Neuer Philips 50PUS9000 "The One" - Startproblem
sylvie37
#1 erstellt: 07. Okt 2025, 18:36
Hi
Dieser neue Philips ist ja an sich prima Mittelklasse. Schwach finde ich die Fernbedienung; wenn man die Ziffern einzeln eingeben will (etwa bei der Senderwahl) muss man erst das Ziffernmenü aktivieren.
Genauso muss man den Videotext erst im Untermenü suchen gehen.
Dafür gibts dann 6 Fixtasten für Netflix, Prime Video, Disney etc etc.
Habe mir nun eine Universal-Philips-Fernbedienung bestellt, hoffe dass die dann Abhilfe schaffen wird.
Zum aktuellen Problem:
Ich schaue ja vor allem normales Kabel-TV.
Schalte ich dann den Fernseher mit der roten 'Aus-Taste' aus und will ihn später wieder mit dieser Taste einschalten, dann kommt immer der Homescreen (mit youtube und all den andern Apps).
Muss das etwa so sein? Ich hab nirgends in den Einstellungen was gefunden mit dem man den Standard nach dem Einschalten bestimmen könnte.
Ich muss also wieder zuerst die Ziffern-Tasten aktivieren und dann halt so eine der Ziffern wählen.
Ist das wirklich so vorgesehen und könnte man dies ändern? Also ein Ein- und Ausschalten über die rote -Taste (oben Mitte) und dann direkt immer gleich ins Angebot des Kabel-TV zugreifen können?
sylvie37
#2 erstellt: 07. Okt 2025, 18:57
Hab's inzwischen rausgefunden: Wenn man bei ausgeschaltetem TV die Taste "TV/Exit" drückt, dann startet der TV mit dem Kabel-TV.
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOneProMax
  • Gesamtzahl an Themen1.564.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.346
Top Hersteller in Philips Widget schließen
