Sony KD-65XH9077 - USB Ports defekt?
Timmmm
#1 erstellt: 16. Nov 2025, 06:58
Hallo werte Gemeinde,
Ich habe an meinem Sony TV KD-65XH9077 einen USB Stick über den USB 3.0 Port installiert und darauf laufen diverse Apps, weil der TV ja bekanntlich recht wenig internen Speicher hat.
Nach einem Neustart des TVs waren plötzlich alle auf dem Stick installierten Apss aus dem Menü verschwunden. Die Apps konnten allerdings über die Einstellungen aufgerufen werden und wieder auf den internen Speicher verschoben werden. Dann waren sie auch wieder sichtbar. Der Stick wurde anschliessend am Windows PC nicht mehr erkannt. Meine Vermutung war, dass der Stick defekt ist. Also habe ich einen neuen Stick an den USB 3.0 Port angeschlossen und installiert. Habe die Apps wieder auf den Stick verschoben. Solange ich den TV nur ausschalte und wieder anschalte, funktioniert alles problemlos. Nach einem Neustart kam es wieder zum gleichen Fehler: Apps sind aus dem Menü verschwunden und der Stick wird am PC nicht mehr erkannt, auch nicht zum Formatieren. Das Ganze habe ich dann noch am USB 2.0 Port ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
Weiß jemand Rat? Sind die USB Ports defekt?
Gruß Timmmm
Timmmm
#2 erstellt: 17. Nov 2025, 19:16
Ich antworte mir mal selber. Ich habe nun den TV zurück gesetzt und das Ganze erneut probiert. Nun kann ich wieder problemlos Apps verschieben und nutzen. Auch nach einem Neustart sind die Apps noch vorhanden. Selbst nach Installation und Deinstallation eines neuen Sticks am TV wird dieser wieder problemlos am PC erkannt. Allerdings sind die alten Sticks wohl defekt. Aber das kann ich verschmerzen, wenn die USB Ports tatsächlich wieder funktionieren. Getestet habe ich das allerdings nur mit 2 Apps. Ich denke aber es wird auch mit meheren Apps funktionieren. Wenn nicht werde ich es hier posten...
Gruß Timmmm
Timmmm
#3 erstellt: 20. Nov 2025, 19:59
Ich hab mich wohl zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da. Zusätzlich schaltet sich der TV im ausgeschalteten Zustand ohne mein Zutun einfach an bzw. er geht nicht wirklich an, klickt aber wie beim Anschalten. Auch der über ARC angeschlossene Receiver springt unkontrolliert an. Allerdings ist diesesmal der Stick heil geblieben.
Lonex
#4 erstellt: 20. Nov 2025, 21:59
Ich würde die aktuellste Firmware installieren wenn noch nicht gemacht, und danach nen Werksreset machen. Falls die Ports dann immer noch nicht gehen, sind sie wohl defekt.
[Beitrag von Lonex am 20. Nov 2025, 22:00 bearbeitet]
Timmmm
#5 erstellt: 20. Nov 2025, 22:04
Neuste Firmware ist installiert und Werksreset würde ebenfalls gemacht.
Timmmm
#6 erstellt: 21. Nov 2025, 08:58
Nun hab ich wieder diesen Fehler: KLICK
Timmmm
#7 erstellt: 24. Nov 2025, 08:37
Guten Morgen,
Ich habe den Fehler scheinbar gefunden. Nach erneutem Zurücksetzen auf Werkseinstellung hab ich die App "TV Control with Smart Speakes" nicht aktiviert bzw. eingerichtet. Nun sind alle Fehler verschwunden. Mal abwarten...
Timmmm
#8 erstellt: 26. Nov 2025, 02:54
Leider ist der Fehler wieder da.
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
Top Hersteller in Sony Widget schließen
