Thomson 29DJ45ES geht nicht mehr an!
Bimbochamp
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 11:28
Moin moin!
Bin neu in Eurem Forum!
Ich habe einen Thomson 29DJ45ES (ist schon etwas älter, der ist gestern mit einem knirschendem knistern einfach ausgegangen und jetzt will er nicht mehr!
Habe das Ding mal aufgemacht und konnte folgendes beobachten:
wenn man hinten reinschaut, gleich links ist son Teil mit nem roten Kabel (2-3mm dick, geht oben direkt auf die Bildröhre)da gibt es in dem Moment wo das Dind einschalten will einen Funkenüberschlag! Was kann das sein, lohnt siech das zu reparieren?
Grus Bimbo!
Turtleman
#2 erstellt: 13. Mai 2007, 15:03
Bimbochamp schrieb:
Moin moin!
Grus Bimbo!
Hallöchen,
GERÄT NICHT mehr Einschalten, Brandgefahr !!
..wenn Du das Gerät schon aufgemacht hast, dann schau
mal auf der Bildröhre nach entsprechenden Aufklebern, und auf dem "Funkensprühenden " Teil ebenso.
Je nach dem, was fürn Chasssis/Bildröhre kommt da
ein entsprechender DST rein.
Der DST(Dioden-Splitt-Trafo) DER "sprüht" bei Dir.
Kann durchaus sein, das der 60 Euro (Material) kostet.
NATÜRLICH kann da auch weiteres defekt gegangen sein, da
SCHMORT dann im Bereich des DST gerne die Platine.
Wenn Du eine Digicam hast, mache mal GUTE Fotos.
Schau dabei nach "verschmorten" Bauteilen, etc, und zeige
das mal deinem Händler.
Dann kann man (vieleicht) schon "optisch sagen" , ob sich
das noch lohnt.
Wie gesagt, alleine der DST iss in der Regel bei Thomson
ziemlich teuer, und (billiger) Ersatz von Diemen geht
bei Thomson oft NICHT.
Ich "leide" mit Dir, in meinem Umfeld iss einer noch während
der Garantie hops gegangen, und wurde dann gegen NEUGERÄT
getauscht.
Gruss
Bimbochamp
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 19:57
Servus!
Vielen Dank erst mal hat mir sehr geholfen!
Habe das teil zu rep. gegeben, der Kostenvoranschlag ging an die 200€.
Es war der Zeilentrafo und noch ein paar Teile drum rum!
Habe mich entschlossen das Teil nicht reparieren zu lassen und werde Ihn verschrotten.
Werde mir jetzt eine LE-37R82BX/XEC von Samsung holen!
MfG
Bimbo
Turtleman
#4 erstellt: 15. Mai 2007, 14:03
Bimbochamp schrieb:
Servus!
MfG
Bimbo
Hallöchen,
..das "nennt" man jetzt DST, siehe;
http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html
Gruss
Thomson Scenium
Mad_29 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  2 Beiträge
Thomson 28DN420G
Bolide_78 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  4 Beiträge
TV Thomson 29DM400 geht nach Fehlbedienung nicht mehr an!
bluefrolp am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Thomson WZ 610 S geht nicht mehr an
destroya am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  2 Beiträge
Thomson + Pioneer ???
skydragon am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  2 Beiträge
Thomson 28DG17E startet nicht mehr
Meggimesser am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  3 Beiträge
Thomson 64RH44E lässt sich nicht mehr ausschalten
vaParasit am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  2 Beiträge
Thomson TV geht immer aus !?
AchimD am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  5 Beiträge
thomson fernbedienungsproblem
sebdo am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  4 Beiträge
thomson röhren-tv. licht blinkt u geht nicht mehr am
lolahauch am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.336
