| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6003 Ton vom Tuner? | |
Marantz SR6003 Ton vom Tuner?+A -A |
Freezer290180
erstellt: 26. Sep 2010, 09:40
Hallo, Ich habe gestern einen Marantz SR6003 bekommen. Das Setup ist also neu und ich weis nicht ob ich alles richtig eingestellt habe. Ich betreibe den Marantz mit einer Logitech Harmony 785. Die Programmierung war i.O. und auch das Umschalten klappt. Nun zu meiner Frage bzw. meinem Szenario: 1.) SR6003 ist auf VCR - Ton und Bild von HDMI BDPlayer wird eingespeist, funktioniert alles bestens. 2.) Drücke ich nun OFF auf der Harmony schaltet sich alles richtig ab. 3.) Wenn ich nun "Radio hören" klicke, dann schaltet sich der SR6003, schaltet auf Tuner um aber ich bekomme KEINEN Ton. Am Display sehe ich den Tuner Kanal, RDS läuft, aber eben kein Ton. "Workaround": Ich habe nun herausgefunden wenn ich auf "Source Direct" beim Tuner gehe, dann funktioniert es nach dem Einschalten. Bei AUTO/2-Stereo hab ich eigentlich immer das besagte Problem. Was kann es da haben ? Wenn ich den Workaround nicht anwende und einmal auf "Source Direct" drücke nach Punkt 3) meines Szenarios, dann schaltet der Radio sich ebenfalls ein. Die Anleitung gibt dazu leider nichts her Des weiteren die Frage: Speichert der Marantz SR6003 für jeden "INPUT" (TV,DVD,VCR,Tuner,...) jeweils die Einstellungen getrennt oder werden die für alle Eingänge gleich gesetzt? Danke Freezer |
Marantz SR6003 LS-Terminal phro am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Welche boxen für marantz sr6003? derdk am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR6003 - Wo ist der Power? Cormerod am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz SR6003 im Bi-Amping Betrieb? coolersoundfreak am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SR5003, SR5004 und SR6003 HDMI-CEC fähig? crovean am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1602 "Tuner" - kein Ton phil_gabriel am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Marantz 1607 - Tuner bringt keinen Ton Tut_tut am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 23 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
UKW Tuner kein Ton Sän84 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 4 Beiträge |
HD-Ton und PL2x bei Marantz SR6003 an einem 7.1 Set ? w.m. am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
- Gesamtzahl an Themen1.564.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.684
