| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips pw 6515 schaltet sich ab | |
Philips pw 6515 schaltet sich ab+A -A |
schepeta
erstellt: 21. Mai 2006, 13:37
Hallo Ich hab da ein Riesen Problem mein 4 Jahre alter Philips schaltet sich nach kurzer Zeit einfach ab d.h. er geht mal nach 10 min. mal nach mehreren Stunden einfach aus .Danach geht er mal von alleine wieder an oder ich muß den Netzschalter betätigen und Beten das er wieder läuft Das Elend ist das ich den Kasten schon bei einem Fersehtechniker hatte aber der den Fehler nicht findet oder nicht finden kann (bei dem läuft der Fernseher angeblich ohne Probleme durch )Ich hoffe das ihr mir helfen könnt Gruß Peter |
Turtleman
erstellt: 21. Mai 2006, 23:02
hallo, ..tja, also wenn der techniker VOR ORT den Fehler schon nicht findet. Da müsste man mal nach dem Chassis sehen, was das EVENTUELL für "bekannte Probleme" hat. Aber Nachlöten wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Hat der Techniker das Gerät überhaupt geöffnet ?? Auch sollte man(techniker) im Fehlerfall schnell dabei sein (Messen, etc.), weil Schutzschaltung spricht ja schnell an. Da iss dann Fehlersuche "problematisch". Gruss |
schepeta
erstellt: 22. Mai 2006, 14:13
Hallo das Chassis ist das A10 zu dem Nachlöten was genau soll ich Nachlöten gibt es bestimmte Bereiche.Zu dem Techniker will ich nicht viel sagen, er hat mir immer gesagt das Gerät währe bei ihm nicht ausgefallen, es stand dort bald 6 Wochen .(drei mal für je zwei Wochen) Kaum bei mir aufgestellt fällt das M***ding ständig wieder aus. Bin für jeden Tip dankbar Gruß Peter |
burnhoven
erstellt: 22. Mai 2006, 19:36
Hast du weitere Geräte über Scartkabel am TV angeschlossen (Video, DVD,...)? Falls ja, wäre es noch einen Versuch wert, mal alle externen Geräte abzuhängen. So dass am TV nur noch das Antennenkabel angeschlossen ist (und natürlich der Strom, aber KEIN Scartkabel!). Auf dem A10-Chassis habe ich leider fast keine Erfahrung. Aber könntest den Techniker mal darauf ansprechen, ob die neuste Software bereits drauf ist. SW-Probleme hatte auch das A10. |
schepeta
erstellt: 22. Mai 2006, 20:18
Jep hab ich auch schon Probiert hat nichts gebracht alles ausgesteckt trotzdem ausgegangen.was ich noch vergessen hab,lass ich den Fernseher länger ausgeschaltet (so 24-36 Std.)dann läuft die Kiste wieder längere Zeit wegen der neuen Software hab ich den Techniker angesprochen,er meinte das läge nicht daran gibt es eine Möglichkeit die Software selber aufzuspielen ![]() gruß Peter PS danke für die Hilfe |
burnhoven
erstellt: 22. Mai 2006, 21:10
Nein, gibt es beim A10 nicht. Da muss man das SMD-IC hardwaremässig ersetzen. Falls wirklich eine alte SW drin ist, wäre das das erste, was ich in einem solchen Fall vorsorglich ersetzen würde. |
schepeta
erstellt: 22. Mai 2006, 21:28
wo liegen da die Kosten für das teil? ich hoffe nicht zu hoch |
burnhoven
erstellt: 22. Mai 2006, 21:54
oh...das weiss ich jetzt auswendig nicht genau...wohl um die 50-100Euro + Arbeit (1-1.5h). |
schepeta
erstellt: 23. Mai 2006, 16:32
NaJa das ist ja Bezahlbar was noch zu erwähnen währe ist das die Kiste nach einem Ausfall nicht mehr über die Fernbedienung bedienbar ist und die Lampe wie Wild flackert dazu kommt noch ein fipTon und dann geht nichts mehr Was mich daran ärgert ist das wenn die Kiste läuft ,die ein Super Bild hat und keine Anzeichen für einen Defekt zeigt werde mich wohl mal ans Nachlöten machen gruß P |
schepeta
erstellt: 02. Jun 2006, 22:00
Hab gelötet wie ein wilder ist jetzt ein wenig besser (läuft was länger) hat jemand einen Tip wie ich "Kalte Lötstellen besser finden kann" scheind mein Problem zu sein gruß P |
Turtleman
erstellt: 03. Jun 2006, 05:10
Hallo, ...eine Leuchtlupe verwenden, und eventuell auch Kältespray. Aber bitte das Spray nur in seiner "Luxusausführung". Es gibt eine Brennbare, und eine "Unbrennbare" Ausführung. Gibs beim Conrad, etc. Gruss |
schepeta
erstellt: 03. Jun 2006, 19:01
Hey Turtleman für was brauche ich Kältespray ? da brauche ich eine Anleitung mit der Leuchtlupe kann ich ja noch was anfangen aber Kältespray gruß P [Beitrag von schepeta am 03. Jun 2006, 19:03 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 03. Jun 2006, 22:04
Hallöchen, ...na "janz einfach" *g*...icke gehe einfach mal davon aus, das "insbesondere" eine "defekte" Lötstelle bei Thermischer Belastung, bzw. deren schneller Änderung von Warm auf kalt "reagiert", und das Gerät beim Sprühen somit "leichter" den Fehler zeigt. Du "brauchst" dazu "Kälte75 Super". Super deswegen, weil es NICHT Brennbar sein darf, wenn Du IM Betrieb sprühst. Es gibt nämlich auch eine BRENNBARE Ausführung. Als INFO schau mal hier; http://www.vielstedter.de/crc.htmDas Spray gibt es wie gesagt, unter anderem beim Conrad. Aber vielleicht verkauft Dir auch ne Werksttatt vor Ort ne Flasche... Gruss |
schepeta
erstellt: 04. Jun 2006, 10:54
so ist das werde am Dienstag gleich das Spray kaufen danke für den Tip gruß P |
schepeta
erstellt: 25. Okt 2006, 21:29
Hallo bin wieder da nach erfolglosen Nachlöten (der Fehler ist wieder da und jetzt noch schlimmer Laufzeit max.5min) bin ich der Auffassung das mein Zeilentrafo sich verabschiedet hat nun zu meiner Frage wenn ich das Teil ausgetauscht habe muss ich danach Einstellungen vornehmen? und muss ich beim Einbau auf was besonderes achten? Gruß P |
mahri
erstellt: 26. Okt 2006, 11:22
Hi, Ja. G 2 und Focus müssen auf alle Fälle neu eingestellt werden. |
schepeta
erstellt: 26. Okt 2006, 15:11
Hi Mahri Brauch ich dafür besonderes Werkzeug bzw. Material hab noch nie einen gewechselt wenn das zu aufwändig wird geht der nach Ebay Gruß P |
mahri
erstellt: 26. Okt 2006, 16:18
Hi, Werkzeug: Lötkolben und gutes Messgerät zum Einstellen der Werte. Wenn Du sowas noch nicht gemacht hast,dann lass es einen Fachmann machen. Du handierst schließlich im Hochspannungsteil umher. |
Philips PW 32 8506 didi257 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 denschu am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 8609 ? Joyly am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 9308 Masch am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 6 Beiträge |
Philips PW-8506 tweetyd am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9768 stream1000 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 8620 Otogi am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 8620 Michl1976 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 exige am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 11 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 gewino am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedemiliopridgen
- Gesamtzahl an Themen1.564.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.479
NaJa
