Fritzbox Cable Live-TV welches Endgerät?
MK.Matthias
#1 erstellt: 02. Nov 2025, 22:42
Hallo zusammen,
vielleicht muss der ein oder andere nun schmunzeln aufgrund der absoluten Anfängerfrage.
Aktuell quälen wir uns seit zwei Jahren mit einem Lenco-TV-Gerät mit integriertem Sat-Tuner. Das soll nun ersetzt werden. Durch Zufall bin ich auf die Möglichkeit der Live-TV-Funktion bei Fritzboxen aufmerksam geworden und habe das direkt ausprobiert. Über die entsprechende App am Handy funktioniert das absolut problemlos, ersetzt aber natürlich kein richtiges TV-Gerät. Trotzdem wäre das für uns durchaus eine Alternative zum Empfang über Sat, insbesondere, weil damit auch zwei unterschiedliche Programme gleichzeitig empfangen werden können.
Bedingung hierfür wäre allerdings, dass das Live-TV wie ein "normaler" Fernseher funktioniert, das heißt für mich: Ich schalte das Gerät ein, uns sofort nach dem Start läuft das zuletzt geschaute Programm, oder von mir aus auch ein vordefinierter Sender. Ich möchte aber nicht erst eine App oder sonstwas auf dem TV starten müssen. Meine Frage daher in die Runde: Ist sowas möglich? Gibt es Fernsehgeräte, die als Empfangsart quasi das Live-TV nutzen?
Viele Grüße
Matthias
Radiowaves
#2 erstellt: 03. Nov 2025, 01:10
Du hast eine Fritzbox, die am Kabelanschluss hängt und darüber TV empfängt, das Du dann mittels App schauen konntest?
Ich kenne diese Funktionalität nur vom Hörensagen, aber dann hat die Fritzbox wohl aus dem Kabelanschluss, über den Du das Internet beziehst, die TV-Kanäle via DVB-C hergenommen, ein Paket empfangen und ein Wunschprogramm auf IP umgesetzt. Das lief dann auf der App.
Wenn das geht, dann sollte auch direkt am Fernseher das Kabelsignal nutzbar sein aus der Dose, an der die Fritzbox hängt. Wenn der Fernseher nicht nur einen Sat-Eingang (meist Schraubanschluss, F-Buchse) hat, sondern auch einen Eingang für Kabelfernsehen (IEC-Steckbuchse mit hohlem Innenstift) hat, den mal mit einem normalen Antennenkabel mit der "TV"-Buchse der Kabeldose verbinden, den Fernseher auf Kabelempfang digital oder DVB-C setzen und Suchlauf machen, vielleicht eingeschränkt auf die unverschlüsselten Programme, falls das Suchlaufmenü diese Option bietet.
Wenn das Gerät fündig wird, kannst Du Kabelfernsehen nutzen. Ob Du es formal darfst, also dafür bezahlst oder es in Deinem Internettarif inkludiert ist, ist eine andere Frage. Aber Du würdest dann direkt am Fernseher genau das empfangen, was die Fritzbox hernimmt, um IPTV draus zu machen. Programmumschaltung wie gehabt am Fernseher. Und weder fritzbox noch stabile IP-Verbindung zum Fernseher notwendig.
Aber wenn der Fernseher via Sat-Empfang eine Qual ist, dürfte er es auch via Kabelempfang sein. Was ist denn da so qualvoll?
Wenn ich das hier lese
https://fritz.com/ap...FRITZ-Box-einrichten
wäre es tatsächlich seitens der Fritzbox ein Format, das Sat-over-IP entspricht (auch wenn es von Kabel und nicht von Sat kommt). Dunkel erinnere ich mich, dass manche Panasonic-TVs das von Haus aus können, aber das ist Jahre her. Wie das bei aktuellen Geräten auf den heutigen TV-Betriebssystemen aussieht und ob das auch andere Hersteller integriert haben, weiß ich nicht.
Hier steht, dass es neben Panasonic auch Loewe kann (konnte?):
https://fritz.com/ap...r-SAT-IP-wiedergeben
Als einzigen Vorteil gegenüber dem direkten Empfang via Kabeldose sehe ich, dass man damit via (W)LAN in Räume kommt, in denen vielleicht keine Antennendose verfügbar ist. Und natürlich, dass man es auf mobile Endgeräte streamen kann.
Bei der Vodafone und bei der PYUR nun auch sind die öffentlich-rechtlichen Programme gegenüber Sat-Direktempfang in Anzahl und Qualität reduziert, auch gibt es u.U. Probleme mit der Verfügbarkeit des EPG. Sollte man auch nicht vergessen, wenn man bei Vodafone oder PYUR am Kabel hängt.
[Beitrag von Radiowaves am 03. Nov 2025, 14:43 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 03. Nov 2025, 13:33
Genau, wenn der eingebaute SAT Tuner des LENCO nix taugt, wird das mit dem Kabeltuner ähnlich sein. Lösung wäre einfach ein externer SAT bzw. Kabelreceiver.
MK.Matthias
#4 erstellt: 26. Nov 2025, 11:43
Entschuldigt bitte die sehr späte Antwort, zuerst konnte ich mich hier nicht einloggen, dann habe ich das Thema aus den Augen verloren und ein bisschen vergessen.
Wir haben erstmal als Übergangslösung einen Billig-Sat-Receiver gekauft und den zusammen mit einem uralten TV aufgestellt. Grund hierfür war, dass der Lenco (mal wieder) zur Reparatur beim Hersteller ist, und dieser dafür mehrere Wochen braucht. Der Sat-Receiver macht nun das, was man von einem 25-Euro-Gerät erwarten kann...
Die Idee mit der Fritzbox kam durch Zufall, weil ich davon gelesen habe und es direkt am Handy getestet habe. Laut Vodafone darf ich das auch, sinngemäß war die Aussage im Shop: Da das eine Fritzbox von Vodafone ist, sind nur die Funktionen freigeschaltet, die ich nutzen darf. Ich nehme das erstmal so hin, würde da aber nochmal eine Mail an Vodafone schicken, wenn ich das für mehr als nur zum Testen verwende. Dann hab ich wenigstens was schriftlich.
Direkt an den Kabelanschluss kann ich mit dem TV nicht, da der bei uns im Keller endet. War nur für Telefon und Internet gedacht und wurde daher nie bis ins Wohnzimmer verlängert. Irgendwann werde ich das mal machen, aber da reden wir eher von "in ein paar Jahren", da ich mit der Leitung durch drei (ausgebaute) Kellerräume müsste. Netzwerk über Cat7-Leitungen ist aber am TV vorhanden, daher die Idee mit der Fritzbox.
Zur Frage, was am Lenco qualvoll ist: Der Sat-Empfang funktioniert und ist intuitiv zu benutzen, Timeshift und andere Funktionen sind auch anwenderfreundlich, Prime-Video und Youtube laufen, das Gerät hat einen digitalen Audio-Out - alles super. Wenn das Teil sich nicht ständig aufhängen würde. Dann hilft nur noch ein "harter Reset", also Trennung vom Strom um einen Neustart zu erzwingen. Danach geht es wieder eine Weile. Manchmal für zwei tage, manchmal für 10 Minuten. Da diese Probleme nicht reproduzierbar sind, kann ich auch nicht sagen, es liegt an diesem oder jenen Nutzungsverhalten. Auch der Kundendienst von Lenco hat keine Fehler gefunden. Wir hatte und für das Gerät entschieden, da es alle technischen Voraussetzungen erfüllt, die wir gerne hätten, und zusätzlich nicht mit Android läuft. Bei Android habe ich Bedenken wegen der Lebensdauer, da 5-6 Jahre in meinen Augen kein Alter sind für einen Fernseher sind.
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhaschimotot
  • Gesamtzahl an Themen1.564.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.514
