Quellen beim OLED TV 805 sortieren bzw löschen?
manhattan
#1 erstellt: 06. Dez 2025, 11:38
Hallo zusammen,
Lassen sich Quellen beim OLED TV 805 sortieren bzw löschen?
Ich muss des öfteren zum HDMI Eingang wechseln, um das Menü von meinem Denon AVR aufzurufen, dazu geht man in das Menü “Quellen” und HDMI ist ganz am Ende der Liste aufgeführt, deshalb bedarf es etliche Klicks bis man zb HDM4 erreicht hat, zudem muss man an einigen Einträgen vorbei klicken, welche ich noch nie gebraucht hatte.
Schön wäre es wenn man die Quellen sortieren bzw auch ungenutze Einträge löschen könnte.
Für mich wäre es auch ein Highlight, z.B. eine HDMI Quelle auf eine Taste der Fernbedienung zu programmieren, aber das geht mit App ButtonMapper leider nicht.
Gibt es vielleicht Lösungsansätze hierfür?
Viele Grüße
[Beitrag von manhattan am 06. Dez 2025, 11:42 bearbeitet]
juergenmv
#2 erstellt: 06. Dez 2025, 13:26
Hallo manhattan
Mich beschäftigt das Thema auch, ohne eine Lösung gefunden zu haben.
Aber ich möchte folgendes fragen:
Du schreibst, Dein Denon ist am HDMI4.
Mein FireTV, die VU und der BD-Player sind am TV HDMI 1,3,4.
Denn in der BDA meines 808 ist beschrieben, den AVR nur an HDMI2 anzuschließen.
Gern hätte ich den Denon 1700 auch am HDMI4, doch dort funktioniert er nicht, gibt den Ton von den anderen Quellen nicht an den Denon.
Wie bitte ist das erklärbar?
manhattan
#3 erstellt: 06. Dez 2025, 14:39
Hallo juergenmv,
Mein Philips OLED 805 hat vier gleichwertige arc-HDMI Anschlüsse, ich kann meinen Denon x4000 AVR an jedem der vier HDMI Anschlüsse anstöpseln. Eventuell gab es 3 Jahre später ein Downgrade bei deinem 808, sodass nicht 4 gleichwertige Anschlüsse nutzbar sind, nur reine Spekulation.
EDIT:
der 808 hat am
HDMI 1 4k/120Hz ohne ARC oder eARC
HDMI 2 4k/120Hz mit ARC/eARC
HDMI 3/4 sind offensichtlich ohne besondere Spezifikation
und nur am HDMI 2 kann man den AVR anschließen, weil nur dort ARC bzw eARC zur Verfügung steht.
Das mit den Quellen hab ich gerade eben lösen können, ich hatte mir eine One for All Evolve 4 bestellt, welche heute Vormittag zugestellt wurde.
Diese Universalfernbedienung kann bis zu 4 Geräte steuern, zudem, das war mir wichtig, kann sie Makros speichern, quasi eine Abfolge mehrerer Tasten-Drücke, bis zum gewünschten Aufruf des Menüs vom AVR,
also Taste AV,
9x Taste unteres Steuerkreuz,
Taste OK,
sowie Taste Menü,
alles auf eine frei wählbare Taste von der neuen One for All gelegt, einmal antippen und das Menü ist sofort verfügbar. Die NETFLIX-Taste hatte ich ebenso mit einem Makro programmiert, sodass nun mit einem Klick PrimeVideo aufgerufen wird, und zwar bis zur Ebene „Fortsetzen“ , das spart auch nervige Klicks.
[Beitrag von manhattan am 06. Dez 2025, 16:45 bearbeitet]
juergenmv
#4 erstellt: 06. Dez 2025, 15:51
Prima, manhattan, dass Du Deine Lösung gefunden hast.
Danke auch für den Tipp mit der OfA!
Auch mein 808 soll 4 gleichwertige ARC haben, HDMI2 sogar eARC.
Dennoch schaltet der 808 den Denon nicht ein und gibt das Audio von den anderen HDMI nicht an den Denon, wenn der Denon an einem anderen als an HDMI2 angeschlossen ist.
Vielleicht kann noch jemand etwas dazu sagen?
Danke
manhattan
#5 erstellt: 06. Dez 2025, 16:37
irgendwie kann man keine Bilder hier hochladen, da dreht sich nur die Eier-Uhr, ich wollte die Belegung/Beschriftung der HDMI Anschlüsse zeigen,
lt. BDA steht geschrieben:
HDMI ARC
Der HDMI 2 -Anschluss am Fernseher kann das ARC-
Signal (Audio Return Channel) anbieten. Wenn Sie
das Home Entertainment-System angeschlossen
haben, kann der Fernseher das ARC-Signal jedoch
nur an diesen HDMI-Anschluss senden. Mit HDMI
ARC müssen Sie kein separates Audiokabel
anschließen. Über HDMI ARC werden sowohl Video-
als auch Audiosignale übertragen.
Zu Gunsten für nur "einen" HDMI Anschluss mit ARC/eARC, hat man die anderen drei HDMI Anschlüsse nicht damit ausgestattet, was für mich nach einen Downgrade aussieht, um einige Cent zu sparen, der Nutzer/Endverbraucher guckt in die Röhre.
Drei Generationen vor dem 808 gab es noch 4 HDMI Anschlüsse mit ARC, in dem Fall mein 805er, ARC genügt ja dann auch, um zB. von Prime Video das Dolby Digital Plus Signal zu verarbeiten, dafür genügt die Bandbreite, Video Signale verarbeit der TV selbst, ohne Umwege über den AVR. Die Ton-Signale über HDMI (ARC/eARC) zu leiten, ist generell sinnvoller, denn über z.B. einem optischen Kabel kommt nur DD statt DD+ an.
juergenmv
#6 erstellt: 07. Dez 2025, 11:47
Danke und Moin, manhattan.
Ich nehme an, was Du schriebst, bezieht sich auf den 808.
Mir ist aber so, als seien alle HDMI mit ARC beschriftet. Oder eben ich irre.
Bin noch die ganze Woche bei meinem Sohn auf Fuerte, habe die BDA nicht zur Hand und kann auch nicht nachsehen.
Was Du schriebst, erklärt allerdings meine Probleme. Danke nochmal.
manhattan
#7 erstellt: 13. Dez 2025, 18:09
Falls noch jemand daran interessiert ist, wegen der schnelleren Ansteuerung einer Quelle z.B. ein HDMI Port, um das Menü vom AVR aufzurufen:
Aus dem Philips Forum habe ich noch einen Tipp für einen alternativen Launcher bekommen, dem Projectivy Launcher aus dem Store.
Nach dem Download hatte ich mir HDMI4 in die oberste Zeile bei den Favoriten (Homescreen) eingefügt und auf der „One for All Evolve 4“ Fernbedienung eine Tastenfolge (Makro) angelernt. Mit der Taste „Smart“ lande ich nun bei 1x drücken, umgehend im Menü vom AVR.
Ohne den alternativen Launcher hatte ich vergebens versucht über das Quellen-Menü vom Philips-TV selbst ein Makro anzulegen, das hat zwar zu Beginn sauber funktioniert, später dann nicht mehr, da ist der Cursor willkürlich im Quellen-Menü vom Philips stehen/hängen geblieben (bei der Ausführung des Makros) und hatte es nicht bis HDMI4 geschafft, zudem hat man richtig viele Einstellmöglichkeiten im neuen Launcher, viel besser als der Stock Launcher vom TV.
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOneProMax
  • Gesamtzahl an Themen1.564.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.346
Top Hersteller in Philips Widget schließen
