| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Orion TV "blockiert" | |
Orion TV "blockiert"+A -A |
Haralampos
erstellt: 24. Mai 2006, 21:00
Guten Abend zusammen, ich habe gestern einen Fernseher bekommen, der nicht mehr anging. Habe einiges ausprobiert und erkannt, dass ein IC abgebrochen war. Das ganze habe ich ordentlich festgelötet und es ging immer noch nichts.Danach habe ich einfach mal die Sicherung überbrückt. Dazu habe ich alufolie drumgemacht und getestet. Nun läuft er. ABER: Es steht auf dem Bildschirm "BLOCKIERT". Das blinkt und nach einigen Sekunden geht er aus. Was könnte das sein? Eine Art Kindersicherung? Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben und bedanke mich im voraus. |
Turtleman
erstellt: 24. Mai 2006, 22:23
...es gibt immer wieder ein paar LEBENSMÜDE !! Meinste nicht, das es einen GRUND hat, das die Sicherung geflogen ist ??!! |
Haralampos
erstellt: 24. Mai 2006, 22:29
Die wird ja schleunigst ausgetauscht. Es ist ja auch nicht so, dass er in Betrieb bleibt solange es nur provisorisch geflickt ist. Kannst du mir denn einen konstruktiven Tipp zum eigentlich Problem geben? |
Turtleman
erstellt: 25. Mai 2006, 00:31
Hallo nochmal, mit "geflickter" Sicherung darfst das Gerät ÜBERHAUPT NICHT einschalten. Denke mal an deinen Versicherungsschutz und an den Brand/Wasserschaden bei Deinen Nachbarn. Zum Thema(Fehler); Der "gebrochene" IC KÖNNTE der NVM gewesen sein. Da sind die "Arbeitswerte" gespeichert...eben auch ob mit Kindersicherung, oder ohne. Die Firma SCHWALBE/ISP (Orion-Service) kann Dir sicherlich sagen, OB man das mit Tastenkombination wieder raus bekommt(die Blockierung/Sicherung, meine ich). Es gibt aber LEIDER auch Geräte, da bekommt man so etwas nur mit einer SERVICE-fernbedienung(wieder)"wech". Die iss teuer, und die bekommen nur die Servicewerkstätten. Gleichwohl KANN es natürlich sein, das der NVM DAUERHAFT was abbekommen hat, dann haste die Sperre STÄNDIG drinne, nach jedem Einschalten. Dann MUSS der Raus. Für defekt des NVM würde auch die "geflogene" Sicherung sprechen. Wenn der DST "sprüht", das NT spinnt etc, dann geht schon mal die "nachfolgende" Technik "flöten". Wäre(z.B) bei SCHNEIDER nen Standardfehler(DST-Defekt, und DER "Himmelt" dann den NVM). Es GAB bei Orion auch Schneider-Chassis drinne Gruss |
Haralampos
erstellt: 25. Mai 2006, 13:57
Ok, danke für Informationen. Werde mich dann wohl an Fachmänner wenden. Könntest du mir noch erklären, was genau dieses NVM ist oder was die Abkürzung bedeutet? |
Turtleman
erstellt: 26. Mai 2006, 10:41
Hallo, mit Nt bezeichnet man das NETZTEIL, DST wäre der Dioden-Split-Trafo. NVM wäre ein "Programmierbarer" IC Besonders an den DST solltest Du NICHT rangehen, denn da iss noch nach Tagen/Wochen (richtig)Spannung drauf. Die Teile(DST )gehen schon mal defekt, und dann fliegt so einiges...... Wende dich mal an; Schwalbe Service(ISP) Alg. Anfragen Telefon:06103 39 99 80 Ersatzteile Telefon 06103 39 99 95 Fax: 06103 39 99 79 Lebst Du AUßERHALB des Rhein-Mein-Gebietes, dann wende Dich für VOR_ORT-Service an die Firma Vangerow, Tel. 0800 56 56 005 Gruss |
Haralampos
erstellt: 26. Mai 2006, 19:53
Könntest du oder irgendjemand mir erklären, wo ich eine Feinsicherung herbekomme auf der T2H 250Volt draufsteht. Und was genau bedeuten die Buchstaben und die Zahl vor dem 250 Volt? Gruß |
Turtleman
erstellt: 27. Mai 2006, 15:47
Hallo, auf dem Schaltplan iss die Sicherung "sicherlich" als "Sicherheitsbauteil" gekennzeichnet. Im Zweifelsfall bekommste so etwas bei Schwalbe. Grusss |
Orion TV 562 - Defekt ? Xeixs am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
orion fernseher reagiert nicht mehr danundma am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher geht immer aus. m-d-ley am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
ORION 100Hz 32" geht nicht mehr an alrise am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 6 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an! crazybill am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
Kindersicherung bei Unired TV Sydog am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Thomson TV geht immer aus !? AchimD am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
TV geht einfach aus dominik010 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Kindersicherung Philips 28PT480C/00 silverdew am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher geht von alleine aus? Flexxx am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieduek67
- Gesamtzahl an Themen1.564.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.442
