Erfahrung mit TX-65LZW2004
edimaxi
#1 erstellt: 01. Dez 2025, 13:26
ich habe nun seit 1 1/2 Jahren einen TX-65LZW2004. Grund für den Kauf waren die sehr lobenden Testberichte. Zwar bin ich auch von Bild und Ton begeistert .
Allerdings zeigen sich in der täglichen Benutztung doch erhebliche Defizite und Schwächen. Dazu muss ich sagen, dass ich die PVR Funktionen sehr viel nutze, die bei diesem Modell doch sehr eingeschränkt bzw fehlerhaft sind.
Grundsätzlich Problem sind:
1. beim Senderwechsel dauert es immer ein paar Sekunden bis das aktuell laufende Program angezeigt wird. Bis dahin wird immer ein altes Programm angezeigt. Das finde ich nervig weil man dadurch nicht schnell durch die Programme zappen kann um zu sehen was wo läuft. Es wäre besser nichts anzuzeigen als was Falsches.
2. Das EPG ist oft nicht up-to-date oder es werden gar keine Sendungen angezeigt.
3. Teilweise wird der Senderwechsel nicht durchgeführt oder dauert extrem lange. Zwar wird der neue Senderplatz angezeigt aber das Bild ist noch das alte.
4. Wenn eine Aufnahme läuft kann ich im Multiview nicht zwischen 2 Programmen wechseln, nicht mal auf das auf der die Aufnahme läuft. Es müsste die Aufnahme zuerst gestoppt werden.
Nun zu den PVR Funktionen
1. wird eine Aufnahme für das laufende Programm über das EPG gestartet und man möchte anschliessend die Endezeit editieren (damit wegen längerer Laufzeit der Sendung das Ende nicht abschnitten wird) so wird für diese Sendung eine zweite Aufnahme erstellt und die erste läuft parallel weiter. Die erste muss dann manuell gelöscht werden (Total verrückt). Passiert nicht bei einer Aufnahme für eine zukünftige Sendung.
2. Programmieren einer Aufnahme ohne EPG Eintrag geht nicht, selbst wenn ich weiss, wann die Sendung läuft.
3. Die Bezeichnung einer Aufnahme kann nicht geändert werden. Manchmal ist die Bezeichnung falsch, weil die vorangegangene Sendung länger dauert als im EPG angegeben. Offenbar wird beim Starten einer Aufnahme der Name der aktuell laufenden Sendung übernommen.
4. Eine Aufnahme kann nicht editiert werden um z.B. den Anfang der nachfolgenden Sendung abzuschneiden oder die Werbeabschnitte zu entfernen.
5. Wenn eine Aufnahme läuft sollte beim Umschalten auf diesen Sender erkannt werden dass die Sendung aufgezeichnet wird und gefragt werden ob man zu der Aufnahme wechseln möchte um die Sendung ggfs. von Anfang an zu sehen. Stattdessen muss man immmer erst zu den Aufnahmen wechseln, dort die Aufnahme auswählen und starten.
Für mich ist das auch deshalb entäuschend, weil bereits mein über 20 Jahre alter Technisat Reciever das alles konnte.
*Smaug*
#2 erstellt: 01. Dez 2025, 14:14
Um es kurz zu machen alles das was du beschreibst ist hinlänglich bekannt und betrifft nicht nur diese Modell Reihe.
Bei anderen Hersteller ist es auch nicht viel besser.Entweder man lebt damit oder man greift zu Externen Lösungen, ich benutze schon ewig eine Dream Box um solchen Problemen wie von dir beschrieben aus dem Weg zu gehen.
Mfg
Jack_
#3 erstellt: 01. Dez 2025, 19:07
So wie @Smaug beschieben hat, ist auch mein Weg gewesen um div. Problemen bei z.B. Aufnahmen (gerade auch von Privatsendern) aus dem Weg zu gehen. Ich z.B. nutze einen Receiver mit Linux Betriebssystem (GigaBlueQuad4k).
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.810
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
