defekter LNB-Eingang im TV überbrücken
doc111
#1 erstellt: 14. Jan 2026, 20:25
hallo, bei meinem Panasonic TX-58DXW 904 ist leider eine von 2.SAT-Buchsen (LNB 1_IN) ausgefallen. Passiert das auch noch mit der 2. Buchse kann ich den Fernseher leider nur noch entsorgen, oder es gibt eine mir nicht bekannte Lösung für diesen Fall. Ich gehe mal davon aus, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnen wird. Deshalb könnte ich mir -als Nichtfachmann- u.U. vorstellen, mittels eines digitalen Receivers den Fernseher noch eine Weile zu nutzen. Soweit ich weiß, sollte ein zeitgemäßer Receiver über einen LNB-Eingang und mindestens einem HDMI-Ausgang verfügen. Mein TV-Gerät hat mehrere HDMI Terminals und auch eine Digital Audio-Verbindung. Somit könnte man doch theoretisch -bei 2.LNB-Ein- und 2 LNB-Ausgängen) des Receivers gänzlich auf die TV-LNB-Eingänge verzichten und die Verbindung vom Satelliten zum TV über den Receiver abwickeln, ist das richtig so ?
Gerne würde ich hierzu eine Bestätigung, Anregung o.ä. von fachlicher Seite bestätigt wissen, dankeschön.
Noch einen schönen Abend
B-Bear
#2 erstellt: 14. Jan 2026, 20:29
Woher weißt du das es der Fernseher ist?
Kunibert63
#3 erstellt: 14. Jan 2026, 20:42
Das machen wir seit mehreren Jahrzehnten. Meinem Grundig hat es die Buchse abgedreht. Seither ist der ein Monitor. Monitore für Computer missbrauche ich für Satfrensehen. Olle DDR-Geräte hatten eh kein Satreceiver eingebaut.
Mit nem Satreceiver ist man deutlich flexibler. Kann das aufgenommene nahzu überall ansehen. Fernseher verschlüsseln gerne das was aus Platten aufgen8mmen wird. Das kann man nicht mehr anderswo gucken. Ausnahmen gibt es allerdings. Aber da muss man lange gugeln bis man genau bescheid weiß.
Kauf dir einen Satreceiver. Ich nutze, nach einigen Wirrungen zu anderen Receivern, nur noch Technisat an allen Anlagen im Haus. Die stecken mit im Netzwerk. Da kann ich mit einem Blueray-Spieler Sat fernsehen und auch das aufgenommen gucken. Geht auch mit Tv, aber eher nicht für 200€, für den Fall du gedenkst den Tv zu tauschen.. Da der Grundig im Wohnzimmer seit Jahren zum Monitor degradiert wurde weiß ich das mir hier kein Smart-Alles-Könner her kommt. Im KinoKeller hängt ein 55"Monitor. Im Arbeitszimmer ein Fernseher der kein Sat eingebaut hat.
dan_oldb
#4 erstellt: 14. Jan 2026, 21:17
Ein Eingang funktioniert doch noch, ich verstehe dein Problem nicht ganz? Nutz doch einfach den zweiten Eingang, wenn der 10 Jahre durchhält wie der erste kannst du dir immer noch Gedanken machen.
Aber ja, dann nimmt man einen externen Sat Receiver und schliesst den per HDMI an den Fernseher an. Mit der "Digital-Audio-Verbindung" hat das aber nichts zu tun.
Bollze
#5 erstellt: 16. Jan 2026, 13:04
Mainboardtausch wäre eine Alternative, falls beschaffbar :
https://vareza.de/ma...904.html?language=de
Auf den Foto sieht man Bauteile auf der Platine , zwischen Tuner und Lan-Anschluss, dass dürfte das LNB-Netzteil für beide Tuner sein. Sollte am Tuner 1 noch der Empfang von 3SATHD über Tuner 1 möglich sein, (ergo = die HF-Elektronik ist in Ordnung) so wäre diese Elektronik wahrscheinlich die Ursache und eventuell wieder ganz zu bekommen, von einen Techniker.
[Beitrag von Bollze am 16. Jan 2026, 13:12 bearbeitet]
doc111
#6 erstellt: 16. Jan 2026, 20:22
hallo, vielen Dank für Eure Beiträge zu meiner Anfrage. Diese werde ich nun erst einmal analysieren müssen. Parallel hierzu schaue ich mich mal nach einem NEUEN um. Ich hoffe, das mich Panasonic nicht enttäuschen wird.
Obwohl bei meinem TV soweit noch alles im grünen Bereich scheint -außer einem der beiden Eingang´s-LNB´s- könnte es nicht schaden zu sehen was sich in dieser Richtung "Qualität" so alles in den letzten Jahren getan hat.
Nochmals danke + Grüße
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.007
