22 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:17
Beim Thomann beispielsweise ist die Herstellergarantie nicht übertragbar.
Informier dich da wie es bei deinen Produkt ist.
Aber auf was soll man da garantie geben...Defekte Chassis wird dir kein Hersteller/Versandhaus ersetzen
Nemesis_Design
#23 erstellt: 20. Mrz 2013, 22:20
so habe das CL system schlussendlich gekauft!
danke an alle
gibson81
#24 erstellt: 20. Mrz 2013, 23:25
Viel spaß damit, da hast du wenigstens die Sicherheit dass alles passt.
Ein kleiner Bericht von dir wär super.
Nemesis_Design
#25 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:22
alles glatt gegangen das material ist da!
vielen dank nochmal an das forum hier!
ich bereue den kauf in keiner art und weiße das bundle hat es mehr als nur in sich
TOP PRODUKT!
gibson81
#26 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:32
Freut uns
Musikfreak7
#27 erstellt: 27. Mrz 2013, 22:54
Viel Spaß mit der Anlage !!!
_wishbone_
#28 erstellt: 14. Aug 2013, 11:21
ich suche auch so ein System, tendiere zu Marlis, das wird in einem anderen Forum aber schlecht gemacht, zB
"Ich kenne aber andere MPA Produkte und das ist wirklich das billigste (nicht nur vom Preis, auch von der Verarbeitung und dem Sound) was man kriegen kann."
musiker-board.de/pa-anlagen-fuer-proberaum-kleine-gigs-pa/517481-kleine-leichte-pa-anlage-fuer-sehr-schmales-geld.html
Ich finde die Anlage auch sehr schwer - ist das erforderlich? Zu dem Preis... es gibt sie gerade für 319 €, B-Ware, speaker trade marlis bei speaker trade
beric.ecker
#29 erstellt: 14. Aug 2013, 11:49
Wahrscheinlich haben die ausm anderen Forum damit sogar recht, aber für den Preis ist es halt das Beste.
Und von der Verarbeitung her finde ich das auch nicht soo schlecht.
Taugt der was?
SryKe am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  15 Beiträge
taugt der gauss 4583A
Patrick3001 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
taugt der was? Peavey PV 118 Sub
PAxFreak am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  8 Beiträge
was taugt das behringer djx 700
fcbjohe am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
taugt das "Funk Mikro Set" was?
Smiley2693 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
the t.racks DS 2/4 ,was taugt die digitale Frequenzweiche ?
erik6652 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  17 Beiträge
Pronomic M-802UD > hat jemand Erfahrung mit diesem Mischpult oder der Marke?
Fonsy75 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  2 Beiträge
T amp e4-250
EmpireSide am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  11 Beiträge
Viertelfinale in der Garage
DolbyMac am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  25 Beiträge
Leistunsstarke Anlage für Partybude gesucht
hinnooeerk am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.928
