| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Keine Rückmeldung Subwoofer | |
Keine Rückmeldung Subwoofer+A -A |
Neusi78
erstellt: 22. Dez 2009, 14:11
Hallo, bin gerade dabei, mein teufel system4 an avr denon 1907 anzuschliessen. die lautsprecher funktionieren gut und lassen sich problemlos einmessen, aber beim subwoofer kommt kein ton. die powerlampe leuchtet und wenn ich am sub auf auto schalte, wird die led auch grün, wenn ich den testton aktiviere. er bekommt ja ein signal, aber es ist nichts zu hören. sub ist auf fullrange, trennfrequenz am avr ist 100 Hz. monochinchkabel ist am avr subwoofer preout, am sub in right Ist der sub kaputt oder habe ich eine falsche einstellung? hab im forum nichts hilfreiches gefunden... Danke für die hilfe |
Rider_of_SV
erstellt: 22. Dez 2009, 14:32
Hi Neusi, 1. bist dir sicher dass der Sub ein Signal bekommt?? 2. Hast am Receiver vielleicht den Subwooferkanal gar net aktiviert. 3. Hast mal einen anderen Sub getestet?? Wenn all das zutrifft, dann stellt sich die Frage ob die Endstufe am Sub defekt ist. Wird diese warm, wenn du ihn eine Weile eingeschaltet hast?? Gruß Stefan |
HIFIHobby
erstellt: 22. Dez 2009, 14:53
Hallo Teste dein Subwoofer so: Wenn Du ein Abspiel-Gerät hast(z.B.DVD-Player/CD-Player). Schliesse das gleiche Cinchkabel wo jetzt am AVR angeschlossen ist direkt am Abspielgerät an. Aber ACHTUNG!!!!!!!! Subwoofer zuerst auf minimum Lautstärke stellen, sonst wird es ziemlich laut ![]() Wenn Du Play am Abspiel-Gerät gedrückt hast, stelle den Subwoofer langsam..... lauter, wenn der Subwoofer immer noch keinen Ton von sich gibt ist der Subwoofer defekt. Gruss Alex |
Neusi78
erstellt: 22. Dez 2009, 16:24
danke erstmal für die hinweise... bin mir natürlich nicht sicher, aber am sub den schalter auf auto stelle, schaltet er sich ja nur zu, wenn dort ein signal ankommt, oder nicht? wenn ich da den testton aktiviere wechselt die lampe von rot auf grün. am avr ist der sub aktiviert, nen anderen hab ich nicht, deswegen auch nicht getestet. hab mit dvd player getestet, direkt angeschlossen, aber es tut sich nichts. der ist ganz neu, gerade erst bestellt... wäre sehr ärgerlich, wenn der gleich kaputt wäre. es macht doch keinen unterschied, ob der nur mit monochinch oder mit so einem y kabel angeschlossen ist, oder? |
HIFIHobby
erstellt: 22. Dez 2009, 18:17
Hallo Das muss mit mono oder y-Kabel funktionieren! Hast Du den DVD-Player in den Optionen so eingestellt, dass Du kein optisches Digital-Kabel verwendest? Steckt das Y-Cinch-Kabel beim Subwoofer sicher in den Line-In Büchsen? Bei manchen Subwoofer gibt es nämlichauch noch Line-Out Büchsen.(siehe Link Seite 5) http://www.nubert.de/downloads/nuline_aw_1000.pdfGruss Alex |
Neusi78
erstellt: 22. Dez 2009, 22:31
alles nichts gebracht, hab die kabel gewechselt, alle einstellungen nochmal überprüft, keine verbesserung. werde wohl morgen bei teufel anrufen und reklamieren. jetzt mal ne anfängerfrage, ich hatte bisher nur stereolautsprecher: ist es möglich die als 5.0 laufen zu lassen, bis der sub funktioniert? das müsste doch nur bassmässig schlechter klingen, oder mach ich mir die lautsprecher damit kaputt? vielen dank für die hilfe, gruss, stefan |
Rider_of_SV
erstellt: 23. Dez 2009, 11:21
WEnn du die Lautsprecher am AVR einsteckst, dann kann auch im 5.0 Betrieb nichts kaputt gehen. Die Lautsprecher wissen ja net ob ein Sub am AVR angeschlossen ist oder net. Was du bei nem 5.0 Betrieb beachten musst ist, dass du am AVR das auch so einstellst(also EInstellung auf kein/ohne Sub), damit er die tiefen Frequenzan auch an die Lautsprecher abgibt, und nicht an den LFE Ausgang wo dann nix dranhängt. Gruß Stefan |
Trennfrequenz am SUB und am AVR ? Olzkool am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe! Kein Ton am Sub ThomasNRW am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer aber keine Möglichkeit der Phasenumschaltung am AVR/Sub? pillepalle29 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage Sub-AVR Sonnenzombie am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer einmessen am Denon AVR-4308 sommer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1611 - Sub funktioniert nicht paraklux am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 9 Beiträge |
Passiven Subwoofer am Denon AVR-X1300 MOT1848 am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 9 Beiträge |
Magnat Cinema Ultra SUB 300-THX kein Ton Philie89 am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer verliert ständig Signal hellibelli am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 10 Beiträge |
JBL Subwoofer - kein Ton bregovic am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.523
