diktiergerät philips pro 488
michaa7
#1 erstellt: 26. Jul 2025, 19:08
Es passt zwar nicht hier, aber wo sonst?
Über Kleinanzeigen.de habe ich mir dieses
https://www.libble.de/philips-pocket-memo-488/p/80216/
Diktiergerät gebraucht zugelegt. Ich mache nun schon den ganzen Nachmittag herum tatsächlich etwas aufzunehmen. Das Ansteckmikro habe ich anderweitig getestet und da tut es. Gleiches gilt für die in-Ear-Hörstöpsel.
Ein Problem ***könnte*** vllt sein, dass das Mikro eine 3,5 Monoklinke besitzt, ich aber bei der Verwendung mit dem Diktiergerät einen Adapter von 3,5 auf 2,5 dazwischenklemmen muß. Dieser hat jedoch nen Stereo Pin, das Diktiergerät ist jedoch Mono und eben das Mikro auch.
Kann es an dem Adapter liegen dass nichts Hörbares bei einem Aufnahmeversuch herauskommt? Nach meinen "Verständnis" eigentlich nicht, aber was weiß ich schon von all diesen Feinheiten ...
Welche anderen Aufnahmehemmnisse (Aufnahmesperre in Kassette??) gäbe es (ausser einem defekten Gerät). Optisch ist zumindest zu sehen, dass sich das Band dreht wenn ich aufnehme und sogar die sprachgesteuerte Aufnahme tut es, das heißt dass die Aufnahme automatisch pausiert wenn ich nicht spreche. Also mechanisch ist das Gerät wohl in Ordnung.
Ich habe mich schon umgeschaut wo ich einen 3,5 MONO -> 2,5 MONO Klinkenadapter, möglichst mit kurzem Kabel bekomme. Aber diese Läden sind wahnsinnig, da ist nichts sortiert, nach irgendeinem nachvollziehbaren Kriterium, ich habe dutzende Seiten durchgeschaut, aber nach mehr als nem Dutzend hatte ich dann nur noch Quark im Kopf ... falls sich da jemand leichter tut und nen konkreten Link hat --- her damit, bitte.
Scheint es bei Amazo-dingens zu geben, aber dort kaufe ich nicht ... wird ja wohl auch nen anderen Händler geben ...
Das gilt natürlich für jeden anderen nützlichen Tipp auch.
M.
[Beitrag von michaa7 am 26. Jul 2025, 19:24 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Jul 2025, 19:38
Moin,
Wenn es die Aufnahme automatisch pausiert, wenn du nicht sprichst dann funktioniert doch das Mikro und somit auch dein Adapterkabel oder habe ich da einen Denkfehler ...
michaa7
#3 erstellt: 26. Jul 2025, 19:54
Rabia_sorda (Beitrag #2) schrieb:
Moin,
Nein, das scheint mir eine sachlich und logisch stimmige Beobachtung ... hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen.
Dann liegt es also nicht am Input.
Bleibt die Frage: gelangt der aufs das Band? Und falls ja, warum gelangt das Aufnahmergebnis nicht in die Ohrstöpsel?
Als Kassette verwende ich die passenden orginal phillips Kassetten, auch gebraucht, jedoch aus anderer Quelle. Ich gehe davon aus dass die genauso funktionieren wie ich das von audio-Kassetten her kenne aber mehr als das Handbuch (s.o.) habe ich nicht ...
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Jul 2025, 20:18
Nochmal ein Auszug aus der BDA:
"Taste Aufnahme (REC)
Drücken Sie die Taste Aufnahme und-
schieben Sie den 4-Funktionen Schalter auf Wie-
dergabe, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
Die Taste Wiedergabe funktioniert nicht, wenn
keine Kassette eingelegt oder die Sicherheits-
lasche der Kassette (Aufnahmeschutz) ausgebro-
chen ist."
Hast du denn eine bespielte Kassette und kannst sie hörbar abspielen?
Oder rauscht es zumindest im KH wenn du eine leere Kassette abspielst?
michaa7
#5 erstellt: 26. Jul 2025, 21:17
Ich habe keine Ahnung vom Zustand der gebraucht gekauften Kassetten, weder ob die teilbespielt sind oder nicht oder ob die vllt aktiv gelöscht wurden.
Im KH aka Ohrstöpsel höre ich rauschen ... was mich vermuten lässt dass die Ausgabe funktioniert ... aber das Band leer, also ohne Aufnahme ist :-(
Ich weiß natürlich nicht ob diese Annahme stimmt.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Jul 2025, 21:36
Nicht zwingend.
Zumindest funktioniert noch die "Endverstärkung".
Aber es wird darin noch ein Entzerrer-Vorverstärker für die Wiedergabe geben und damit ist es nicht gesagt, ob dieser noch funktioniert.
Es gibt aber noch einen extra Entzerrer-Vorverstärker für die Aufnahme, wie auch ein Lösch-Oszillator für den Löschvorgang (falls sich dazu nicht ein permanent-Magnet als Löschkopf befinden sollte).
Somit kann sich jetzt überall ein Fehler befinden. Oftmals können dazu "nur" Elkos ausgetrocknet sein.
Ich würde daher mal eine definitiv bespielte Kassette testen. Man kann ein Band einer normalen CC verwenden, indem man es in eine der Mini-Kassetten einfügt.
Möglich ist aber auch, dass man nur ein Stückchen bespieltes CC-Band im Wiedergabemodus an dem Tonkopf vorbei zieht oder einfach mal mit dem Finger die Lötstellen des Tonkopfkabels berührt. Im letzten Falle sollte es dabei gut im KH brummen.
michaa7
#7 erstellt: 26. Jul 2025, 23:08
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #6)"] ...
Ich würde daher mal eine definitiv bespielte Kassette testen. [/quote]
Habe ich nicht
Man kann ein Band einer normalen CC verwenden, indem man es in eine der Mini-Kassetten einfügt. [/quote]
OMG
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #6)"][quote]
Möglich ist aber auch, dass man nur ein Stückchen bespieltes CC-Band im Wiedergabemodus an dem Tonkopf vorbei zieht oder einfach mal mit dem Finger die Lötstellen des Tonkopfkabels berührt. Im letzten Falle sollte es dabei gut im KH brummen.[/quote]
Ich werde morgen mal schaun was ich testen kann ... aber ich werdew innerlioch allmählich wahnsinnig ... ich benötige dieses gerät nciht zum spaß ..,.
Sorry , das geht keinesfalls gegen dich, ich dabnke dir für deine tipps!!!!!!! Aber ich habe bald keine kraft mehr um mich um irgend so ein arschloch zu kümmen das dreck verkauft, ich habe etwas zu tun, ich habe das gerät nicht gekaut um um tagelang zu recherchieren wie es vielleicht funktioniert und ob ich es benutzen kann. sorry dass du dir das anhören musst ... ich muss das irgendwie loswerden ...
Und was für eine scheiss stellt jhetz dioes drercks foren sofgtware daer .... ICHE BIN NUR NOCH GENRFTE§...
[Beitrag von michaa7 am 26. Jul 2025, 23:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Jul 2025, 23:59
Kein Problem.
Ich habe gerade auch "Spaß" mit einem Autoteile-Händler, der mich wegen eines bestellten Kühlwasserflansches für einen Golf 2 für Blöd verkaufen will, woran einfach nur die Dichtung fehlt und sie in der Anzeige aber erwähnt wird.
Der stellt sich auch quer ...
Die Orthographie ist der Foren-Software geschuldet ?
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.993
Top Hersteller in Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader Widget schließen
