Terassenbeschallung
riccc
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 13:16
Suche eine Lösung, die es verkraftet auch dauerhaft Wind und Wetter ausgesetzt zu sein.
Bei den Lautsprechern gibt es ja mit JBL Control Now und Teufel Omniton schon ganz ansprechende Sachen. Nun fehlt nur noch der Verstärker der am besten gleich einen Radiotuner integriert hat. Dieser sollte möglichst so klein sein, dass er an der Hauswand befestigt werden kann und ausserdem über eine Fernbedienung zu bedienen sein.
Gibt es soetwas? Oder muss ich mich im Carhifi bzw. Boothifi bereich umsehen?
Immerhin wären die Komponenten nicht direkter Feuchtigkeit ausgesetzt, da sie unter dem Dachvorsprung verbaut werden. Ganz auszuschließen ist es natürlich auch nicht, dass da mal Spritzwasser hinkommt.
Hoffe, dass jemand einen Tipp für mich hat. Soll wie gesagt nur etwas einfaches sein, das die o.g. Lautpsrecher befeuern kann und nur ein bisschen Radio düdeln.
Danke im voraus
Der_Köppi
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 20:55
Ein Vollverstärker mit Radiotuner sollte da die Beste Lösung sein.
riccc
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 21:11
Welche gibt es da denn, die wetterfest sind und in Relation zu den gennanten Lautsprechern preislich akzeptabel sind?
Mit google konnte ich leider nix finden.
Martin20
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 22:00
Verstärker kann ich dir keinen genauen nennen,
aber als Lautsprecher kann ich dir die LD Systems SAT Serie empfehlen.
[Beitrag von Martin20 am 12. Mai 2011, 22:01 bearbeitet]
Der_Köppi
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 22:00
Fahr zu Saturn/Media Markt usw...
Lass dir da welche zeigen und gut.
Hab einen in der Garage stehen.
Wenns es feucht ist, knachsen die Boxen, deshalb würdich das lieber rein nehmen.
DoomLord
#6 erstellt: 14. Mai 2011, 12:17
Outdoof Boxen gibt es ja einige welche mit Google ja auch zu finden sind
Wenn du wirklich einen KOneventionellen Verstärker willst dann behaupte ich mal das es keinen gibt der für draußen gut geeignet ist
Aufjedenfall sollte bei einem "normalen" eine Kiste etc. als Schutz gebaut werden -> auf Temperatur achten
Alternativ eben Verstärker drinnen Boxen draußen
riccc
#7 erstellt: 14. Mai 2011, 12:26
Ja, ich befürchte auch, dass es keinen brauchbaren Verstärker gibt, der dauerhaft draußen verbleiben kann.
Von einem Durchbruch der Hauswand werden die Adressaten der Maßnahme jedoch nicht begeistert sein. Augenscheinlich ist dies jedoch die einzig geeignete Möglichkeit.
Dass die Lautsprecher Wind und Wetter aushalten und es da verschiedene Varianten gibt die recht preisgünstig und einfach zu erhalten sind glaube ich ja und habe ich auch schon gefunden.
Schade, dass es offenbar keinen outdoor Verstärker gibt. Habe auch schon an Carhifi-Komponenten gedacht, aber dann muss ja auch schon wieder irgendwie 220V auf 12V gebracht werden und so viel Firlefanz wollte ich eigentlich nicht veranstalten.
Falls noch jemanden etwas einfällt, bin für jeden Hinweis dankbar.
LeonLion
#8 erstellt: 14. Mai 2011, 12:54
Nimm wie vorgeschlagen LD Systems Sat 82, die sind aktiv, kompakt und gut zu befestigen
riccc
#9 erstellt: 14. Mai 2011, 13:21
Die sehen gut aus, die Sat 62AW könnten genau das richtige sein. Meint ihr, dass die Membran und das lackierte MDF-Gehäuse ganzjährige Witterungseinflüsse aushalten?
Alternativ könnten die auch von Okt. bis März im warmen überwintern.
Trotzdem gibt es Feuchtigkeit durch Tau und Regen...
LeonLion
#10 erstellt: 14. Mai 2011, 13:36
Jein. Eigentlich schon, aber die sichere Methode wäre, eine Tasche oder Ähnliches drüber zuziehen, sonst feuchten die Pappen und verabschieden sich
DoomLord
#11 erstellt: 14. Mai 2011, 22:59
bei Aktiven Boxen müsste man ja noch ein Signalkabel legen ...
dann kann man ja auch gleich Boxenkabel legen
riccc
#12 erstellt: 14. Mai 2011, 23:09
Oder man würde bei Bedarf eine Signalquelle mit auf die Terasse nehmen, z.b. einen MP3-Player mit Radiotuner, wobei das auch ein diletantisches Gefrickel ist.
passive, wetterfeste Lautsprecher fest installiert scheinen mir doch das sinnvollste zu sein.
Dann muss eben ein vernünftiger Kabeldurchbruch gemacht werden.
Der_Köppi
#13 erstellt: 15. Mai 2011, 14:28
Alter.
Die Dinger sind AKTIV.
Die lasse ich NICHT draußen in Wind und Wetter hängen!
Bastel dir einfach ne Schraube an den Terassedach, wo du die kleinen LD's bei Verwendung mit dem mitgelieferten Bügel befestigst.
4x jbl control 5! Welcher verstärker?
Reblto am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  22 Beiträge
JBL Control Xtreme im Partykeller
BravoDaniel am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  14 Beiträge
4x JBL Control one verstärker
Dj_Soundforce am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
JBL Control One für Partykeller?
Gosse3311 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  19 Beiträge
JBL Control 5
Stutz am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  4 Beiträge
JBL Control One Basserweiterung
W@lter am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  6 Beiträge
Passender Verstärker zu Teufel Ultima 60 + Canton gle 290.2
Toedi am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  6 Beiträge
Möglichst kleine PA zum Mitnehmen für Partys
Phil2443 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  7 Beiträge
Jbl tr225 Reparatur
Bose124 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  17 Beiträge
Subwoofer gesucht zu vorhandenen JBL boxen
Davlan am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.546
