| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Software » VoiceMeeter | |
VoiceMeeter+A -A |
dacander100
erstellt: 18. Feb 2026, 23:41
Hallo zusammen, benutzt jemand VoiceMeeter um bei Windows zwei Audio Ausgaben gleichzeitig zu verwenden? Gruß |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Feb 2026, 23:13
Voicemeeter? Nicht wirklich. Ich habe es mir mal angesehen weil hier mal jemand danach fragte: http://www.hifi-foru...m_id=54&thread=20612Ich fand: Voicemeeter hat zwar ein hübsch anzusehendes User-Interface, aber die dahinter verborgene Technik an virtuellen Audio-Interfaces und -Verbindungen ist schwer zu verstehen, erst Recht ist es schwer einen Fehler zu finden, sollte es nicht wie gedacht funktionieren. Als ich nach etlicher Tüftelei für den damaligen Fragesteller eine Schaltung fand die meines Erachtens funktioniert hätte habe ich ihn damit verjagt.
schrieb er und verschwand... ![]() Geht es bei Dir um ein ähnliches Problem ? [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Feb 2026, 23:38 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 21. Feb 2026, 23:58
Ich wollte meinen Win 10 PC dazu bringen Sound über BT und USB DAC parallel auszugeben. Mit den Windows Hausmitteln geht das nicht. Mit Voicemeeter soll es angeblich gehen. Geht bei mir aber nicht. Alle Windowseinstellungen sind vorgenommen, Ausgänge bei VM eingestellt. Es kommt noch nicht einmal Ton von einem Gerät. Ich brauche das nicht unbeding, kann auch darauf verzichten. Wollte nur mal fragen ob es bei jemandem geht. |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Feb 2026, 00:07
Na klar, irgendwie wird es schon gehen, risingsun1 hat es ja endlich auch irgendwie hinbekommen, wenn auch nicht so wie er wollte. Nur, wie bereits geschrieben: sehr kompliziert einen Fehler zu finden. "Von Weitem" ist es erst recht schwer herauszufinden was Du falsch machst. Das Ganze ist eben eine Fummelei, weil das in Windows "eigentlich" gar nicht geht. Anstatt es gleich mit dem noch komplizierteren VoiceMeeter zu versuchen würde ich an Deiner Stelle von Hand mit virtuellen Audio-Kabeln und einem Repeater beginnen. Das kannst Du schrittweise in Betrieb nehmen und testen. vb-Audio sollte diese Komponenten noch bereitstellen. Allerdings wirst Du nicht umhin kommen die ganze Fummelei verstehen zu lernen. ![]() Das Ganze ist lediglich besser als gar nichts tun können. [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Feb 2026, 00:19 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 23. Feb 2026, 02:13
Ich habe das ja schon hinbekommen, über einen analogen Umweg mit einem BT-Transmitter hinter dem DAC, bzw. auch einem USB SPDIF Converter. Ist ja kein Hexenwerk. Das ist aber was BT betrifft keine direkte Verbindung zum PC. Ein direktes BT-Signal vom PC hört sich, verständlicherweise besser an als von einem Transmitter. Wollte ich erst nicht wahr haben, ist aber so. Die dabei verwendeten Codecs lasse ich mal außen vor. Die bringen nur wenige unterschiedliche kbs, was klanglich nicht maßgebend ist. Sicherlich gibt es irgendwo eine Hardwarelösung, aber nur mit USB versteht sich, die das Signal auch über eine analoge Buchse ausgeben, um einen Verstärker anzuschließen. Suchst du aber nach BT-Transmitter mit USB kommen meißtens nur diese Dongle. Die wenigen anderen die man findet sind in der Beschreibung zu unübersichtlich. Könnten vielleicht funktionieren oder auch nicht. Mach mer halt weiter wie bisher. Ob Voicemeeter, wenn es denn geht, eine klangliche Beeinträchtigung hat, weiß man ja auch nicht. Oder warten bis es in Zukunft mal ein Windows gibt wo das funktioniert. [Beitrag von dacander100 am 23. Feb 2026, 02:31 bearbeitet] |
2026
Top Produkte in Software
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
- Email Header checken ob Fake
- Datenbank für CD Sammlung
- Gibt es ein Farbmischprogramm am PC?
- VLC Media Player - Medienbibliothek?
- VLC-Player: Playlist mit Start- und End-Zeit der einzelnen Titel?
- Adobe Audition CS6: ID3-Tags/Metadaten werden nicht mehr in MP3 abgespeichert
- Lightburn Rahmenfunktion
- GIBT ES EINEN "Automatic DJ " ?
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-elektroman-
- Gesamtzahl an Themen1.564.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.749
