| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Software » Video Ruckler - Macbook Pro über HDMI an TV | |
Video Ruckler - Macbook Pro über HDMI an TV+A -A |
Mad-O
erstellt: 19. Dez 2017, 09:45
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich einen Film über den Macbook Pro im VLC Player abspiele und per HDMI an den TV weitergebe, ruckelt das Bild im TV hin und wieder, jedoch regelmäßig und störend. Auf dem Macbook Pro selber läuft jedoch alles flüssig. Muss hier noch irgendeine Einstellung angepasst werden? Hat es eventuell was mit den Hz zu tun? Oder würde jemand vorschlagen das Ganze über ein MediaCenter / eine Streaming Box wie Apple TV oder Amazon Fire TV zu machen, um die Kabellösung zu umgehen? Ich bin leider bisher auf sehr viele Vermutungen gestoßen... Der Macbook Pro ist die stärkste 2015er Variante mit zusätzlicher Grafikkarte und der TV ist der 58EXF787 von Panasonic. Das HDMI Kabel ist von KabelDirekt und nach den neuesten Standards tauglich bis 2.0a/b. Hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. Besten Dank ![]() Grüße, Patrick [Beitrag von Mad-O am 19. Dez 2017, 09:57 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Dez 2017, 11:37
Tja, wenn man wüsste, welcher Bildwiederholfrequenz eingestellt ist und welches Material abgespielt wird bzw. in welcher Bildwiederholfrequenz dieses vorliegt, könnte man vielleicht was sagen.... |
Mad-O
erstellt: 19. Dez 2017, 11:49
Das Video ist ein Export aus Premiere Pro mit 25fps. Die EInstellungen selbst muss ich nochmal prüfen sobald ich daheim bin. Gibt es denn eine Möglichkeit an besagtem TV etwas einzustellen? Hatte bisher mit diesem Thema wenig bis gar nix zu tun leider ... Was wären denn die richtigen Einstellungen in diesem Fall? Danke und Gruß |
n5pdimi
erstellt: 19. Dez 2017, 14:40
Nein, der TV möchte mit dem korrekten Signal gefüttert werden... |
Mad-O
erstellt: 19. Dez 2017, 14:53
Ok alles klar. Dann werde ich heute Abend mal in die Einstellunges meines Macbook anpassen. Hoffe das hilft. Danke erstmal. Werde dann nochmals Bescheid geben, sollte das Problem weiterhin bestehen. Grüße |
Mad-O
erstellt: 20. Dez 2017, 10:29
Also die Situation ist nun Folgende: Der Macbook hat das Video (mit 25fps exportiert) mit 30Hz an den TV weitergegeben. Der Empfang von 30Hz wurde mir auch am TV angezeigt in den Informationen zur Quelle. -> Daher kamen dann wohl die Ruckler richtig? Wenn ich nun allerdings die Ausgabe am Macbook auf 25Hz einstelle läuft das Video zwar komplett flüssig, jedoch meine ich wahrzunehmen, dass an Objektkanten im Bild teilweise Unregelmäßigkeiten auftreten, eine Art kleines "Wackeln" in der Art von Micro Judder oder Ähnlichem... -> Woran kann das nun wieder liegen? :D Eine weitere Möglichkeit die ich getestet habe war, das Video mit 30fps zu exportieren, um den 30Hz entgegen zu kommen. Geht auch, nur dann entstehen im Video Bildfehler... -> Hat das was mit den Einstellungen wie "Interpolation", "Frame Blending" oder "Optischer Fluss" zu tun? Eventuell stand ja jemand von euch auch mal vor diesem Problem und weiß, wie man die beiden Welten am Besten zusammenbringt. Bin für jeden Tipp super dankbar ![]() Grüße Patrick |
n5pdimi
erstellt: 20. Dez 2017, 12:24
Sorry, mit Filmrendenring kenne ich mich nur sehr bedingt aus. Ich denke, die Anschluss/Frequenzfrage ist beantwortet und klar, woher die Ruckler kommen -> der TV kann mit 30hz nix vernünftiges anfangen, da deutsches Gerät für 25/50 HZ. Vielleicht lässt Du die Frage in den entsprechenden Bereich verschieben, |
Mad-O
erstellt: 20. Dez 2017, 12:50
Ok Danke erstmal. Wie lasse ich die Frage verschieben? Also falls ein Moderator das liest, dann bitte so machen ![]() Vielleicht bekomme ich da dann noch die restlichen Infos. Passt |
Mad-O
erstellt: 20. Dez 2017, 13:09
Danke fürs Verschieben ![]() Kann mir vielleicht hier noch jemand etwas mehr weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar. Grüße |
Video Media Server Programm belphegore am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 5 Beiträge |
Video Grabber welches Format? C0RT3Z am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
Riffstation Pro HF_C am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 2 Beiträge |
Direct Show Video Filter - youtube ruckelt lunic am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Video Software - Bildkorrektur partiell 'Sleer am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 2 Beiträge |
Wie youtube video leicht herstellen? singen123 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
PowerDVD 10 leitet nur PCM über HDMI aquarion am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Welches Format Video Dateien für Mediaplayer? Limbacher am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 2 Beiträge |
Video/Foto zusammenfügen - Programm gesucht! Funky.Faby am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Wer kennt sich mit Wavelab Pro aus? -*hififreund- am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
- Email Header checken ob Fake
- Datenbank für CD Sammlung
- Gibt es ein Farbmischprogramm am PC?
- VLC Media Player - Medienbibliothek?
- VLC-Player: Playlist mit Start- und End-Zeit der einzelnen Titel?
- Adobe Audition CS6: ID3-Tags/Metadaten werden nicht mehr in MP3 abgespeichert
- Lightburn Rahmenfunktion
- GIBT ES EINEN "Automatic DJ " ?
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.308
