Oled 803 HDR deaktivieren
tom135
#1 erstellt: 08. Jun 2025, 22:11
ist es möglich, HDR zu deaktivieren? Schaue grad auf RTL UHD Nationsleague und die Farben sind sowas von unrealistisch, dass es keinen Spaß macht, sich das anzusehen. Am TV lässt sich HDR nicht deaktivieren. Meine Kette ist eine Dreambox DM 920 und ein Yamaha RX-A6A.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
AusdemOff
#2 erstellt: 09. Jun 2025, 00:01
Vermutlich hast du in deiner Kette ein Gerät das den falschen Farbraum verwendet, oder eine Konvertierung stattfindet.
4k (UHD) arbeitet normalerweise im BT.2020 Farbraum. HD hingegen im BT.709.
Schau' auch einmal nach ob alle Geräte den gleichen HDR-Standard verwenden. Ich glaube RTL verwendet PQ (HDR10).
Wenn ein Gerät auf HLG steht hast du auch diese Misere. Oder anders herum. HDR10 und HLG sind nciht zueinander kompatibel.
HDR kann man nicht deaktivieren. Hierzu müsste das Gerät einen Formatkonverter von HDR nach SDR eingebaut haben.
Ob eines deiner Geräte das kann wäre nachzuprüfen.
tom135
#3 erstellt: 09. Jun 2025, 09:36
Ich glaube nicht, dass ich in meiner Kette ein Gerät habe, das einen falschen Farbraum verwendet. Wenn ich jetzt auf meiner DM 920 z.B. Tennis auf UHD1 by Astra schaue, sind die Farben ganz normal. Das wird gestern an RTL UHD gelegen haben. Übrigens Zuspielung vom Sky Q in UHD mit HDR auch ganz normale Farben bei HDR Material ebenso von meinem Blu-Ray Player…
AusdemOff
#4 erstellt: 09. Jun 2025, 11:45
Geglaubt wird in der Kirche. Überprüfen heist da die Devise.
Wenn die entsprechenden Kennungen im Datenstrom falsch oder gar nicht gestzt sind kann das auch schonmal passieren,
je nachdem wie das empfangene Gerät HDMI auswertet. Ob es jtzt an RTL lag, was nicht ausgeschlossen ist, oder an
einer falschen Konfiguration kann dir keiner sagen.
Vermutlich warst du nicht der einzige der die Nationsleague gesehen hast. Sicher, das Forum hier ist nicht repräsentant,
es hat sich bis jetzt aber niemand gefunden der deine Beobachtung bestätigt. Also doch vielleicht eine Fehleinstellung?
boetschman
#5 erstellt: 17. Jun 2025, 12:27
Wahrscheinlich das HDR Profil nicht richtig eingestellt.
tom135
#6 erstellt: 18. Jun 2025, 14:50
Und was soll man da einstellen?
Wenn alle anderen HDR-Sender ein normales Bild liefern…
[Beitrag von tom135 am 18. Jun 2025, 14:52 bearbeitet]
KTE
#7 erstellt: 18. Jun 2025, 15:23
Wenn es nur der eine Sender ist und alle anderen Sender über den selben Eingang ok. sind kannst du nichts machen.
tom135
#8 erstellt: 18. Jun 2025, 16:16
Ich könnte das jeweils punktuell einstellen, dann sind aber die Farben bei den anderen Sender blass…
Wäre ja mal interessant, ob das jemand speziell bei dem Nationsleague Spiel ebenfalls beobachtet hat. Beim letzten Spiel war das eigentlich nicht so extrem…
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOneProMax
  • Gesamtzahl an Themen1.564.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.346
Top Hersteller in Philips Widget schließen
