| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Viecher , Superbasshorn : Passende Hardware ANFÄNG... | |
Viecher , Superbasshorn : Passende Hardware ANFÄNGER NOOB+A -A |
Berliner89
erstellt: 07. Aug 2015, 20:22
Guten Tag liebes Hifi-Forum Als erstes ich bin absoluter Anfänger auf diesem Gebiet und filter nur Grob aus dem Forum Bruchstücke heraus und will über die nächste Zeit auch mehr über das "Hobby" erfahren. Ich habe vor längerer Zeit ein paar viecher aus MPX gebaut (Holzarbeiten liegen mir ganz gut) mit Sica LP208.38/1100 und bin super zufrieden damit mehr als ausreichende Lautstärke und selbst ohne Subwoofer waren alle zufrieden (kleine Gruppe) Als Endstufe wird zur zeit noch eine Tpa3116d2 aus China genutzt mit spannungswandler auf 24 Volt von Voltcraft und einem Batteriewächter. (Ausreichende Lautstärke und für ungeübte Ohren wie die der Zielgruppe und meine eigenen auch bis jetzt zufriedenstellend) Da jetzt sehr sehr bald die nächste Geburtagsfeier ansteht habe ich in 2 Tagen ein Superbasshorn gebaut von diesem Franzosen http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-4628.htmlals Treiber hab ich auf den Thomann 18/500 gesetzt. mein jetztiges Problem ist das ich das gefühl habe ab ca der hälfte der Lautstärke fängt es stark an zu verzerren (behutsam probiert) bis ca zu diesem Punkt ist es ziemlich abartig was da an druck raus kommt ! ich wüste jetzt gerne warum das so ist das mit den angeblichen 100watt für den Subwooferausgang der so verzerrt? zu wenig Leistung? zu viel Herz? ich hab kein plan ich habe mir vorsichtshalber gedanken gemacht auf eine Richtige Endstufe mit Aktivweiche usw umzusteigen nur weis ich weder welche firma noch wie das Angeschlossen wird noch welche Kabel ich brauche um das ganze vom Handy/Tablet/Laptop aus (erstmal) zu bedienen. Könntet Ihr mir sozusagen ein komplettset anschlussfertig in einen "Einkauswagen" füllen? Bräuchte die sachen so schnell wie möglich am 15.8 soll es losgehen... Die Lautsprecher habe ich mit Anschlussterminals mit Bananenstecker versehen. Könntet Ihr mir vielleicht weiterhelfen? als Budget zur Problemlösung sind 300-500€ angesetzt evtl. auch mehr da ich vorhabe größer und mehr zu Bauen was genau keine Ahnung Stromagrregat (Inverter) wird vorerst dann nur gemietet nächstes Jahr kommt was vernünftiges eigenes. So das war es erstmal ich hoffe ich werde nicht in Grund und Boden niedergemacht und aussagen wie Suchfunktion oder ähnliches einfach mal nicht gemacht da ich beruflich viel unterwegs bin und nicht mehr die Zeit habe mir das zusammen zu lesen was ich aber im Winter nachholen werde. Vielen Dank vorab und Grüße aus bÄrlin
scauter2008
erstellt: 07. Aug 2015, 20:49
24Vdc = 16,9Vac 16,9V²/8 Ohm =36W Durch Verluste sind es eher noch 30W Nichts mit 100W Du brauchst eine Endstufe und eine Aktiv weiche oder Controller. https://www.audiopro...ktivweiche/a-214333/ http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmEndstufe Neu TA1050 http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmOder nach was gebrauchten schauen EE-Systems, DAP Audio, IMG, Phnic u.s.w z.b http://www.ebay.de/i...?hash=item33a709f018 http://www.ebay.de/i...?hash=item1a03cf667d http://www.ebay.de/i...?hash=item2355f95a7d [Beitrag von scauter2008 am 07. Aug 2015, 20:59 bearbeitet] |
Berliner89
erstellt: 07. Aug 2015, 21:11
Danke scauter2008 für deine schnelle Antwort! könnte ich statt der Thomann weiche auch diese hier nehmen? http://www.thomann.d...rechermanagement.htmsieht so schön Digital aus wie mache ich das mit dem verbinden der Endstufe und der Weiche. brauche ich einen Mixer? oder läuft das alles auch ohne? Kann ich da den Subwoofer und die Viecher anschliesen (Brücken wenn ja wie ) habe schon gesucht es gibt wohl Kabel von Speakon auf Bananenstecker?hättest du noch eine empfehlung für Kabel? es geht nicht um 10€ mehr oder weniger lieber einmal und richtig, okay budget muss sich nicht verdreifachen verzeiht mir meine unwissenheit |
scauter2008
erstellt: 07. Aug 2015, 21:22
Der DCX ist sogar noch etwas besser, was aber nicht sicher ob du soviel ausgeben willst. PC/Handy > Mischpult > DCX > Endstufen Für Tops und Subs. Tops und Sub an einer Endstufe geht, hast halt nur Mono bzw ein Summiertes Mono Signal Auf einen Kanal die 2 Subs parallel Auf den anderen Kanal die 2 Tops Parallel Falls doch 2 Endstufen Günstige Top Endstufe E400 oder eine alter HiFi Verstärker tuts auch Mischpult braucht man nicht unbedingt, besser wäre es aber. z.b http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htmDCX > Endstufen. 2x http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_25_fm.htm Länge musst du selber schauen 1x Ohne Mischpult PC/Handy > DCX http://www.thomann.de/de/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htmMischpult > DCX (je nach Mischpult) http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm(fürs 802) http://www.thomann.de/de/cae_17064_audiokabel.htm [Beitrag von scauter2008 am 07. Aug 2015, 21:28 bearbeitet] |
12" Sub für 2 Viecher Jch1 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 7 Beiträge |
Anfänger Dj *guck_guck* am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 30 Beiträge |
Kleine PA selbstbau Anfänger - Geht das so? DJ-Panflöte am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 7 Beiträge |
Passende Tops? like_a_g6 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
Passende Amps . Malaclyps am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 30 Beiträge |
Passende Boxen *Mr_BenE* am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 7 Beiträge |
Passende Edstufe : ) Trizzor am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
passende Endstufe ? purzel7505 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Anfänger Dj sucht Boxen ! Marcel_2 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 32 Beiträge |
Hilfe nötig. Anfänger Genetikk am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexander70
- Gesamtzahl an Themen1.564.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.807
