Sony KD-65XE8577 nur leises surren
Manfred010
#1 erstellt: 11. Okt 2025, 16:04
ein Bekannter bat mich sein Sony TV Gerät zu überprüfen. Nachdem das Netzkabel angeschlossen wird, hört man lediglich ein paarmal ein leises Surren und danach tut sich nichts mehr. Dasselbe passiert wenn die Einschalttaste betätigt wird. Habe die Rückwand entfernt und die Platinen optisch überprüft. Hier ist nichts festzustellen. Was könnte denn der Fehler sein ?
Viele Grüße
Manfred
Ralf65
#2 erstellt: 12. Okt 2025, 07:09
insofern es nicht zuvor zu keinem Kurzschluss gekommen ist bei dem ein Bauteil durchgebrannt ist, wird man optisch wohl auch nicht unmittelbar einen Fehler erkennen können, das hätte man zudem sicherlich auch schon gerochen.....
Fehlerhafte oder beschädigte Bauteile erkennt man u.U. bereits am Aussehen (aufgeblähte Kondensatoren z.B.), oder an der Umgebung (verfärbte Platinen durch Überhitzung etc.)
Als erstes würde ich die jeweiligen Versorgungsspannnungen überprüfen, damit kann man die Fehlerquelle oft schon eingrenzen
[Beitrag von Ralf65 am 12. Okt 2025, 07:14 bearbeitet]
Manfred010
#3 erstellt: 12. Okt 2025, 07:31
Danke Ralf,
die Gründe für eine optische Überprüfung sind mir bekannt. Es wäre jetzt für mich sehr hilfreich wenn ich wüsste wo welche Versorgungsspannungen zu messen sind. Ich habe keinerlei Unterlagen darüber.
Manfred
Manfred010
#4 erstellt: 12. Okt 2025, 15:12
Das pulsierende Summen nach dem Einschalten kommt von der Spule (siehe roter Pfeil). Wird der Stecker rechts (blauer Pfeil) abgesteckt, dann ist kein Summton zu hören. Meine Vermutung ist jetzt, dass auf der Platine (Bild 2) ein Kurzschluß vorhanden ist. Liege ich hier richtig oder was könnte ich überprüfen, messen oder testen ?
Sorry, kann leider kein Bild hochladen.
Ralf65
#5 erstellt: 13. Okt 2025, 05:28
Ohne Unterlagen hast Du natürlich keinerlei Chance, da dir nötige Anhaltspunkte zu den geforderten Parametern fehlen, von daher solltest Du dir das entsprechende Service Manual besorgen, darin findest Du entsprechende Werte.
[Beitrag von Ralf65 am 13. Okt 2025, 05:29 bearbeitet]
Manfred010
#6 erstellt: 15. Okt 2025, 19:25
Habe den Fehler gefunden. Habe einfach mal verschiedene Bauteile, insbesondere Dioden, durchgemessen und dabei festgestellt, dass eine Schottky Diode SB5150 hochohmig ist. Habe vorsichtshalber alle vier dieser Dioden erneuert und der Apparat funktioniert wieder. Vielleicht hilt es dem einen oder anderen, wenn ein Sony TV auch dieses Fehlverhalten hat. Insbesondere dieses pulsierende Surren nach dem Einschalten.
Ich hätte gerne ein Foto der Netzteilplatine mit den Dioden (markiert) hochgeladen. Ich schaff es einfach nicht hier ein Foto hochzuladen.
Manfred
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
Top Hersteller in Sony Widget schließen
