Wöbung im Bildschirm durch falschen Aufbau?
P1et
#1 erstellt: 27. Jun 2025, 18:22
Guten Abend,
ich bräuchte mal eure Einschätzung. Mein neuer LG Oled G4 hat eine Wölbung/Delle im Bildschirm, die besonders im ausgeschalteten Zustand bzw. bei dunklen Bildern zu sehen ist (siehe Fotos).
Im Normalbetrieb jedoch fällt es nicht auf. Ich hab bisschen recherchiert und scheinbar, scheint das ja normal bei Oled TVs zu sein und bei mir wohl noch sehr gerin zu sein.
Was mir jedoch etwas Sorgen macht, dass das nicht die "übliche" Wölbung ist, sondern daher rührt, dass der Standfuß falsch montiert wurde. Ich habe dies von Amazon machen lassen, was generell ein grooooßer Fehler war, da die beiden Herren absolut keine Ahnung hatten was sie tun. Hätte ich mir vorher keine Anleitung angesehen und ihnen erklärt wie es geht, wäre es wohl schlimmer ausgefallen.
Wie auch immer ist mir aufgefallen, dass der Standfuß nicht richtig eingesetzt wurde und dann festgeschraubt. dabei wurden die Schrauben auch noch extrem festgezogen, sodass sogar der Kopf der Schraube abgenutzt ist (siehe Foto).
Die Wölbung befindet sich nahezu exakt an der Stelle (hab es sogar ausgemessen), wo die Schraube sitzt und die Verankerung falsch hängt.
Meint ihr, es wäre möglich, dass die Wölbung daher kommt oder das falsche Anbringen generell Schaden verursacht hat? Überlege den TV an Amazon zurück zu senden.
Werde heute Abend noch die Halterung richtig einsetzen.
https://www.directupload.eu/file/d/8963/wya8ac74_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8963/2g8f7z7s_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8963/pk74f67v_png.htm
Vielen Dank vorab und viele Grüße!
[Beitrag von hgdo am 27. Jun 2025, 19:45 bearbeitet]
ImLostWithoutYou
#2 erstellt: 27. Jun 2025, 23:17
Das ist natürlich ärgerlich. Schade das solche Stumper am Werk waren.
Ist die Verformung beim normalbetrieb gar nicht merkbar?
Warst du mal mit einer Wasserwaage daran?
Hast du hinten etwas gelockert?
Anykey
#3 erstellt: 29. Jun 2025, 12:44
Was ein unding! Mein ständer wäre jetzt ein Hänger!
Der Ständer ist nicht eingerastet und dessen Nase drückt jetzt gegen die TV Innereien! Die Installation ist Kinderleicht! Denn TV einfach mit der front auf's Bett oder Couch mit decke als unterlage. Dann denn ständer nur einhacken und Schrauben anziehen. Das geht so einfach ohne großen druck, das man sie fast mit den fingern !festziehen kann!
Normalerweise sofort bemängeln und einen neuen TV bringen lassen! Oder halt wie beschrieben TV legen um damit druck aus denn Schrauben zu nehmen. Halt ständer versuchen zu lösen und richtig anzubringen. Habe auch den G4 + immer gleichen Ständer, der auch zwei Höhen bietet. Der TV ist So gesehen oder so jetzt ?Schrott? Ein versuch wäre es mir Wert........ .
P1et
#4 erstellt: 30. Jun 2025, 14:52
Im Normalbetrieb ist/war nichts zu sehen. Generell hat es das Bild selbst nicht verzerrt. Lediglich wenn der Bildschirm spiegelt und man sich bewegt, hat man in der Reflexion diese Wölbung gesehen.
Hab den TV-Ständer mittlerweise abgebaut und sauber angebracht. Zum Glück waren keine Schäden zu sehen. Mir scheint, dass die Wölbung nun auch verschwunden ist. Entweder lag es tatsächlich am Ständer oder ist durch den Betrieb von selbst verchwunden.
P1et
#5 erstellt: 30. Jun 2025, 14:55
Anykey (Beitrag #3) schrieb:
:cut
Naja Schrott definitv nicht, da er ja auch vorher das TV-Bild selbst nicht verzerrt hat. Habe den Ständer aber mittlerweile korrigiert und die Wölbung scheint weg zu sein.
Jetzt ist nur die Überlegung, den TV dennoch wegzuschicken/umzutauschen, da Folgeschäden ja nicht ausgeschlossen werden können
ImLostWithoutYou
#6 erstellt: 30. Jun 2025, 15:22
Ich hab gestern den G5 bestellt bei Expert. Mit Cashback kommt man auf 1400 was mein Ziel von 1500 unterschritten hat.
Wenn du es dir antun möchtest (ich weiß nicht wie viel du für den G4 bezahlt hast und ich denke auch nicht dass es schrott ist, und wenn die Wölbung weg ist, also nicht dass du es zwingend tun solltest nur falls du wie ich ein wenig langweile hast) dann könntest du es innerhalb der Rückgabe Frist zurücksenden oder umtauschen.
Oled Bildschirme können etwas gewölbt werden. Da sind sie toleranter als ältere TVs.
Anykey
#7 erstellt: 30. Jun 2025, 15:56
Mein G4 hat komplett seitlich gesehen in der Spiegelung. Auch etwas Wellaform! Aber komischer weise nur am oberen Rand so 1.5 - 2cm nach unten durchgehend.
Aber alles in Ordnung!
Das ganze wird Bauartbedingt logischerweise je größer der TV - mal mehr/mal weniger "zu sehen sein".
AusdemOff
#8 erstellt: 30. Jun 2025, 17:10
Ehrlich Leute, ist nicht euer Ernst!
Dieser Artikel ist einfach daneben.
Das es Qualitätsunterschiede in der Fertigung gibt ist einfach normal. Muß man aber soetwas akzeptieren?
Keinesfalls! ES gibt andere Hersteller von OLEDs da tritt soetwas nicht auf.
Das erinnert mich irgendwie an die Anfangszeiten der LCD-Panels. Ich hatte damals einen LCD-Bildschirm i n einem
größeren Elektrokifachgeschäft gekauft. Zusammen mit dem örtlichen Verkäufer hatte wir fünf (!) Displays ausgepackt und auf Pixelfehler untersucht bis wir fündig geworden sind. Es gab über die Vorgehensweise keine Diskussion.
Ähnliches hatte ich in einem Möbelmarkt mit einer Deckenlampe. Aus vier Packungen hatte ich vor Ort eine gemacht bei der die Metallteile ordentlich waren und keines der Gläser Verformungen oder Einschlüsse enthielt. Auch hier keine Diskussion. Verwunderte Blicke der Lagerarbeiter, ja.
Lasst euch also keinen Blödsinn verkaufen! Ein OLED kann und muß plan sein. Ende der Diskussion.
Anykey
#9 erstellt: 30. Jun 2025, 17:31
Mir ist zu warm für deinen Hersteller WAR!
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.387
